STREET BASS 15" - Qual caixa usar no KA?
Olá pessoal!
Bom, seguinte. Tenho um par de street bass, 4 cornetas D250-x, 2 tweeters st300 na mala, como tem a foto na minha assinatura.
Fiz a caixa na medida que deu no porta-malas, trapézio, com um duto de 10 x 10cm em cada lado.
A caixa é dividida ao meio (lógico), toca bacana, mas pelo que ouço falar do Street Bass era pra tocar muuuuuito mais!
O módulo não é problema, uso um 'lançamento' da Falcon, F 1.100 - 4 canais, que diz ele que toca 1.100w rms. Uso um Bridge 2ohms com cartão no crossover de 80hz, de 550w rms pros alto falantes (o outro bridge pras cornetas e tweeters), eles batem bem, mas quando aumento mesmo pra ficar a pancada forte... os alto falantes batem seco 'proc proc proc', ja abri dois dutos de iguais para cada alto falante, mas ficou foi pior... ja fechei duto, diminui duto, mudei o corte do crossover pra 40, 80, 100, 120, 160, o caramba que for, mas não consigo o grave que eu queria ter com elas. Toca cd também não é problema, Pioneer 7880MP, tem todas as regulagens disponíveis, muita qualidade. Ja é o terceiro par de street bass que tenho e as outra eu acho que tocavam mais. Por isso to achando que o problema é a caixa.
Não sei se existe o tipo Manifold para Street Bass, que na minha opinião ficariam muito boas.
Mas queria que alguém ajudasse, se alguem ja trabalhou com street, ou tem algum projeto, pra me ajudar... Fim de ano, vou precisar do pancadão né... e não disponho de verba agora pra gastar com troca de auto falantes, e mesmo assim, acredito que eles não tão rendendo o ideal.
É isso ai! Abraço a todos!
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Re: STREET BASS 15" - Qual caixa usar no KA?
Olha cara, o teu outro som era com esse mesmo módulo?
Pois se eu entendi certo, ele possui supostos 1100 rms... desses 1/2 estão disponiveis para os subs e desse 1/2 que estão pra eles vai 1/2 para cada 1... resumindo, supostos 275 rms para cada um, pode estar ai o "problema"
Eles são bobinas simples de 4 ohm ligados em paralelo?
Última edição por Tar em Seg Dez 20 2010, 00:38, editado 1 vez(es)
Tar escreveu:Olha cara, o teu outro som era com esse mesmo módulo?
bobina simples, a ligação dos dois, da 2ohms, 'casando' com o bridge do amplificador.
mas não é o problema, o amplificador guenta, toca 100%, da pra perceber no alto falante batendo, que a caixa que não reproduz o que ele ta tocando, mesmo porque eles são 300w rms cada, pra 275...
Antes eu usava um banda 9.8, que era 475w rms pra dois street de 15" e tocava maravilhosamente bem.
tendeu?
Pessoal, alguem ja usou esse programa pra fazer cálculos e funcionou?
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Sim, pensei que os sub eram mais fortes...
Oq são aqueles "redondos" nos cantos da caixa?
Pelo que vc falou era para ta tocando bem (do jeito que era)... talvez a litragem da caixa não ficou muito à cima do ideal?
http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/148_pdfManual.pdf
Olha, pelo manual, o ideal seria uma camara de 82 litros com 2 dutos de 4"x10cm....
Pela foto, da pra perceber que a caixa esta bem grande mesmo, deve atingir tranquilamente esses 82 l por camara, à propósito, esta com quantos litros cada camara?
Vc disse que com 2 dutos de 4"x10cm o som piorou...
Deve ser módulo o problema então...
Muito estranho...
Muito estranho...
Última edição por Tar em Seg Dez 20 2010, 00:54, editado 1 vez(es)
Bom.. pensei nisso.. mas vi em vários fóruns que o pessoal usa caixa de 84L, 110L, litragem pra auto-falante PESADO nas street bass e diz que toca muito oO, no manual recomenda 82 litros com 2 dutos de 4".
Uma vez, comprei duas tornado sub2200 de 15" pro meu antigo fiat uno. Então mandei fazer a caixa de acordo com o manual... ficou HORRIVEL. Acabei trocando as tornado em Eros, e ficou legal.
Desde então, fico com medo de seguir a recomendação do manual da Selenium.
Ahh, são mid-range, mas desliguei eles, não faziam tanta diferença. Os do meio são dois dutos de 4" x 10cm.
Última edição por carlosfilhopc em Seg Dez 20 2010, 00:50, editado 1 vez(es) (Razão : Adicionar detalhes.)
Eles são fechados, o cone deles não da pra ver por tras. só o imã e o resto é tudo fechado, o alto falante toca e eles nem se mechem.
carlos, lembrei hj... os dois estão batendo junto?
Se tiver com o positivo e o negativo trocados eles vão bater contrario um do outro e o som não fica bom
Tão sim. Mudei a fiação dos alto falantes para 4mm, ta positivo no positivo, negativo no negativo. Como falei, o grave dá... mas não o grave da street bass que deveria ser!
cara traduzinho street bass nao presta eu ja mechi muito com eles
mas faz assim qual a bateria que vc usa e a original do ka mid ranger junto com sub nao presta coloca nas portas desliga tudo que esta no modulo e deixa so o sub tocando e testa se der certo compra lã de vidro e forra as caixas
ps:a e eu disse isso sem ignorancia
url93- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 436
Data de inscrição: 01/07/2010
url93 escreveu:cara traduzinho street bass nao presta eu ja mechi muito com eles
como assim? Oo
Bom pessoal, sobre o assunto das street bass, hoje fui a um especialista, um dos melhores da cidade em projetos de som, afim de fazer uma nova caixa garantida por ele ou trocar os alto falantes.
A solução foi simples, a litragem está excelente, o que tava errado era a sintonia dos dutos, que não estavam ajustados de acordo com a litragem da caixa.
Antes era 1 duto de 4" x 10cm para cada alto falante.
A solução foi 2 dutos de 4" x 27cm para cada alto falante. Removi os Mid-Ranges e comprei um cano PVC 100mm + Fita Isolante + 2 aerodutos 4".
Cortei quatro pedaços de 17cm de cano pvc, e emendei nos aerodutos com fita isolante bem reforçado. Ficou cerca de 5cm do fim do duto para o parede da caixa.
O som ficou excelente, os graves estão fortes, o spl aumentou significativamente.
Bom é isso, vou postar as medidas de caixa para STREETBASS pra quem tiver pouco dinheiro e querer um som tipo trio de excelente qualidade. Deu trabalho mas finalmente ficou como eu queria
Lembrando de dividir as câmaras de cada alto-falante
Medidas referentes apenas a caixa grave no porta malas do ford KA, com as laterais dos alto-falantes originais retiradas.
Abraço a todos, espero que essa informação seja util!
Aoooo carlos!
Que bom que deu pra resolver então, no site da selenium diz 2 dutos de 4"x10cm... mas se com 27cm de comprimento ficou melhor, sorte né!
hehe
Desistiu dos tornados?
Se der posta um video ai pra gente ;D
hehe
Aee Carlos...vê só
vc perguntou sobre minha caixa, ela não está litrata de acordo com oq a Selenium especificou. Como ela não tem os 100l para cada sub, nao utilizei os 3 dutos de 4", como o volume foi menor do q 100l optei por 2 dutos de 3", mas pretendo por mais 1 duto para cada sub. Eu testei ele sábado, e achei ótimo a pancada dele, foi melhor do q eu esperava, mas como falei, quero por mais 1 duto pra batida ficar com mais reverb.
qnt as medidas dela, 89x40x50cm, q dá 89l pra cada caixa, e desse valor se retira o volume da bateria (metade pra cada caixa).
Resumindo, ficou bacana demais, só ta faltando um Pioneer, um crossover e um modulo novo pros drivers e twtrs ;p
- Número de Mensagens: 189
Cidade/Estado: Recife/PE
Data de inscrição: 30/07/2010
Hehehehe, isso aí, não desisti dos Tornados, mas... esse som ta o que eu queria! Ontem fiz festa com a galera no sítio hahaha
Vou filmar ele amanhã meio dia, vou tomar uma com o pessoal numa confraternização que a gente vai fazer amanhã.
Tar, no manual pede 85L parece, com dois dutos de 4"x10cm, mas ai nada ta como o manual heehehe, ta 77L com 2 dutos de 4"x27cm.
Ai fica a dica, eu GARANTO que rendem muito bem, ta ná prática né
A ressonância ta cerca de 50/60hz, aquele Pum Pum Pum, fica bem forte.
Quando sobrar $$$ troco para tornado, mas por enquanto, ja que ta otimo o som, qualquer $$$ que aparecer, vai para as rodas, prioridade agora.
Abraço pessoal, obrigado pela ajuda Tar.
a minha ta litrada conforme recomendação do fabricante, total 90 litros, divisão interna sobrando 45 litros para cada falante com duto de 3", dois street bass de 12", batendo que é uma loucura, estou contente com meu som, uso só um power one para tocar os dois sub e 2 drivers hdi 320 hinor e um st hinor, não estou usando bridge, pra mim tá legal o som não é para competição mas faz juz a uma boa qualidade.
Tópicos similares» Oléo na palio weekend G1, qual usar?
» É possivel usar xenon no tiggo?
» MB 180d caixa curta
» Volante x Caixa de Direção
» Qual Insulfilm colocar??? G5, G20, G35, G50 ou G75???
