Duvida sobre rodas 17" e molas esportivas
Re: Duvida sobre rodas 17" e molas esportivas
Mensagem por igor ferreira em Dom 3 Abr 2011 - 19:59
Vogel Design escreveu:cara, com roda maior geralmente fica mais pesado! sobre desemprenho o tamanho da roda não influencia tanto, o pior é o tamanho do pneu! se por exemplo vc colocar uma roda 15" com perfil bem baixo, vai ficar do mesmo diametro de uma 13" porem vc vai ter provavelmente uma tala mais larga! ai vc ganha em estabilidade em curvas, por ter uma tala mais larga e não depende tanto de um torque alto pra movimentar o carro!
se estiver baixo então, ótimo.
poxa vogel ,qd fui comprar as minhas o cara tb falou que 17 n dava dai eu acabei comprando 16 .eu gostaria de saber dar medidas de pneus melhorers para esse tamanho de roda, o atual e 185 45,e qt a molas esportivas vc pode me dar uma refarencia (marca e tal )pq eu to querendo comprar
igor ferreira
Motorização/Cor : 1.0/preto ebony
Código de Opcionais : ar condicionado/jante aro16/pneu 185-45/teto solar eletrico/direção hidraulica/2din com tv/farol de milha/saia lateral/apliques frontais e trazeiros/aerofolio/quite class
Data de inscrição : 28/02/2011
Mensagem por Biel Kleinsorge em Dom 3 Abr 2011 - 21:39
Volgel,
quando você diz que "se for 17" preferivel roda com offset 40 ou 42 de preferencia! e pneus 205/40 ai já era! os problemas de raspar serão reduzidos",como assim?
Mesmo com os pneus 205/40 ainda raspa?
e 195/45? e 195/50?
Raspa onde? no paralama ou com o volante todo virado ele raspa la dentro? se raspar no paralama, você rebateu o seu?
abraços... valeu!!
Biel Kleinsorge
Número de Mensagens : 103
Cidade/Estado : MG
Motorização/Cor : Verde
Código de Opcionais : 15'' KRMAI K16GL + DVD + Caixa com sub e módulo + Frente sem emblema da ford + Grade preta + Completo.
Data de inscrição : 03/03/2011
Mensagem por Rafael...... em Dom 3 Abr 2011 - 21:48
meu deus 195/50 aro 17????? não existe!!!!
Num entra nem que a porra no ka... Pega em tudo!!!!
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por Biel Kleinsorge em Dom 3 Abr 2011 - 21:55
205/40 -> perfil com 82mm
195/50 -> perfil com 97,5mm
195/45 -> perfil com 87,75mm
No site http://www.halinerodas.com.br/273479/Roda-TSW-Star-17
Roda TSW Star 17"
Pneus compatíveis: 195/70/17; 205/70/17; 195/60/17; 205/60/17 ; 195/50/17; 205/50/17
Existe sim, sô!
Queria saber se pega, fraga? Porque os buracos dessas estradas, ficar andando com perfil baixo é foooda! =/
Biel Kleinsorge
Cidade/Estado : MG
Mensagem por Nithium em Dom 3 Abr 2011 - 23:37
alguem ae tem foto com aro 15 ou 16 com mola esportiva e um pneu com um perfil "esportivo"?
Edit: esqueci de perguntar esses aros acima diminuem o desempenho do 1.0?
Nithium
Número de Mensagens : 717
Código de Opcionais : ar+som
Mensagem por Rafael...... em Dom 3 Abr 2011 - 23:41
Biel Kleinsorge escreveu:????
Roda TSW Star 17"
Existe sim, sô!
Existir eu sei que existe, agora encontre para comprar....
Outra coisa, quanto maior o diametro total, da roda, seu carro fica mais fraco ainda....
As 17 ideias para o ka rebaixado, sera 195/40. off set 40
maior que isso pega no parabarro dianteiro.
sako?
Mensagem por Rafael...... em Dom 3 Abr 2011 - 23:42
Nithium escreveu: alguem ae tem foto com aro 15 ou 16 com mola esportiva e um pneu com um perfil "esportivo"?
muito!!!!!
seu ka fica muito fraco com as 17, falo por experiencia propria.
Mensagem por Nithium em Dom 3 Abr 2011 - 23:45
Rafael...... escreveu:
muito!!!!!
e com a 15 ou 16?
Nithium
Mensagem por Rafael...... em Dom 3 Abr 2011 - 23:48
Nithium escreveu:
muito!!!!!
e com a 15 ou 16?
Cara com as 15, 195/45, fica mesma coisa do que as 13, pois o diametro é o mesmo!!!!!
agora com 16 eu não sei, as pessoas falam que perde bem pouco da potencia!!!!!
depende né, o voguel pode te responder melhor essas questões!!!!
Mensagem por Nithium em Seg 4 Abr 2011 - 13:37
Vogel!!!!! KD VC VOGEL/!
Nithium
Mensagem por Vogel Design em Ter 5 Abr 2011 - 4:44
Opa, to de volta!
vamos as respostas!
por partes primeiro hehehehe
Igor, o cara que te vendeu a roda é um BOSTA! hehehe eu tenho 17" e já rodei 43.000 Km com elas até agora! inclusive com os mesmos pneus! e ainda da pra rodar mais! tem gente no clube que anda de 18" e mega baixo e tbm ta de boa! até 19" já vi por foto e em video rodando por ai! mas ai já acho que fica esteticamente zuado! prefiro ainda no máx. umas 17"
as medidas de pneus, no meu caso uso 205/40, porem o offset da minha roda é 37 (mais pra fora) então raspa um teco em um parafuso do parachoques traseiro! mas nada muito grave! como disse, já tem 43.000 rodado! mas tbm quase nunca levo mais que 3 pessoas no carro!
mas hoje por exemplo andei com 5, mas raspou bastante! porem com um offset 40 ou 42 talvez não raspe! mas isso por causa da altura do carro! pq meu carro ta baixo, mas nem tanto! uso molas esportivas Red Coil, outra marca que recomendo são as molas Cangoorun estas molas pra mim são as mais confiaveis!
Biel parte da sua pergunta acho que já respondi em cima, eu tbm tive que rebater os paralamas! e ainda assim raspa neste tal parafuso! logo pretendo dar um passe de 5 mm nas rodas, ai o offset dela para para 42 e ai acho que meus problemas acabam!
o lance de raspar é que ele raspa na banda lateral do pneu, justamente por causa do offset! então vc elimina parte deste problema jogando as rodas mais pra dentro! porem não pode jogar muito, senão as rodas podem raspar do lado de dentro da roda! no amortecedor! por isso o ideal são estes 2 offsets, pois geralmente a galera que compra estes offset não tem muitos problemas, inclusive com offset 42 nem paralama rebatido algumas pessoas fazem, ai como resolver! se vc estiver com o carro muito baixo, o pessoal geralmente usa pneu mais fino, tipo 195, porem não sei que perfil geralmente a galera usa! mas eu iria manter 195/40! roda grande com perfil alto alem de vc provavelmente ter mais problemas de raspar em outros lugares, fica esteticamente feio tbm! porem eu prefiro ainda usar uma altura boa, nem muito baixo nem muito alto e usar pneus 205/40, pois acho mais largo e mais bonitos nas rodas!
na frente na verdade não raspa em paticamente nada! nem com voltante todo virado nem nada! ele só da uma leve pegada em solavancos, mas pega só uma especie de um parafuso de plastico que fica na parte de cima do paralama, que segura o paralama na caixa de roda! mas na verdade não serve pra porra nenhuma, pq minhas rodas já comeram os 2 lados e sem problema algum!
tipo, aqui em sampa a galera fala o seguinte! rebaixar é ARTE raspar FAZ PARTE! o lance das estradas! enfim! a arte tbm esta em andar com o carro! como já disse, tenho 43.000 KM rodados com o carro e rodas 17" e os mesmos pneus e tudo! e não tenho nenhum trinco na roda! sim, elas estão levemente amassadas do lado de dentro! mas nenhuma esta empenada nem desbalanciada! inclusive já fui pra minas 2 vezes, pro rio tbm, pra curitiba tudo com elas e sem nenhum problema! já furei cada pneu umas 3 ou 4 vezes, mas coloquei espaguetinhos nos furos e estão ai, firmes e fortes! tbm não tenho nenhuma bolha no pneu! uso toyo Proxes 4 ele é meio duro! bom em dias de calor e secos, porem na chuva não é o melhor do mundo, mas é um ótimo pneu!
Nithium! teoricamente, vc deve levar em consideração o tamanho da roda, COM PNEU! isso que mais influencia no carro ficar manco ou não! mas outra coisa que pega muito é sobre a TALA do pneu! por exemplo, o Ka com 13" usa um pneu X (não lembro qual a medida original) acho que é 165/60 né? isso mesmo!? nem sei!
enfim! vc tem um pneu 165, ou 175 e de repente tem um pneu 205 querendo ou não, são de 3 a 4 CENTIMETROS mais largo o pneu, que gera mais atrito e etc.
ai tbm tem o tamanho! agora vamos usar um exemplo, certo!? vc pega uma roda 13" com pneu sei la! 175/70 (Neste caso, o perfil (altura) corresponde a 70% da largura (175mm). Quanto menor for esse número (60, 50,45), mas baixo será o perfil do pneu e ele terá uma aparência mais larga.)
então vamos fazer os calculos! 13" de roda! que corresponde a 33 Cm ai colocarmos estes 70% que vai dar 12.25 cm de pneu! ai no caso devemos dobrar este numero já que este perfil corresponde ao raio todo do pneu ou seja, só conta um lado!
logo vamos ter 24.50 Cm de pneu, mais os 33 Cm de roda, dando um total de 57.5 Cm no total, contando roda e pneu, que corresponde a mais ou menos 23" OK? ai no caso temos um motor 1.0, aspirado de torque baixo, e ele tem uma força X pra movimentar o peso do carro sobre um eixo! ai no caso almentamos este raio que o eixo deve virar para tirar o carro do lugar! e o torque não aguenta no caso dar uma volta completa neste eixo com tão pouca força!
agora vamos aos calculos de uma roda 17" com pneu 205/40
logo uma roda 17" corresponde a 43.2 Cm e o pneu vai dar 8.2 Cm claro, tendo que dobrar isso vamos ter 16.4 Cm de pneu!
então dando um total de 59.6 Cm de roda e pneu dando por volta de 23" e meia! na verdade tem um ganho besta! porem o atrito, por uma roda mais larga e o giro que ela demora a dar deixa o carro que parece estar mais pesado!
isso usei uma medida X pra pneu 13" mas acho que no ka usa 165/60 né? se for isso pior ainda pois se for nesta configuração roda e pneu tem por volta de 21" e ai a diferença fica pior ainda! parece pouco mas pra um carro 2" é muito!
enfim! acho que era isso heheheh
Mensagem por Nithium em Ter 5 Abr 2011 - 14:16
entao 16" perde bastante desempenho?
Nithium
Mensagem por Vogel Design em Ter 5 Abr 2011 - 22:00
perder provavelmente perda um pouco! mas é como disse, depende de tala de pneu e tamanho total do conjunto!
MUITO desempenho não perde, até mesmo pq nosso carro não tem desempenho algum hehehhe mas pode reduzir um pouco!
Mensagem por Nithium em Ter 5 Abr 2011 - 22:18
Vou ganhar mais estabilidade e aderencia?
Nithium
Mensagem por Vogel Design em Ter 5 Abr 2011 - 22:26
estabilidade, nem tanto quanto aderencia!
estabilidade vc ganha se baixar e tal! ai sim vc vai sentir o carro muito mais grudado no chão!
Mensagem por Nithium em Ter 5 Abr 2011 - 22:42
Hm show eim vlw.
Nithium
Mensagem por ralpholemos em Qua 6 Abr 2011 - 0:56
Pneus
13" original - 165/70
14" original - 175/65
ralpholemos
Número de Mensagens : 69
Cidade/Estado : Barbacena/MG
Código de Opcionais : Completo -ar/Neblina Xenon 8000K/Rodas 17" Scorro S173 Pneus Toyo PX4 195/40/Molas Cortadas - Som porta-malas
Data de inscrição : 29/12/2010
Mensagem por Biel Kleinsorge em Qua 6 Abr 2011 - 10:14
Shoow! Valeu aii!
Biel Kleinsorge
Cidade/Estado : MG
Mensagem por rbuys em Qui 7 Abr 2011 - 9:45
Galera, estou no processo de baixar o meu carro com as rodas 17", meu vicio sempre foi ter carro rebaixado, porem minha meta é sempre deixa-lo o mais confortavel possivel, sou contra carro baixo que anda que nem PIPOCA na panela.
Estou chegando a um resultado mais satisfatorio do que eu imaginava, quando terminar de acertar todos os detalhes, eu posto as fotos e o passo a passo pra galera!!!!
Antes ele estava assim: Mais alto e kikando PA KcT
AGORA ele esta assim e muito confortavel.
Uma coisa já adianto.... não pode ter pena do bixinho ehehehe. Ainda tenho que resolver 2 problemas de raspar, por isso nao vou colocar o passo a passo ainda! Mas quando terminar faço um tutorial pros dementes como eu! Razz
rbuys
Número de Mensagens : 348
Cidade/Estado : Petropolis RJ
Código de Opcionais : kfm1
Data de inscrição : 17/12/2010
Mensagem por rbuys em Qui 7 Abr 2011 - 9:48
Nao entendi pq as fotos não subiram... seguem os links/
Agora - FOTO - Agora
Antes - FOTO - Antes
Desculpem a qualidade da foto AGORA, é pq foi as 22:00 saindo da oficina baixando o carro, tendo chegado lá as 6:30h HUAHUAHUAHUAHUa
rbuys
Mensagem por Rafael...... em Qui 7 Abr 2011 - 10:03
rbuys escreveu:Nao entendi pq as fotos não subiram... seguem os links/
Carai teu carro ta muito top!!!!!!
Mas como faz com buracos???? Sua roda não empena muito????
Eu tive que desempenas as 4....(to muito puto com aro 17)
Mensagem por rbuys em Qui 7 Abr 2011 - 11:48
Então Chara...
O que acontece, é que com aro 17, realmente sua atenção tem de ser redobrada, alem disso, não adianta continuar com a calibragem antiga..
Nas minhas 17" uso 32Lbs.. fica mais durinho e tal.. mas segura mais a onda quanto a buracos...
Obrigado pelo elogio.. o carro ainda n esta como eu quero, falta trocar o insulfilm instalar o som, e terminar de rebaixar!!!!
rbuys
Mensagem por ralpholemos em Qui 7 Abr 2011 - 11:56
Putsss...se seu carro ta nessa altura e ta confortavel, conta ai oq fez, retrabalhou os amortecedores? e nessa altura q ta tbm deve ter tirado parabarro e longarina ne??!!
Pow, meu carro ta igual ta o seu ANTES so coloquei as molas cortadas, meia mola praticamente, e ficou duro, mas tbm o asfalto aqui é ume merd...qdo nao tem buraco tem ondulações altas eles aqui nao sabem tampar buracos, fazem buraco p cima!
Ai tive q gastar mais uma grana com molas esportivas, comprei de um site de curitiba, deve chegar amanha ou semana q vem, to na esperança do carro continuar bonito (sei q vai ficar um pouco mais alto, ate prefiro pq ta raspando bem na frente, quase nao entra um dedo) e ficar mais confortavel!!!!
Vlwwwww
ralpholemos
Mensagem por rbuys em Qui 7 Abr 2011 - 13:14
Então cara, todos os meus carros que tive, eu rebaixei, entao não é de agora que tomo porrada na cabeça para conseguir baixar o carro!
Sou 100% contra tirar o para-barro do carro, então, como ainda estou no processo de baixar o carro, ele ainda está sem parabarro, porém, a hora que eu chegar na altura que eu quero vou adaptar algo para fazer a função do parabarro.
Quanto ao trabalho da minha suspensão, juntamente com uma empresa de amortecedores preparados, fiz um projeto e eles executaram pra mim, porém só fiz com eles, por conta da NOTA FISCAL, para poder legalizar o carro!
Basicamente o que fiz foi reduzir proporcionalmente todo o amortecedor do carro, acredite se quiser, meu carro está dessa altura, com 4 elos de mola, e precisando de um encolhedor de molas para montar, vc mexe no meu carro e ele tem molejo.
A principal dica que dou, é diminuir o tamanho do telescopio, e abaixar a altura do prato, pra vc conseguir usar a mola com o maior numero de leos possivel.
Meu carro com molas cortadas, estava usando 2,5 elos de mola, agora ele está mais baixo, e usando 4 elos!
rbuys
Mensagem por Rafael...... em Qui 7 Abr 2011 - 16:39
ahuahuahuahuahuahuahuahuuhahuauah......
Carai sinistro isso sim, 4 elos de mola!!!!!
Seu carro ta muito lindo, to pensando em voutar a colocar as 17 no meu carro, mas fica muito pesado, não aguento lidar com isso.....
Mensagem por waguinho ka preto em Qui 7 Abr 2011 - 22:28
olá eu uso molas Red Coil modelo RC-208 (novo ka) e uso 17 off set 40 so pega na dianteira do lado do motorista porque fica mais baixo, so pega quando passo mais rapido ein buraco mas de resto blz eu uso 37 lbs na frnete e 35 atras o fabricante do pneu me recomendou via e-mail, pedi uma calibragem que me desse rendimento kilometrico segurança para rodas e pneus ai passei o modelo do carro eles me mandarão esta calibragem
waguinho ka preto
Número de Mensagens : 390
Mensagem por Vogel Design em Sex 8 Abr 2011 - 17:42
eu uso 35 nas 4!
Mensagem por rbuys em Dom 10 Abr 2011 - 18:55
waguinho ka preto escreveu:olá eu uso molas Red Coil modelo RC-208 (novo ka) e uso 17 off set 40 so pega na dianteira do lado do motorista porque fica mais baixo, so pega quando passo mais rapido ein buraco mas de resto blz eu uso 37 lbs na frnete e 35 atras o fabricante do pneu me recomendou via e-mail, pedi uma calibragem que me desse rendimento kilometrico segurança para rodas e pneus ai passei o modelo do carro eles me mandarão esta calibragem
Chefe, ja tive mais de 8 carros, todos eles rebaixados no maximo que consegui, e nenhum aconteceu o que esta acontecendo no KA.
Já notei que rolou no seu, mas eu to sofrendo pra acertar o alinhamento da altura dos 2 lados..
Meu lado do carona, ta 1,5 cm +- mais alto que o do motorista!
rbuys
