Problema na porta!
Problema na porta!
Mensagem por Murilove em Ter 4 Jan 2011 - 19:22
Dae galera, instalei meu som faz pouco tempo e desde que instalei a porta do passageiro nao fecha direito, na maioria das vezes tem que tar aquela puta cacetada pra ela fechar e nao era assim antes, antes ela fechava bem suave.
Levei la no autocenter que instalei o som e os caras insistem em dizer que nao mexeram em nada e que a porta ta normal. Meu carro ainda ta na garantia, sera que se eu levar na ford eles resolvem pra mim? ou é coisa simples que posso resolver sozinho em casa mesmo?
Valeu ae galera!
Murilove
Número de Mensagens : 46
Cidade/Estado : Curitiba, PR
Código de Opcionais : Pulse
Data de inscrição : 31/10/2010
Re: Problema na porta!
Mensagem por Vogel Design em Ter 4 Jan 2011 - 19:24
já olhou o plug da porta? ele pode estar mal encaixado e estar espremendo alguma coisa regulagem de porta não tem! confir aas borrachas e tudo o resto! descubra onde esta pegando, na concessionaria eles irão fazer a mesma coisa!
Mensagem por Murilove em Ter 4 Jan 2011 - 19:44
tentei ver la mas nao consigo achar o que tem de errado, acho que vou ter que levar na ford mesmo
a instalaçao do som nao interfere em nada na garantia né?
Murilove
Mensagem por Vogel Design em Ter 4 Jan 2011 - 20:16
não na parte de alinhamento das peças e tal, interfere talvez na instalação eletrica!
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 5 Jan 2011 - 11:59
ola amigo ve se a borracha da porta nao esta mal encaixada, ve se o suporte oned trava a porta nao esta solto, tb vc pode ve se ninguem se debruçou na porta e ela entortou um pouco apr adenrto a parte de cima pois e muito mole ali eu uma vez debrucei ali e a parte de ciam entortou um pouco apra dentro facil de resolver, se nao achar leva an consecionaria aproveita a garantia porque depois q acaba a ford nao quer nem saber
waguinho ka preto
Número de Mensagens : 390
Mensagem por Carlos Filho em Qua 5 Jan 2011 - 12:47
O esquema é verificar onde tem o primeiro contato. Fecha a porta devagarzinho observando se vai fazer algum barulho de 'raspagem', ou se tem alguma borracha que pega primeiro antes das outras. Fica observando tanto por dentro quanto por fora.
Pode ser: Borracha que passa os cabos para dentro da porta (trava, vidros, etc), Borracha lateral da porta desencaixada, Fechadura desrregulada, Porta empenada.
Se não for nada disso que te falei, só na autorizada pra eles resolverem, pode ser a propria fechadura com defeito!
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Vogel Design em Qua 5 Jan 2011 - 14:26
ou o cinto ta pra fora hehehhehe (brinc.)
Mensagem por Carlos Filho em Qua 5 Jan 2011 - 19:42
Vogel Design escreveu:ou o cinto ta pra fora hehehhehe (brinc.)
Ai forçou heheheh
Fui na concessionária, e o consultor que tava recebendo meu carro tava com uma mulher que reclamava de um barulho na coluna do passageiro no Ka. Ele PERCEBEU que quando solta o cinto, ele não volta totalmente, fica embolado e a fivela fica batendo na coluna.
Resolvido o problema --'
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Qua 5 Jan 2011 - 20:01
hahhahahaha mas isso é de prache no ka, o meu sempre que o passageiro sai do carro mexo no cinto! mas de boa, nem se coçar pra procurar o barulho é foda hehehehe
Mensagem por oReIaAaA em Qui 6 Jan 2011 - 14:13
Cara.. acho vc esta com o msm "problema" que eu!..
Minha namorada é baxinha.. ai ela coloca o banco mtu pra frente..
ai qnd fecha a porta o porta objeto da porta pega na berada do banco!!..
axo q dexe ser isso!!..
HAUhauhauhauha..
oReIaAaA
Número de Mensagens : 576
Cidade/Estado : Marília/SP
Mensagem por Vogel Design em Qui 6 Jan 2011 - 15:46
hehheheheh pior que nem sempre, muitas vezes o banco esta la pra tras, o problema maior é quando o cinto fica meio que dobrado, ai fica batendo na lata! mas de boa, só ir la e virar o cinto!
Mensagem por Murilove em Sex 7 Jan 2011 - 22:16
problema resolvido!
levei na ford e os caras trocaram a borracha e agora a porta ta novinha de novo
certeza que o instalador do som fez alguma cagada
Murilove
Mensagem por Vogel Design em Sab 8 Jan 2011 - 19:21
normal heheheheh sempre tem uma cagada hahahhaa
Mensagem por Carlos Filho em Dom 9 Jan 2011 - 0:37
kkkkkkkkkkkkkkkk
o ultimo que mecheu no meu carro, tirou o carpete e quebrou uma trava que fica ao lado da porta do passageiro, embaixo do painel, segurando o carpete. Comprei e coloquei outra lá! Além de ter passado o RCA junto com o cabo positivo da bateria... que filho da p...! Ficou um ruido monstro! Depois eu mesmo fiz, me arrependo de ter deixado o cara mecher! Pensei que ele era profissional...
Carlos Filho
Mensagem por ramyres em Dom 9 Jan 2011 - 12:58
cara to com o mesmo problema que voce meu carro vai pra revisao segunda feira e vou mandar olhar isso a porta esta horrivel pra fechar tbm eu solucionando o problema te digo o que pode ser
ramyres
Número de Mensagens : 129
Cidade/Estado : guarapari
Motorização/Cor : 1.6 com caixa de marcha do 1.0, bicos injetores do 1.0 coletor 4x1
Código de Opcionais : vidro eletrico, para choque alisado, regua traseira alisada, pedaleira e manopla ford esportiva, halmeter e marcador de temperatura de agua, dvd pioneer, sub kenwood, kit 2 vias sony otimo por sinla, G5 nas laterais e 35 no para brisa, rodas 15 da eco, chip de potencia candotti power chips.
Data de inscrição : 13/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Dom 9 Jan 2011 - 16:04
o meu uma vez por apenas descuido mesmo quando uma amiga minha saiu do carro se apoiou na porta e correu a borracha do trilho do vidro pra dentro do trilho, ai a função um toque do vidro não tava funcionando! pq como tem o anti esmagamento quando chegava na parte da borracha engrunhada ele descia o vidro denovo hehehhe, ai no alarme não tava fechando o vidro todo! até eu perceber que era isso demorei um pouco hehheheh
