Ar Condicionado esquentando mesmo desligado
Mensagem por RodrigoZ em Qua 12 Jan 2011 - 9:23
Bom dia meus amigos!
Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo em ler meu tópico.
Acontece que ontem voltando para casa, a noite, liguei o ar condicionado e o ar frio veio de boa, porém quando desliguei e deixei apenas no ventilador, ele veio um ar extremamente quente que chega a secar a mão, isso com o marcador de temperatura no frio e se eu leva-se até o quente, sairia um ar que fácil derrete o carro :S
Não sei o que está se passando, sei que está quente, mas não estava tudo isso ontem a noite, e ao menos ar quente não deveria sair, pois o ar deu para notar que foi esquentado! Agora minhaa dúvida, é algum filtro que está sujo ou estou tendo problemas com a elétrica?
Preciso pelo menos de uma luz para não ser enganado.
Obrigado, abraços!
RodrigoZ
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : Florianópolis/SC
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : KUF0
Data de inscrição : 16/12/2009
Re: Ar Condicionado esquentando mesmo desligado
Mensagem por Jonh_lemos em Qua 12 Jan 2011 - 9:35
qtos km esta seu carro?
qto tempo vc tem ele??
vc sempre usa o ar?
Mensagem por RodrigoZ em Qua 12 Jan 2011 - 9:41
Olá,
Eu sempre utilizo dele, está com 55mil, revisões feitas, óleos e filtros aparentemente em dia, porém este carro já me deu trabalho com bomba de combustível antes. Tenho ele a um ano!
Obrigado!
RodrigoZ
Mensagem por Alessandro em Qua 12 Jan 2011 - 12:38
Ih Rodrigo eu sei bem como é isso, o meu acontecia isso e era por causa q não tinha o aditivo do radiador, e no teu deve ter agravado pq a valvula do ar quente deve ter travado e por isso está mandando esse BAFO quente chato.
1 Dica pra evitar isso quando vc liga o A/C deixa um pouco os vidros abertos e vai andando até sair o BAFO quente, q pode ser por causa q o teu estava com o inteior quente (isso as vezes acontece), ficando com aquele ar gelado vc fecha e curti dentro tranquilo.
Se continuar leva no mecanico e troca a valvula do ar quente , e troca a água com o aditivo original a base Etilomonoglicol (eu acho q é assim q se escreve) e pede pra ele ver a termostática.
E depois disso nós diga como q ficou.
Posta fotos de como q está o teu motor e o detalhe do reservatório.
Mensagem por RodrigoZ em Qua 12 Jan 2011 - 12:50
Boa, vou fazer isso chegando em casa, acredito que seja a agua do radiador mesmo, pois já tive problemas dela estar seca, acredito ter um vazamento!
A válvula acho que está certa, pois ele esquenta se eu ponho para esquentar, nem vou ligar ar nem nada enquanto não trocar a agua do radiador.
Obrigado! Mais a noite volto com detalhes do que aconteceu.
RodrigoZ
Mensagem por Vogel Design em Qua 12 Jan 2011 - 14:08
cara, muito que provavelmente só travou tua valvula do ar quente! os carros que tem ar quente fazem o seguinte! existe uma especie de radiador dentro da caixa de ar! e quando vc liga o ar quente abre uma valvula e a mesma libera agua do sistema de arrefecimento pra dentro deste radiador dentro da caixa de ar e quando o ar passa aquece e sai nos dutos!
porem o ford ka vem de um projeto europeu! e la se uma MUITO ar quente! e esta valvula maldita funciona da seguinte forma! pra ela ficar fechada (e não passar a agua pra esquentar o ar) ela esta sempre 100% energizada! ou seja ta sempre recebendo energia e isso aquece qualquer motor ou solenoide eletrica! e quando vc liga o ar quente esta energia é menor! logo, aqui no brasil como ninguém usa ela aquece demais e queima rapido! vc acha esta peça em qualquer auto peça por uns 80 reais NO MÁXIMO e pra trocar é super simples! vc abre seu capô e repare que 2 mangueira pretas vão em direção ao painel corta fogo, pra dentro do carro, e exatamente onde fica a valvula, atras de um plastico preto! vc precisa desmontar até chegar ali! ai vc retira as presilhas das mangueiras retira as mangueiras, troca a valvula, pluga ela no lugar da antiga, põe no lugar, religue as mangueiras e coloque um pouco de agua no sistema se caso tenha vazado (pq pode vazar, algumas vezes a valvula chega a estourar um pouco e vaza fluido) agora se vc acha melhor nem mexer, leve em qualquer mecanico que ele já sabe o que fazer, já que este problema vem desde o primeiro ford ka feito!
agora esquece! não tem nada a ver com valvula termostatica! merda no radiador! nada disso, só a valvula do ar quente que travou! a minha aconteceu isso a mais de 10.000 km atras! hoje tenho 48.000 e nunca tive problema com a valvula termostatica, por sinal ainda tenho a original! só troquei o reservatório de agua 2 vezes que trincou e esta maldita valvula do ar quente!
Mensagem por Alessandro em Qua 12 Jan 2011 - 14:51
Ih Vogel no meu a valvula de ar quente é a originebas ainda e outra no meu já teve o reservatório trocado várias X, e agora q está com um paralelo, parece q ele é bom poxa pq tá firme e outra o original parece q é mto fraco em comparação aos paralelos.
E no meu tá com o aditivo da Valeo q é a msm empresa do radiador e tá ainda lá, só vou ter q trocar a tampa pq eu acho q ela já foi, e completar o aditivo.
Mensagem por Vogel Design em Qua 12 Jan 2011 - 17:41
tipo, eu troquei 2 vezes de reservatório, o ultimo que pus eu gostei! e muito troquei reservatório e tampa! sobre a valvula de ar quente, no meu já troquei e troquei do carro de 2 amigas com o mesmo problema, inclusive tem varios casos aqui no forum sobre a valvula de ar quente e sobre o fluido eu não uso o original, acho uma bosta, vindo de fabrica aparece ferrugem, eu já mandei limpar o sistema 2 vezes (uma por ano) e coloquei outra marca de aditivo na proporção 50% de cada! isso usando agua normal, de torneira e demorou mais de 6 meses pra começar a querer aparecer ferrugem! então acho que o problema esta no nosso fluido! acho ele muito vagabundo!
e cuidado nesta de sempre completar com fluido, pois no próprio uso do fluido vem escrito, complete com agua, pois o fluido não evapora e somente a agua!
só se põe mesmo fluido em perda de liquido ou limpeza do sistema!
Mensagem por Carlos Filho em Qui 13 Jan 2011 - 23:36
rapaz, no dia que meu reservatorio der pau, compro outro e resino ele bem resinado, nunca mais ele trinca! hehehe, ta com quase 14 mil e nada.. olhei hoje, 100%!
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Vogel Design em Sex 14 Jan 2011 - 18:36
o problema é achar uma resina que aguente tanta temperatura heheheh
Mensagem por AlxRio em Ter 10 Jul 2012 - 13:10
Meus camaradas o meu Ka é o modelo 2009 eu estava como o mesmo problema, sendo que nem o ar conseguia gelar pelo grande calor que viinha da ventilação.
Solução:
Dei uma olhada na válvula de ar quente como alguns amigos citaram acima e estava toda enferrujada, segue uma foto:
Troquei a peça por outra original e agora PERFEITO!!!! sem ar quente pra dentro do carro e o ar funcionando normal como antes!!!
AlxRio
Motorização/Cor : Preto 1.0
Código de Opcionais : 001
Data de inscrição : 10/07/2012
Mensagem por Lasek em Ter 10 Jul 2012 - 13:16
a valvula do ar quente n troquei ainda mas já to no segundo reservatorio de expansão e troco agua mais aditivo todo ano!!
Mensagem por Tonico em Ter 10 Jul 2012 - 15:18
Rodrigo, a perda d´água do radiador, pode está ligado ao radiador de ar quente que tem dentro do carro, com vazamento é muito dificil localizar, já tive um pálio que baixava muito água, levei eo mecanico e ele não localizou vazamento. então isolou a sistema de ar quente retirando as duas magueiras que entra na válvula de ar quente e unindo as duas com um duto de cobre para interromper o fluxo, não fiz ainda isso no meu Ka até mesmo pq não perde agua, mas vez ou outra quando o ar está em frio mínimo e preciso dar uma esticada o ar de repente fica mais quente, ou seja para quem não usa ar quente essa é uma boa solução.
Tonico
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Recife/Pe
Motorização/Cor : 1,5/Prata dublin
Código de Opcionais : Sel Hatch
Data de inscrição : 06/03/2010
Mensagem por MARCOS ANDRADE em Qua 1 Ago 2012 - 16:33
Fala galerinha... to com uma tremenda duvida em relação ao ar condicionado!
A verdadee que nao tenho a/c ainda e to com a possibilidade de colocar em dois diferentes instaladores todos dois competentes no ramo ha mais de 15 anos um em minha cidade e o outro 80km de distancia de onde moro..a questao e: meu karro e 1.0 com 50.000km tem algum problema em relação ao motor? danifica ou pode dar algum prejuizo mais a frente? um dos kits (original ford / desmanche) de minha cidade sai 2.400 com garantia e tudo o outro sai 1.400 (originalissimo ford / desmanche)com garantia e tudo mais... entao quero saber de vc's de quem instalou por fora se corre aalgum risco pro motor fora os normais ( perder potencia e aumentar o consumo)
valeu galera!!! carro sem a/c nunca mais.
Meu proximo vai ser tao completo que vai vir com uma deliciosa morena (tipo panicat) ja codificada so pro meu uso!!! kkk
MARCOS ANDRADE
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Motorização/Cor : 1.0 com ALMA de 1.6 / NEGRO
Código de Opcionais : CHEIO DE NOVIDADES
Data de inscrição : 07/03/2012
http://marcos.arcom@bol.com.br
Mensagem por Flávio de Souza Furquim em Seg 13 Ago 2012 - 23:20
No inicio do ano estava na estrada quando fui surpreendido por um estouro e fumaça vindo do ar condicionado, junto com ar quente. Parei o carro, abri o capô e nada, mas o ar só saia quente, ou melhor, fervendo. Fui até a oficina de meu sogro que isolou essa valvula do ar quente para poder retornar para a cidade que morava, e ao chegar comprei outra valvula que eu mesmo troquei. Pensei em deixar isolada, mas não dá para ficar sem ar quente para desembaçar o para brisa.
Número de Mensagens : 13
Idade : 42
Cidade/Estado : Chapada dos Guimarães - MT
Código de Opcionais : KFF9
Data de inscrição : 27/10/2008
Mensagem por PAULO RIBEIRO em Qua 24 Out 2012 - 21:30
ATENÇÃO: se voce tem um carro FORD, cuidado com a qualidade, comprei um FORD KÁ 0km, e com apenas dois anos e com pouco mais de 30.000 km rodados, meu carro esta tomado pela ferrugem... Vejam os links abaixo e comprove e deixe seu comentário...http://problemasfordka.blogspot.com/ /// http://www.facebook.com/groups/143562605777773/ . Paulo. 22-9257-1764 E-MAIL: waltzribeiro@gmail.com
PAULO RIBEIRO
Número de Mensagens : 39
Cidade/Estado : CABO FRIO - RJ
Motorização/Cor : FORD KÁ / CINZA
Data de inscrição : 13/06/2012
