ÁGUA ENTRANDO NO PORTA-MALAS
Re: ÁGUA ENTRANDO NO PORTA-MALAS
Mensagem por Ana Melo em Ter 1 Mar 2011 - 14:34
Boa tarde. Pessoal no caso do meu Ka 2004 acho q encontrei a causa da enchente... tem um furinho coberto com uma tampinha de cada lado por dentro da tampa traseira... mais ou menos na metade da tampa.. no caso do meu carro faltava uma das tampinhas... entao tinha um furinho aberto... comprei no mercado uma caixinha de massa de calafetar e tampei... Parece que esta ok agora.. Abraços
Ana Melo
Número de Mensagens : 6
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 27/02/2011
Mensagem por Vogel Design em Ter 1 Mar 2011 - 14:40
melhor ainda se vc usar silicone, o problema da massa de calafetar é que ela geralmente não segura muito bem!
Mensagem por Ana Melo em Ter 1 Mar 2011 - 14:41
Smile farei isto... brigadu
Ana Melo
Mensagem por Carlos Filho em Qua 2 Mar 2011 - 0:00
vamo ver o que dá! e se der pra por fotos fica melhor ainda! Wink
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por AluirBh em Qua 9 Mar 2011 - 8:45
descobri esse problema no meu ontem T_T
Ta entrando agua, as borrachas parecem normal e essas tampinhas tb, sabdo vou trocar todas elas e ver se resolve o problema!
Muita agua!!
Mensagem por ricardosti em Dom 30 Out 2011 - 22:42
Carlos Filho escreveu:vamo ver o que dá! e se der pra por fotos fica melhor ainda! Wink
Pessoal, meu carro esta com o carpete enxercado no lado do carona (bem mais) depois de pegar uma chuva parado, faltava a tal borracha no lado direito, eu coloquei uma silver tape provisoriamente, mas continua.
minha duvida eh: da onde sera??? sera que a borrachinha perto do amortecedor da mala esta ruim? sera da lanterna? sera da tal dobradiça de dima?
podem me auxiliar a localizar melhor o problema.. eh papo de torcer o tapete e cair muita água no chão.
resumo, ao chegar no carro, muita agua no lado direito do carpete e em baixo dele.
abs e obrigado!!!
ricardosti
Número de Mensagens : 10
Cidade/Estado : Petrópolis-Rj
Motorização/Cor : 1.6 prata
Código de Opcionais : Na
Data de inscrição : 28/10/2011
Mensagem por dupiruka em Sex 11 Nov 2011 - 18:13
Eu tinha esse problema de água dentro da tampa da mala!
Não sei por onde entra mas quando eu levantava a tampa da mala parecia uma cachoeira no banco traseiro!
O que fazer pra resolver?
Retire a tampa plástica que fica por dentro da tampa da mala, aquela tampa que tem o puxador. Se você abrir a mala e olhar pra cima vai ver logo ela!
Tire o pino fixador com uma pequena chave de fenda e o restante é encaixe.
Olhando por dentro da mala, vai ter tipo uma pasta amarela na lataria! Essa pasta "derrete" com o sol e fecha os pequenos furos de drenagem.
é só desobstruir esses furinhos com uma chave de venda tipo de relógio!!
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
