desmontar bomba combustível
Mensagem por limafabioh em Sab Jan 22 2011, 18:20
Olá pessoal,
Alguém poderia me dar umas dicas de como ter acesso/desmontar/verificar a bomba de combustível?
Ultimamente tenho ouvido um ruído estranho ao ligar a chave(sem dar a partida, quando pressuriza a linha de combustível) e estou sentido um cheiro de gasolina do lado de fora também.
Como há algum tempo foi feito um serviço na concessionária no tanque (estava na garantia, não está mais) estou achando que pode ter se soltado algo, ou pelo menos dar um verificada antes de apelar para o mecânico.
Valeu.
limafabioh
Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 28/06/2009
Re: desmontar bomba combustível
Mensagem por Carlos Filho em Sab Jan 22 2011, 19:17
A bomba de combustivel fica embaixo do banco traseiro. Vai ter uma tampa de borracha redonda e você retira ela e verá os parafusos para acesso a mesma. Lá vai ter a boia e a bomba. Cuidado para não deixar o carro fedendo a gasolina caso for tirar ela, pq ela vai sair toda encharcada.
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Alessandro em Sab Jan 22 2011, 22:24
Olha Lima !
Se vc fizer isso vai ter mta trabalheira pra nada e outra no meu ja teve uns barulhos estranhos, mas não era nada.
E o cheiro de gasolina e normal pela falta de alguma coisa msm pq o meu eu sinto o cheiro quando chego em casa e guardo o meu na garagem e não tem nada anormal e normal da gasosa no nosso motor, pra passar so trocando por etanol. rsrs
e comenta aq se o teu problema resolveu.
Número de Mensagens: 4438
Mensagem por limafabioh em Dom Jan 23 2011, 18:45
Pois é, estou achando que não vale a pena mexer nisso então.
realmente o tal barulho é só na gasolina, como se fosse um "zumbido" grave na bomba de combustível só quando liga a chave, depois que liga o motor fica normal.
O cheiro de combustível(gasolina) incomoda realmente, principalmente porque já tive um problema de vazamento no tanque que foi resolvido na garantia (o combustivel "jorrava" por baixo do tanque, mesmo com a tampa fechada) aí fiquei meio desconfiado com esse "cheiro".
Fora esses incomodos não tem nada de anormal no carro, he he. Em se tratando de ford ka já estou me acostumando.
limafabioh
Mensagem por limafabioh em Dom Jan 23 2011, 18:49
Se o problema do cheiro de gasolina estivesse relacionado com algo na bomba, ou na tampa da boia, eu sentiria o cheiro dentro do carro já que pela descrição do colega a bomba fica embaixo do banco do passagerio.
Como so tem cheiro do lado de fora. ok então.
limafabioh
Mensagem por Alessandro em Dom Jan 23 2011, 19:06
É isso ae Lima.
Fica tranquilo poxa, pq com o tempo isso vai passando ou melhor vc vai acostumando. rsrs
Isso q eu saiba é uma falta de forração, anti gasosa pra não chegar ao ponto dagente perceber e até "invadir" e ficar mto estranho.
Ih esse problema q vc teve ainda bem q foi resolvido e por isso q vc ficou meio com receio de o problema ter voltado, pelo jeito isso não é. ufa ainda bem. rsrs
Mensagem por Vogel Design em Seg Jan 24 2011, 17:59
cara, se vc só ouve este barulho uma especir e PIZZZZZZZZZZZZZ este barulho só acontece quando da a partida? então pode ser a bomba da partida frio! que fica na frente do carro! ela só liga quando realmente precisa que o carro ta frio pra injetar um pouco de gasolina pra dar a partida!
Número de Mensagens: 9398
