Por que meu Ka 2011 não pega?
Mensagem por Danile em Qua 19 Jan 2011 - 21:47
Olá!!
Comprei meu carro há 6 meses. Já é a segunda vez que a bateria dele fica zerada. E isso ocorre após uma semana sem funcionar o carro. Apesar de estranho, até aí tudo bem...
Quando fui tentar funcionar meu carro fazendo uma "chupeta" o carro simplesmente não pega... O arranque vira e vira... mas nada...
A primeira vez ele foi para a concessionária e eles arrumaram, mas isso está me cansando...
Será um problema com a injeção? O que será que está errado?
Danile
Cidade/Estado : Palmeira/ Paraná
Motorização/Cor : 1.0 8v. (flex) Prata
Código de Opcionais : fly/neo
Data de inscrição : 19/01/2011
Re: Por que meu Ka 2011 não pega?
Mensagem por Vogel Design em Qua 19 Jan 2011 - 21:56
vc fez por acaso troca de combustivel!? por exemplo estava rodando no alcool e achou de por gasolina!? ou vice versa!? pois isso pode acontecer na troca de combustivel! quando se troca de combustivel, deve-se andar no minimo uns 20 Km ou uns 15 min. ligado pra injeção se recalibrar!
mas se ele não esta pegando muito provavel que seja injeção!
Mensagem por Danile em Qua 19 Jan 2011 - 22:05
Então... Não mudei de combustível... Já faz uns 4 tanques q rodo com álcool...
To ficando chateada com isso...
Normalmente isso se resolve com "chupeta", mas meu carro não pega de jeito nenhum... Sad
Danile
Mensagem por Vogel Design em Qua 19 Jan 2011 - 22:15
talvez possa ser por causa disso tbm, bateria arria e a injeção reseta, ai demora bastante pra pegar! vc tem gasolina no reservatório de partida frio!? de preferencia coloque podium la e ponha o carro pra fazer chupeta, deixe o outro carro ligado por um tempo, até carregar tua bateria bem, e só ai tente dar a partida!
uma coisa que pode acontecer, mas não é muito normal é de quando ter ligado a chupeta ter dado curto e ter dado pau na tua injeção! inclusive no manual mostra a forma correta de se fazer chupeta em carro com injeção! se vc não seguir o procedimento pode haver problemas na parte eletrica!
Mensagem por Carlos Filho em Qui 20 Jan 2011 - 0:23
Pode ela ter colocado a chupeta de forma incorreta e ter queimado algum fusível essencial a partida.
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Vogel Design em Qui 20 Jan 2011 - 2:01
tbm, confere tudo antes! algo de anormal aconteceu certeza!
Mensagem por Eulalio em Qui 20 Jan 2011 - 19:23
Bomba de combustível com mal contato. Dá para ouvir a bomba injetando combustível?
Mensagem por Vogel Design em Qui 20 Jan 2011 - 19:33
mas a bomba que geralmente a gente ouve é a bomba da dianteira, pra injetar do reservatório de partida a frio, mas pode ser bomba tbm!
Mensagem por Eulalio em Qui 20 Jan 2011 - 19:36
no ka, quando está tudo silencioso dá para ouvir a bomba do tanque, pois ela fica logo abaixo do banco traseiro.
No meu ka dá para ouvir.
Mensagem por Danile em Sex 21 Jan 2011 - 13:53
Da pra ouvir a bomba sim...
Mandei ontem o carro pra concessionária (ainda ta na garantia) e o mecânico disse q eu tentei dar a partida sem esperar a bomba funcionar, ele disse q afogou... Por isso q não funcionava mesmo com a "chupeta".
Espero q seja só isso mesmo...
Muito obrigada pela ajuda de todos!!!
Danile
Mensagem por Vogel Design em Sex 21 Jan 2011 - 13:59
nossa, no meu nunca reparei cara! vou ver se preto mais atenção hoje! to ligado que ela fica la, mas sempre escuto o combustivel dançando no tanque mas a bomba não lembro de ter ouvido!
Mensagem por Vogel Design em Sex 21 Jan 2011 - 14:02
opa, precisando esta ai! deve ter dado alguma loucura e teus bicos devem ter dado uma travada e encharcou o motor hehehhehe já ouvi uns casos assim! nem tinha parado pra pensar nisso!
Mensagem por Eulalio em Sab 22 Jan 2011 - 15:40
o manual tem explicando em como dar a partida com o carro "afogado", mas tem casos que não dá mesmo.
Mensagem por Alessandro em Sab 22 Jan 2011 - 17:19
Ih Danile ainda bem q resolveu, é tem q esperar o barulho do injetor o Pihhhh, e depois da a partida.
Caso isso ocorra dele afogar, de a partida com a embreagem acionada eu faço sempre isso, e resolve também, e outra lembra q a cada 5mkm é legal colocar gasosa pra q o motor não apresente os estouro recorente ao etanol q é mto seco e deixa a mistura mto rica dentro do motor.
E curti mto agora ele. rsrs
