[Ajuda] Polimento para remover riscos das lentes do farol e lanterna
Pessoal... não sei se acontece com vcs tbm..
mais notei que as lentes do farol dianteiro e traseiro estão um pouco riscadas..
Alguem conhece alguma maneira de polir-las para remover esses riscos...
axo que essas lentes são de acrilico..
pesquisei algumas maneiras de polir acrilico mais naum sei se vai dar certo..
se alguem souber de alguma dica!!..
valew!!!
valew!!!
Última edição por oReIaAaA em Qui Dez 16 2010, 22:16, editado 1 vez(es)
oReIaAaA- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
Re: [Ajuda] Polimento para remover riscos das lentes do farol e lanterna
eu não tenho certeza, mas acho que é o mesmo processo de espelhamento, me corrija se estiver errado pessoal. Com uma lixa 2000 (dágua) passe uniformemente e depois use uma massa para polir n2... acho que é isso... vamos esperar o pessoal falar pra ver se é isto mesmo...
- Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
tbm notei que as lentes do farol traseiro tão meio riscadas, quem souber de alguma maneira pra eliminar esses riscos dá uma dica aew!
intaum thunderbirdbr.. tbm axei isso na net..
mais será q não vai piorar os riscos???
Tem empresas especializadas nestes serviços, procura no google.
pedrors- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: BRASILIA-DF
Data de inscrição: 04/12/2010
galera, não piora não! vc pode lixar com lixa d'agua numero 2000, ai compre massa de polir numero 2 ou até mais fina, existem outras massas como finesse (não lembro como escreve) a massa de polir numero 1 é mais grossa tá! só pra explicar, então o bom se passar a 2 primeiro e depois alguma outra ainda mais fina! porem depois de lixado, seque a (LANTERNA) e repare ela vai ter que estar praticamente toda fosca! ai, espalhe a só um pouco de massa pela lanterna, não precisa brincar igual a xuxa na propaganda do monange, use pouco, e logo em seguida esfregue com algodão de polimento, depois limpe bem com um algodão limpo, ai depois use a massa mais fina ou simplesmente passe cera usando o mesmo procedimento! vai ficar zerado!
e galera FAROL TRASEIRO não existe! é LANTERNA, por favor!
- Número de Mensagens: 9401
topic corrigido!!..
e valew pelas dicas Vogel..
opa, precisando manda ai. inclusive este metodo pode ser feito não só com lanterna mas com visor de celular (sem touch screem pelo amor de deus hehehhe) e qualquer outro tipo de aparelho ou model que tenha acabamento brilhante! claro, só que cada um requer seus cuidados hehehhe
thunderbirdbr escreveu:eu não tenho certeza, mas acho que é o mesmo processo de espelhamento, me corrija se estiver errado pessoal. Com uma lixa 2000 (dágua) passe uniformemente e depois use uma massa para polir n2... acho que é isso... vamos esperar o pessoal falar pra ver se é isto mesmo...
É extamente isso, mas melhoror usar outro produto, corte de diamante, já corrigimos viseria de capacete de moto, ficou novo !
M4ic0- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 30
Cidade/Estado: Umuarama-pr
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kmf1
Data de inscrição: 27/09/2010
corte de diamante!? não é nada mais que um nome pra qualquer outro produto polidor!?
Com a cera normal de polimento! ja resolve bastante! pelo menos no meu adianta. Não é para sempre, mas dura algumas semanas. Falo!
Christian- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 50
Cidade/Estado: Otacílio Costa
Código de Opcionais: KPK0
Data de inscrição: 31/05/2010
Eu houvi falar que em alguns casos não tem como tirar o risco, por exemplo, o meu veio de fabrica com um risquinho danado no farol dianteiro direito, tendei fazer tudo isso que vocês disseram nas mensagens, foi perguntar por ai nas oficinas de funilaria e pintura e disseram que se você passar a unha no risco e a mesma cair no risco (caindo dentro da trilha do risco), não ha como tirar o risco e a unica sugestão que me teram foi tentar tirar o farol dianteiro elever naquele lugares que mexe com placas de acrilico, pois existe um tipo de polidor fixo (parece um esmerio de pedra e escova de aço, no lugar desses mesmos tem as rodas polidoras) que poli e que talves sai um pouco do risco ou estrague a lente do farol por forçar e causando desnivelamento! Acho que vou deixar assim mesmo e morrer com o risco!hahahaha! Um abraço e boa sorte!!!
Riedel- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 91
Cidade/Estado: Alfenas - Minas Gerais
Motorização/Cor: 1.0L - Cor Preto Ebony
Código de Opcionais: KFM1 - Lâmpadas Osram Cool Blue
Data de inscrição: 19/02/2011
amanha vou testar esse metodo do polimento com a lixa d agua e a massa depois posto aqui para vocês!!!!
Prof_Bruno- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 20
Cidade/Estado: Sp
Motorização/Cor: Cinza
Código de Opcionais: Vidros/Travas/xenon/lod's azul/antena pegeot/farol com mascara
Data de inscrição: 14/10/2011
por favor, retire esta foto TÃO GRANDE
KKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkk.....
Pow mano, coloca ela em miniatura....
Falo.
Falo.
- Número de Mensagens: 1927
Então galera, já fiz o polimento do farol do carro e funciona muito bem.
Porém, o polimento funciona melhor quando o atrito é grande o suficiente para esquentar.
Segue os passos:
1 - limpe beeeeeeeeem o farol, lave com detergente neutro e seque muito bem.
2 - lixa d'agua 1200, molhe o farol e com calma vai lixando ele. Faça com calma e devagarzinho até você sentir que está bem lisinho. Sempre jogando água na peça.
3 - lave novamente, tire toda sujeirinha que a lixa poderá deixar, seque bem também.
4 - agora vem o segredo: massa de polir numero 2 e de preferencia use uma POLITRIZ EM VELOCIDADE BAIXA. VELOCIDADE BAIXA. VELOCIDADE BAIXA. Caso contrário poderá danificar o farol.
Se você não tem POLITRIZ, esfregue bem para esquentar e ter um resultado bom, esfregue esfregue esfregue até cansar o braço e parecer que ele vai cair.
Isso serve para tirar arranhos do farol e, como no meu caso, dar uma nova cara nele.
Com o tempo o farol começa a ficar meio apagado e a gente pensa que é dentro do farol, faça o polimento externo antes de querer abrir pra limpa ou comprar outro.
Fazendo com calma, voc~e vai gasta mais ou menos umas 4 horinhas de trampo.
Espero ter ajudado.
Abraços!!!
POLITRIZ EM VELOCIDADE BAIXA!
Segue os passos:
Espero ter ajudado.
Abraços!!!
alexandre nunes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 206
Cidade/Estado: diadema
Motorização/Cor: endura 1.0 preto fosco
Código de Opcionais: Gl + Gambiarra na elétrica + Escapamento furado + Infiltração no Porta-malas + Filtro de Ar Casual + Coletor Esportivo do Fiat 147 Sport + Rodas originais aro 13 pintadas com Colorgin Fiiiinas + Lango-Lango pendurado no Parabrisas.
Data de inscrição: 25/10/2011
Tópicos similares» Ajuda em carburador para sj410
» KIT FAROL XENON HYUNDAI AZERA
» Óculos Marine Sports Com lentes Polarizadas
» [Restauro e Polimento de ópticas] Skoda Fabia - 2005
» Swirl Remover
» Swirl Remover
