CARRO APAGOU E NAO LIGA MAIS
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qui Jan 13 2011, 09:51
Gente oq q eu fasso o carro simplesmente apago nao liga nada do contato nao da partida
ele simplesmente morreu qndo fui ao banco ih agora oq q eu vo faze presiso do carro pa amanha urgente
Paulinho.Mendes
Número de Mensagens: 271
Cidade/Estado: Sao Paulo Sp
Código de Opcionais: BASICAO
Data de inscrição: 02/08/2010
Re: CARRO APAGOU E NAO LIGA MAIS
Mensagem por Jonh_lemos em Qui Jan 13 2011, 10:02
liga a luz interna?...farol?
radio e etc?
Humilde ST
http://twitter.com/jonhlemos
Minha Garagem!!! cheers
Número de Mensagens: 3225
Cidade/Estado: sao paulo
Data de inscrição: 09/02/2009
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qui Jan 13 2011, 12:11
nao a bateria ta ok!
eu tava andando e ele apago
nao acende mais nada
Paulinho.Mendes
Mensagem por Jonh_lemos em Qui Jan 13 2011, 12:38
a bateria esta beleza...
é algo na injeção entao!
ta na garantia?
provavelmente e o modulo de injeção!!
ja aconteceu comigo!!!
Humilde ST
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qui Jan 13 2011, 18:13
nossa
o guincho ja busco o carro
e nada ate agora ngm sabe oq q aconteceu
ta foda e nem previsao eles tem!
Paulinho.Mendes
Mensagem por Frodo em Qui Jan 13 2011, 19:24
cumigo aconteceu tbm, se liga o painel tudo certim radio essas coisas, no meu caso foi a bomba de gasolina que zuo, tive que por uma nova
Frodo
Número de Mensagens: 847
Data de inscrição: 19/02/2010
Mensagem por Carlos Filho em Qui Jan 13 2011, 20:41
Pode ser tanta coisa... legal é o check-up nas autorizadas, sempre detectam esses defeitos!
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Qui Jan 13 2011, 20:49
hehehhe bom até um simples fio no porta malas pode deixar o carro doidinho, não é frodo!? hahahahah
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por Paulinho.Mendes em Sex Jan 14 2011, 09:22
os tecnicos dizem q nunk virao isso antes
no meu caso ate o painel paro de funciona!!!
Paulinho.Mendes
Mensagem por Frodo em Sex Jan 14 2011, 09:40
esse negocio do fio no porta mals da ateh medo mano, tenta ver se nao eh ele eh um parafuso que fica do lado esquerdo do seu porta malas com um punhado de fios preso nele,
o vogel foi inventa de tira o meu, meu carro fico bobo, pipocando ateh morre hsuashua vogel assassino hsuahsua
Frodo
Mensagem por Carlos Filho em Sex Jan 14 2011, 10:13
ali é os fio das lanternas né nao?
hehehehe
Carlos Filho
Mensagem por Frodo em Sex Jan 14 2011, 10:43
nao sei cara, eu nao acreditei quando ele falo, faz o teste vc tambem, nao zoa o carro nem nada, mais eh sinistro, desparafusa aquele parafuso interinho, vai acende todas as luzes do seu painel e da sua lanterna trasera tbm shauhsuahsua coisa du mal
Frodo
Mensagem por Fernando Henrique em Sex Jan 14 2011, 15:18
Cara aconteceu comigo, o carro acendeu a lampada do cod, o velocímetro parou de funcionar, o marcador de combustível tb parou, só o conta giros continuou, encostei o carro desliguei e não ligou mais, parecia que não reconhecia a chave.
Reboquei para casa e comecei a olhar na caixa de fuziveis e achei um fusível queimado ( não me lembro o nº ).olhei no manual e informava que era do ar condicionado,valvula de ar quente e pino da centralina...
troquei o fisível e o carro funcionou, porém o ar condicionado só saía ar quente, deduzi que a valvula do ar quente deveria ter queimado, desmontei a parte frontal e retirei a valvula do ar quente.
Realmente estava ruim, comprei no mercado por 95,00 troquei e ficou perfeito,não apresentando mais o problema. Já se vão 3 meses...
Dá um pouco de trabalho pra trocar mais nada impossível de fazer.S e vc me der o tel te ligo e posso orienta-lo! Meu tel do Rio é 9197-7663
Fernando Henrique
Número de Mensagens: 19
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: ---
Data de inscrição: 03/02/2010
Mensagem por Vogel Design em Sex Jan 14 2011, 16:09
Ri de mais fio do mau e vogel assassino é foda hehehheheh
inclusive tem outros carros que da pra sacanear assim, se vc pegar os audis mais tops! qualquer fio, digo qualquer fio mesmo se estiver cortado o carro talvez nem pegue! hahahhah é sinistro!
Mensagem por Paulinho.Mendes em Dom Jan 16 2011, 16:21
mano resolverao meu carro sabado!!
eh o fio do mall
mas era do painel dos fuzivel com o pos chave e uma outra porra la!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
po um fiozinho
para um carro eh foda hein!
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Dom Jan 16 2011, 17:15
hehheheheh todo carro hoje em dia é assim, basta um fio!
Mensagem por Paulinho.Mendes em Seg Jan 17 2011, 14:01
eh da pa bola um sistema de segurança com isso!
se eu arranca o fio como q o ladrao vai leva ??
ai vc estaciona o carro tira o fio poem no bolso e sai andando
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
q mané carsystem eu vo eh arranca o fio!!
alguem tem uma ideia pa um sistema de segurança apartir dessa falha ??
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 18 2011, 17:19
cara, eu prefiro nem mexer pra ser bem sincero, pode até ser uma falha, mas por exemplo existem "fios" do carro que se vc deixar muito tempo desconectado pode por exemplo resetar sua injeção! logo, toda vez que vc ligar o carro ele vai ficar pipocando e etc! então é bom nem mexer com o que a gente não sabe pra que serve! hehehehe
Mensagem por Paulinho.Mendes em Ter Jan 18 2011, 18:59
melhor dexa queto se nao vai da merda
po eu queria sabe se tem como reprograma a injeçao com um notebook ?
sera q tem como ?
queria sabe o nome dakele plug pa compra ele!
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 18 2011, 19:53
cara, não tem como não, nossa injeção só tem acesso através de um scanner especifico e mesmo assim não é tão simples remapear uma injeção, mais simples seria uma injeção programavel, tipo megasquirt ou fueltech, estas sim, basta vc ter o programa certo e vc conecta com qualquer note atraves de USB mesmo na injeção e já era! ai vc tem a telemetria do motor do carro no monitor do computador!
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qua Jan 19 2011, 19:01
ah q xato
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
pq num podia se igual ao nissan gtr q vc faz no propio dvd q vem no carro
o pobreza viw!
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 19 2011, 20:11
mesmo assim ele é bem limitado heheheh, não da pra se mexer em tudo assim não, vc tem mais leitura do que realmente modificar!
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qui Jan 20 2011, 20:30
tem como ter essas leituras no dvd do carro
tpw o plug q tem nele da pra ve os status neh ??
seria bem loko montar um esqma pa mostra no dvd
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Sex Jan 21 2011, 12:50
tem sim, tem um modulo da pioneer que vc adiciona nos aparelhos que ele funciona como telemetria! se não me engano é o modulo de GPS que vc liga e coloca as informações do carro, não lembro o que da pra por! mas sei que tipo, velocidade, força G entre outras coisas tem como por! agora por exemplo temp. de agua, oleo, ai já acho que não!
Mensagem por Alessandro em Sab Jan 22 2011, 22:32
Orra Paulinho ainda bem q resolveram o teu problema.
E era um fio q trazia um problema pra vc, e ainda melhor nem mexer q nem o Vogel disse vai q da alguma zica.
Orra um Dvd controlando o Ka todo, isso seria mto bom.
Número de Mensagens: 4438
Mensagem por Vogel Design em Seg Jan 24 2011, 16:36
na verdade não controla nada! vc só ve o que esta acontecendo eheheheh, se fosse pra controlar ai seria um modulo muito mais fodido hehehhe
Mensagem por Paulinho.Mendes em Seg Jan 24 2011, 20:28
carai
qndo eu por turbo eu vo monta um car pc
eu vi ums bem loko! aki q vem com ums programa q controla td!!
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 25 2011, 02:45
cuidado! o car pc na verdade não controla nada! a tua injeção só da pra controlar se vc tiver uma injeção programavel ou ter um scanner pra reprogramar a original e mesmo assim não é qualquer um que faz este tipo de serviço e quem faz cobra caro!
injeção programavel ai é outro esquema, vc liga em qualquer computador e regula a injeção como quiser! porem, tem que saber fazer, e tem que usar os programas certos!
inclusive se vc reprogramar a injeção errado vc pode até estourar teu motor
Mensagem por Paulinho.Mendes em Ter Jan 25 2011, 11:09
eu ligado mas eu vo por uma injeçao programavel boaa faze um curso sobre programaçao q ja tem mtas preparadoras dando e td mais!
essa brincadeira vai sai bemmm cara
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 25 2011, 13:04
só a injeção sai por volta de uns 1.000
