Finalmente o som fico pronto!!!!!!
Página 4 de 5 • Compartilhe •
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Finalmente o som fico pronto!!!!!!
e tem gente que não bota fé nesse subsinho de 10" ele coloca muito sub de 12" no chinelo.
quando sobra um tempo eu posto um video do meu tocando aki
por enquanto o unico problema que eu to tendo com o sub é a placa do carro q vibra veito uma britadeira quando eu aumento o som
sera que mais alguem ta tendo esse problema da placa vibrando ou o meu ta assim por causa da caixa lateral?
o meu treme e uma fita isolante que coloquei no teto mas arrumas uns palitos de churasco e coloca atraz da placa
url93- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 436
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 01/07/2010
a minha treme pra KCT até com borracha ela treme D+ e o problema maior é agora o barulho da palheta batendo no vidro!
- Número de Mensagens: 9401
e vogel a karen ganha de muitos na briga mas tambem so marca top no som dela
pior q a minha palheta treme pra caramba tambem mas sesse caso acho q só tirando ela pra resolver
vo tenta o esquema dos palitos de churrasco atraz da placa pra ver se resolve
a palheta trazeira eu nem tenho ela ah eo meu player quando eu almento muito um uma musica de grave ele entra em proteçao o que sera?
vai saber, pode ser um leve curto, ou vc ta usando a potencia do modulo muito alta, ai esquenta o modulo e desliga!
e morenão usa palito não, tem umas borrachas adesivas, ve onde pega mais a placa na parte de tras e põe isso, uma vez cheguei a tirar a minha placa e colar uma manta de EVA (uma especie de espuma) por tras de toda a placa, ficou perfeito! porem acabei tirando quando repintei a tampa traseira devido eu ter arrancado o miolo de chave! mas to querendo colocar de volta!
sei nao em mais meu ganho ta em 50% eo meu ccd que entra em proteçao mais e so quando tem muito bass na musica obs meu cd nao tem saida pra sub
Tem que olhar se a impedancia ta casada corretamente, se seu modulo ta de acordo com seu sub
- Número de Mensagens: 1927
ta sim o modulo e 4 ohm eo sub e bobina dupla de 2 ohm ae e feita uma ligaçao que eu esqueci o nome e transforma em 4 ohm o sub
Hummmm entao o sub D2 para ficar em 4 a ligação é em paralelo.
Entao nao sei cara.
Entao nao sei cara.
estranho mesmo, pode talvez dando algum retorno pro aparelho e ele reconhece como curto e desliga! é o player que ta desligando né? se for pode ser isso!
Vogel
onde eu compro essa manta de EVA?
nunca tinha ouvido falar disso antes
e essas borrachas adesivas sera que da pra encontrar em papelarias?
Curti bastante a arrumação do som, acho que vou copiar a ideia e fazer algo parecido no meu. Pelo menos sobra um pouco de espaço na mala para carregar alguma coisa.
marujinho- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 114
Código de Opcionais: KPD0
Data de inscrição: 13/04/2010
eu quase nunca uso o portamalas mas é sempre bom ter espaço, na semana do natal eu comprei um microondas e pude levar ele dentro do portamalas isso sem contar q eu ja fui viajar umas duas vezes e o portamalas quebrou o maior galho
a tela de proteção do sub tbm foi uma boa pq da pra colocar as coisas no portamalas sem se preocupar em bater no falante, eu só não abuso muito no volume pq o modulo esquenta e com o portamalas cheio não tem ventilação e tbm pq apesar de não parecer o som ta forte pra caramba, esse sub é milagroso
então cara este EVA é usado em livros infantis e coisas de crianças tipo isso aqui:
acho que da pra ter uma idéia do que é, com certeza vc já sabe ou já usou algum destes hahhahahah (brinc.)
vc pode comprar em diferentes espessuras e acha facil em lojas de tapeçaria!
de preferencia compre preto! eu no caso usei cola de sapateiro pra colar atras da placa, tirei a placa fora passei a cola na placa e no eva esperei por volta de 10 a 15 min. e uni as partes, só depois cortei as rebarbas
Hummmm muito bom sober proximo item a ser colocado no ka, aqui em brasilia agente chama de emborrachado.
hehehhe aqui chamam de espuma! porem o nome disso é EVA! hahhahah Etil Vinil acetato! algo assim! hahahha
legal a ideia
eu ja conhecia essa manta manta EVA em brinquedos mas nunca pensei em usar pra tirar a vibração da placa.
nesse sabado eu vou ver se eu acho em alguma tapeçaria ai eu mesmo ja instalo
olha cara, quando eu fiz eu curti bastante, agora que andei falando acho que vou fazer denovo, pois tive que tirar uma vez pq repintei a tampa traseira e acabei tirando!
somzeira show!!!
paulo_rox00- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Brasília-DF
Código de Opcionais: 123456
Data de inscrição: 01/01/2011
pois e vogel o cd continua entrando em proteçao com o sub mas so quando o cd ta no talo e é um bass muito forte pode ser bateria a iluminaçao do painel nem infraquece me ajudem pf
ah e morenao quantos wrms o modulo ta mandando pro sub
então cara, o painel provavelmente não vai ocilar mesmo! porem o farol e o resto como anda!?
o bacana era vc ligar o som e ver qual a corrente que ta chegando no aparelho!
mesmo assim se fosse bateria era mais facil apagar o modulo que o aparelho!
Estou usando uma bateria Moura de 50Ah e um MegaCapacitor ... quase imperceptível as piscadas no carro ... só se prestar muita atenção ....
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
o meu com a de 45A piscava pra kct, chegou a morrer o carro hahaha!
agora com a de 90A ainda pisca um pouco a luz interna e os farois com o som muito forte!
pois e vogel os farois nao piscam tambem eo que da protection eo aparelho mesmo
que aparelho que vc ta usando! a não ser que o aparelho seja meio ruim!
da pra ver ele ae na foto
esqueci o modelo dele
estranho, alguma coisa deve estar entrando em curto quando vc aumenta o som! provavelmente a potencia do aparelho não ta aguentando e ta desligando pra não queimar!
qualquer dia eu vo arrancar a fiaçao todinha e fazer tudo desde o inicio
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» PAPAI NOEL FICO MALUCO...PROMOÇÃO DE NATAL....APROVEITEM!!!!
» Finalmente o som fico pronto!!!!!!
» O som ja ta quase pronto!!!!
» [DICA] Corretor Ortográfico para Firefox.
» Mercedes-Benz SLS AMG - Finalmente pronto !!!
Página 4 de 5
