Tanque de partida a frio está com os dias contados
O tanquinho de gasolina instalado na parte dianteira dos carros bicombustíveis para a partida deverá perder a função em breve. A Delphi anunciou nesta quinta-feira (13) que já está com a nova tecnologia de sistema flex de partida a frio disponível para as montadoras. Segundo a empresa, a nova tecnologia aquece o álcool combustível durante a partida do veículo, dispensando a injeção de gasolina nas primeiras voltas do motor. A Delphi garante que o sistema funciona em temperaturas de até –5ºC.
"Esse é o início do trabalho e a gente tem esperança que essa temperatura vá continuar a diminuir. No início do carro a álcool era preciso de temperatura ambiente de 20ºC para dar a partida, hoje existem carros que com até 10ºC não precisa da gasolina", explica o diretor de engenharia da Delphi para América do Sul, Roberto Stein.
O lançamento da tecnologia tem sido disputado entre as principais fabricantes de sistema bicombustível, como a Bosch e a Magneti Marelli. Com o anúncio da Delphi, a corrida pela nova geração de carros que aceitam álcool e gasolina deverá se tornar mais acirrada, o que significa que as montadoras deverão aderir ao novo sistema entre este ano e 2009.
"O tanquinho adicional incomoda quando não é abastecido e a pessoa quer ligar o carro e não consegue em dias frios. Abrir o capô para abastecer também acaba sendo um incômodo", acrescenta Stein.
De acordo com a Deplhi, ainda não há um contrato específico fechado, mas as fabricantes já estudam o investimento na partida a frio, com preocupação tanto nas vendas para o mercado nacional quanto nas exportações.
Segundo o diretor de engenharia, ainda não é possível dizer se a adoção da tecnologia pela indústria aumentará o preço final do veículo. "Nossa expectativa é mudar o sistema sem alterar o valor, mas como fornecedor, falo no que se refere a custo e não em relação a preços e oportunidade de mercado", explica.
A quantidade de veículos equipados com o sistema flex fuel no Brasil já supera 5 milhões unidades. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), os veículos bicombustíveis já representam 88% das vendas no mercado nacional.
Além da partida a frio em carros bicombustíveis, o mercado aguarda a chegada das motocicletas flex fuel, já prometidas pela indústria nacional.
Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL349632-9658,00.html
- Número de Mensagens: 3813
Re: Tanque de partida a frio está com os dias contados
Eu já havia visto isso, e eles fizeram um teste numa câmara fria, dava para ver o pára-brisas com o vidro formando uma camada de gelo e o carro dando a partida numa boa!
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Aí sim... rsrs
Acho q essa parada do tanque de partida a frio foi uma P*** solução paleativa...
É paleativa sim, mas se estiver funcionando direitinho, não há problema...
Até pq a gente vive abrindo o capô pra ver a água do limpador de pára-brisa, verificar o óleo, etc... não custa adicionar mais esse item (o reservatório de partida a frio) na lista de checagem.
Mas sem ele, sem dúvida, fica melhor.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 854
Código de Opcionais: KFB9
Quando começou essa histórial do tal tanquinho confeço que fiquei meio ressabiado, sobretudo quanto à segurança de se armazenar gasolina naquela região. Tanto que a Honda adota solução melhor resolvida em seus FLEX. Me parece que a GM tem um sistema (Delphi) de partida a até +5ºC, no ECONO.Flex. A tendencia é sumirem com isso, o diesel já usa a tal tecnologia de aquecimento dos bicos injetores.
Ah, até o sist. do nosso KAzão é blz, em 8 meses com o carro só abasteci ali uma vez, e olha que só ando no alcool.
> E fica a dica de colocar gasolina aditivada ou premium ou podium, pois apresentam uma maior durabilidade, uma vez que vai ficar ali por um bom tempo.
cr.soares- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: Brasilia - DF
Data de inscrição: 14/10/2008
acho que vou ter que mandar esvaziar esse reservatório de partida a frio, pois já tem mais de seis meses, ainda tem um "restinho" lá e não estou enfrentando problemas com partida a frio.
Tópicos similares» Tanque de Combustível da TR4
» Os Dias Do Video - Skate Videos Blog
» SERÁ QUE A MÍDIA EM GERAL ESTÁ SACANEANDO O BOTAFOGO? OU O CLUBE MANDA MENSAGENS MENTIROSAS, TIPO:
» Gasolina na fiação do motor
» Tanque de partida a frio está com os dias contados
