[DÚVIDA] - CHEIRO INSUPORTÁVEL DE GASOLINA! O QUE FAZER?
Re: [DÚVIDA] - CHEIRO INSUPORTÁVEL DE GASOLINA! O QUE FAZER?
Mensagem por waltercio em Ter 17 Abr 2012 - 14:52
na verdade a vedacao (superbonder e durepox) eu fiz com meu irmao.. agora baixar o tanque é mais complicado..pois tem q soltar as mangueiras.. tirar a gasolina, desparafusar umas coisas, soltar o tanque e baixar ele para ter acesso ao suspiro acima! se vc conseguir fazer isso facil.. eu diria que é facil fazer em casa sim! mas preferi pagar na oficina para tirar e colocar o tanque (a vedacao o mecanico nao quis fazer para nao se compromenter dai depende do seu mecanico hehe)!
ps.. fora que vc tem q suspender para cheirar e ver se vem de la mesmo.. mas isso a oficina nao cobraria claro (so subir e ver de onde vem)
waltercio
Número de Mensagens : 44
Cidade/Estado : Recife
Motorização/Cor : Ford KA/ Prata
Código de Opcionais : Ar/Vidro/Trava/Alarme
Data de inscrição : 14/10/2010
Mensagem por waltercio em Ter 17 Abr 2012 - 14:54
so para constar tambem.. nos ultimos 3 a 4 dias depois da re-vedacao (pois a vedação original é da borracha e acho q ela folgou etc) não senti mais cheiro de gasolina.. estou obsevando.. mas acho q resolveu!! (sei que era por la pois quando descemos tinha gasolina derramada em cima)!
waltercio
Mensagem por waltercio em Ter 17 Abr 2012 - 14:55
o que voce pode fazer tambem é tirar o banco traseiro de passageiro e abrir a tampa em baixo do tanque para ver se tem gasolina derramada entende? acho q nao da para ter acesso ao suspiro mas da para ver se tem gasolina derramada em cima do tanque! fica a sugestão!
waltercio
Mensagem por waltercio em Ter 17 Abr 2012 - 14:56
**digo.. tirar a tampa em baixo do banco (nao em baixo do tanque - foi errado acima) onde tem acesso a bomba de gasolina e uma parte de cima do tanque para ver se tem gasolina derramada ali! Wink
waltercio
Mensagem por limafabioh em Ter 17 Abr 2012 - 14:57
Eu tenho quase certeza que é isso sim, porque quando meu Ka estava na garantia, deu um vazamento grave no tanque, tipo ficar escorrendo gasolina por baixo do carro após abastecer, então levei na autorizada e aparentemente resoveram trocando uma junta de vedação. Mas como voce tá dizendo que precisaria trocar o tanque todo, talvez o serviço da css tenha sido "meia-boca", permanecendo o cheiro.
limafabioh
Número de Mensagens : 62
Cidade/Estado : Recife/PE
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KBD9
Data de inscrição : 28/06/2009
Mensagem por limafabioh em Ter 17 Abr 2012 - 14:59
Vou tentar essa do banco, valeu.
limafabioh
Mensagem por waltercio em Ter 17 Abr 2012 - 15:01
sem problema.. qualquer coisa é so avisar! Wink
waltercio
so 1 coisa.. se for isso tambem.. posta ai para que mais pessoas saibam que esse problema pode ocorrer em ouros Ka's blz?
waltercio
Mensagem por limafabioh em Ter 17 Abr 2012 - 15:25
Ok, vou postar e vc diz aí se reduziu o consumo.
limafabioh
Mensagem por Hugo Rangel em Qui 14 Mar 2013 - 0:09
Galera sou novo aqui e já to arrependido de ter comprado essa bomba, bebe mais que meu pai no final de semana rsssss
Esse cheiro de gasolina quando paro o carro é insuportavel, alguem pode me dizer se esse lance debaixo do banco resolveu mesmo o problema do cheiro e do consumo.
Hugo Rangel
Cidade/Estado : Aracaju/SE
Motorização/Cor : 1.0/Pretp
Código de Opcionais : kfc9
Data de inscrição : 14/03/2013
Mensagem por xenildo em Dom 16 Jun 2013 - 21:57
estou com mesmo problema!!! alguem descobriu o que e ? triste e vc ligar o carro no outro dia e ponteiro andar com carro parado
xenildo
Cidade/Estado : campos dos goytacazes /rj
Código de Opcionais : 23.
Data de inscrição : 11/06/2013
Mensagem por brunorondon em Qua 31 Jul 2013 - 16:28
e aew galerinha!! tenho um tb 1.6 08/09. no meu caso o combustivel estava vazando por cima do tanque (em baixo do banco) a borracha do anel de vedaçao estava ressacada, troquei resolvido o problema. Só que nao! nessa troca nao sei oq o mecanico da css fez que danificou o funcionamento da bomba nao marcava nada, troquei a bendita bomba. Agora no auge de seus quase 5 anos, notei que de uns meses pra ca voltou a feder. vou verificar esse fds, dar uma levantada nele e olhar direitinho. Na pior das hipoteses pode ser a tal borrachinha novamente.
brunorondon
brunorondon
Cidade/Estado : Belem
Motorização/Cor : 1.6 (110cv) / Preto
Código de Opcionais : Thecno
Data de inscrição : 31/07/2013
Mensagem por Daniel Almeida em Qui 16 Jun 2016 - 15:28
Boa Tarde galera!.
No meu caso foi bem parecido, toda vez que eu abastecia o carro e completava o tanque, ficava um cheiro enorme dentro do carro e quando olhava por debaixo dele estava vazando grande quantidade de gasolina por cima do tanque, ainda cheguei a pensar que eu tinha furado o tanque, mas o vazamento vinha por cima, só quando diminuía a gasolina parava, levei ao mecânico e ele tirou os bancos traseiros e constatou que vazava pela a borracha que veda a bomba de gasolina, de acordo com ele isso é normal de acontecer no Ford Ka, de que ele rejeita a gasolina que fica no tubo que liga a boca de abastecimento ao tanque, na qual com o excesso de combustível causa uma pressão dentro do tanque forçando esse excesso sair por algum local, e que mesmo trocando essa borracha isso ainda iria persistir em acontecer, mas não confiei muito não e decidir trocar para ver se para, mas já procurei em varias lojas de peças essa borracha e não encontrei, até eu encontrar e colocar não estou completando o tanque para evitar acontecer novamente e correr o risco de pegar fogo.
Daniel Almeida
Daniel Almeida
Cidade/Estado : Natal/RN
Motorização/Cor : Ford Ka 1.0 Preto
Código de Opcionais : AR, VE, TE, AL, DH
Data de inscrição : 16/06/2016
Mensagem por Maraccini em Sex 24 Jun 2016 - 22:42
Se parafusos da borracha tiver torque correto normalmente não acontece isso , excesso de pressão sai pelo canister . Abraço
