Porta Treco
Re: Porta Treco
Mensagem por Vogel Design em Sab Jan 08 2011, 19:36
eu acho mais interessante que usar de porta treco!
Re: Porta Treco
Mensagem por Makoto em Sab Jan 08 2011, 20:21
Eu já até pensei em colocar instrumentos nesse local, algo parecido com isso:
(Foto do pessoal da Razor)
Mas desencanei e acho q vou colocá-los no porta trecos acima do porta-luvas (sugestão do Vogel!).
Mas também tô cogitando em colocá-los em cima do console central, por cima dos dutos de ventilação. Tive a idéia vendo essas fotos do Ford Mustang:
(Curti muito o acabamento! Bem harmoniosa com todo o painel.)
Ou algo parecido com esse, do Citroën C3 Aircross:
Vamo ver como fica, né??
Makoto
Número de Mensagens: 606
Cidade/Estado: Nômade
Data de inscrição: 31/08/2008
Re: Porta Treco
Mensagem por Vogel Design em Sab Jan 08 2011, 21:19
acho que no meio deve dar uma melhor visualização dos instrumentos! mas se fizer direitinho no porta trecos de cima do porta luvas tbm fica legal!
Re: Porta Treco
Mensagem por Carlos Filho em Sab Jan 08 2011, 23:51
Aquele local tem 1001 utilidades! Very Happy
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Re: Porta Treco
Mensagem por cgsbauer em Dom Jan 09 2011, 10:28
Carlos Filho,
Acabei de verificar o painel do meu Ka e ele está normal.
Tentei empurra-lo pra cima e ele nem balanca.
O problema eh a vibracao daquela tampa mesmo.
Alguem tem alguma ideia de como fazer pra ela nao vibrar??
Abracos
cgsbauer
Número de Mensagens: 76
Cidade/Estado: Rio de janeiro/RJ
Motorização/Cor: 1.6 Flex Prata Geada
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 26/12/2008
Re: Porta Treco
Mensagem por Carlos Filho em Dom Jan 09 2011, 11:05
Ótimo que não é o painel! Smile Então o seguinte, você vai ter que arrumar algum material flexivel, como esponja, ou aquelas borrachas que tem em alguns mouse-pad's, para cortar e encaixar elas direitinho nas laterais da tampa do air bag. Isso vai fazer que o impacto da tampa com o painel seja eliminado. Vou tentar fazer um tutorial aqui pra você mostrando na minha como fazer!
Carlos Filho
Re: Porta Treco
Mensagem por cgsbauer em Dom Jan 09 2011, 20:41
Carlos Filho,
Eu chguei a colocar pedacos de feltro de cadeira na base do buraco, onde a tampa encaixa.
Cortei tirinhas de feltro e fui colando perto dos encaixes superiores, so q continua fazendo barulho!
Se vc puder, coloca uma foto de como vc fez no teu carro.
Obrigado!
cgsbauer
Re: Porta Treco
Mensagem por Carlos Filho em Dom Jan 09 2011, 21:34
hum.. eu ainda não fiz pq não ta folgado, mas vou testar algumas soluções aqui que sirvam pra ti! amanhã devo ta postando fotos! Abraço.
Carlos Filho
Re: Porta Treco
Mensagem por cgsbauer em Dom Jan 09 2011, 23:01
Blz!
Abraco
cgsbauer
Re: Porta Treco
Mensagem por Vogel Design em Seg Jan 10 2011, 15:14
de boa, mas vc tem CERTEZA de que o barulho vem daquela tampa!? as vezes vc pode tbm estar se confundindo!
Re: Porta Treco
ande SEM a tampa e veja se continua o barulho!
Re: Porta Treco
Mensagem por Carlos Filho em Ter Jan 11 2011, 00:11
faça esse teste antes de eu abrir a minha! hehehe
Carlos Filho
Re: Porta Treco
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 00:48
é pq eu to achando bem estranho o barulho não sumir! até onde sei vc é o primeiro que conheço que tem este problema!
Re: Porta Treco
Mensagem por cgsbauer em Ter Jan 11 2011, 05:09
Vogel,
Fiz o teste e realmente eh a tampa sim! Tanto que se pedir para o carona pressionar um dos encaixes superiores dela o barulho para na hora. Sao 3 encaixes superiores sempre o do lado direito faz barulho.
Carlos Junior,
Se sua tampa nao faz barulho entao nem mexe cara! Os encaixes sao muito fraquinhos dai a chance de ter barulhos aumenta!
No FORDHP tem um topico sobre barulho nessa tampa so q no fiesta, mas o sistema de prender do fiesta eh q nem a parte inferior da nossa tamapa, q eh a parte q nao faz barulho nenhum.
Mas uma vez, se a tampa de vcs nao ta fazendo barulho nao mexam nela pois o material eh muito fraquinho.
Obrigado a todos!
cgsbauer
Re: Porta Treco
Mensagem por Makoto em Ter Jan 11 2011, 08:44
tô achando q colocar LCD pode ficar estranho justamente por causa do ângulo q ela pode ficar instalada. dependendo do ângulo de vista, vc não enxerga nada, né?
mas se pensar em instalar ela mais em pé pode ficar estranho na adaptação da moldura, não?
q vc acha, vogel?
Makoto
Re: Porta Treco
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 13:46
vc pode usar tipo sanfonado! a tela só aparece quando tem que aparecer! mas sobre visualização, realmente ali não acho o melhor lugar! seria o certo, no caso só do passageiro ver e quando vc precisar mexer vai pro banco do passageiro heheheh (isso no caso de um PC car e etc)
acho que ai da pra me entender melhor na idéia!
Lindo quando funcionando e lindo quando fechado! agora o como fazer ehehehehhe dalhe algumas drogas com noites mau dormidas e vc consegue fazer funcionar hehehhe
Re: Porta Treco
Mensagem por Jonh_lemos em Ter Jan 11 2011, 13:49
ai sim hein!!...
Humilde ST
http://twitter.com/jonhlemos
Minha Garagem!!! cheers
Número de Mensagens: 3225
Cidade/Estado: sao paulo
Data de inscrição: 09/02/2009
Re: Porta Treco
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 15:47
então, ai sim ficaria legal usar aquela tampa! agora pra fazer boquetagem prefiro deixar do jeito que ta!
Re: Porta Treco
Mensagem por Makoto em Ter Jan 11 2011, 16:15
sabe de uma coisa? acho q vou instalar airbag mesmo e pronto!! Hehehhe...
Makoto
Re: Porta Treco
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 16:44
hehheheheh tipo, da sim pra fazer algo deste tipo, relativamente simples! é que eu ando me privando em pensar pq fico com raiva de não ter grana pra fazer hehehhehe, mas tipo assim, facil não é! complicado tbm não! mas tem como fazer com certeza! mas geralmente leva um tempinho pra desenvolver! eu por exemplo tento se possivel usar um unico motor pra fazer todos os movimentos e tal, por mais que use caixas de engrenagens e etc! mas facilita muito, assim vc sempre sabe onde pode estar o erro!
Re: Porta Treco
Mensagem por Makoto em Ter Jan 11 2011, 17:00
puatz... o problema é usar o carro pra trabalho... se eu não precisasse dele todos os dias, com certeza deixava ele na sua garagem pra pedir 2 coisas: saias Vogel e LCD/PC Car Vogel!!! aí volto depois de 3 meses e o carro tá prontinho!!
Makoto
Re: Porta Treco
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 18:03
hhehehheh
o problema é que moro em prédio, já perdi trampo por causa disso tbm! por isso ainda não trampo com isso oficialmente!
