FAROL XENON
FAROL XENON
Mensagem por Michaelm7 em Seg Dez 20 2010, 11:41
Fala aê galera.
Alguem conhece essa marca de xenon? Qual vcs me recomendam comprar?
Nao quero mais que 6k.
https://www.tuningparts.com.br/busca/pagina/0/
Número de Mensagens: 1500
Cidade/Estado: BH/MG
Data de inscrição: 09/12/2010
Re: FAROL XENON
Mensagem por Michaelm7 em Seg Dez 20 2010, 12:14
Segue o link correto https://www.tuningparts.com.br/busca/?b=Kit+Xenon&tipo_busca=produto&x=20&y=6
Re: FAROL XENON
Mensagem por Vogel Design em Seg Dez 20 2010, 15:39
já vi vendendo em bastante lugar! porem não sei te dizer se é bom ou não! eu não tenho mas quando comprar pretendo por philips!
Re: FAROL XENON
Mensagem por Tuningparts em Ter Dez 21 2010, 12:48
Olá pessoal.
Meu nome é Marllon, sou da loja Tuning Parts, vi que colocaram esta mensagem aqui no forum. Estou passando apenas para informar que estamos a disposição para responder qualquer pergunta referente a nossos produtos.
Em relação ao kit xenon da marca New Star, ele é de excelente qualidade. É uma das marcas mais antigas no mercado brasileiro. Já trabalhamos com diversas marcas e quanto começamos a trabalhar com o new star paramos com as outras, pois este não dá problemas e a garantia funciona. Seu eu disse que não dá nenhum problema é mentira, pois todo xenon de qualquer marca pode dar problema, o que ocorre é que esta marca dá muito menos problemas que outras. E a garantia é feita direto aqui conosco, se precisar trocar só uma lâmpada ou só um reator, nós trocamos apenas esta peça, não precisa desmontar o kit todo.
Qualquer coisa pode me ligar, nossos telefones estão no rodapé do nosso site.
Tuningparts
Número de Mensagens: 51
Cidade/Estado: Curitiba - São Paulo - BH - Rio - Poa - DF
Motorização/Cor: Fiat Freemont
Data de inscrição: 21/12/2010
Re: FAROL XENON
Mensagem por FLAVIOHSL em Ter Dez 21 2010, 15:51
OLA boa tarde!
Qual é recomendavel para colocar no ford ka 2010 flex..lampadas originais?
tipo quanto sera que vou gastar no total?
qual modelo que é melhor?
to querendo colocar tb farol de neblina pq todo final de semana vou pra casa dos meus pais e pego sempre neblina na serra...
vlw
FLAVIOHSL
Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: são paulo / sp
Motorização/Cor: 1.0 vermelho
Código de Opcionais: basico
Re: FAROL XENON
Mensagem por Morenão Phight em Ter Dez 21 2010, 16:29
sera que o pessoal que pensa em colocar xenon esta levando em conta que é preciso legalisar o xenon no DETRAN e pra legalisar precisa colocar lavador nos farois e mais algumas boiolagens do tipo isso sem contar que o IPVA vai ficar mais caro
tbm da pra colocar xenon sem legalisar mas se algum dia um policial te parar e não for muito com a sua cara a multa por estar usando xenon sem legalisar vai ser meio salgada Very Happy
eu desisti de colocar xenon e vou colocar as crystal vision da philips, se a luz ficar bem branca pra mim ja ta bom, oq eu não acho muito legal são aquelas lampadas que iluminam e azul
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Re: FAROL XENON
Mensagem por Tuningparts em Ter Dez 21 2010, 16:53
FLAVIOHSL escreveu:OLA boa tarde!
vlw
Cada carro usa um modelo específico de lâmpada, somente vai servir o modelo para qual o farol foi projetado para receber.
No caso do Novo Ka o modelo para o farol é H4 e para o farol de milha é HB4. Entenda que H4 e HB4 são modelos de lâmpada, as lâmpadas originais do seu carro já são destes modelos, ao colocar o xenon vai ter que comprar dos mesmos modelos.
A lâmpada H4 é do tipo que tem luz alta e baixa na mesma lampada. No caso do kit xenon temos algumas variações de H4 conforme abaixo:
H4-1 - Apenas luz baixa de xenon, não tem luz alta
H4-2 - Luz baixa xenon e luz alta halógena igual a original (amarela)
h4-3 - Xenon na alta e baixa, mas trabalha com apenas 1 bulbo xenon e a regulagem de alta e baixa se faz através de um sistema telescópico que ajusta o foco da lâmpada
h4-4 - 2 bulbos de xenon, um pra luz alta e outro pra luz baixa
O kit que chamamos de mono (H1, H3, H4-2, H7, H11, HB3 e HB4) custa hoje na Tuning Parts R$159,99 e o Bi-Xenon (H4-3) está R$229. O H4-4 não temos, é dificil de encontrar.
Também existe a variação de cor das lâmpadas. As mais comuns são:
6000K - Branco
8000K - Branco Azulado
10000K - Azul
Mas atenção, quanto maior a temperatura da cor não quer dizer que é melhor, o kit de 6000K ilumina melhor que as outras. Quando mais K menor a eficiência de iluminação.
Em relação ao farol de neblina não sei dizer se o xenon será uma boa opção, pois já ouvi falar que o xenon é ruim para neblina, mas não sei dizer se é verdade pois nunca me deparei nesta situação desde que coloquei xenon no meu carro. Mas também pode ser que seja bom e o que me falaram foi besteira, realmente não sei.
Pra andar na boa tem que regularizar sim, não é muito dificil, você pode ver como fazer isso neste video do youtube:
Xenon Permitido
Pra quem não quer dor de cabeça a melhor opção são as lâmpadas da philips, é o que tem de melhor depois do xenon, não precisa regularizar nada e ainda elas acompanham um cartão de conformidade com o código de transito que pode ser apresentando pro policial caso ele comece a te encher as paciências.
Espero ter ajudado.
Marllon
Tuningparts
Re: FAROL XENON
Mensagem por FLAVIOHSL em Qua Dez 22 2010, 09:12
Po Marllon vlw pelas dicas e esclarecimento de algumas duvidas, mas então caso não quera regularizar e colocar a lâmpada da philips vou ter não a mesma mas uma boa qualidade? neste caso so comprar as lâmpadas e trocar ou preciso mudar mais alguma coisa?
no caso do farol de neblina vou ver se compro o kit certo normal mesmo sei la..
Vlw cara muito obrigado.
FLAVIOHSL
Re: FAROL XENON
Mensagem por Tuningparts em Qua Dez 22 2010, 09:37
FLAVIOHSL escreveu:Po Marllon vlw pelas dicas e esclarecimento de algumas duvidas, mas então caso não quera regularizar e colocar a lâmpada da philips vou ter não a mesma mas uma boa qualidade? neste caso so comprar as lâmpadas e trocar ou preciso mudar mais alguma coisa?
A Lâmpada philips é a melhor opção depois do xenon, mas não dá pra comparar ela com o xenon. O motivo do xenon ser muito mais forte é o seguinte, a lâmpada de xenon tem o bulbo com gás e todo este gás fica todo incandescente. Já a lâmpada halógena fica com apenas um filamentozinho incandescente, por isso uma lâmpada halógena nunca vai chegar a iluminar igual ao xenon.
No caso das lâmpadas philips não precisa mudar absolutamente nada no carro.
Outra coisa, nunca coloque lâmpadas de 100W, pra derreter o farol é fácil fácil, e também não é permitida.
Tuningparts
Re: FAROL XENON
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 22 2010, 11:56
FLAVIOHSL
cara, no milha vc pode estar usando lampada super branca HB4, já vai ficar bonitinho!
porem nos farois se for xenon vai ter que regularizar, senão mete as philips ou alguma outra lampada super branca de sua confiança!
mas é como falaram, evite lampadas de 100W que são uma bosta! derrete farol!
Re: FAROL XENON
Mensagem por Michaelm7 em Qua Dez 22 2010, 13:34
Estava olhando pra regularizar o xenon, que preguiça!!
Acho que vou optar pelas lampadas phillips mesmo.
Otima dica de nao comprar de 100W, kuantos W eh melhor?
Re: FAROL XENON
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 22 2010, 13:41
cara, só não compra nenhuma muito alta heheheh, a minha por exemplo é de 60W uma chineizinha e acho muito boa!
o lance do xenon, pelo menos aqui em sampa é bem simples, passando as festas provavelmente chegue meu documento com tudo ok!
Re: FAROL XENON
Mensagem por FLAVIOHSL em Qua Dez 22 2010, 14:21
Então moro em sampa tb mas depois que vi como regularizar eh complicado não tenho tempo pra fazer isso.
Vou optar pelas lampadas da philips mas queria ver ao vivo vai q naum muda muita coisa do original sou meio pe atras com essas coisas..rsrsrsr
to querendo ver este modelo Lâmpada Night Guide H4 Philips se for legal mesmo to interessado..
se alguem ja tiver e poder me falar como é fico grato..
Vlw curti muito este forum tiro varias duvidas pessoal gente boa..
FLAVIOHSL
Re: FAROL XENON
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 22 2010, 14:38
nem é complicado não flavio! eu falei com um despachante tudo que eu precisava no documento, paguei, levei as copias dos documentos e esta agendado pra janeiro ir fazer a inspeção do inmetro! ai depois de um mês no máx chega o documento se for aprovado pelo inmetro!
900 reais e vai ter, Xenon, motor preparado, freios especiais, rodas especiais, instrumentos de painel (tipo conta giros tunning e etc) e rebaixado. depois mais pra frente só preciso voltar la quando trocar o motor que ai tenho que colocar o lance da nova numeração do bloco e tal e se trocar a cor do carro tbm! sei que cor sai 250 reais! agora do motor ainda nem perguntei! e só o xenon sai 150!
Re: FAROL XENON
Mensagem por Michaelm7 em Qua Dez 22 2010, 15:15
Pagando despachante tudo fica fácil pq vc não tem que enfrentar fila e talz.
Mais pagar 150 conto eh foda. Tipo que o detran cobra uns 50 de taxa pra alterar 100 eh do despachante, mais fazer por conta desanima e pagar tb desanima. haukshakuhsa
Re: FAROL XENON
Mensagem por Tuningparts em Qua Dez 22 2010, 15:28
Michaelm7 escreveu:kuantos W eh melhor?
Quanto mais Watts mais vai iluminar, mas também vai esquentar mais e o farol não vai aguentar. Pela lei de transito o permitido é 50W a 60W se não me engano.
Tuningparts
Re: FAROL XENON
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 22 2010, 15:39
então não faz! hahahhaha
ai vai de cada um!
eu prefiro pagar do que ter dor de cabeça!
fora que é muito legal ser parado na blitz e dar o documento mega de boa heheheh, por enquanto ainda fujo, mas só de saber que no carnaval nem tem mais perigo, maravilha!
outro detalhe! 100 conto ta é barato pro despachante! vc gastaria talvez até mais com estacionamento, dor de cabeça e combustivel pra ficar rodando pra cima e pra baixo pra tirar a papelada!
e até onde sei 150 é pagando no detran! ahahhah este valor quem me passou não foi o despachante! eu li na internet!
e esqueci, no documento tbm tem escape especial!
