PREPARAÇÃO PARA TUNNING
Mensagem por Ricardo em Sab 16 Ago 2008 - 19:11
Pessoal,
Estou criando esse tópico para quem, como eu, gosta e pensa em fazer algum tipo de preparação no seu Karro. A idéia é trocar informações sobre "receitas" e onde fazer, pois não é muito comum encontrar peças e profissionais que mexam com o motor Rocam.
O objetivo não é só falar sobre o motor, mas tb sobre suspensão, freios e demais itens que podem melhorados.
A minha primeira idéia é fazer no meu Karro uma preparação aspirada, melhorando a admissão e o escape e reprogramando a injeção.
Ricardo
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo - SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPB9 - Kit Pulse
Data de inscrição : 13/06/2008
Re: PREPARAÇÃO PARA TUNNING
Mensagem por Tadeu em Seg 18 Ago 2008 - 9:37
Já ouvi dizer que da pra instalar o superchager ( compressór mecanico acionado por correia) e remapear a injeção.
Tadeu
Número de Mensagens : 60
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Data de inscrição : 15/08/2008
Mensagem por Ricardo em Seg 18 Ago 2008 - 12:01
Tadeu, realmente é possível instalar o supercharger, tanto no 1.0 como no 1.6, mas o custo é alto, acho que fica mais barato colocar um turbo. No meu caso, eu ainda não quero partir para essa solução, só quero deixar o motor um pouco mais esperto.
Ricardo
Mensagem por fabio junior lasarim em Ter 2 Set 2008 - 23:24
nao sei o carro de vc´s, mas o meu ja esta dando 190 km, e so tem 9357.6 km rodados, acho que ainda vai dar mais, ok
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : novo mundo mato grosso
Motorização/Cor : 1.0 flex. preto
Código de Opcionais : kbb9
Data de inscrição : 02/09/2008
Mensagem por Andrezão em Ter 16 Set 2008 - 2:00
Fabio, já q seu carro está com o motor solto, qual eh a média
de consumo q seu carro faz??? pq meu carro está bebendo muitoo!
creio q é pelo fato de estár com o motor preso ainda... não tem nem
900km rodado... nem consegui passar de 130 tbm... i até agora
u melhor consumo q tive foi 13.5 por litro...pra um carro 1.0
está bem puxado... ¬¬
floows!
Andrezão
Número de Mensagens : 127
Cidade/Estado : Brasília-DF
Código de Opcionais : Completo + Aro 17 + Suspensão a Ar + Escape!
Data de inscrição : 27/06/2008
Mensagem por LeonardoHB em Ter 16 Set 2008 - 9:45
Isso é na gasoba né?
Mensagem por duche em Sab 20 Set 2008 - 1:53
preparação barata eh fazer CAI em casa mesmo colocar filtro HPF tirar catalizador e fazer escape livre em 1/78 vai ficar bem + esperto
Número de Mensagens : 796
Cidade/Estado : São Luís
Motorização/Cor : 1.6 preto
Código de Opcionais : KPI9
Mensagem por Geraldo em Ter 23 Set 2008 - 19:33
só traduz aí pro portugues...hahaha
Número de Mensagens : 440
Mensagem por duche em Ter 23 Set 2008 - 22:48
CAI = Cold Air "Intake"(n sei se escrevi intake certo)
significa vc fazer o motor pegar mais ar frio
1º passo tira a orelha do shrek do captador de ar
segundo passo pegue uma mangueira qualquer flexivel e coloque no local
obs ve se pega uma mangueira + grossa do que a orelha logico
dai vc dobra ela e poe a boca da mangueira pegando ar frio da grade do carro la na frente mesmo fazendo um "L"
blz o cai ta feito.
2º porem seu filtro ainda é aquele podre de papelão que a cada 20 mil km em media vc troca
compre um HPF inbox é propio pro zetec rocam 1.6 e 1.0
ka/novo ka/eco sport/novo eco/fiesta/focus 1.6 bla bla bla
3º agora chegou a hora de se quiser + performance dar adeus a garantia do motor a parte eletrica e pintura ainda tem
va em uma loja BOA MESMO de escapamentos e mande fazer um cano sem catalizador sem abafador intermediario sem nada so um cano mesmo de 1/78 ou 2" porem 2" não recomendo porque o carro vai ficar dando pipoco d+ muito feio o som e não muda tanto pra valer a pena
feito o cano reto sem nada compre um abafador esportivo pois ele é pouco restritivo sendo assim seu ka vai andar BEM melhor estimando no minimo +13 cavalos no maximo estourando 18 cavalos
qual é o bom disso?
filtro HPF 80 reais e nunca precisa ser trocado basta lavar e depois untar com 5ml de cada lado com oleo de transmição de carro automatico que não custa nem 30 reais um frasco pequeno que você vai usar pra lavar a vida toda do seu carro (estimando que gaste 10ml a cada 10mil KM) de 10 em 10 mil km ou seja nada de 89 de filtro toda revisão
para fazer o cano vai gastar no maximo 500 reais + uns 250 a 300 do abafador
ou seja soma tudo menos de 900 reais para realmente ganhar 10% de potencia no caso dos 1.6 ou uns 15% no caso dos 1.0
e tambem tem mais uma coisa caso voce ande devagar o HPF + tubo de escape maior economiza combustivel andando em baixas rotações porem em alta gasta + e o som do carro fica completamente diferente fica com ronco de homem não aquela zuada fininha de motor esguelando
Mensagem por Eulalio em Qua 24 Set 2008 - 11:25
Essa questão de retirar o catalisador não prejudica a emissão de poluentes pelo sistema de escapamento não?
Eu sei que ele é uma das barreiras para a saída de escapamento e muitos retiram essa saída justamente para melhorar o rendimento.
Isto é que é tunning
Mensagem por Brvita em Qua 24 Set 2008 - 11:53
Tunning extremo:
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens : 496
Mensagem por Eulalio em Qua 24 Set 2008 - 14:21
queria ver esse carro com o mecânico que amassou a porta do LeonardoHB
Mensagem por Ricardo em Qua 24 Set 2008 - 21:56
Completando o que o duche falou, quem puder gastar mais um pouco pode mandar reprogramar a injeção, otimizando os parâmetros para andar só no alcool, isso além de trazer mais alguns cv ainda ajuda melhorar o consumo andando na boa, já que o motor vai passar a aproveitar melhor o alcool.
Ricardo
Mensagem por Fernando FMGJ em Qua 24 Set 2008 - 22:25
Duche, o K&N não é melhor que o HPF não? No meu antigo Supercharger, o HPF não se encaixava direito, já o K&N sim embora fosse mais caro um pouco. Na pratica não deu diferença nenhuma de um pra outro e com relação ao original, davam mais resultado em altas.
vlw
Número de Mensagens : 734
Idade : 52
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por duche em Qui 25 Set 2008 - 2:36
sei la foda do K e N eh q ele n filtra bem em estrada de terra
sobre o cara que perguntou do tirar catalizador continua nos niveis aceitaveis desde que anda só com alcool pode até vistoriar que passa
Última edição por fmgj em Qui 25 Set 2008 - 10:15, editado 2 vez(es) (Razão : Dois posts seguidos)
Mensagem por Felinto Sérgio em Qui 25 Set 2008 - 9:13
Essa questão do "CAI" é legal. Será que melhora mesmo ao ponto de vc notar?
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por Eulalio em Qui 25 Set 2008 - 9:55
Felinto, imagine que essa entrada de ar provoca uma redução do fluxo, quando você tira, aumenta o fluxo. Quando você pega a entrada que fica atrás do farol e coloca na frende da grade do carro, com certeza aumentará consideravelmente o fluxo e a mistura ar-combustível ficará mais rica e a explosão ocorrerá com maior força. Entendeu?
O mesmo ocorre com o escapamento, o catalisador é um estreitamento da saída de ar e o silenciador também, quando você retira o catalisador e aumenta a saída de ar, faz com que os gases gerados pela queima do combustível saiam com maior facilidade e não fiquem "enclausurados" esperando ser empurrados no catalisador.
Mensagem por duche em Qui 25 Set 2008 - 14:03
so o CAI n melhora muito n + da pra sentir + do que tirar so a orelha do sherek + tem q trocar o filtro tbm K&N ou HPF vc escolhe
Mensagem por Felinto Sérgio em Qui 25 Set 2008 - 16:55
Duche, vc fez o CAI no seu KA? Se tiver posta fotos. Posso colocar só o CAI sem trocar o filtro? Se trocar o filtro vou perder a garantia do motor e o CAI posso tirar em uma eventual revisão.
Mensagem por duche em Qui 25 Set 2008 - 22:54
cara eu ainda to sem CAI pq a magueira q eu tentei usar era frouxa e caiu no primeiro role ai to andando so mesmo sem a orelha do sherek
quanto ao filtro n perde garantia ate pq hpf eh mesma coisa do CAI quando tiver perto da revisao vc tira o HPF e poe o normal
HPF não é como filtro de cone n ele é na medida pro ZETEC ROCAM
vc abre a caixa de captação de ar tira o normal guarda e poe o HPF
e pronto mano
so isso
e vice versa não precisa de adaptação como filtro de cone n
Mensagem por Felinto Sérgio em Sex 26 Set 2008 - 12:52
Esse HPF é tipo carpete né? Vi uns caras falando que não encaixa direito pw ele é menor que o original. Daí pode ficar buraco e passar sujeira. Vi um outro cara que disse que tirou aquela parte vermelha do original e pregou o HPF em cima e ficou bacana. Vou tentar o filtro e o CAI pra ver se meu carro fica mais esperto. Uns caras falaram que o carro fica mais morto na lenta. Isso confere?
Mensagem por duche em Sex 26 Set 2008 - 16:16
mais morto na lenta nada ta loko fica + esperto em todas as faixas porem a lenta quase n percebe melhora agora a média é o que mais se ganha
sobre o HPF o meu ficou 100% vedado sem nada pra complementar fechou certinho
Mensagem por Tar em Qui 11 Dez 2008 - 22:01
Como tira a orelha do sherek?
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por luciano_oz em Sex 12 Dez 2008 - 10:23
Tar escreveu:Como tira a orelha do sherek?
puxa com força pro lado, só toma cuidado quando soltar, vc não machucar a mão igual eu Sad
Número de Mensagens : 261
Motorização/Cor : Ranger 2.3
Código de Opcionais : Sport
Mensagem por hostert em Sex 12 Dez 2008 - 11:38
onde acha esse filtro HPF, ele entao nao precisa de adaptaçao? da para instalar normal sem maoires problemas? qualquer instala? tem site que vende ele? da para indicar se sim?
o consumo melhora alem do desempenho?l
hostert
Número de Mensagens : 711
Idade : 53
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por LeonardoHB em Sex 12 Dez 2008 - 11:44
Site do Filtro HPF: http://www.hpf-tuning.com/
Mensagem por RMP em Sex 12 Dez 2008 - 12:55
Hostert, se você optar pelo cônico as modificações são pequenas, basta apenas retirar a tampa do filtro original. A caixa do filtro permanece e ainda isola o ar quente do motor que poderia ir ao filtro conico.
RMP
Número de Mensagens : 58
Cidade/Estado : SP
Código de Opcionais : Neo
Mensagem por igordmb em Sex 12 Dez 2008 - 17:56
legal os esquemas, pena que da uma trabalhera danada, quem sabe quando eu estiver trabalhando eu nao faça isso... tambem ja comecei a me informar sobre o supercharger
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Tar em Sex 12 Dez 2008 - 20:55
Tirei o do meu hoje, e só puxei com força como falaram (não machuquei a mão)
Quero ver se o consumo realmente melhora, apesar que o meu esta super bom, da pra fazer 13 no alcool em rodovia sussegado.
Mas no meu próximo tanque vou colocar gasolina, pois recomenda-se a cada 5000 km usar um tanque de gasolina aditivada, e ele esta para completar os 5 mil. Então só vou poder tirar uma média no meu próximo, próximo tanque... ahuahuahuahua
eae Duche, vc ja fez o CAI?
Se fez posta umas fotos ae que eu me interessei
abraços,
Mensagem por arknjo em Seg 2 Mar 2009 - 20:37
Alguém faça um tuto com fotos. por favor.
arknjo
Número de Mensagens : 142
Cidade/Estado : Guarujá
Motorização/Cor : Vermelho Bari
Data de inscrição : 27/10/2008
