Dicas para seu primeiro som
Mensagem por chuckynores em Qua Jan 19, 2011 10:48 am
Encontrei um topico no forum AUTOSOM que acredito q seja extremamente interessante
Instalação 1
Equipamentos:
* Rádio CD-Player - R$ 400
* Kit de 4 triaxiais - R$ 80
Total em equipamentos: R$ 480
Sugestões:
Cd-players mais em conta:
- Panasonic
- JVC
- Pioneer
- Kenwood
- Sony
Kits coaxiais/triaxiais originais:
- Kit Bravox - R$110
- Kit Top Blauline - R$ 200 - 4 coaxiais (com tweeter de neodímio = ótima qualidade em agudos)
- Kit Power da Selenium
- Par de Triaxiais Pioneer - R$150 (par)
- Par de Triaxiais Sony - R$170 (par)
Abaixo as opções mais em conta que não necessariamente tem mesma qualidade que os kits mais caros:
- Bucker
- H-Buster R$120
- Axell
- Venture
Dicas:
- Para evitar que o palco sonoro fique "puxado" para trás do veículo, deve-se ajustar o fader para se ter mais intensidade da música na frente do carro.
Vantagens:
- Preço barato
Desvantagens:
- Não oferece muita potência e em alto volume o som irá distorcer;
- Kits normalmente não tem muita qualidade nos graves;
Instalação 2
* Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) - R$ 200
* Par de triaxiais - R$100
Total em equipamentos: R$ 700
Melhorias em relação ao anterior:
Troca dos falantes dianteiros por kit de falantes composto por falante de médio/grave (midbass), falantes de agudos (tweeter) e filtro para os falantes (crossover passivo)
Dicas:
- Ao não utilizar alto falantes exclusivos para os graves e/ou subgraves vale a pena adquirir um kit na qual o mid bass possua os seguintes parâmetros T/S: baixo Fs (<70Hz), Alto Qts (>0,7), Vas menor que 15 litros, Xmax superior a 2mm (Mid bass de 6”), dessa forma ao instalá-lo nas portas (dê preferência ao pezinho) é possível obter um pico na região dos graves, disfarçando essa deficiência.
A ‘dica’ acima deve ser seguida sempre que o consumidor não possuir subwoofer (até o projeto 4), afim de ter um pouco de graves vindo dos mid bass de 5” ou 6”
- Os alto falante (__axiais) possui uma sensibilidade bem superior aos kit 2 vias, dessa forma o consumidor deverá atenuá-los utilizando resistores de elevada resistência. Se for inevitável a utilização desses alto falantes (__xiais) mesmo para limitar o orçamento, é sugeriria a utilização de coaxiais ou então TRIaxiais de 6x9” (melhores graves)
- Sugestões kits duas vias:
- Kit Bravox - R$200
- Kit Selenium Two Way - R$150
- Kit Blauline - R$160
- Kit Hurricane - R$200
- Kit NAR - R$200
- Kit AudioBank - R$200
Veja kits componentes a venda
Conjunto composto por peças separadas:
- Tweeter NeoPoint Bravox
- Tweeter Selenium
- MidBass PremiumII Bravox
Informações:
- MidBass trabalha entre as freqüências de 80Hz a 5000Hz
- Tweeter: 5000Hz a 20000Hz
Vantagens:
- A substituição dos triaxiais da parte frontal do veículo visa obter maior rendimento e potência resultado da utilização de alto-falantes mais resistentes e específicos para determinada faixa de freqüência (médio/grave e agudo).
- A utilização do crossover visa fazer com que cada falante (midbass e tweeter) trabalhe em sua faixa específica de freqüência otimizando sua performance e protegendo-os contra sobrecarga e possível queima.
Desvantagens:
- Falta de potência, pois o cd-player, apesar de especificar que fornece cerca de 50W musicais, fornece na verdade cerca de 20W RMS sem distorção (pode haver pouca distorção proveniente do ceifamento do sinal, mas provavelmente haverá distorção chamada de ‘distorção de crossover’ devido a passagem de uma etapa de potência para outra, muito comum em amplificadores internos dos CD Players visando maior eficiência), acima dessa potência, a distorção aparece e pode causar a queima de falantes mesmo que aguentem alta potência;
- No sistema ainda falta a presença de sub graves que kits não estão preparados quando instalados em locais originais, uma melhoria seria a colocação de caixa para subwoofer, mesmo que seja com um falante de 8 pol. o resultado será muito bom;
- Falta de palco sonoro causado pela montagem dos falantes em lugares não privilegiados, para corrigir isso, seria necessário montar pezinhos para acomodar os falantes, estas pequenas caixas acústicas instaladas no assoalho perto das portas devem ser precisamente calculadas afim de oferecer ampla resposta em frequência do midbass além de corretamente direcionadas. Utilizando excelentes falantes em pezinhos bem calculados pode-se conseguir graves que dispensam o uso de caixas para falantes de graves no porta-malas.
Instalação 3
* Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) - R$ 200 veja+
* Amplificador 2 canais 40 Watts RMS a 4 Ohms - R$200 veja+
* 2 resistores 12 Ohms x 20Watts - R$2
Total em equipamentos: R$ 900
Com a instalação de um amplificador, teremos mais potência para escutar som alto sem as distorções anteriores, pois quando se desejava mais potência, o cd-player começava a fornecer sinal distorcido o que era desagradável e prejudicial aos falantes.
Foi utilizando um aplificador de 2 canais para baratear o custo do sistema.
Dicas:
Com a colocação de um amplificador de 2 canais para alimentar 4 alto-falantes fez-se necessário colocar resistores nos falantes traseiros.
A escolha do resistores deve ser feita em relação a sensibilidade dos falantes traseiros afim de deixá-los atenuados em aproximadamente 3dB em relação aos falantes dianteiros.
Supondo que o alto falante dianteiro possua sensibilidade de 90dB/w/m e o traseiro possua 93dB/w/m, dessa forma deveremos atenuar o alto falante traseiro em uns 6dB para ficar com 87dB, isto é, 3dB abaixo do falante dianteiro, para que isso ocorra deveremos aplicar 4 vezes menos potência (-6dB) no falante traseiro, ou seja, 4 vezes mais resistência (16 Ohms, no caso de um alto falante de impedância nominal de 4 Ohms)
Podemos generalizar para um resistor de 12 Ohms x 20 Watts em série com o fio positivo dos falantes traseiros para atenuar o som, porque queremos um som vindo da frente do carro afim de montar um palco sonoro na frente. Sem o resistor a intensidade será maior na parte traseira levando o palco sonoro para o centro do carro, isto ocorre pois os falantes coaxiai/triaxiais são mais sensíveis que os kits componete.
Vantagens:
- Aumento de potência e melhoria da qualidade pois os amplificadores dos cd-players podem ser inferiores aos amplificadores instalados separadamente.
Desvantagens:
- por utilizar amplificador de dois canais, perdemos o controle de fader, pois os falantes da frente estão ligados em paralelo com os de trás, mas atenuados para não puxar o palco sonoro para trás, a finalidade destes falantes é apenas para dar uma ambiência para os passageiros traseiros
Instalação 4
* Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) 40 W RMS - R$ 200 veja+
* Par de triaxiais 40 W RMS - R$100 veja+
* Amplificador 4 canais 30 Watts RMS a 4 Ohms - R$350 veja+
Total em equipamentos: R$ 1050
Melhorias em relação ao anterior (instalação 3):
Substituímos o amplificador de 2 canais, por um amplificador de 4 canais, com isso podemos controlar o fader pelo próprio cd-player deixando o som mais pra frente ou mais pra trás do veículo
Vantagens:
- potência de sobra nos falantes;
- controle de fader (intensidade dianteira e traseira);
- qualidade frontal com a utilização de kit componente;
Desvantagens:
- falta de subgraves;
Instalação 5
* Par de triaxiais - R$100 veja+
* Amplificador tipo Mosfet 2 canais com filtro-passa baixa - R$300 veja+
* Subwoofer 150W 4 Ohms - R$120 veja+
* Caixa específica para o subwoofer - R$100
Total em equipamentos: R$ 1220
Melhorias em relação ao anterior (instalação 2):
Acrescentamos um amplificador e um falante para graves (subwoofer), com isso melhoramos a definição de sons graves obtendo uma boa qualidade a uma intensidade musical razoável. Não se deve exagerar no volume para não gerar distorção nos falantes com a possibilidade de queima de algum falante.
Dicas:
- Subwoofers: Bravox, Selenium, Bomber, Spyder, NAR...
- Amplificadores: BandaAudioParts, Corzus, Aquarius, MXR, Risovox...
- O amplificador deve ser mono de um canal ou 2 canais, mas suportar ligação em bridge;
Vantagens:
- qualidade com a utilização do kit componente;
- subgraves com a utilização do amplificador e subwoofer;
Desvantagens:
- falta de potência nos falantes;
Instalação 6 (melhor sistema custo benefício)
* Par de triaxiais - R$120 veja+
* Amplificador 3 ou 4 canais com filtro-passa baixa - R$350 veja+
* 2 resistores 12 Ohms x 20Watts - R$1
Total em equipamentos: R$ 1300
Instalação de um amplificador de 3 ou 4 canais para dar potência a todos os falantes. Mas voltamos a colocar os falantes em paralelo perdendo o fader. Caso o amplificador seja de 4 canais, este deve ser capaz de suportar a ligação bridge onde 2 canais são transformados em um canal mono fornecendo quase 4 vezes mais potência do que em estério.
Vantagens:
- baixo custo na utilização do amplificador de 3 ou 4 canais para todo sistema;
- boa potência para os falantes;
- qualidade com a utilização de kit componente;
- caso o amplificador tenha 4 canais de entrada, pode-se controlar a intensidade do subwoofer com o controle de fader do cd-player;
Desvantagens:
- perda do controle de fader nos falantes traseiro e dianteiro;
Instalação 7
* Amplificador de 4 canais com filtro-passa baixa - R$350 veja+
Ligamos os triaxiais traseiros diretamente no cd-player para termos controle de fader podendo ajustar o som mais pra frente (com subgraves) ou mais pra trás. Foi utilizado um cabo coaxial Y para ligar o amplificador.
Vantagens:
- potência no kit componente e no subwoofer
- qualidade com a utilização do kit e subwoofer trabalhando com toda a gama de frequência
Desvantagens:
- não temos controle de ganho no subwoofer uma vez que a potência proporcional ao kit dianteiro e ao subwoofer está fixo no amplificador;
- se jogar muita potência para os triaxiais, estes irão distorcer pois o cd-player não consegue fornecer tal potência
Instalação 8
* Rádio CD-Player (com saída para subwoofer) - R$ 650
* Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) - R$ 240 veja+
* Amplificador de 4 canais de 40 W RMS com filtro passa-alta - R$350 veja+
* Amplificador de 2 canais ou mono de 200W RMS com filtro passa-baixa - R$300 veja+
* Subwoofer 150W 4 Ohms - R$100 veja+
Total em equipamentos: R$ 1860
Com a utilização de um cd-player de 6 saídas RCA ( estério dianteiro, estério traseiro e subwoofer) podemos controlar a intensidade de cada falante pela unidade de som.
Vantagens:
- controle da intensidade e frequência do subwoofer;
- controle de fader para os falantes;
- qualidade com a instalação de kit componente;
- potência ideal para os falantes;
- potência ideal para o subwoofer;
Desvantagens:
- preço caro;
Instalação 9
* Amplificador de 2 canais ou mono de 150W RMS com filtro passa-baixa - R$300 veja+
* Equalizador com 6 saídas - R$600
Total em equipamentos: R$ 2230
CREDITOS:
texto produzido por Marcelo S. Motitsuki
consultoria: Renato Yamane
imagens de produtos utilizados no programa X2-Référence
Todos os direitos autorais reservados
AutoSom.net http://autosom.net
chuckynores
Número de Mensagens: 43
Motorização/Cor: 1.0/ Vermelho
Código de Opcionais: KFM1 (trava, alarme, vidro elétrico, limp. e desembaçador traseiro)
Data de inscrição: 19/07/2010
Re: Dicas para seu primeiro som
Mensagem por chuckynores em Qua Jan 19, 2011 10:53 am
Coloquei este artigo pq vi q mta gente nao conhece sobre som automotivo..entao com isso da pra aprender um pouco e ver o q realmente se quer no carro..
Atualmente tenho a instalação N°5 Razz
mais no meio deste ano provavelmente terei a a instalação n°8 Twisted Evil
chuckynores
Mensagem por robshow em Qua Jan 19, 2011 11:56 am
boaaa... esse deve esclarecer mta gente...
agora precisa dar um destaque pra esse topico, pq todo dia alguém cria um topico no forum com o titulo : "Ajuda com som basico no Ka",ahuahuahau, agora espero que vejam este topico antes de criarem.
robshow
Número de Mensagens: 1536
Data de inscrição: 24/08/2009
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por Morenão Phight em Qua Jan 19, 2011 11:59 am
ótimo tópico, eu ja tinha visto o artigo no autosom e aki realmente vai ajudar muita gente
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 19, 2011 2:04 pm
hehehh fato, o meu to com a nº8 só que com 2 kits 2 vias! logo pretendo partir pra um nivel 10 hehehhehehe kit 3 vias na frente coaxial com crossover atras e colocar um PCcar com equalizador!
Mensagem por nubibella em Qua Jan 26, 2011 3:07 pm
Estou no primeiro estágio, e estou precisando evoluir o som do meu carro. Quando coloco num volume mais alto, o som fica péssimo, xiando mais que caixa de abelha, mas tb não quero gastar mto.
Rolling Eyes
nubibella
Número de Mensagens: 5
Cidade/Estado: Goiania / Goias
Motorização/Cor: 1.0 / vermelho
Código de Opcionais: joaninha
Data de inscrição: 26/01/2011
http://www.nubibella.com
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 26, 2011 5:39 pm
vc ainda tem falantes originais!? talvez só de vc trocar os falantes já melhore bastante, pelo menos o xiado não vai ter mais! mas ai depende tbm o que vai querer mais pra frente! pq senão vc pode colocar um kit 2 vias na frente! de uns 60W ou 70W e na traseira um coaxial mais ou menos da mesma potencia! ai depois mais pra frente se quiser compra um modulo!
Mensagem por nubibella em Qua Jan 26, 2011 6:15 pm
Acho q optarei pelo módulo, e os falantes não são os originais.
Linda
nubibella
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 26, 2011 6:30 pm
quais falantes vc esta usando!? geralmente este xiado vem pq os falantes estão sendo forçados!
Mensagem por nubibella em Qua Jan 26, 2011 6:34 pm
Comprei um kit buster. Pra básico, era o melhorzim.. rs
nubibella
Mensagem por Morenão Phight em Qua Jan 26, 2011 6:42 pm
pergunta que não quer calar
vc não quer gastar muito mas pretende gastar quanto?
Morenão Phight
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 26, 2011 6:43 pm
é, realmente se vc colocar um modulo, dependendo do que por vai estourar os falantes!
eu antes tinha o kit 2 vias e um kit coaxial! o coaxial distorcia quando almentava o volume, o 2 vias não!
depois coloquei mais um 2 vias atras e o modulo! não distorce nunca!
Mensagem por Morenão Phight em Qua Jan 26, 2011 6:45 pm
se ainda der tempo desconsidere esse kit buster...
Morenão Phight
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 26, 2011 6:46 pm
hehheheheh certeza!
Mensagem por nubibella em Qua Jan 26, 2011 7:07 pm
hahaha hum que ótimo ler isso só agora!
Eu ganhei o som, saca? Não posso desfazer de um 'presente', mas se der pra melhorar, ótemo!
Olha, muita coisa q vcs falam, soa grego pra mim... hihihihi
Eu pretendo ter um bom som, não precisa ser nada do tipo tocar em domingueiras, ou em raves... mas algo que não incomode, com xiados.
Valores?
Não faço muita ideia, mas se for pela indicação das primeiras respostas, gira em torno de R$ 300/500.
nubibella
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 26, 2011 7:16 pm
é o basico! trocar os falantes ehehhehe, infelizmente fica quase impossivel tirar este xiado com os falantes que vc ta usando!
Mensagem por Morenão Phight em Qua Jan 26, 2011 7:27 pm
entre 300 e 500 reais da pra vc pegar um kit duas vias e mais um kit coaxial, sem estourar o orçamento vc poderia colocar um Bravox CS60B na frente e um Bravox CX50B atras, só com isso ja vai dar uma boa melhorada o proximo up seria colocar um subwoofer mas isso ja começaria a mandar seu portamalas pro espaço, de qualquer jeito vc poderia colocar um Nar 10sw2 ligado em um amplificador Taramps T200 que não consome muita bateria mas se vc quiser um som legal sem perder muito espaço no portamalas ai vc pode fazer igual ao meu mas ai o orçamento ja era
Morenão Phight
Mensagem por nubibella em Qua Jan 26, 2011 7:29 pm
hehehehe vou seguir as orientações.
Obrigada meninos!
Surprised
nubibella
Mensagem por robshow em Qua Jan 26, 2011 8:38 pm
qualquer duvida pergunta ai moça
robshow
Mensagem por PedroCVL em Seg Jan 31, 2011 7:18 pm
eai galera,
eu tenho um kit de alto falantes hbuster e um aparelho tb hbuster, e tava querendo dar um up no meu som, mas nada demais, só quero som pro interior mesmo, nada muito alto pra fora do carro!
Eu gosto também de um gravezinho, é necessário a instalação 5 pra ter um bom som dentro do carro, ou uma instalação 2 ou 3 já é suficiente?
apesar que o preço da instalação 3 pra 5 não tem mta diferença!
abraços!
PedroCVL
Número de Mensagens: 56
Cidade/Estado: Salvador/Bahia
Código de Opcionais: Basico + ar
Data de inscrição: 29/04/2010
Mensagem por Tar em Seg Jan 31, 2011 10:29 pm
É necessário a 5 para grave
É que na 5 é retirado o modulo dos falantes normais (são tocados pelo player), e instalado um modulo mono para o sub... oq é acrecentado mesmo é só o preço do sub e da caixa
O certo mesmo seria instalar a 6, como la ja diz, melhor custo benefício
E oq ela acrescenta em termos financeiros é um modulo de melhor qulidade
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2167
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por MXERFAN em Dom Fev 13, 2011 2:17 am
Galera a marca H-Buster ela é boa?pq ganhei um dvd e fico meio desconfiado,qro montar um som bom no meu ka,o que vcs acham?valeu!
MXERFAN
Número de Mensagens: 29
Cidade/Estado: Macapá-Ap
Motorização/Cor: novo ka -preto
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 31/01/2011
Mensagem por a.j_tech em Dom Fev 13, 2011 10:14 am
Galera to com um par de 5x7 tr4 multi system da selenium na frente e um par de 5 tr4 multi system na traseira, meu player é um pioneer DEH5280sd !!!
Estou pretendendo colocar um sub de 10" na lateral direita no porta malas com uma caixa selada, estava vendo uns falantes bacanas e estou em duvida entre alguns podem me ajudar !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171576256-subwoofer-rockford-fosgate-r1s410-150w-rms-nw-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168862461-subwoofer-spl1091-10-600w-rms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-169850766-sub-woofer-300-w-rms-audiophonic-club-10-lancamento-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-165258832-subwoofer-diamond-d1-10-x-400wrms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168241146-subwoofer-jbl-gto-1014-hi-fi-10-350w-rms-_JM
E assim pessoal, esse meu somzinho da pioneer é fortinho, pretendo por hora deixar o sub tocando somente com o player mesmo sera que tem algum problema ??? sera que o som vai ficar legal ??? se eu utilizar uma potencia qual devo colocar ???
O bom é que este modelo da pioneer tem filtro hpf e controle de sub e bass ai da para distribuir tranquilo as frequencias certinho !!!
Ajudem ai galera !!!
a.j_tech
Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Mensagem por a.j_tech em Dom Fev 13, 2011 10:24 am
MXERFAN escreveu:Galera a marca H-Buster ela é boa?pq ganhei um dvd e fico meio desconfiado,qro montar um som bom no meu ka,o que vcs acham?valeu!
Olha amigo sinceramente não gosto muito da H-Buster !!! Sou mais allpine, pioneer e sony !!! estas são marcas muito boas e tradicionais no mercado, meu pai tinha m sonzinho da pioneer antiquinho em uma quanto dele, depois passou para um santana e depois para um corolinha mod antigo nunca deu pau !!!
procure ler sobre as diferenças entre os radios as definiçoes deles, potencias, recursos oferecidos, entradas, saidas, etc !!!
abraço T+ !!!
a.j_tech
UP !!!
Mensagem por a.j_tech em Dom Fev 13, 2011 10:25 am
a.j_tech escreveu:Galera to com um par de 5x7 tr4 multi system da selenium na frente e um par de 5 tr4 multi system na traseira, meu player é um pioneer DEH5280sd !!!
UP !!!
a.j_tech
Mensagem por MXERFAN em Dom Fev 13, 2011 3:42 pm
a.j_tech escreveu:
abraço T+ !!!
valeu parceiro,o pior que foi presente.rs....
MXERFAN
Mensagem por Tar em Dom Fev 13, 2011 9:22 pm
MXERFAN escreveu:
a.j_tech escreveu:
abraço T+ !!!
Se quiser me presentear com ele eu não vou achar uim não!
Laughing
Ajudem ai !!!
Mensagem por a.j_tech em Dom Fev 13, 2011 10:54 pm
UP !!!
UP !!![/b]
a.j_tech
Mensagem por Tar em Dom Fev 13, 2011 11:26 pm
Gastar em subs gringo e deixar tocando pelo player? Não vai da certo isso dai...
Sugiro comprar os 2 juntos (amplificador e sub) para não ter "problemas" posteriores quanto à impedancia e potencia fornecida.
O amplificador para melhor proveito deve ter no mínimo a mesma potencia do sub (por exemplo, se o sub for de 500 rms procurar uma potencia de 500 ou mais). Voce deve ficar atento também quanto à impedância que ela fornece essa potencia. Se ela fornecer 600 rms em 1ohm e o sub for bobina dupla de 4 ohm não vai ficar bom, no caso o sub teria que ser bobina dupla de 2 ohm.
Se não entender de impedancias, de uma olhada nesse artigo aqui
http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
Mensagem por a.j_tech em Seg Fev 14, 2011 2:26 pm
a.j_tech escreveu:
UP !!!
UP !!!
Vlw ai !!!
mas por hora só tenho grana para o sub !!!
vou colocar somente ele direto noplayer e ver como fica ai qualquer coisa depois coloco um amp nele =] !!!
a.j_tech
