[VENDO] Amp Corzus HT600, Amp Falcon, HT-600, Sub Bravox, Pre Amp Boog
Eae galera, tudo bom, estou vendendo umas coisas que estao paradas aqui em casa falow!
Amplificador Corzus HT-600 (1x600 W RMS - Novos Bornes 2010)
- Tem nota fiscal;
- Ainda esta na garantia;
- Produto seminovo (5 meses de uso) bem conservado;
- Potencia de saida 1 Ohm (RMS): 1 x 600 Watts
- Potencia de saida 2 Ohms (RMS): 1 x 600 Watts
- Ajuste de Impedancia Automatica
- Filtro Subsonico em 25Hz
- Corrente de consumo Maximo 62A
- Altura: 59mm - Largura: 270mm - Comprimento: 171mm - Peso aproximado do produto: 1,6kg.
Valor: R$ 380,00 e FRETE POR CONTA DO COMPRADOR ou troco por amplificador de 1200 rms em 2 ohms, volto a diferenca.
_____________________________________________________________________________
Amplificador Falcon HS720S (240 W RMS) (estereo)
- Tem nota fiscal;
- Produto usado 1 ano e meio, bem conservado, colocado em porta-modulos feito por mim no qual ficava dentro o amplificador.
- 2 canais de 120 WRMS em 2 0hm
- Peso: 3,200
- Medidas: comprimento: 180 mm - altura: 60 mm - largura: 212 mm
VALOR: R$ 100,00 e FRETE POR CONTA DO COMPRADOR
Amplificador Falcon SW1600T p/ subwoofer 400 W RMS (mono)
Um modulo otimo, da toco em muitos modulos que tem por ai. Usava ele com um subwoofer de 200 Wats RMS, um tweeter de 100 Wats RMS e uma corneta de 100 Wats RMS. De tao poderoso ja torrei o reparo da corneta e do tweeter duas vezes mesmo usando os dois no mesmo canal, de tanta potencia que ele envia. Um modulo otimo; nao irao se arrepender da compra!!!
- Tem nota fiscal;
- Especial para Subwoofer
- 4 Ohm - 2 canais se 160 Wrms/saida
- 2 Ohm - 2 canais de 200 Wrms/saida
- Saida nao e de RCA, mas usando o pre amplificador Boog Bp03 que vai como brinde esse problema resolvido
- Peso: 3,900 - Medidas: comprimento: 230 mm - altura: 60 mm - largura: 212 mm
VALOR: R$ 200,00 + BRINDE PRE AMP BOOG BPA-03 + FRETE POR CONTA DO COMPRADOR
Alto-falante Subwoofer Bravox Premium IIe Export PSW 12D4
ESSE SUBWOOFER TEM UMA EXCELENTE QUALIDADE DE GRAVE.
- Tem nota fiscal;
- Potencia: 200 W RMS
- Ohms: 4+4 Bobina dupla
- Sensibilidade: 91 db/1w/m
- Altura: 144 mm - Diametro: 319 mm
VALOR: 150,00 (Brinde Caixa de grave dutada) e FRETE POR CONTA DO COMPRADOR.
_______________________________________________________________________________
Pessoal de Brasília entrego em mãos.
Interessados utilizar MP / MSN: paulo_rox00@hotmail.com / 61 93028304 ou 62 81917538
- Tem nota fiscal;
- Tem nota fiscal;
- Peso: 3,200
- Tem nota fiscal;
- Tem nota fiscal;
Última edição por paulo_rox00 em Sab Jan 29 2011, 17:52, editado 3 vez(es)
paulo_rox00- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Brasília-DF
Motorização/Cor: 1.0
Código de Opcionais: 123456
Data de inscrição: 01/01/2011
Re: [VENDO] Amp Corzus HT600, Amp Falcon, HT-600, Sub Bravox, Pre Amp Boog
Jah vendeu alguma coisa?
Michaelm7- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1500
Cidade/Estado: BH/MG
Data de inscrição: 09/12/2010
Michaelm7 escreveu:Jah vendeu alguma coisa?
Ainda não cara, tá tudo aqui em casa ainda!!! Se interessar e se vc for de BSB faco um preco bom!!! valeu!!
Qual a diferença de amplificador pra modulo?
- Número de Mensagens: 9401
aff do cara nao saber a diferenca pra modulo e amplificador! mas só zueira!!!
Amplificador Corzus HT-600 (1x600 W RMS - Novos Bornes 2010) - VENDIDO
então me explica! pq se vc achar só um modulo e só um amplificador pra por em um carro ai ok!
Vogel Design escreveu:então me explica! pq se vc achar só um modulo e só um amplificador pra por em um carro ai ok!
poxa, normal, muita gente te duvida sobre isso! e realmente não tem diferença nenhuma!
vc por exemplo sabe me dizer a diferença de atuador hidraulico e um a cabo!?
pode saber, mas tem gente que não manja!
beleza cara, eu não queria se interpretado mal, só estava zuando, foi mals e desculpa ao usuário Michaelm7!
paulo_rox00 escreveu:aff do cara nao saber a diferenca pra modulo e amplificador! mas só zueira!!!
kkkk Normal. Relax.
Mais nao posso deixar de falar isso. "Você sabe onde fica o musculo esternocleidomastoideu? Sem pesquisar no google tah!?. haha
Soh sei o que pesquiso, estudo ou me falam.
Agora eu sei que é a mesma merda, segundo o Vogel. A fonte eh importante tb. ahukshaukhsua
amigo, já vendeu o pre amp da Boog??? qto vc que nele, de que cidade vc é????
thidopiEX- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Franca/SP
Código de Opcionais: KFB9
Data de inscrição: 29/06/2011
VENDIDOS!!
thidopiEX escreveu:amigo, já vendeu o pre amp da Boog??? qto vc que nele, de que cidade vc é????
J foi vendido sim amigo, ok!!
Amp Corzus HT600, Amp Falcon, HT-600, Pre Amp Boog VENDIDOS!!!!
sÓ RESTOU O sUB!!
sÓ RESTOU O sUB!!
Tópicos similares» Falcon c/ roupa de Tornado
» Vendo - HFC Magnum 357 à gás
» [VENDO] Antenas Wireless
» [ Vendo ] Aileron - Citroen Ax Sport / Gti / Gt
» [VENDO] 4 Injectores diesel DELPHI
