[Som automotivo] Tweeter em bridge, será possível?
Alo pessoal, sou gente nova por aqui.
Tenho um projeto de som seguinte:
1 amplificador BSE 5000w 4canais stereo, 4ohm stereo, 2ohm stereo, 4ohm bridge minimo (2x600w rms);
2 subs pioneer Ts-w308D4 1400w bob dupla;
1 par de tweeters pioneer Ts-s20 200w(50w rms) 8ohms;
Cd-player pioneer carrozzeria DEH-P005.
X-over ativo Targa 2vias (para graves e agudos)
Os 2 subs ligarei nos canais 1 e 2 em paralelo cada um, para cairem em 2ohm stereo cada um.
Agora a dúvida esta nos tweeters:
Poderei ligá-los em paralelo para cairem em 4ohms e ligar em bridge nos canais 3-4, eles irão aguentar a carga de 600w rms em bridge ou so vale pela impedancia certa?
Tenho nas portas d frente e de tras pioneer ts-g612, que ja me bastam, nao quero colocar cornetas/driver. O carrinho e' honda odyssey 2002 minivan. Desculpem-me pelo texto longo. Agradeço desde já a ajuda de voces.
aboo123- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 4
Idade: 35
Cidade/Estado: Maputo
Motorização/Cor: Honda Odyssey 2.2 - 2002 Preto
Data de inscrição: 19/01/2011
Re: [Som automotivo] Tweeter em bridge, será possível?
é mais ou menos assim.
vc não pode ligar os falantes no modulo caso a impedancia resultante seja inferior a impedancia nominal do modulo
explicando a associação de altofalantes, se vc tem dois falantes com impedancia de 4ohms ligando os dois em paralelo vc vai ter uma impedancia resultante de 2ohms neste caso vc não pode ligar eles no modulo caso o mesmo esteja em bridge pois em bridge a impedancia minima é 4ohms
caso vc ligue estes mesmos dois falantes em serie a impedancia resultante sera 8ohms, neste caso vc pode ligar na bridge do seu modulo mas se o modulo fornece por exemplo 100w a 4ohms ele vai fornecer apenas 50w a 8ohms
outra coisa que deve ser obscervada é a potencia fornecida para o falante, o ideal é que esta esteja entre 70 e 150% da potencia do falante, abaixo disso vc perde desempenho e acima vc pode queimar o falante
Morenão, a minha dúvida está nos tweeters.
Os 2 subs não estão ligados em bridge. os subs estao ligados em paralelo assim:
1. falante 1: 4//4 = 2ohm no canal 1;
2. falante 2: 4//4 = 2ohm, no canal 2.
Os tweeters são de 8ohms cada um, que ligados em paralelo caem para 4ohms e gostaria de saber se estes suportariam a carga de 600w rms resultante da ligação em bridge nos canais 3 e 4 ou terei que regular o ganho de crossover ativo para evitar que os tweeters recebem a carga pesada do amp?
Valew pela intenção
Idade: 35
cara vc ta querendo ligar 2 tweeter de 50wrms em um modulo que vai fornecer 600wrms se for isso mesmo eu ja to até sentindo o cheiro de queimado aki
lembre-se que a potencia fornecida a qualquer falante, subwoofer, tweeter etc deve estar entre 70% e 150% da potencia nominal do mesmo para não ter riscos de queimar
vc pode até diminuir o ganho do modulo mas lembre-se que um modulo de 600wrms vai continuar sendo um modulo de 600wrms mesmo com o ganho no minimo, a unica diferença é que vc vai ter que aumentar mais o volume do player para atingir a potencia maxima
Hehehe, brigadão cara, voce dissipou a minha dúvida... abração
Idade: 35
Poderei entao colocar em paralelo um falante 2 vias (Pioneer Ts-g612) 160W (30 Wrms) e um tweeter (50W rms) no canal 3 e fazer o mesmo no canal 4, quero ter apenas mais voz e agudos, será possível?
Canais 1 e 2 graves, 3 e 4 agudos
De novo....outra dúvida..
Idade: 35
Esse seu falante de 30wrms é melhor deixar ligado direto no player mesmo ja os tweeters só havera necessidade caso vc queira um som do tipo TRIO que é um som pra fora mas ai eu nem entendo muito desse tipo de som, o que eu gosto mesmo é SQ que é som interno de qualidade
No meu ponto de vista, vc deveria vender um sub e trocar o outro por um 308D2... dai tu liga ele em uma bridge... Aposto que 1 sub com o modulo folgado vai tocar mais, ou tão bem, quanto 2 sub com 300 RMS cada um
Dai... tu ainda vai ficar com 600 RMS sobrando... então vc compra um par de 6x9 de 4ohm e liga cada um em um canal e aposentaria os tweeters
Teria como vc postar algum link com as especificações desse teu modulo?
Tópicos similares» Remover rack do teto, é possível?
» Será uma boa compra?
» SERÁ QUE A MÍDIA EM GERAL ESTÁ SACANEANDO O BOTAFOGO? OU O CLUBE MANDA MENSAGENS MENTIROSAS, TIPO:
» [Som automotivo] Tweeter em bridge, será possível?
» Instalar Tweeter
» Instalar Tweeter
