Recodificação do módulo de alarme
Blza pessoal! Tive as chaves e o controle remoto do meu Ka roubados dentro da minha casa. Por isso precisso trocar o segredo das fechaduras e ignição e alterar a codificação do alarme. Sei que se comprar um controle posso codificá-lo igual ao controle roubado. Alguém sabe se teria como programar uma nova codificação para o módulo de alarme para não precisar substituí-lo? Um módulo novo na concessionária custa R$600,00. Valeu!
Sérjão- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Idade: 36
Cidade/Estado: Curitiba
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho
Código de Opcionais: kpk0 (Pulse)
Data de inscrição: 12/03/2010
Re: Recodificação do módulo de alarme
cara, não sei se com um scanner vc consegue alterar isso, mas acho dificil pq no ka tudo é codificado, se for radio original ele tem o mesmo codigo que tem a injeção que tem o mesmo codigo no painel que tem o mesmo codigo no miolo de chave!
vc poderia sim trocar os miolos de chave e o code da chave! aqui em sampa sai 250 reais os 4 miolos novos com 2 chaves reservas! o miolo do porta malas o miolos das portas 2X e o miolo da ignição com o code novo! e cobram mais 250 de mão de obra! saindo um total de 500 reais pra fazer o serviço!
pq trocar só o alarme ok, dificulta do cara abrir o carro, mas o principal é a chave!
em menos de 1 min. qualquer um abre teu carro com ou sem chave ou alarme agora se ele já tiver a chave codificada ele liga e vai embora, por mais que o alarme dispare, virando a chave original ele desativa e adeus carro!
então de preferencia troque os miolos de chave depois vá em um bom eletricista e ve se ele consegue mudar o code do alarme! se conseguir ótimo, senão aconselho a vc desativar o alarme original e comprar um positron ou algo do tipo! com abertura de porta malas na chave!
sei la, são idéias! mas trocar só o controle não vai te deixar nada mais seguro! o principal é a chave!
- Número de Mensagens: 9401
Valeu pela dica!!
Já tinha a intenção de trocar as chaves juntamente com code, porém não foi necessário trocar o miolo, apenas alterar o segredo, saindo bem mais em conta, R$300,00 todo o serviço.
Com relação ao alarme, a minha dúvida apareceu porque o eletrecista da concessionária disse que o controle novo seria codificado igual ao controle roubado. Quer dizer, de nada adiantaria comprar um novo. Mas ele estava enganado, porque no chaveiro onde troquei o segredo, foi feito o seguinte teste:
1- Codificar um controle novo (seguindo o processo já descrito aqui em outro tópico) ligando e desligando a chave da ignição 8 vezes e em seguida, após o sinal das travas das portas, pressionar o botão do controle.
2- Codificar um segundo controle , utilizando o mesmo procedimento do passo 1.
Resultado: o segundo controle foi habilitado e o segundo desabilitado.
Conclusão: a cada nova codificação de controle, os anteriores serão apagados e deixarão de funcionar.
Idade: 36
Correção da minha resposta anterior:
"Conclusão: o segundo controle foi habilitado e o primeiro dasabilitado."
Idade: 36
Então já que foi feito assim, não tem erro! O código da chave foi alterado também? O segredo não foi alterado?
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
O code eletrônico e o segredo mecânico da chave foram alterados, sendo feitas duas chaves novas.
Idade: 36
então ótimo, tinha lembrado disso agora que da pra anular um controle, bacana! que bom que já esta tudo ok!
tópico resolvido então? close?
ok vou fechar o topico, qualquer problema, me mande uma MP que reabro!
Tópicos similares» Recodificação do módulo de alarme
» Módulo de Injeção
» Dúvida - módulo de controle - lâmpadas
» Módulo de Levantar Vidros Elétricos
» abertura vidros pra sair o ar e facilitar o fechar d portas
» Módulo de Injeção
