Ar quente ligado direto.
Mensagem por BuddyChrist em Seg 6 Dez 2010 - 14:05
Fala, galera. Primeiro post aqui e já é problema.
Então, tem uns dois meses tive que trocar a válvula termostática e o reservatório, mas beleza.
Então, desde ontem o ar quente do kazinho tá ligado direto e tá foda. Li em alguns lugares que geralmente é a válvula do ar quente, mas queria saber se mais alguém teve o mesmo problema e se foi só isso mesmo.
BuddyChrist
Código de Opcionais : Nem sei...
Data de inscrição : 31/10/2009
Re: Ar quente ligado direto.
Mensagem por BuddyChrist em Seg 6 Dez 2010 - 18:25
Poxa, ninguém pra dar uma luz?
BuddyChrist
Mensagem por Vogel Design em Seg 6 Dez 2010 - 19:49
amigo, já tem outro topico falando sobre isso, porem vou te ajudar!
com certeza queimou o valvula do ar quente do teu carro, o ar quente funciona da seguinte forma! parte da agua do radiador e tal passa por uma especie de serpentinha (um pequeno radiador) por dentro do carro, na famosa caixa de ar, esta caixa de ar fica localizada por tras do console central do seu painel, atras do som e dos dutos de ar!
enfim, esta valvula fica na parte do cofre do motor porem não se ve tão facilmente, precisa desmontar umas coisas, primeiro vc precisa retirar aquela peça plastica onde ficam os limpadores do parabrisa, a peça da esquerda, olhando de frente para o carro! retirando esta peça, vc retira a sirene do alarme que tbm esta ali perto e ai vc segue as mangueiras d'agua, vc vai ver duas indo na direção desta peça plastica, ali tem uma peça onde passam 4 mangueira, 2 de um lado e 2 do outro! esta valvula abre e fecha a entrada de agua para o radiador de dentro do carro deixando o ar quente ou não! ai vc deve substituir esta peça plugar a nova, e recolocar a agua! pronto, ta feito, a valvula eu paguei acho que 70 reais e comprei um litro de fluido de radiador e misturei com agua na porcentagem recomendada e completei o reservatório, já que quando vc tira a valvula sai um pouco d'agua!
Mensagem por BuddyChrist em Seg 6 Dez 2010 - 22:18
Vogel Design escreveu:amigo, já tem outro topico falando sobre isso, porem vou te ajudar!
Muito obrigado, cara! Por sorte eu já tenho um litro de aditivo que tinha comprado hoje pra completar o reservatório. Liguei na loja e a válvula tá 67 reais.
BuddyChrist
Mensagem por Vogel Design em Ter 7 Dez 2010 - 5:08
ótimo, agora é só mandar bala, ou levar em um cara pra trocar, ultimo caso vc pode simplesmente desativar o ar quente, retire as 2 mangueiras e com um cano pra alta temperatura unir as 2 mangueiras, mas ai deixa de funcionar seu ar quente! pelo menos pra tirar a sauna de dentro do carro vale a pena! mas tem que fazer direito pq se soltar e vazar adeus agua do motor e se der muito azar hehehhehh adeus motor!
Mensagem por BuddyChrist em Qua 8 Dez 2010 - 19:31
Troquei a válvula e tá tudo certo agora. Até desisti de vender.
BuddyChrist
Mensagem por Vogel Design em Qua 8 Dez 2010 - 20:12
hehhehehehhe relaxa, isso acontece com o ka desde que lançaram o primeiro
Mensagem por mmsilva em Sex 21 Jan 2011 - 20:31
Ocorreu comigo também, uni as duas mangueiras e eliminei a válvula, ta show agora...
mmsilva
Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : marília/sp
Código de Opcionais : Básico + DH
Data de inscrição : 20/01/2011
Mensagem por Vogel Design em Sex 21 Jan 2011 - 22:08
de boas! da pra fazer isso, o unico mau é que chegando o inverno vc não tem mais o ar quente!
Mensagem por mmsilva em Sab 22 Jan 2011 - 1:19
Ok ! Fiz isso só até encontrar a peça, logo que encontrar vou providenciar a troca, valeu! Abraço.
mmsilva
Mensagem por PedroMachado em Sab 22 Jan 2011 - 3:48
Bom, há um tempo aconteceu algo parecido com o meu. As saídas de ar estavam fechadas, minha namorada pôs a mão em uma das saídas e estava pelando porque estava saindo um ar quente. Pensei que fosse esse problema da válvula e tal, mas conversei com umamigo que me perguntou se estava em "circulação interna" ou "externa". Estava em externa, então tinha alguma coisa aberta lá que captava o ar do cofre do motor (quente); Foi só eu mudar para a posição"circulação interna" que nunca mais tive esse problema.
PedroMachado
Número de Mensagens : 409
Código de Opcionais : KUG1
Mensagem por Vogel Design em Sab 22 Jan 2011 - 13:59
no teu caso pode ser! mas por exemplo no meu nem tem o botão de circular ar dentro ou captar de fora!
Mensagem por kentakk em Ter 22 Fev 2011 - 18:16
PedroMachado escreveu:Bom, há um tempo aconteceu algo parecido com o meu. As saídas de ar estavam fechadas, minha namorada pôs a mão em uma das saídas e estava pelando porque estava saindo um ar quente. Pensei que fosse esse problema da válvula e tal, mas conversei com umamigo que me perguntou se estava em "circulação interna" ou "externa". Estava em externa, então tinha alguma coisa aberta lá que captava o ar do cofre do motor (quente); Foi só eu mudar para a posição"circulação interna" que nunca mais tive esse problema.
Nao entendi nada. Como uma circulacao externa pode trazer tanto calor pra dentro a ponto de pelar?
kentakk
Número de Mensagens : 23
Motorização/Cor : 1.6 prata 2009
Código de Opcionais : xlt freestyle
Data de inscrição : 22/02/2011
Mensagem por Vogel Design em Ter 22 Fev 2011 - 18:45
acho bem estranho isso tbm! mas vai saber!
Mensagem por Carlos Filho em Ter 22 Fev 2011 - 19:56
vogel, o teu só tem ar quente? ele nao tem o circulador porque provavelmente não tem ar-condicionado.
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Vogel Design em Ter 22 Fev 2011 - 20:38
só ar quente! sem circulador!
Mensagem por tiagosnovaes em Dom 12 Jun 2011 - 17:51
Pessoal, provavelmente estou com o mesmo problema. O ar quente está ligado o tempo inteiro independente da posição de regulagem. Por conta disso, o ar-condicionado não está funcionando também já que o ar quente acaba por esquentar o ar frio. Pelo que vi aqui no forum, preciso substituir a válvula do ar quente. Vou comprar a válvula e ver no que vai dar! Pelo menos o tempo está frio por esses dias. Smile
tiagosnovaes
Código de Opcionais : Ar condicionado
Data de inscrição : 14/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Dom 12 Jun 2011 - 18:20
hehheh exatamente, boa sorte ai com a troca
Problemmm
Mensagem por Brother Glavina em Ter 20 Jun 2017 - 18:06
Galera tô usando o mesmo tópico, vamos ver se vai dar certo rs.
Meu carro está com o ar quente ligado direto, já troquei a Valvula de Ar quente e continua.
Oque pode ser agora?
Brother Glavina
Código de Opcionais : DH VE TE AL
Data de inscrição : 20/06/2017
Mensagem por Maraccini em Ter 20 Jun 2017 - 20:58
Pode ser que a valvula nova esteja com problema e ou a parte eletrica não esteja funcionando e não feche o circuito da água ! Ou até mesmo um fusível !
Um pouco sempre ai aquecer pois há erro de projeto da válvula/ circuito da agua  e parte da água quente sempre chega ao radiador da caixa fria . Para eliminar somente desligando e fazendo uso de cano em U . Abraço
Número de Mensagens : 1674
Mensagem por luansmg em Ter 12 Set 2017 - 13:57
Maraccini escreveu:Pode ser que a valvula nova esteja com problema e ou a parte eletrica não esteja funcionando e não feche o circuito da água ! Ou até mesmo um fusível !
Maraccini ou outro colega do forum.... vocês tem uma esquema de ligação do cano em U? desisti da válvula, já troquei 3 delas. O cano U vai depois da valvula, nas saidas dela?
Obrigado! Calor Calor Calor
luansmg
Cidade/Estado : Uberlândia/MG
Motorização/Cor : KA/Prata
Código de Opcionais : 00000
Data de inscrição : 12/09/2017
