como instalar 6x9
como instalar 6x9
Mensagem por lucas marino em Sab Jan 08 2011, 11:43
Alguem sabe me dizer como faço pra instalar o 6x9 no tampão??tenho q puxar os fios de onde?? Eu tenho os alto falantes de 6" instalados na traseira ja! eu puxo deles??
Vlw!!!
abraços!
lucas marino
Número de Mensagens: 19
Cidade/Estado: rio de janeiro/rio de janeiro
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: se
Data de inscrição: 25/09/2010
Re: como instalar 6x9
Mensagem por Carlos Filho em Sab Jan 08 2011, 16:02
isso, você pega o positivo e o negativo dos alto falantes dos locais originais e solda nos terminais das 6x9. Retira os alto falantes originais e guarda! Deixa só as 6x9, porque o ideal seria colocar um amplificador pra elas, mas da pra tocar legal só com a saida do toca cd. Mede o aro das 6x9, fura o tampão e parafusa!
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Frodo em Sab Jan 08 2011, 16:57
cuidado pra nao inverter positivo e negativo, se nao pode queimar os 6x9
e outro detalhe,
cuidado tambem com o peso dos 6x9 se não os suportezinhos de plastico nao vao aguentar e de uma hr pra outra puf seu tampao cai rsrs
Frodo
Número de Mensagens: 847
Data de inscrição: 19/02/2010
Mensagem por Vogel Design em Sab Jan 08 2011, 18:26
o problema maior de colocar o 6X9 la é o peso e poder arriar a tampa! se vc usar um bom falante de 6" no local original, vc não precisa ficar colocando 6X9, sei la, fica a dica!
Mensagem por Carlos Filho em Sab Jan 08 2011, 23:34
Se inverter não queima, mas fica ruim, o grave sai prejudicado, porque enquanto um alto falante empurra o cone, o outro puxa o cone! Veja o peso das 6x9 se não vão prejudicar o tampão, dependendo dos alto-falantes, da pra instalar de boa sem quebrar nada!
Carlos Filho
Mensagem por Keveron em Dom Jan 09 2011, 02:05
lucas si quizer instalar o 6x9 da pra fazer umas gambiara pra coloca no lugar do original trazero in vez de colocar no tampão como o tar fez si eu não me engano ele fixo com presilha plastica
sobre instalar 6x9 no tampão e recomendado fazer apoio nas laterais para não ficar forsado os suporte lateral do tampão ou coloca kit duas vias ou kit coxial no lugar dos auto falante original
sobre o 6x9 si inverter Não queima como o carlos falo o cone so vai fika excurcionado pra dentro en vez pra fora [mas pode queimar si tiver ligado no modulo e tiver ganho alto e si ligo ai e puff ja erass]
[si eu estiver errado peso desculpa Razz ]
Keveron
Número de Mensagens: 248
Data de inscrição: 12/09/2009
Mensagem por Carlos Filho em Dom Jan 09 2011, 10:49
hehehe, isso mesmo! Só que a saida do toca-cd não é suficiente pra queimar!
Gente o tampão aguenta! Não precisa essas coisas todas não! Claro que depende do peso das 6x9 que ele vai usar. Se for pesado demais, melhor ele ir em uma loja de som e pedir pra fazerem um tampão de madeira com o mesmo modelo!
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Dom Jan 09 2011, 15:06
é que carlos, MUITA gente no forum colocou 6X9 no tampão e teve este problema! o tampão em si aguenta o que tava dando merda são as laterais de plastico que estava arriando!
Mensagem por Carlos Filho em Dom Jan 09 2011, 21:46
Ahhhhhhh, as minhas laterais nem tão mais lá! eu tirei pra colocar o som, o tampão e as laterais, são peças que tão zeradas ainda guardadas ali no meu quarto hehehehe. Nesse caso, deve-se reforçar. Alguém ai no fórum com som interno e 6x9 no tampão com laterais reforçadas pode mostrar pro nosso amigo aqui algumas fotos?
Carlos Filho
Mensagem por lucas marino em Seg Jan 10 2011, 07:40
isso!!!quem tiver como eu posso fazer pra reforçar me manda uma foto ai!!
hj eu vou ver qnto me cobram pra colocar....se for mto caro, eu msmo vou tentar fazer....
vamos ver nenh...
vlw
lucas marino
Mensagem por Vogel Design em Seg Jan 10 2011, 15:06
é o jeito, heheeheheh arrumar um reforço, mas não sei quem tenha!
Mensagem por fabianokeller em Seg Jan 10 2011, 15:23
Eu coloquei meus falantes no meio do tampão, mesmo... Com medo das laterais não aguentarem...
Tampa levantada on Twitpic
Tampa abaixada on Twitpic
fabianokeller
Número de Mensagens: 1198
Idade: 34
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Data de inscrição: 05/10/2010
Mensagem por Morenão Phight em Seg Jan 10 2011, 16:11
era melhor ter colocado nas laterais do tampão, o centro é mais sensivel e com o peso do falante pode se deformar com mais facilidade, tudo questão de fisica mesmo, como exemplo vc pode pegar uma regua plastica que vc vai ver que é bem mais facil entortar ou quegrar ela concentrando a força no centro
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Mensagem por fabianokeller em Seg Jan 10 2011, 16:44
Vixi, já rendeu essa discussão quando eu postei as fotos a primeira vez, não vou entrar nela de novo... kkkkkkkkk
tem um tópico longo com essa discussão de centro, bordas... rsssss
fabianokeller
Idade: 34
Mensagem por Vogel Design em Seg Jan 10 2011, 17:08
hahahhahahahahha
Mensagem por lucas marino em Seg Jan 10 2011, 19:56
po mas nao tem como eu deixar os falantes de 6" e os 6x9??
eu tava pensando em usar o mesmo fio do falante de 6" e puxar com um outro fio pro de 6x9...fica ruim assim?
alguem sabe me falar?
eu testei hj e funcionou....nao sei se teria uma qualidade melhor de outro jeito...
vlw
lucas marino
Mensagem por Carlos Filho em Ter Jan 11 2011, 00:01
Os dois juntos só seria bom se tivesse algum amplificador classe AB (básico), pra melhorar a potência, além de baixar a impedância para o toca cd e aumentar o aquecimento. Melhor deixar só as 6x9 ou colocar um AB pros dois juntos!
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 00:55
ou deixa só os 6x9 hehheheh tipo, uma coisa é classico! quantidade não quer dizer nada se vc não tiver o que "Empurre" tudo isso! um aparelho comum geralmente manda no máx. 25W RMS não adianta de nada colocar 8 falantes de 100W Rms cada um puxando tudo de uma potencia de 25W
Mensagem por Carlos Filho em Ter Jan 11 2011, 00:57
Pois é, por isso disse pra eliminar os de 6" do local original e deixar só os 6x9.
Carlos Filho
Mensagem por Gustavo Tavares em Dom Jan 16 2011, 10:14
Galera, coloquei 2 falantes selenium de 160WRMS 6x9 no tampão e um par de triaxial simples 40WRMS Bravox na dianteira. Para aumentar a potência basta instalar um módulo para os 6x9? Cada canal do módulo vai para apenas um falante? Desde já obrigado, abraços!
Gustavo Tavares
Número de Mensagens: 31
Cidade/Estado: Jaboatão dos Guararapes / Pernambuco
Código de Opcionais: AR+TE+AL+Fumê+DVD 7''+par de flats 6x9 selenium 160WRMS na traseira+kit dianteiro bravox 40WRMS+Rodas aro 15 Focus+Pneus 195/55
Data de inscrição: 12/08/2010
Mensagem por Vogel Design em Dom Jan 16 2011, 15:01
exatamente, a maioria dos aparelhos (coisa de 90%) tem uma saida máxima de 25Wrms pra cada falante se vc comprar um modulo de 2 canais vc vai poder ligar ele apenas em 2 falantes! no caso os 2 de traz ai vc teria que procurar um modulo de 2 canais de 320 Wrms ou até menos! pq é bom vc trabalhar com uma margem de erro! se teu falante aguenta 160W liga tipo 120W em cada e seja feliz heheheh
ai vc pode regular tbm no potenciometro
agora se vc compra um modulo de 4 canais ai, dependendo do modulo vc pode regular a potencia pra cada canal ou para cada par de canal.
ai vc pode tipo pegar um modulo pra ligar tudo e abaixar o ganho dos falantes da frente e deixar mais alto atras!
Mensagem por Gustavo Tavares em Dom Jan 16 2011, 17:49
Obrigado Vogel, só mais uma coisa: os altos falantes dianteiros por ter uma potência bem inferior aos traseiros, parecem estar desligados! Teria alguma solução para isso regulando alguma coisa? Existe algum falante dianteiro de 100WRMS ou mais potente?
Gustavo Tavares
Mensagem por Tar em Dom Jan 16 2011, 20:09
Como vc falou gustavo, ou tu compra um mais forte pra frente... ou regula no player para deixar o som mais pra frente...
Só acho bem estranho eles "parecerem desligados"... ja que os trazeiros estão sendo tocados somente pelo player
Última edição por Tar em Seg Jan 17 2011, 12:07, editado 1 vez(es)
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Vogel Design em Dom Jan 16 2011, 21:20
veja no player se ee não ta jogando o som mais pra tras, ou vc pode ter feito corte de frequencia de alguma coisa na dianteira ta estranho isso, pode ser só da regulagem! inclusive prefiro deixar os falantes dianteiros mais altos que os traseiros e cortar um pouco a frequencia baixa e nos traseiros deixar a baixa frequencia mais alto pra ter mais ganho de grave nos 6x9 e ter mais voz nos falantes dianteiros!
Mensagem por Gustavo Tavares em Seg Jan 17 2011, 06:47
Beleza pessoal, vou verificar isso, muito obrigado!
Gustavo Tavares
Mensagem por lucas marino em Seg Jan 31 2011, 21:12
Pra eu colocar a configuração q eu tinha falado, com o 6x9 no tampao e o de 6 no local original, qual amplificador eu coloco??com quantas saidas??
como faria a instalação?/
alguem ajuda??
vlw!!abraço!
lucas marino
Mensagem por Frodo em Ter Fev 01 2011, 08:10
qual a potencia rms dos falantes de 6, e dos 6x9?
só que o problema vai ser pq serao de potencias diferentes, dai ocorrera algumas coisas meio incomodas
digamos que vc ligue tudo certinho com um módulo especifico e tal e que seu 6x9 tenha 120W rms e seu 6" tenha 70W rms(um exemplo, deve ter essa diferença +/-), vc pode só escultar a traseira e nada na frente, dai vc teria que regular no player para fica um som equalizado, com o mesmo volume no carro todo.
só que ai eu penso assim, pra que mandar entao os 120 W la pra tras e só 70 W pra frente, compra um módulo de 4 canais de 70 W cada um ( ou 60W que nem disse o vogel pra ter uma amrgem de erro) e liga nos 4 falantes, dai vc nao precisa ficar regulando no radio, e seus 6x9 nao vao distorcer, acredito eu. ( se tiver errado favor me corrigir hehe)
Frodo
Mensagem por lucas marino em Ter Fev 01 2011, 08:32
eh mais ou menos iss!os 6x9 sao de 120w rms, e os traseiros 100w rms....
um de 4 canis de 70w cada fica bom???
como eu faria a instalação?? eu ligaria os alto falantes, de 6,so?
abraço!
lucas marino
Mensagem por ANDERSON A.B. em Ter Fev 01 2011, 19:00
oi para todos!!! estou a uma semana com meu carro !!!! e estou tirando algumas duvidas em alguns fórum!!! valeu rapaziada!!! show de bola!!! Dançando eo carrinho é 10!!!!
galera 6/9 na porta tem que cortar fica ruim?????
alguém tem como fica tem foto??
ANDERSON A.B.
Cidade/Estado: ITU/SP
Motorização/Cor: 1.0 PRATA
Código de Opcionais: VIDRO, LIMPADOR,DESEMBASADOR
Data de inscrição: 24/01/2011
Mensagem por Frodo em Ter Fev 01 2011, 19:39
cara eu nunca vi 6x9 na porta sinceramente acho que nao vai fica bom, compra um kit duas vias de 6" que fica perfeito mesmo sem módulo
Frodo
