Como deixar o 1.0 Mais esperto???
Re: Como deixar o 1.0 Mais esperto???
Mensagem por divonei em Dom 20 Jan 2013 - 17:51
voce tem um carro com aproximadamente 700 kg com um motor de 73 cv, e seu peso é de uns 85 kg, o que aumentou o peso para o pobre motor, a 140 km o seu carro sobre a açao da pressao do ar sobre ele o que mantem estavel no chao, se olhar por baixo o parachoque traseiro ele faz um efeito paraqueda, se deixar ele vazado igual a um esportivo, tirar suas rodas de metal e pesar comparadas as rodas de liga leve , ou seja todo o peso em ecesso que tiver e conseguir reduzir vai refletir na potencia e na economia do seu carro mesmo sem mexer no motor. fiz isso e hoje faço 21,4 km na rodovia a 80/100 km h, só arroxo o motor para ultrapassar e tenho bons rresultados.
divonei
Número de Mensagens : 133
Idade : 44
Cidade/Estado : Coronel Vivida-Paraná
Código de Opcionais : original
Data de inscrição : 14/12/2010
aero dinamica
Mensagem por rbs_robson em Seg 1 Abr 2013 - 3:34
divonei escreveu:voce tem um carro com aproximadamente 700 kg com um motor de 73 cv, e seu peso é de uns 85 kg, o que aumentou o peso para o pobre motor, a 140 km o seu carro sobre a açao da pressao do ar sobre ele o que mantem estavel no chao, se olhar por baixo o parachoque traseiro ele faz um efeito paraqueda, se deixar ele vazado igual a um esportivo, tirar suas rodas de metal e pesar comparadas as rodas de liga leve , ou seja todo o peso em ecesso que tiver e conseguir reduzir vai refletir na potencia e na economia do seu carro mesmo sem mexer no motor. fiz isso e hoje faço 21,4 km na rodovia a 80/100 km h, só arroxo o motor para ultrapassar e tenho bons rresultados.
......mas vc deve ter percebido uma mudança em curva certo ? acredito que vc não faz curva como antes pois vc fez igual se faz na formula 1 vc tirou a pressão aero dinamica da traseira p ele andar mais, porém como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim as curvas ele tende a sair de traseira acontece com vc ??
rbs_robson
Cidade/Estado : cubatão-sp
Motorização/Cor : 1.0 16v preto
Código de Opcionais : corsa
Data de inscrição : 01/04/2013
Mensagem por divonei em Seg 1 Abr 2013 - 9:56
a pressão aerodinâmica da traseira fica condicionada na parte superior do veículo com o aerofólio superior, e as laterais,, pode pesquisar na internet sobre o túnel de vento do ford ka não perde resistência, mas perde o peso, realmente perdi um pouco sim a estabilidade nas curvas, entrando anteriormente em velocidade acima da média com o carro vazio. onde entrava em 130 km/h, entro em 110 km/h nas mesmas curvas. mas com o veículo com um pouco de peso interno não oferece diferenças ao dirigir mas isso pouco me importa pois sempre ando entre 80 e 100 km em 99% das minhas viagens. sendo o que vale é a economia e segurança, agora se preferirem pisar fundo não é recomendado tais mudanças, senao o carro dança principalmente se estiver chovendo.
divonei
Idade : 44
Mensagem por Dragoniten em Seg 1 Abr 2013 - 12:01
Quando você falou que o carro pesa aproximadamente 700kg, vce estava se referindo ao Ka ou foi só um exemplo?
Mensagem por divonei em Seg 1 Abr 2013 - 12:59
um exemplo para entender peso x potencia mas o peso do ford ka gira em torno de 850 a 930 kg o que é um absurdo.
divonei
Idade : 44
Mensagem por Dragoniten em Seg 1 Abr 2013 - 14:10
divonei escreveu:um exemplo para entender peso x potencia mas o peso do ford ka gira em torno de 850 a 930 kg o que é um absurdo.
Aproximadamente 940 no 1.0 e 970 no 1.6.
Mensagem por divonei em Seg 1 Abr 2013 - 16:56
e muito peso para pouca potencia se contar o peso do motorista e passageiros os carros mil viram uma tartaruga. a fabrica deveria reduzir o peso e melhorar aerodinamica para compensar perda de estabilidade e melhorar o consumo por km rodado.
divonei
Idade : 44
Mensagem por Dragoniten em Seg 1 Abr 2013 - 17:09
Concordo plenamente. Uma coisa que me deixa louca é a Fiat, burra do jeito que é. Tem um carro leve e econômico pra caralho (Mille) e nem pra melhorar aerodinâmica pra melhorar ainda mais o consumo.
Mensagem por divonei em Seg 1 Abr 2013 - 18:48
o mal dos carros da marca fiat é que o uno, pálio e estrada tem o chassis muito fraco, qualquer 5 pessoas em viagem longa já entorta o veículo, verifique alguns ai na sua cidade, os pneus traseiros passam a se desgastar por dentro e o concerto é vender pra um trouxa e comprar outro veículo.
divonei
Idade : 44
Mensagem por Danilo em Seg 1 Abr 2013 - 22:50
Isso é vdd..... uno velho (pra mim todos os abaixo de 2010 são)
Tudo com a traseira "rebaixada" ou os pneus tortos pra dentro.... um
lixo de carro... um dos carros mais feios do mundo!!!!!!!!
Mensagem por divonei em Qua 3 Abr 2013 - 22:52
os 2012 estão todos assim, meu vizinho tem uma estrada e não entende poque come tanto pneu por dentro. e olha que o carro dele só tem 20 mil km rodados. falei para ele comprar uma saveiro que é bem mais seguro e da menos problemas.
divonei
Idade : 44
Mensagem por Danilo em Qua 3 Abr 2013 - 23:06
Carro da Volks, Ford e GM são os melhores!!!!!!!!!!!!!!
O problema de carro da Volks é o seguro....
Volkswagem é muito visado.....
Mensagem por divonei em Qua 3 Abr 2013 - 23:09
melhor ter um carro visado do que um lixo e desconfortável, tem muitos sistemas de alarmes eficientes no mercado hoje
divonei
Idade : 44
Mensagem por Dragoniten em Qua 3 Abr 2013 - 23:17
divonei escreveu:os 2012 estão todos assim, meu vizinho tem uma estrada e não entende poque come tanto pneu por dentro. e olha que o carro dele só tem 20 mil km rodados. falei para ele comprar uma saveiro que é bem mais seguro e da menos problemas.
Ou uma Courier. Nunca vi alguém que usa Courier pra trabalho pesado reclamar de nada. Bichinho forte.
Mensagem por Danilo em Qua 3 Abr 2013 - 23:26
Pode cre... a Courier é um carrinho bom!!!!!
Outro forte pra caramba é a Pampa... pena q a ultima foi em 96.....
Mensagem por divonei em Qua 3 Abr 2013 - 23:45
dificil é encontrar um carro desses bem conservado para aquisição. vale a pena ter um pampa 1.8
divonei
Idade : 44
Mensagem por Danilo em Qui 4 Abr 2013 - 0:00
Meu padrinho tem uma Pampa 1.8 89.... ele disse q a bichinha é forte...
Ele leva madeira em cima dela direto..... pena q tá meio judiada... o antigo
dono nawn tinha muito zelo.... e tbm é um carrinho bem velhinho....
Mensagem por p4nd4fsa em Qui 4 Abr 2013 - 22:45
Bom eu uso a seguinte conf.
TBI 1.6
Bicos originais.
Escape 1.6 dimensionado original
de 2 polegadas, sem catalizador, e sem os 2 ultimos abafadores, mais a luz de anamalia fica acesa direto.
FullTec + Amplificador de Sentelha
Velas da Captiva
Millitec
Volante orignal
Cabecote com 0,8 de taxa
Tenho medo de nenhum 1.4 nos 200 metros, muito menos de outro mil
p4nd4fsa
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Feira de Santana
Motorização/Cor : 1.0 8v preto
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 04/04/2013
Mensagem por Dragoniten em Qui 4 Abr 2013 - 23:03
p4nd4fsa escreveu:Bom eu uso a seguinte conf.
TBI 1.6
Bicos originais.
Velas da Captiva
Millitec
Volante orignal
O que seria um cabeçote com 0,8 de taxa? + 0,8 na taxa de compressão?
Mensagem por kaa em Qui 25 Abr 2013 - 15:52
Caro sr p4nd
Como o carro ficou em baixas rotações? as velas são da captiva 4 ou 6 cil?
agradeço
kaa
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : sp/sp
Motorização/Cor : 1.0/prata
Data de inscrição : 29/01/2010
