Conselho: Kit Vidro Elétrico
Mensagem por leandropm1989 em Qua 19 Jan 2011 - 11:52
leandropm1989
Número de Mensagens : 39
Cidade/Estado : Campo Grande/MS
Código de Opcionais : DVD 7" + Camera de ré + VE
Re: Conselho: Kit Vidro Elétrico
Mensagem por Vogel Design em Qua 19 Jan 2011 - 15:00
pelo menos ta no preço! geralmente é o que se cobra por ai! só veja se tem função anti esmagamento! pois o original tem!
Mensagem por Vinicius Moc em Qua 19 Jan 2011 - 15:14
Características
• SOBE OS DOIS VIDROS PELO SINAL DO ALARME
• DESCE OS DOIS VIDROS PELA SAÍDA AUXILIAR DO ALARME
• CONVERTE OS VIDROS ELÉTRICOS ORIGINAIS EM INTELIGENTES COM SUBIDA E DESCIDA AUTOMÁTICA COM UM TOQUE CURTO OU LONGO (AJUSTÁVEL)
• INCORPORA A FUNÇÃO ALÍVIO DE PRESSÃO INTERNA, AJUSTÁVEL EM DOIS TAMANHOS, E COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR PARA ALÍVIO ALTERNADO OU NÃO
• TEMPORIZA POR 1 MINUTO O USO DOS VIDROS, APÓS DESLIGAR CHAVE DA IGNIÇÃO
• PARA A SEGURANÇA, PERMITE INTERROMPER A SUBIDA DE VIDROS EM QUALQUER INSTANTE PELOS PRÓPRIOS BOTÕES DE COMANDO, AO SEGURAR OS VIDROS , OU SE DESLIGAR A IGNIÇÃO
• SUBIDA INTELIGENTE APENAS COM CHAVES DE IGNIÇÃO LIGADA
• LÊ BOTÕES DE COMANDO DE AMBAS AS POLARIDADES (POSITIVO OU NEGATIVO) OU COM DESCANSO EM ABERTO (CORSA) E BOTÕES RESISTIVOS (PALIO, IDEA, FOX, GOL GIV E GV).
tem essas caracteristicas nesse vidro la no topico, eu queria saber se o nosso original tem como fazer
achu isso bom d+, td vez q bato a porta n fecha de primeira, por causa da pressao, ai tenho q bater denovo mais forte.. devia vim com isso de fabrica.
Vinicius Moc
Número de Mensagens : 117
Cidade/Estado : montes claros/Minas Gerais
Código de Opcionais : Completo -Ar
Data de inscrição : 10/11/2010
Mensagem por P.R.Designer em Qua 19 Jan 2011 - 15:18
Interressante esse função, no ka nao tenho vidro eletricos,e é um saco mesmo ter que ficar abrindo e reabrindo a porta ou girando manivela pra fechar a porta!
No marea eu tenho essa função e sinto muita falta no ka!
Número de Mensagens : 853
Mensagem por Vogel Design em Qua 19 Jan 2011 - 15:33
é, realmente não sei se tem como fazer! nas lojas isso é mais conhecido como anti vacuo! mas no original sei que não tem! pelo menos até os 2009, nos mais novos não faço idéia! agora se este tem é bacana!
Mensagem por Vinicius Moc em Qua 19 Jan 2011 - 15:36
Vogel Design escreveu:é, realmente não sei se tem como fazer! nas lojas isso é mais conhecido como anti vacuo! mas no original sei que não tem! pelo menos até os 2009, nos mais novos não faço idéia! agora se este tem é bacana!
o cara fala q eh o vidro original do carro.. entao deve ser mentira, vc ja tentou colocar no seu e falaram q n tinha como? possivelmente deve ser algum modulo q liga a mais no vidro.. tipo os q n tem pra descer o vidro no controle.. tem um modulo q coloca a mais q faz essa funçao.
Vinicius Moc
Mensagem por leandropm1989 em Qua 19 Jan 2011 - 15:40
Vinicius Moc escreveu:
Então, estou pensando em comprar e mandar instalar, já que manual tá foda...
Vinicius, essa roda que tá no seu é qual modelo e marca?
leandropm1989
Mensagem por Vinicius Moc em Qua 19 Jan 2011 - 15:43
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-167530947-kit-vidro-eletrico-ford-ka-novo-2010-sensorizado-ant-vacuo-_JM
o dificil eh acreditar nesses cara.. primeiro q ta quase a metade do original na concessionária, e ainda fala anti vacuo sendo q o de fabrica nem vem... foda.. queria colocar essa parada, é bom d+.
Vinicius Moc
Mensagem por Vinicius Moc em Qua 19 Jan 2011 - 15:44
leandropm1989 escreveu:
ela eh a kr k15 olha ela no ml nesse link, coloquei os embleminha na ford em cima..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-169094099-roda-17-kr-k15-4x100-multifuro-com-pneus-novos-_JM
ou mais fotos aqui
http://www.clubedonovoka.com/t4522p60-ford-ka-prata-r17-red-coil-d-novas-fotos-pag-2#95582
Vinicius Moc
Mensagem por P.R.Designer em Qua 19 Jan 2011 - 15:50
Bom mesmo sem anti-vacuo o preço tá convidativo! Porque o problema não é abrir o vidro do motorista na minivela, e sim fazer malabarismo pra abrir a porto do passageiro na minivela quando é preciso, ai é foca!
Mas se vier com o anti-vacuo, melhor Very Happy
Mensagem por Vogel Design em Qua 19 Jan 2011 - 21:44
eu não pensava 2 vezes hehehhehe
sobre o lance do anti vacuo tem modulo de alarme que faz isso, não sei se o nosso faz e só esta desabilitado, teria que dar uma procurada!
Mensagem por P.R.Designer em Qui 20 Jan 2011 - 13:47
é vou providenciar!
Mensagem por Vogel Design em Qui 20 Jan 2011 - 14:27
bem bacana, boa sorte ai!
Mensagem por Vinicius Moc em Qui 20 Jan 2011 - 15:24
se conseguir fazer essas paradinha do anti vacuo posta aew pra nos q q foi preciso fazer..
vlws
Vinicius Moc
Mensagem por mmsilva em Sex 21 Jan 2011 - 19:37
Muito bom todos estes ítens, mas um conselho que eu dou é trocar também a sua bateria, pois a original não dá conta de manter todos os relês . Por isso que o original não vêm, por causa da bateria...Flw !!!
mmsilva
Número de Mensagens : 18
Idade : 40
Cidade/Estado : marília/sp
Código de Opcionais : Básico + DH
Data de inscrição : 20/01/2011
Mensagem por Vogel Design em Sex 21 Jan 2011 - 22:10
nossa, mas isso não tem nada a ver, todo o ka sai com bateria de no máx. 45 Amperes! com ou sem vidro eletrico ele usa a mesma bateria!
Mensagem por mmsilva em Sab 22 Jan 2011 - 0:47
Isso é verdade ! Eles utilizam a mesma amperagem para o básico e para o completo, que pra mim é um erro da montadora, fazem isso para reduzir gastos, pois o ka é um carro de entrada da Ford. Pega um carro top de linha pra você ver se a bateria é de 45 amp. Pelo que eu sei quanto maior o número de equipamento vc tem no carro vc precisará de uma bateria maior e consequentemente um alternador maior também. Agora, opni~~ao cada um têm a sua e temos que respeitar, não é mesmo? Abraço...
mmsilva
Idade : 40
Mensagem por Vogel Design em Sab 22 Jan 2011 - 14:48
eu no caso tenho alternador de 70Ah, (que é original) porem não sei se vem em todos! o meu não é completo, só tem D/H talvez seja por isso! mas eu tenho uma bateria de 90Ah no lugar da original! já que tenho som forte e a de 45Ah realmente não tava dando!
Mensagem por allbass em Sab 22 Jan 2011 - 16:59
mmsilva escreveu:Muito bom todos estes ítens, mas um conselho que eu dou é trocar também a sua bateria, pois a original não dá conta de manter todos os relês . Por isso que o original não vêm, por causa da bateria...Flw !!!
hauehuehua mas é cada besteira que eu tenho que ler por ai mesmo...
Cara você sabe como funciona um relé?
"O relê nada mais é que um eletroímã que quando alimentado atrai uma chapa de ferro que fecha um contato que era Normalmente Aberto(NA) e abre o outro Normalmente Fechado(NF)."
Bateria aguenta numa boa manter esses acessórios, quando se tem Ar, o alternador é maior(90A), e só.
allbass
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Andradina/Sp
Data de inscrição : 12/07/2010
Mensagem por mmsilva em Dom 23 Jan 2011 - 19:24
Boa tarde allbass! Esse deve ser seu primeiro carro não é ? Isso é se não for da sua mãe ... Aqui no fórum respeitamos a opnião de todos sem fazer chacota, inclusive, obrigado pela aula que você deu sobre relê, abraço...
mmsilva
Idade : 40
Mensagem por Vogel Design em Seg 24 Jan 2011 - 17:52
só um detalhe! eu não sei agora, mas já vi outros kas! modelos 09/10 que tinham ar (ou tem sei la) e o alternador tbm era de 70 Ah, só os mais pelados que se não me engano tem o de 50Ah ou 60Ah mas achei realmente alguns kas com ar ter alternador igual ao meu!
Mensagem por allbass em Seg 24 Jan 2011 - 20:02
mmsilva escreveu:Boa tarde allbass! Esse deve ser seu primeiro carro não é ? Isso é se não for da sua mãe ... Aqui no fórum respeitamos a opnião de todos sem fazer chacota, inclusive, obrigado pela aula que você deu sobre relê, abraço...
Meu amigo, essa frase:
"quanto maior o número de equipamento vc tem no carro vc precisará de uma bateria maior e consequentemente um alternador maior"
Não me pareceu nem um pouco com uma opinião, somente como uma afirmação, e esta em parte errada.
Bateria serve mesmo é pra ligar o carro, e manter alguns itens funcionando, som leve, alarme por exemplo.
Quando o carro esta ligado o que voga é o alternador, que no Ka SEM ar e direção tem 70Ah e com ar e/ou direção 90Ah(é só ler o manual).
Relé é um dispositivo de proteção, não é ele que é alimentado e sim o acessório.
Vamos tomar cuidado com o que escrevemos em foruns, há muitas pessoas desavisadas que leem essas opniões expressas como afirmações e ao invés de pesquisar melhor já tiram conclusões.
E Não, o carro é meu fique tranquilo.
allbass
Mensagem por Vogel Design em Seg 24 Jan 2011 - 20:20
então, eu já li isso no manual mas vi 3 completos com alternador de 70 ah, achei muito estranho!
mas enfim! não conhecia os donos, apenas fiz serviço no carro das pessoas!
Mensagem por allbass em Seg 24 Jan 2011 - 20:45
Vogel Design escreveu:então, eu já li isso no manual mas vi 3 completos com alternador de 70 ah, achei muito estranho!
Vai saber o que a concessionaria faz nesses carros quando eles chegam né, eu mesmo não confio.
O minimo é mesmo de 70Ah e nem pode ser menor que isso. Mas com ar tem que ser de 90ah, com DH eu nem acredito que seja tão necessário.
allbass
Mensagem por ramyres em Seg 24 Jan 2011 - 23:17
pode comprar sem medo o meu esta instalado e ta funcionando tudo perfeitamente... conforme anuncio do cara as maquinas de vidros acabamento perfeito tudo plug and play mesmo
ramyres
Número de Mensagens : 129
Cidade/Estado : guarapari
Motorização/Cor : 1.6 com caixa de marcha do 1.0, bicos injetores do 1.0 coletor 4x1
Código de Opcionais : vidro eletrico, para choque alisado, regua traseira alisada, pedaleira e manopla ford esportiva, halmeter e marcador de temperatura de agua, dvd pioneer, sub kenwood, kit 2 vias sony otimo por sinla, G5 nas laterais e 35 no para brisa, rodas 15 da eco, chip de potencia candotti power chips.
Data de inscrição : 13/07/2010
Mensagem por Carlos Filho em Seg 21 Fev 2011 - 7:38
Então, vem tudo mesmo? Fácil de instalar?
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Vinicius Moc em Seg 21 Fev 2011 - 8:21
ativou o anti vacuo?
Vinicius Moc
Mensagem por Vogel Design em Seg 21 Fev 2011 - 14:05
opa, agora sim en! to tentando encher o saco do binho pra por tbm!
Mensagem por Carlos Filho em Seg 21 Fev 2011 - 21:59
galera, acabei de comprar aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-172100874-kit-vidro-eletrico-novo-ka-original-c-modulo-quantum-_JM
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy to super feliz, vidro eletrico, Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
a propósito, quando chegar, vou fazer um tutorial com fotos de como instalar vidro elétrico "original", se tiver o anti-vácuo, vou mostrar como ativar, etc. Ele vem com manual, então essas coisas devem ta todas descritas lá.
Abraço a todos!
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter 22 Fev 2011 - 4:54
hehehheh legal!
