Para que serve cada fio do conector ISO do Som
Mensagem por rafa.delucca em Seg Jan 03 2011, 21:32
Boa noite a todos.
Estou tentando intalar um CD Player modelo HBD-7300MP da Buster no meu Ka, ja procurei no manual e aqui, mas nao encontrei nada que fale sobre o conector e qual a funcao de cada fio.
Se alguem puder ajudar agradeco a atencao.
rafa.delucca
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Valinhos/SP
Motorização/Cor: Ka 1.0 GL Preto
Código de Opcionais: Módulo Conforto
Data de inscrição: 28/01/2010
Re: Para que serve cada fio do conector ISO do Som
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 05:40
amigo vamo tentar pelas cores dos fios
preto = negativo da bateria
vermelho = positivo bateria
amarelo = ligar junto com o positivo (vermelho)
laranja = se vc tiver antena eletrica, ou remote(pra quem tem amplificador).
cinza com preto e cinza = auto falante
branco com preto e branco = auto falante
roxo e roxo com preto = auto falante
deve ter outro par de fios nao me recordo.
vc vai precisar de comprar uma cinta para toca cd, uma fita isolante e ter muito cuidado pra nao deixar os fios entrarem em curto pra vc que e iniciante se de curto pega fogo mas ta ae as funçoes e vlw mas se nao entendeu nao tem problema ta ae http://www.youtube.com/watch?v=nDH_yuvhTgQ
url93
Número de Mensagens: 436
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 01/07/2010
Mensagem por rafa.delucca em Ter Jan 04 2011, 13:11
Então url93 as cores que vc me falou não são as mesmas do chicote.
No meu caso as cores do chicote são: vermelho e roxo, preto e azul, marrom e branco e somente cinza.
Se vc puder ajudar desde já agradeço a atenção.
rafa.delucca
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 13:34
tem como me mandar uma foto do chicote encaixado no aparelho
url93
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 13:51
mas faz assim o teu ka tem preparaçao de som ne faz assim compra um multimetro digital aranca a tampa que esconde o buraco do cd tira o chicote original liga o multimetro pega o negoço vermelho do multimetro e sai batendo la dentro do chicote do player ate descubrir qual eo da bateria eu nunca mechi nesse player buster mas seque o video http://www.youtube.com/watch?v=FDXtNG2myjg
url93
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 13:55
nossa, por isso odeio Buster até em um chicote padrão eles fazem merda hehehehhe
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 13:56
ih eu ia passar o topico pra vc vogel mas ja viu ja era
url93
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 13:56
detalhe, se teu aparelho for do tipo DVD ainda mais buster de preferencia ligue no pós chave, senão vc vai ter problemas de arriar tua bateria!
Mensagem por rafa.delucca em Ter Jan 04 2011, 13:59
Então a cor que eu estou falando é do chicote do carro e não do Buster o do buster é o padrão que o url93 falou.
rafa.delucca
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 14:05
ah ta pega o multimetro ve qual fio eo da bateira e 1 positivo no caso
abre as portas e ver se tem os fios do alto falante se tiver pega o falante e liga os fios no falanteae ve como o fio a cor do fio ae procura a mesma cor no aparelho e assim por diante o meu eu esqueci como eu fiz maso vogel deve lembrar se ele nao souber eu abro o meu ali e vejo mas acha o da bateria primeiro
url93
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 14:08
hehehheh então faz o mais simples! pegue os pares de fio e ligue em uma daquelas pilhas sabe de portão de garagem!? pq aquelas pilhas tem 12V pega uma ponta e outra do fio, e de na bateria pra ver onde da a batida, em que falante ele toca!
mas antes deve descobrir qual o possitivo e negativo, senão vai dar merda hehehhehe
mas tipo, analizando bem, ai vc só deve ter a instalação para os falantes das portas e mais nada!
pq vc tem 3 pares de fios e um solteiro certo!? ahhahaha
2 destes pares devem ser dos falantes esquerda e direita outro par deve ser energia, que não sei se é pós chave sei la! e algum sozinho deve ser antena! ou simplesmente o pós chave, pois tem umas antenas bizarras que não precisam energizar, que não sei se é o caso do ka
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 14:10
eu não lembro tbm não, o meu só veio com pré instalação pra dianteira! porem não usei nenhum fio do chicote original, arranquei tudo pra falar a verdade! pois meu aparelho só ta ligado a energia direto no aparelho e o resto é tudo RCA para os modulos e ai dos modulos saem os fios dos falantes!
Mensagem por rafa.delucca em Ter Jan 04 2011, 14:11
Os do falante eu ja identifiquei mas não lembro as cores, eu só estou precisando mesmo dos fios da parte de cima do conector ISO que é a parte de alimentação.
rafa.delucca
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 14:11
o meu eu nem lembrava
e eu ainda tenho que conferir meu sub pra ver se ele ainda nao pego fogo
ta certo vogel eu lembrei que o meu eu passei a fiaçao denovo por esse motivo nao lembrava as cores
url93
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 14:12
faz o teste com o multimetro moço
url93
Mensagem por rafa.delucca em Ter Jan 04 2011, 14:18
Ok, vou fazer o teste e depois posto aqui a conclusão.
Só uma duvida, o positivo e o negativo eu acho mas e os outros dois fios para que serve será? Um pode ser o terra ou não? e o outro?
rafa.delucca
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 14:19
acha os fios e liga o som coom o extintor na mao se pegar fogo agente ve mas acho que e o da antena
url93
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 14:20
ou se não tiver multimetro faz do jeito macgyver, tira a luz de teto, pega 2 clipes de papel, abre eles e põe nos buracos do plug, ai vc coloca nos polos da luz e onde ela acender é a força hehhehe! ai vai ter um fio que só deve funcionar (acho eu) com a chave ligada (que seria o pós chave!) ai porem ai vc tem que ir na intuição qual é possitivo e qual negativo, mas se tiver nessa jogada toda um fio marrom ou preto este sera o negativo!
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 14:26
ae disse tudo
o vogel me ajuda a fazer a lampada de teto ae
url93
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 14:31
devem sobrar 2 fios, um pode ser pós chave e o outro antena!
mas agora fiquei curioso! como sobram 2 fios!?
vamos recapitular!
vc tem:
foi o que vc escreveu la em cima certo!?
logo vc tem 7 fios!
4 tem que ser dos falantes dianteiros! sobram 3!
2 são de força! possitivo e negativo! ai só falta um! que pode ser antena ou pós chave! ai não sei!
pq geralmente é o seguinte
roxo: geralmente tem um roxo liso e um roxo com listra preta ou branca (se vc só tem um roxo fudeu hehehe) o roxo geralmente é direito traseiro e todo fio com listra branca ou preta é o negativo do falante.
Cinza: tbm o mesmo esquema com e sem listra, direito dianteiro
Branco: tbm na mesma ordem porem esquerdo traseiro.
verde: igual aos outros casos esquerdo traseiro
amarelo: positivo da bateria
vermelho: geralmente pós chave
Laranja: quando tem é pra ligar na iluminação do carro
preto ou marrom: ligar no terra!
e azul: antena, sinal do modulo!
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 14:32
cara, é bem boiada, amanhã vou comprar uma lampada de teto pra fazer pro frodo neste fds e ai eu filmo como se faz e posto no forum pode ser!?
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 14:38
pow vogel vlw pode ser sim ae eu vo tentar fazer aqui em brasilia eu nao acho aqueles torpedos
url93
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 15:59
mas nossa luz de teto não é torpedo, se não me engano é a mesma luz da ré porem com polaridade invertida, então se tentar usar da ré no teto não funciona
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 19:49
a de ré nao e torpedo nao e uma lampada comun
url93
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 19:57
exatamente! a luz de teto e de ré são lampadas comuns! a de teto pelo menos no meu é lampada comum! torpedo no ka só na luz de placa!
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 19:58
o meu e torpedo so na de teto e de placa
url93
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 20:08
teu carro é 10/11? não sabia que agora vinha com torpedo!
Mensagem por url93 em Ter Jan 04 2011, 20:55
nao o meu e 08/08 acho
url93
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 21:24
nossa, e vc já tirou a luz do teto!? pq a minha não é torpedo não é praticamente igual (se não for realmente igual ao daluz de ré)
Mensagem por rafa.delucca em Sex Jan 07 2011, 07:33
Bom dia a todos.
Ninguem tem as especificações dos fios????Nem no manual tem, já revirei ele e nada.
rafa.delucca
