[DÚVIDA] - Entrando Água. O que fazer?
Página 2 de 15 Anterior  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Entrando Água. O que fazer?
Mensagem por LeonardoHB em Sex 8 Ago 2008 - 12:29
O meu não pegou uma chuva mto forte... só uns pinguinhus q não entrou nada no carro...
Só uma coisa me incomoda e isso eu acho q todos estão assim... o farol dianteiro do lado do motorista está desalinhado... na loja onde eu pude ver mais uns 4 kas novos eu percebí q todos eles era acometidos por este "probleminha"
Mensagem por Paulo Eduardo em Ter 12 Ago 2008 - 15:56
Resumindo a história, aqueles que entraram água pela porta, vcs levaram na concessionária, ou vcs mesmo deram uma "entortada" na porta para fazer maior pressão na borracha?
Ter que ir na concessionária só por isso é um saco!!!
Tem problema se der uma forçada na porta?
abs.
Paulo Eduardo
Número de Mensagens : 30
Idade : 44
Motorização/Cor : 1.6 - prata
Código de Opcionais : completo - air bag
Mensagem por Eulalio em Ter 12 Ago 2008 - 21:06
O meu parou com o tempo... mas na concessionária eles fazem o ajuste e não leva tanto tempo assim!
Mensagem por LeonardoHB em Qua 13 Ago 2008 - 12:09
Eo ajuste é na borracha e não na porta Paulo Eduardo...
Mensagem por jefer em Dom 17 Ago 2008 - 15:18
notei pingos de agua durante a chuva caindo no meu braço esquerdo enqunaot eu dirigia
pensei ser por ter aberto a porta na chuva e agua ficado por dentro
mas nao parou
vamos ver na proxima chuva
alguem mais notou isto?
Número de Mensagens : 866
Cidade/Estado : Toledo - PR
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : neo
http://www.inf.ufpr.br/jbdorr
Mensagem por Brvita em Qui 4 Set 2008 - 18:03
Fica o aviso: verifiquem com uma mangueira jogando água em cima dos
vidros das portas. Eu já peguei várias chuvas aqui e achei que desse
mal eu não sofria só que hoje percebi que sim, isso enquanto lavava o
carro. Verifiquem vocês, as vezes só a chuva naum é suficiente para o
teste. E olha que já peguei chuvas grandes mesmo. Molhem principalmente
as extremidades dos vidros que são os locais onde podem haver frestas. Façam isso com a porta aberta. Joguem água na borracha
dos vidros das portas e vejam se não escorre água por dentro da porta, embaixo da porta tem umas fendas, são três. A água entra pela frestas da borracha do vidro, desce por dentro da porta e escorre por estas fendas, a àgua não cai dentro do carro, mas molha o interior da porta e escorre pelas soleiras da porta. Ok?
Brvita
Número de Mensagens : 496
Mensagem por Felinto Sérgio em Qui 4 Set 2008 - 18:47
Jefer, a sua porta deve está desregulada. A minha estava do mesmo jeito. Estava entrando até areia. Quanto ao teste do Brvita, esse funciona mesmo. O meu quando molho com mangueira tb entra água na porta, mas a borracha não deixa escorrer para dentro e sim pela lateral da porta.
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por hcosta em Sab 11 Out 2008 - 20:11
O meu entra água por debaixo do painel pelo lado do passageiro, segundo a ford é problema de vedação.!!!
hcosta
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Florianopolis / SC
Motorização/Cor : 1.0 / branco
Código de Opcionais : kfb9
Data de inscrição : 11/10/2008
Mensagem por Eulalio em Dom 12 Out 2008 - 9:22
hcosta escreveu:O meu entra água por debaixo do painel pelo lado do passageiro, segundo a ford é problema de vedação.!!!
Sim, é só deixar o carro na concessionária que eles fazem uma "calafetagem" e fica tudo normal. O meu teve isso e nunca mais apresentou problemas.
Entra água quando chove!
Mensagem por Fábio Delduca em Qua 22 Out 2008 - 11:56
Bom dia pessoal, como vai?
Resolvi postar essa mensagem para compartilhar o drama que vivemos com o nosso novo Ka. Toda vez que chove e o carro está em movimento, entra água no carro. Fica pingando do lado do passageiro, bem no pé. A infiltração é grande e o cheiro de mofo já começou. Logo todo o carpete estará comprometido.
Já o levei duas vezes na concessionária da Ford daqui da cidade, mas o problema não foi solucionado. Além desse problema, ainda temos que dirigir o carro como se estivéssemos num aquário. O barulho do tanque do motor é horrível.... e aquele barulho chato que fica com o carro ligado tbm incomoda bastante.
Alguém está passando por esses problemas? Alguém teve alguma solução?
Grande abraço;
Fábio
Última edição por Fábio Delduca em Qua 22 Out 2008 - 19:00, editado 1 vez(es)
Fábio Delduca
Cidade/Estado : Mococa/SP
Motorização/Cor : Prata
Código de Opcionais : Kit elético
Data de inscrição : 22/10/2008
Mensagem por Malacco em Qua 22 Out 2008 - 12:07
vc eh o primeiro caso.. e acredito o ultimo rsrsrs...
Malacco
Número de Mensagens : 182
Cidade/Estado : Matão
Data de inscrição : 15/09/2008
Mensagem por Eulalio em Qua 22 Out 2008 - 12:51
Não é o primeiro caso. O meu entrava água pelo painel também, independente do carro estar em movimento ou não, e do lado do passageiro.
Fábio, isso é um problema de vedação. Leve na concessionária e peça para fazer um teste de infiltração. Vai ficar um funcionário do lado do passageiro e outro do lado de fora aplicando jatos de água no vidro, capô e outros lugares para identificar onde está vazando.
No meu fizeram uma calafetagem em alguns pontos do painel, internamente, no cofre do motor.
Conversando outro dia com um funcionário da Ford, ele me disse que é o mesmo problema do Fiesta street, alguns vinham de fábrica com esse problema e a solução é a calafetagem.
Mensagem por Fábio Delduca em Qua 22 Out 2008 - 15:19
Obrigado pela resposta Eulalio.
Já levei o carro duas vezes na concessionária. Nas duas vezes disseram que reslveram o problema, vedando o local por onde a água entra. Mas, o serviço nunca dá certo. Basta pegar chuva que entra água. E o barulho no tanque?? Parece que estou num aquário toda vez q o taque está cheio. E sem falar naquele apitinho que fica, o jeito para esquecer é ligar o som alto...
Abraço;
Fábio
Fábio Delduca
Mensagem por LeonardoHB em Qua 22 Out 2008 - 15:26
Fábio.. desculpe cara... uma coisa é falar com coerência outra é simplesmente vomitar bobeiras...
Cara... entra no tópico da bomba de combustível que tem a solução para o apito e para o aquário...
Qto ao problema da vedação procure outra concessionária, ou ligue na ouvidoria na Ford... aqui no fórum tem um tópico com o telefone e o e-mail de uma funcionária da Ouvidoria.
Mensagem por jefer em Qui 23 Out 2008 - 0:37
pessoal
hj peguei uma chuva torrencial
ao chegar no meu destinho
reparei um pouco de agua no tapete de borracha do caroneiro
ae pegar minha mochila a alsa estava molhada
entao pensei
entrei no carro dentro da garagem
nao abri anda e estava sozinho no carro
entao
entra agua em algum lugar
fui procurando
passando a mao
achei uma caixa um pouco acima dos pes do caroneiro
ela estava umida
mais pra cima dela senti onde entrava agua
nao deu pra perce er direito nem ver
estava chegando na facul para dar aula e estava escuro
amanha demanha verei melhor
mas entra agua por lah
Mensagem por Eulalio em Qui 23 Out 2008 - 9:55
Entra água por debaixo do painel, do lado do carona, tem uma peça preta, passe a mão lá que você sentirá a água gotejando de lá. O meu foi assim.
Mensagem por Fabio em Qui 23 Out 2008 - 10:32
Fábio Delduca escreveu: A infiltração é grande e o cheiro de mofo já começou. Logo todo o carpete estará comprometido.
Cara manda arrumar logo isso, depois só trocando o carpete todo pra tirar o cheiro, sem contar que pode começar a oxidar a lataria do carro. Lá no FordHP teve um caso igual, e tem que ver no que deu.
Mensagem por jefer em Qui 23 Out 2008 - 11:22
nem me fale nakele cheiro de carro umido pordentro
o nojeira
um dos motivos de nao comprar carro usado eh este hein
akele maldito cheiro
Mensagem por Fábio Delduca em Qui 23 Out 2008 - 12:06
Então, o pior é que já levei na concessionária duas vezes e eles não resolveram o problema... não sei mais o que fazer....... tá difícil... pelo jeito, então, o problema de entrar água é algo de fábrica, né?
Fábio Delduca
Mensagem por jefer em Qui 23 Out 2008 - 12:08
nem me fale q terei q brigar e ir varias vezes lah pra concertar problema de coisa errada deles
isto eh desanimador
Mensagem por Eulalio em Qui 23 Out 2008 - 15:53
Só precisei ir uma vez
Mensagem por jefer em Qui 23 Out 2008 - 17:23
e o que era o problema? como q resolveram?
eh no mesmo lugar q eu comentei acima?
Mensagem por Fábio Delduca em Qui 23 Out 2008 - 18:02
Eulalio, como vai?
Seria interessante você nos relatar o que fez para solucionar o problema no seu carro e nos informar qual a concessionária que fez o serviço. Assim, iria pedir para a concessionária daqui da cidade entrar em contato com a que vc levou para eles trocarem informações e resolvere, de uma vez por todas, esse problema.
Grande abraço;
Fábio
Fábio Delduca
Mensagem por Eulalio em Sex 24 Out 2008 - 9:25
Concessionária Indiana Iguatemi de Salvador.
Nesse link aqui tem uma foto em que fizeram a calafetagem num dos pontos que infiltrava água:
http://www.clubedonovoka.com/viagens-historias-e-fotos-do-seu-ka-f9/meu-ka-fotos-e-detalhes-t648.htm
Já próximo do fim do primeiro post
Mensagem por jefer em Sex 24 Out 2008 - 11:33
achei a foto
imprimi
localizei a peça no carro e vou depois do almoço ate a ford para ver isto
obrigado
Mensagem por kk em Sex 24 Out 2008 - 13:55
Com chuva o meu nunca entrou agua nao!
oque me incomoda e o barrulho do combustivel batendo de um lado para o outro no tanque,principalmente em baliza em morro.
kk
Número de Mensagens : 68
Código de Opcionais : KBA9
Data de inscrição : 23/10/2008
Mensagem por jefer em Sex 24 Out 2008 - 13:58
para isto temos uma soluçao palhativa
so procurar sua agencia ford e exigir q arrumem
aki no forum tem um enorme topico sobre o assunto
Mensagem por Ricardo em Sex 24 Out 2008 - 21:46
Nesses últimos dias choveu mais forte aqui em SP, e no meu não entra água pelo painel, mas eu percebi que está pingando água pela porta do motorista na parte de cima. Acredito que deve ser algum problema de regulagem da porta. Vou levar o carro na concessionária pra ver isso.
Ricardo
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo - SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPB9 - Kit Pulse
Data de inscrição : 13/06/2008
Mensagem por jefer em Ter 28 Out 2008 - 0:02
notei uma vez na porta do motorista e depois d euma regulada nao notei mais
mas minha namorada notou agora na porta do carona
Mensagem por Eulalio em Ter 28 Out 2008 - 9:59
Às vezes é regulagem, no meu caso parou com o tempo, é como se a borracha de vedação da porta estivesse se acomodando.
