Luz de verificação do motor
Ontem abasteci em um posto que costumo e 2 hrs depois ao andar com meu carro ele começo a trepidar...falhar o motor...não acelerar como normalmente faria. Logo acendeu uma luz correspondente a de verificação do motor. Fui até minha casa sem acelerar muito mas durante o percurso ele morreu várias vezes. Alguém pode me informar o que poderia ser? Obrigada
Juliana Machado- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: são paulo
Motorização/Cor: 1.6 Flex Preto
Código de Opcionais: não sei
Data de inscrição: 09/01/2011
Re: Luz de verificação do motor
vc fez por acaso troca de combustivel!? por exemplo de alcool pra gasolina!?
esta é uma duvida, pois algumas vezes nesta troca o carro fica meio doido!
outra coisa que pode ter acontecido é o seguinte! quando esta luz acende é pq algo saio do enquadro ehehhe, pode ser um bico injetor que parou de funcionar! uma vela queimada! ou a própria bomba de combustivel que pode estar indo pro saco! como tbm MUITA agua no combustivel!
- Número de Mensagens: 9401
A luz amarela de verificação elétrica, indica uma falha no sistema elétrico, que envolve o sistema mecanico por ter vários sensores. Quando abre-se a chave do carro, a luz acende e só apaga depois que damos a partida, porque naquele momento ela ta aguardando o motor ligar pra verificar se ta tudo ok! Se ela permanece acesa, tem coisa errada. Como o vogel disse, pode ser essas coisas ai que ele falou ou várias outras coisas mais! O pessoal da autorizada põe um notebook com um aparelho naquele conector embaixo da direção e descobre na hora!
O melhor seria fazer isso, pra ter certeza que vão direto ao problema!
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
quando troco o combustivel tipo ando muito com gasolina ai boto alcool rodo no minimo 10 kms porq ai a central reconhece o combustivel e n falha e nem tem perigo d o carro n ligar no outro dia...Pior q uma vez botei uma gasolina sapeca e o carro deu umas engasgadas tb...graças q coloquei só 20 pila...
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Esse negócio de reconhecer, é pra ser na hora. O sistema reconhece em qualquer proporção! Acho que em menos de 10km ja é pra ter reconhecido se tem alcool ou gasolina em maior proporção!
Obrigada pelas respostas!!! Eu coloquei por muito tempo álcool, esqueci de colocar gasolina, pode ter algo relacionado a isso?? Vou fazer isso, levarei em uma autorizada para eles analisarem...
sobre usar muito tempo um só combustivel pode ficar tranquila que não necessariamente seja isso!
sobre reconhecer o combustivel, parece brincadeira mas é verdade, pode dar este pane do carro não ligar quando se troca o combustivel justamente pelo sistema não reconhecer, se recomenda uns 15 min. de motor ligado e de preferencia andando após uma troca de combustivel!
Pessoal , estou com o mesmo problema relatado pela Juliana!
Bom, tenho um ka 2010, e ele esta com 12000km rodados, com a revisão em dia e tudo mais...
Há alguns meses eu apenas abastecia em um posta aqui da minha cidade,e so abastecia com alcool.
Após alguns tanques, certo dia ao ligar o carro ,ele começou a falhar, ficava trepidando,morria, não acelerava direito..
A primeira coisa que pensei foi: ALCOOL BATIZADO....
Minha sorte que tinha apenas 1/4 do tanque, completei com gasolina + aditivo flex e o carro aos poucos voltou a funcionar normal..
Mudei de posto, comecei a abastecer com gasolina e tva tudo blz!!
Depoiis de uns 6 meses, exatamente ontem, o bixo ta do mesmo jeito.Falhando, com a luz de verificação do motor aceza, ao acelerar ele engasga...
eu só abasteço nesse posto....
Oq vcs acham q pode ser?
Bicos Sujos?
gasolina batizada?
Vcs acham que irá precisar de limpeza de bicos?
trocar filtros de gasolina,oleo?
Vlwww !!!
Bicos Sujos?
gasolina batizada?
Vlwww !!!
Caio Vinicius- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 96
Cidade/Estado: sampa
Motorização/Cor: PrEtooo
Código de Opcionais: 0000
Data de inscrição: 24/04/2010
pode ser vela, muitas coisas! teu carro ta com todas as revisões em dia! e todas as peças limpas e arrumadas!? pode ser N motivos!
ta tudo certinho sim...to com medo de eles empurrarem serviços que não sejam necessários..
vlww
vlww
pior que neste caso fica dificil saber o que pode ser!
Bom, tomara que seja o combustivel adulterado...
Vogel vc sabe se é possivel retirar combustivel do tanque pela entrada do combustivel?
Eu ouvi um pessoal dizer que tem tem uma peneira que impede a passagem de uma "mangueira"..
vlw
vlw
nos tanques novos tem uma especie de tela pra justamente não roubarem combustivel, geralmente o que se faz é desplucar as mangueiras e se pá dar uma partida pra bomba de combustivel jogar tudo fora ehehhe
putzzz ...é osso entao pegar gasosa para fazer o teste?!
em partes sim! pq vc pode talvez ter todo o trabalho e no fim não ser combustivel hehehhe
Caraca...to vendo que vai ser complicado..
Bom, amanha a ford me fla oq realmente aconteceu ai ....
eu falo para vcs!
Vogel, vlww!
to indo nessa!
eu falo para vcs!
Vogel, vlww!
to indo nessa!
AHAHHAHA, não era gasolina, não era bico, Era BOBINA!
bom, tva na garantia e é Só algria!!
Trocaram e fico BLZ!
abraçoss!
abraçoss!
hehehheheh boa, o do john tbm foi pro saco heheheheh falei que podia não ser combustivel!? heheheh
Tópicos similares» Trocando Filtro de ar do motor.
» Esquema eletrico do motor do gol G4
» Mensagem DEFEITO MOTOR e luz da injeção acesa
» Mudar embreagem Suzuki 1.9 TD Motor Peugeot
» Roteiro Basico para Verificacao de Pontos em W114/W115
