[DÚVIDA] - Entrando Água. O que fazer?
Página 15 de 15 Anterior  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Re: [DÚVIDA] - Entrando Água. O que fazer?
Mensagem por R.Vidal em Qui 24 Jan 2013 - 7:48
HENRIQUE PARAGUASSU escreveu:
Fabio,
O meu KA ta com esse problema de infiltração justamente nessa área.
Como voce resolveu ?? Abs
fabio.mfp escreveu:Senhores proprietarios,
O problema de entrar agua nao eh mais pela porta, mudou de lugar.
Atentem para isso eu vou dizer, as lanternas no Novo Ka sao pessimamente projetadas, pq ?!
Depois de ter pego uma chuva de media pra forte, no outro dia de manha senti o cheiro de carpete molhado dentro do carro, estranhei, qdo fui ver... o carpete do porta-malas td enxarcado. Reparei uma fresta entre a chapa e a borracha (olhando por dentro do porta-malas). Hj tirei a lanternas e vi q soh existem 2 parafusos de fixaçao da lanterna na chapa do carro, por isso a borracha de vedacao nao fica bem pressionada do lado q nao tem nenhum parafuso, ai fica uma fresta por onde entra agua. Pra completar a lanterna eh de um plastico muito fulero, e os buracos pra apertar os parafusos sao de plasticos, facil de serem espanados!
Q raiva da Ford !!! Mad Mad Mad
As bolinhas vermelhas sao os locais dos parafusos por dentro da tampa da mala, os unicos pontos de fixaçao e pressao da lanterna.
Se for para somar sou mais um com o mesmo problema de vocês meus amigos....
Abri a lanterna que realmente é uma porcaria e constatei que somente os dois parafusos que existem não são suficientes para vedar a agua.
Vou passar um silicone para ver se resolve.
Se der resultado eu posto aqui.
R.Vidal
R.Vidal
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : RJ
Código de Opcionais : Completão.
Data de inscrição : 01/09/2010
Mensagem por R.Vidal em Ter 29 Jan 2013 - 16:20
Problema aparentemente resolvido com a aplicação de silicone nas borrachas de vedação da lanterna traseira.
R.Vidal
R.Vidal
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por fernandoferreirasoares em Qua 30 Jan 2013 - 11:17
MONICA ACHEI O PRBLEMA DE UMA OLHADA NAS FOTOS
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.391858620910349.88778.100002586431640&type=1
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : RIO DE JANEIRO/RJ
Motorização/Cor : 1.0 VERMELHO
Código de Opcionais : NENHUM
Data de inscrição : 16/08/2012
Mensagem por fernandoferreirasoares em Qua 30 Jan 2013 - 11:20
BEM AMIGOS, HOJE TIREI O DIA DE FOLGA PRA CAÇAR ESSA ENTRADA DE AGUA, ACHEI, A AGUA QUE DESCE PELO PARABRISA ENTRA PELA ENTRADA DE AR QUE FICA DO LADO DO CARONA UMA ENTRADA MUITO MAL PROJETADA POIS OS CANTOS SÃO REBAIXADOS E A JUNTA DE VEDAÇÃO TEM UMA EXPESSURA INFERIOR AO LOCAL QUE A MESMA É INSTALADAE COMO OA PROTEÇÃO SÓ E FIXADA POR DOIS PARAFUSOS A JUNTA FICA SEM EFEITO. POSTEI FOTOS NO MEU FACE SE AJUDAR.
Mensagem por drezerbini em Qua 30 Jan 2013 - 13:25
O meu é 09/10 fica em garagem descoberta e nunca vi nenhum problema..
Será que afeta meu modelo ? se sim vou procurar ver antes q ferre =s
drezerbini
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por Rafael Matos em Qua 30 Jan 2013 - 15:32
o meu problema só começa quando o vidro começa a embaçar e eu sou forçado a ligar o ar (nao tenho ar condicionado) para desenbaçar,ai começa a chover dentro do carro,ja notei que se eu fecho o ar ele para de pingar um pouco mais se eu abro,puuuutz
Rafael Matos
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por mosher em Qui 7 Fev 2013 - 11:49
Mais um capítulo da novela - O DILUVIO
Liguei no 0800 da FORD, e me disseram pra ir até uma autorizada e entrar em contato novamente de lá. Que se fosse defeito de fábrica a "FORD PODERIA RESOLVER DE ALGUMA FORMA". Daqui a pouco vou na CAOA Osasco, pra conversar com alguém. Acho que não existe muita possibilidade de ser um defeito que não seja de fábrica, maaaas sabe como é né. Vou atualizando a situação.
mosher
Número de Mensagens : 16
Data de inscrição : 28/03/2012
Entrando água no Ka
Mensagem por nenelima em Sab 13 Abr 2013 - 19:11
E aí pessoal, está entrando água no meu Ford Ka,e eu não sei por onde está entrando, quando chove muito o lado do motorista fica inundado, queria saber se tem alguém com esse problema também, e se tem alguma solução.
nenelima
nenelima
Cidade/Estado : Osasco
Código de Opcionais : Trava elétrica,Trava de estepe.
Data de inscrição : 21/10/2012
Mensagem por Danilo em Sab 13 Abr 2013 - 19:47
Fala Nene.... então cara... pelo q vejo a galera dizendo o kazinho entra água
pelas borrachas da porta... muitos dizem q depois de um tempo ela se desgasta e acaba
"arrebentando" e ocasionando de inundar a parte interna do veículo... pode ser q seja
isso... mais procura vc msm ver suas borrachas... as vezes tem algum vão ou corte
q tá entrando água...
Abrç.... boa sorte!!!!!!
Mensagem por Danilo em Sab 13 Abr 2013 - 19:51
Danilo09 escreveu:Fala Nene.... então cara... pelo q vejo a galera dizendo o kazinho entra água
q tá entrando água... se nawn achar, faz o seguinte:
Quando vc for lavar seu carro, pega a mangueira e joga água na parte de cima da "sua porta" (motorista)
e vê se entra água... se tiver uma VAP é melhor... pois ela é de alta pressão e simulará vc em "alta velocidade"
e as goticulas vindo em sua direção.....
Mensagem por submazol em Seg 15 Abr 2013 - 8:40
pode ser pelo buraco do alto falante. o meu deu defeito nos dois lados. substituiram pois tava na garantia. ka ano 11/11. falaram que o falante veio com defeito.
submazol
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
FORD KA ENTRA AGUA
Mensagem por marco aurelio em Seg 15 Abr 2013 - 14:52
Lasek escreveu:Calma man todos os carros 1.0 tem alguns defeitos as montadoras brasileiras economizam dmais nas peças!!
Sei q não é facil e tal...Td q a gente mais quer é pegar um carro novo pra ficar bem longe d oficina e n se estressar com nada...Mas esses problemas acontecem com todos, até carros como honda new civic dão problemas...
SÃO PAULO, 15 DE ABRIL
TENHO UM FORD KA 2009, TAMBEM ENTRA AGUA PELO LADO DO CARONA, LEVEI EM UM LUGAR ESPECIALIZADO, BOM PENSEI QUE ERA, MAS NÃO, O CARA DISSE QUE VEDOU TODAS AS PASSAGEM DE AGUA, PASSOU ALGUNS DIAS COMEÇOU ENTRA AGUA DE NOVO, LEVEI DE NOVO NO MESMO LUGAR, PASSARAM VAP NAO INDENTIFICARAM, NAO PÉ POSSIVEL, MOSTREI O CARPETE ENXARCADO, MAS NADA ADIANTOU, O DINHEIRO QUE GASTEI FOI PRO LIXO, VOU HOJE NA CONCESSIONARIA, ANTIGA LEMAR SÃO JUDAS, QUE AGORA CAOA, VAMOS VE O QUE ELES FAZEM, POR QUE ASSIM NÃO DÁ, A GENTE COMPRA UM CARRO NOVO PRA FICAR TRANQUILO E ACONTECE ISSO.
marco aurelio
Cidade/Estado : são paulo
Motorização/Cor : prata
Código de Opcionais : nenhum
Data de inscrição : 15/04/2013
[DÚVIDA] - Porque entra água no painel?
Mensagem por marco aurelio em Qui 18 Abr 2013 - 12:01
o meu ka entra agua pelo painel, dizem que é uma peça chamada defletor,
marco aurelio
Mensagem por Alessandro em Dom 25 Ago 2013 - 12:07
Thiago de Souza Costa escreveu:Pessoal
Venho mostrar minha insatisfação quanto ao FORD KA que possuo, comprei um ZERO km ano passado, assim que começaram as chuvas em BH meu carro começou a entrar MUITA ÁGUA já levei 4 vezes para concessionária a até agora nada !!! Cansei.... estou providenciando a devolução dessa dor de cabeça que esta me dando. Já liguei inúmeras vezes para FORD BRASIL e o pouco caso e o mesmo, compramos carro para realização de de um sonho, porem o meu virou pesadelo... VÃO POR MIM NÃO COMPRE CARRO FORD !!!!!
Thiago nos diga, aonde é q está entrando tanta água no teu Ka, daqui a pouco vai virar um Ice Berg, pois sem nenhum detalhamento fica complicado ajuda-lo.
Grato.
Mensagem por cellos em Dom 25 Ago 2013 - 16:19
Mais um caso de água entrando. Meu KA com 400 km e 1 mês de uso apareceu um gotejamento abaixo do painel no lado do motorista. Lá vou eu à concessionária ...
cellos
cellos
Número de Mensagens : 132
Código de Opcionais : kpf3
Mensagem por drezerbini em Qua 28 Ago 2013 - 7:36
Retiro oq disse la em cima .. o meu entra tbm =s
Aquele periodo de chuva em junho quase fez eu andar com capa dentro do carro =/
A FORD simplismente nao sabe oq eh isso =)
Eu acredito que esteja entrando por baixo, pq o carro parado não esta molhando ..
e pra molhar precisa ser uma bela chuva .. pq passei com ele em ducha pra testar e nada =s
drezerbini
drezerbini
Mensagem por cellos em Qua 28 Ago 2013 - 9:21
O meu certamente é pela chuva mesmo. Não muito, umas 3/4 gotas por um dia inteiro chuvendo. Mas não era para passar nada x nada. Logo levarei na concessionária para colocarem a tal película.
cellos
cellos
Mensagem por Danilo em Qua 28 Ago 2013 - 11:39
Nossa!
Será que sou o único que não tenho "problemas" no Kazinho?
A galera fala de entrar água, o meu nunca entrou, pois já peguei tempestade de vento e chuva grossa e nunca entrou.
Barulho no painel também não faz, muita gente fala que aquele plástico faz um barulho insuportável.
Barulho no cabo de freio de mão também não.
Consumo dele é excelente.
Meu Ka é, praticamente, PERFEITO! kkk
Abrç!
Mensagem por cellos em Qua 28 Ago 2013 - 12:06
Cuidado com o olho gordo Danilo. cyclops
tongue  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu não acredito mas que existe há existe. Suspect
cellos
cellos
Mensagem por drezerbini em Qui 29 Ago 2013 - 14:06
O seu eh novo .. não teve tempo pra ressecar nada
drezerbini
drezerbini
Mensagem por Danilo em Qui 29 Ago 2013 - 15:11
Então, mais o do Cellos aí é zerado e já apareceu várias paradas também..
Abrç!
Mensagem por cellos em Qui 29 Ago 2013 - 15:48
2 problemas simples mas esperava que até os 30 mil km não aparecesse nada. Mas tá bom, não tirou o brilho do carrinho que tem aí sua dezena de virtudes. Tomara que fique por aí mesmo.
cellos
cellos
Mensagem por serious_info em Ter 24 Mar 2015 - 8:27
Resolvi o problema da infiltração.
Segue meu vídeo da resolução.
serious_info
Cidade/Estado : Campo Bom/RS
Motorização/Cor : 1.0 tecno preto 2009
Código de Opcionais : ar/ve/dh/te
Data de inscrição : 24/03/2015
Mensagem por netoac em Ter 24 Mar 2015 - 9:37
Problemas de água entrando e difícil no ka eu acho, o meu teve um tempo que tava com essa quando eu fui ver era aquela borracha por de baixo do carpete... que estava meio que "solta".
netoac
netoac
Número de Mensagens : 102
Cidade/Estado : Rio Branco
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 14/06/2012
Mensagem por Victor Archioli em Seg 4 Maio 2015 - 21:23
netoac escreveu:Problemas de água entrando e difícil no ka eu acho, o meu teve um tempo que tava com essa quando eu fui ver era aquela borracha por de baixo do carpete... que estava meio que "solta".
Qual seria essa borracha?
Victor Archioli
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Sao Paulo
Data de inscrição : 26/03/2015
Mensagem por munch em Qui 21 Maio 2015 - 18:53
O meu Ford Ka 2015, ou seja o novo mesmo... Ontem pegou uma chuvinha e hoje estranhei o cheiro forte de carpete molhado. Reclamei na concessionária, pra Ford e Ford USA. Estou muito decepcionado!
munch
Cidade/Estado : Rio Verde/GO
Código de Opcionais : KA SE 2015
Data de inscrição : 06/11/2014
Mensagem por Jbrunoilha em Sab 17 Out 2015 - 20:29
To com muita infiltração no pora malas, será que tem algo para colocar Atraz das sinaleiras para parar a infiltração, concordo eita sinaleira de M$#&% plástico bagaceiro, tive de colocar arroelas para conseguir travar mas mesmo assim to com esse prolemão, principalmente com toda essa chuva
Jbrunoilha
Jbrunoilha
Número de Mensagens : 29
Motorização/Cor : Zetec rocam 1.0/ Azul Noronha
Código de Opcionais : LT,DT,VE adoro meu Ka
Data de inscrição : 13/07/2015
Resolvi do meu
Mensagem por maximunrizo em Qui 25 Out 2018 - 23:32
Eu resolvi do meu ford ka 2009/10 fazendo uma calafetagem com manta asfaltica. fiz um video, pesquisa no youtube : "Ford ka entrando água. Resolvido!" , ou se me permitirem posto link aqui.
maximunrizo
Cidade/Estado : acorizal MT
Motorização/Cor : 1.0 rocan preto
Código de Opcionais : basic
Data de inscrição : 25/10/2018
Resolvi o meu problema de entrar agua no ka 2009/10
Mensagem por maximunrizo em Qui 25 Out 2018 - 23:36
Eu resolvi do meu ford ka 2009/10 fazendo uma calafetagem com manta asfaltica. fiz um video, pesquisa no youtube : "Ford ka entrando água. Resolvido!".
maximunrizo
