Problema no farol de neblina
Bem, tudo começou qndo ele parou de funcionar... abri a parte do voante onde é instalado e percebi que os fios próximos do fusivel estavam +/- derretidos e estava circuitando (o fusivel estava derretido tbm mas estava bom)... então arrumei, troquei o fusivel e fiz a ligação dos farois junto com a meia luz
Mas mesmo assim reparei que o fio perto do fusivel, e o rele esquentavam muito (de queimar a mão)
Até ai tudo bem... hj comprei um kit xenon e fui instalar... com as duas lampadas ligadas uma das duas começa a piscar e desliga... acontece de forma aleatoria a lampada... mas se eu ligar só uma das duas é tranquilo...
Alguem tem ideia do problema?
Não acredito que seja do xenon, pois ja coloquei em todas a posições... e ligando somente uma lampada funciona certinho... e penso que só tenha notado isso devido ao xenon ser mais "sensível"... com as halogeneas continua funcionando sem problema... mas se eu ligar 1 xenon e o outro a halogenea o xenon pisca e apaga
Re: Problema no farol de neblina
Bom gente, resolvi o problema hoje (fui em uma autoelétrica de um amigo)
E o problema estava na ligação feita no relé, que estava de maneira incorreta, ele refez a ligação e agora esta normal, sem esquentar e o xenon funcionando perfeitamente
E olha que a instalação foi feita diretamente com concessionária, e eu só descobri o problema pois derreteu o fio e circuitou
um abraço a todos
um abraço a todos
Sim, tudo instalado por conta dela também... mas ja faz mais de ano isso, o acessório ja saiu da garantia (de 1 ano), nem vou me preocupar em reclamar... sendo que eles não sabem trocar nem óleo
foda, tô pensando se compro o meu na concessionaria ou se compro fora a parte.
Compra por fora a parte e instala em um lugar de confiança
Se quiser tem até um manual aqui no forum, dai da para fazer vc mesmo
Tópicos similares» [5cento] Farol de Neblina
» Problema com cambio automatico Ecosport 2009
» Problema com compra de tecidos TEAR PLANO ARPOADOR
» Farol de milha
» Adaptando farol da fazer na factor
» Farol de milha
