ÁGUA ENTRANDO NO PORTA-MALAS
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá amigos,
Meu Ka fica água pela parte de dentro da tampa do porta-malas.
Ao abrir a tampa parece uma cachoeira escorrendo toda aquela água... é tanta que escorre p/ dentro do porta-malas.
Alguém sabe como resolver essa situação?
Abraço,
Elson.
Abraço,
Elson.
Elson- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 23
Cidade/Estado: Blumenau
Motorização/Cor: 1.0/Branca
Código de Opcionais: E3
Data de inscrição: 23/12/2010
Re: ÁGUA ENTRANDO NO PORTA-MALAS
se teu carro ainda estiver na garantia leve la, que eles dão um jeito, mas nem faço idéia do que pode ser! não entendi nem de onde vem esta agua!
- Número de Mensagens: 9401
Vogel Design escreveu:se teu carro ainda estiver na garantia leve la, que eles dão um jeito, mas nem faço idéia do que pode ser! não entendi nem de onde vem esta agua!
Não está mais na garantia.
Andando na chuva não entra água...
É que acumula água ao redor daquela calha do porta-malas onde fica a borracha de vedação da tampa.
Aí essa água escorre p/ dentro da tampa, naquela parte onde é lata dupla, onde fica o motor do limpador do para-brisa traseiro.
Qdo. abro a tampa, a água escorre toda p/ parte de cima onde ficaria digamos a terceira luz de freio e consequentemente, a água molha todo o carpet do porta-malas.
Os problemas podem ser os seguintes:
- problema na vedação do vidro (deve-se tirar e colar dinovo)
- problema no fechamento da chapa da tampa traseira
Pode ter acontecido de o vidro ta mal colado, talvez o carro ja tenha sido batido e a tampa seja de sucata ou a chapa abrindo de alguma colisão passada.
O correto é levar em um lanterneiro para ele verificar a tampa! Dificilmente é possivel sanar esse tipo de dúvida aqui no fórum!
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
cara, acho mais provavel que esteja entrando agua pelo plastico do break light do que pela chapa ou pelo vidro heheheh
o que pode estar acontecendo é que a borracha pode estar zuada tbm! coisas do tipo! é estranho acumular agua dentro da tampa!
Vogel Design escreveu:cara, acho mais provavel que esteja entrando agua pelo plastico do break light do que pela chapa ou pelo vidro heheheh
Eu também acho estranho...
O carro não tem break light, eu só havia usado como exemplo.
A minha tampa do porta-malas tens uns furinhos p/ sair a água... a de vcs. tb.?
Rapaz, hoje percebi que a minha ta entrando agua! Pelo que percebi é bem nos parafusos das dobradiças por dentro. Vou apertar e colocar cola de parabrisa ao redos da ruela hehehehe
olha nunca reparei, mas nas portas é normal ter! afinal nas portas tbm é muito comum entrar agua na porta e ai ela sai por baixo!
Carlos Filho escreveu:Rapaz, hoje percebi que a minha ta entrando agua! Pelo que percebi é bem nos parafusos das dobradiças por dentro. Vou apertar e colocar cola de parabrisa ao redos da ruela hehehehe
Então... vou dar uma olhada geral nisso daí p/ ver se acho o problema no meu tb.
O meu é pelas dobradiças mesmo! Coloquei a velha cola de para-brisa que eu e meu amigo vogel usamos constatemente hehehe, pena que ela leva uns 5 dias pra sair das mãos, mas ta valendo!
nossa nem me fale, tenho medo dessa cola só de lembrar hehehhehe
No meu aconteceu de entrar água também. Então, eu percebi que existem dois buracos com uma tampinha de borracha nas laterais (só se ver com o porta malas aberto, logo acima das lanternas, e no meu caso, estava faltando uma borrachinda daquelas. Coloquei uma fita, até conseguir uma nova tampinha e agora não entra nem pensamento.
germanyco- Piloto de Arcade
Idade: 35
Cidade/Estado: Florianopolis/SC
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 12/05/2010
em quais laterais!? vc diz no assoalho do porta malas!?
Vogel, é na coluna trazeira... onde a "cabeça" dos amortecedores do porta-mala se acomodam quando a tampa esta fechada
Isso mesmo.
Como na imagem.
http://img37.imageshack.us/i/portamalasb.jpg/
Como na imagem.
Idade: 35
a ta, é realmente, se aquela borracha não estiver la heheheh vai ter problemas!
Ih eu li o tópico e realmente já aconteceu comigo essa borrachinha saiu e quase q eu ficaria 1 semana sem ela, ai o meu mecanico lá da concessionaria achou a última do estoque e me deu e colocou no lugar sem cobrar.
Eu percebi isso quando voltando de sampa as malas da minha família estava todas molhas e um cheiro mto bom e ainda isso ajudou pq parei de baixo de uma correntesa de água. rsrs
nestas horas que é bom quase nunca abrir o porta malas hehehhehe minha borracha ainda ta la, firme e forte!
Eu ia criar um tópico pra pedir ajuda justamente porque estou com problema de água na tampa da mala!!!
O Pior é que já abri o forro da porta e ta seco mas quando levanto a mala escuto a água descer, ela passa pela canaleta que leva os fios da luz da placa e desce pelo teto em cima do passageiro q fica no banco de traz!!!
Vou procurar qualquer buraco e meter silicone pra ver se melhora!!!
Valeu galera!
Valeu galera!
dupiruka- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 181
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: Ka One 2007
Data de inscrição: 25/05/2010
mas antes tenta tirar a agua la de dentro hehehe
Galera,
Já olhei em tudo que é canto e nao vejo onde a água pode entrar.
Alguem pode tirar foto da borracha, friso, buraco que entra água?
Só lembrando que o meu é o old ka, mas se as fotos forem do novo nao tem problema, eu procuro algo parecido.
Valeu
Valeu
Opa ... o meu tava entrando pela vedação da lanterna traseira. Comprei aquelas borrachas pra vedação (R$ 3,00/metro) e já era .... aquelas tipo "U".
Mas já aconteceu esse lance de depois de chover muito abrir a tampa do porta malas e escorrer água pela lateral ... bater no parachoque e molhar um pouco o carpete do porta-malas.
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
fotos do novo ka pro old ka são referencias meio diferentes! :/
dependendo de onde esta entrando agua pode ajudar muito, o cofre por exemplo tem uma borracha que tbm tem no antigo!
pra se ter uma idéia o ka novo usa 10% de todas as peças do antigo ainda heheh
gente boa noite... meu carro esta com o mesmo problema.. agua entrando na tampa traseira.. saindo pela fechadura feito umacachoeira...
Meu ka é o one mas nao é o novo.. é o 2004... alguem sabe me dizer onde poderia estar entrando esta agua? Quando ergo a tampa a agua desce pela canaleta e molha o forro do teto caindo sobre o banco traseiro...
obrigada amigos
obrigada amigos
Ana Melo- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: sao paulo
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: .
Data de inscrição: 27/02/2011
ana, geralmente debaixo da tampa tem algum buraco original mesmo pra escorrer esta agua! tente ver se tem estes buracos e se estão entupidos!
e se não tiver, a agua pode estar entrando próximo as dobradiças da tampa! quando tem sujeira e tal em cima daquela borracha, ou a borracha já ta na hora de trocar ela não veda direito e faz com que entre agua ali por cima!
poxa VOGEL, obrigado por responder. amanha cedo vou dar uma olhada gerall. mas ja procurei e nao encontro nada... os dois furinhos por onde saem a agua estao limpos.. nao estao entupidos. Isso esta me perturgando tanto porque meu carro fica em garagem descoberta e com toda essa chuvarada dos ultimos tempos ta dificil... Pensei ate em levar na ford pra ver se acham.. mas so o orçamento custa cento e cinquenta reais.
de qualquer forma amanha cedo vou olhar e vamos nos falando.. muito obrigada
opa, foi nada! mas provavelmente deve ser alguma borracha que esta solta! algum furo que esta descoberto! alguma borracha fora do lugar!
Borracha com certeza. O meu tava entrando água entre a borracha e a lata! Quer dizer! A borracha tava no lugar, vedava entre a borracha e a tampa, mas o contato da borracha na carroceria do carro, deixava agua passar por baixo da borracha. Então eu usei aquela velha cola preta Vogel... Não entra mais nada!
aquela cola é punk heheheh cola ate o inferno no paraiso heheheh
» ÁGUA ENTRANDO NO PORTA-MALAS
» Luz para o porta-malas
» Personalização de porta malas (sugestão de lojas e de idéias)
» Botão Interruptor de abertura so porta malas
Página 1 de 2
