Controle do Farol "maluco" - Ka 2008/2009
Olá Pessoal,
Tenho um Ford Ka 2008/2009 faz 2 anos e ontem de uma hora pra outra apareceu um problema muito estranho com ele. Quando transformo para luz alta a mesma não funciona, porém puxando a alavanca para traz, o farol alto acende normalmente junto com o farol baixo. Quando aciono seta para esquerda, o farol baixo apaga e quando aciono seta para direita o farol baixo acende. Percebi também que estando com farol ligado, ele apaga e acende sozinho com o carro em movimento.
Desconfio de mal contato no controle do farol ou a queima de algum relé que possa ter deixado o sistema “maluco”.
Alguém já passou por isso?
Grato,
Tiago
Grato,
Tiago
tiagosnovaes- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 5
Código de Opcionais: Ar condicionado
Data de inscrição: 14/12/2010
Re: Controle do Farol "maluco" - Ka 2008/2009
Eu não, mas acho que é culpa do osmar.
osmar contatos
auhauahauhau provavelmente ali na chave que ativa o farol mesmo.
osmar contatos
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1536
isso deve ser pau na chave de seta ou rele doido! se estiver na garantia concessionaria nele se não vá em um alto eletrico, se for chave de seta FU pq é cara, se for mau contato o cara não teve te cobrar mais de 60, que seria só a mão de obra e se for rele, um rele não sai mais que 30 conto! então tem que ficar de olho!
- Número de Mensagens: 9401
Fala aê, TiagosNovaes!
Rapaz, tive o mesmo problema com o meu Ka:
O Farol baixo não funcionava, a menos que ligasse a seta para a direita.
P a esquerda não mudava nada. E o farol alto tb tinha o mesmo sintoma do seu!
Desconfiei que deveria ser alguma coisa simples, um mal contato tranqueira ou coisa do tipo (Verifiquei fusível e relê e vi que estavam ok).
Peguei num sábado de manhã, tomei coragem e resolvi desmontar todo o conjunto de chave de seta.
Rapaz, resumindo a questão: Ao abrir o conjunto já deu p notar um fio rompido. E o contato apenas fechava qd ligava a seta p direita.
Soldei o danado e ficou 100% de novo.
Se vc quiser fazer vc mesmo o conserto:
Vc vai precisar de uma chave trafix (torx) p retirar a capa da coluna de direção.
São 3 parafusos, caso não esteja enganado.
Depois, é só retirar os plugs que estão ligados ao conjunto da chave de seta.
Feito isso, na parte superior do conjunto, vc vai ver que há 1 parafuso. É apenas ele que prende o conjunto. Solta esse danado que todo o conjunto sai.
Depois disso, leva p uma bancada bem iluminada, e com muita calma desmonta. Abre bem devagar e com bte atenção pq o conjunto tem molinhas e peças móveis.
Eu fui anotando e desenhando onde cada peça ficava....Soldei, remontei e testei: Ficou como antes.
Mas eu gosto de mexer nessas paradas.
Se vc não tiver tempo, ou paciência ou não quiser mesmo, retire o conjunto de seta e leve em um eletricista que vc confie.
E pelo que vc falou, dada a semelhança nos sintomas, basta soldar 1 fio. E só. Problema resolvido.
Espero tê-lo ajudado!
Abss!
Abss!
CAzé- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 11
Motorização/Cor: 1.6/PRATA
Data de inscrição: 20/06/2008
realmente pode ser mau contato, mas cada caso deve ser tratado como um caso!
só digo isso cazé pq por exemplo meu carro eu já desmontei ele LITERALMENTE inteiro, só pra ver como era, tem gente que não tem tanta abilidade ou nem se quer manje o que é um comando de valvula! por isso é bom ir com calma hehehhhe
Valeu pessoal. Muito obrigado pelas dicas. Acabei de testar os fusíveis e está tudo ok com eles. Só me resta analisar a chave de seta. Tomara que seja penas um fio mesmo. Como estou desprovido de ferramentas e não tantas habilidades assim. vou levá-lo em um eletricista amanhã pela manhã. Manterei vocês informados.
opa, boa sorte la!
Meu carro está com o mesmo problema.
paulojow- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Manaus/AM
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 18/12/2010
OMEU CARRO ESTÁ COM O MESMO PROBLEMA, R$160 SÓ PARA ARRUMAR A MINHA, OU SEJA RECUPARAR. ABSURDO!
Alexsander- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Motorização/Cor: 1.0 / preto
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 20/12/2010
ufa, nestas horas que agradeço de manjar de eletronica e trabalhar com carro hehehehhe
No meu caso não teve jeito. tive que trocar a peça. Morri em R$ 300,00 na peça original.
que merda. o teu caso não foi aquele que ficaram dando tanto farol alto que quebrou né?
Não, pior que não. Houve um desgaste prematuro da peça. Bem na parte do circuito impresso. Cada dia que passa estão fabricando peças piores.
putz ai é osso en!?
Isso ai nao tem pra onde correr. O Ka da mamae e 98 e nunca deu nada disso, sorte
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
qualquer carro o lance é sorte!
Eu segui a orientação do CAzé e vi que era só um fio rompido. Liguei os fios e pronto, funcionou perfeitamente.
Valeu CAzé!!!
Valeu CAzé!!!
Mesmo problema com 59000km/3 anos. Trocado o conjunto inteiro R$439.
Peguei a peca velha e desmontei. Realmente existe um fio amarelo rompido. Porem ao abrir a mola do botao do pisca alerta voou. Ainda nao encontrei seu lugar. Sao varias pecinhas e é meio chato de fechar. Com relacao a solda do fio, tb nao tenho ferro de solda...
ehfranco- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 33
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Data de inscrição: 04/07/2008
Tópicos similares» KIT FAROL XENON HYUNDAI AZERA
» CALIBRAGEM DE PNEU 185/65/R15 - SANDERO EXPRESSION 1.6 8V 2009
» PAPAI NOEL FICO MALUCO...PROMOÇÃO DE NATAL....APROVEITEM!!!!
» ACAFENIX 2008
» Euro 2008-Carlos Brum promete regresso a pé se Portugal vencer o Europeu
» ACAFENIX 2008
