[Tutorial] Emvelopamento ou plotagem de teto.
Vamos la galera hoje emvelopei o teto do meu karro e aproveite e fiz o tuto pra todos que tiverem coragem é muito fácil e barato;
Vamos la material;
1-Vinil preto fosco ou com brilho para o ka 2,00 por 1,20 m com sobra R$7,55 o metro = R$15,10
2-Borrifado spray, para borrifar agua e sabão R$ 2,00
3-Espátula de plástico e espátula de feltro R$4,50 cada = R$9,00
4-Estilete + laminas
5-Chave torx T25 R$7,00
6-Silicone preto R$9,50
7-flanela de micro-fibra R$10,00
8-chave fenda
9-Soprador de ar (sem ele não tem como) ou um secador de cabelo muito forte.
Ao trabalho;
1°Passo - Tire a luz cortesia do teto, assim Você vai ter acesso ao parafuso da antena, use a chave torx T25 para tirar a antena,cuidado para não rodar a base da antena no teto se não risca.
2°Passo - Com uma chave de fenda e uma flanela pra proteger a pintura, tire a borracha da lateral do teto.
3°Passo - Tire todo silicone da canaleta e limpe o teto.
4°Passo - Antes de borrifar o teto coloque uma flanela no buraco da antena por dentro, para evitar q entre agua no forro.
5ºPasso - Borrife agua e sabão (neutro) no teto e no vinil com ajuda de mais uma pessoa ,cuidado para não encostar o vinil em nada a não ser o teto é claro, e aplique.
6ºPasso - Com a espátula comece do centro para as colunas laterais sempre com o auxilio do soprador sempre para matar as bolhas , e assim o teto inteiro,é mais fácil do que parece.
7°Passo - Corte as laterais com uma sobra de 1,5 cm +/- para morrer na parte de dentro da canaleta, depois de colar o vinil nas duas canaletas va para a frente com muito cuidado corte o vinil bem no meio da borracha do para-brisa e assim molhe novamente para facilitar o levantamento da borracha com a espátula mas com muito cuidado e empurrando o vinil para dentro e na traseira também 1,5 cm de sobra e com o soprador para moldar as curvas.
8°Passo - Verifique se não ficou nenhuma bolha, se ficou use a espátula de feltro e soprador ate a lateral.
9°Passo - Limpe a borracha da canaleta tire todo o silicone velho, aplique uma linha de silicone sem excesso para não vazar na aplicação da borracha.
10°Passo - Monte a antena com a ajuda de uma pessoa para segurar ela fora enquanto você aparafusa por dentro.
11°Passo - Limpe tudo e veja o resultado. ('
Abraços, espero ter ajudado ai eu gostei muito do resultado com o preto fosco pq meu karro tem os detalhes em fosco ai ficou bem legal.
Vamos la material;
8-chave fenda
Ao trabalho;
.5ºPasso - Borrife agua e sabão (neutro) no teto e no vinil com ajuda de mais uma pessoa ,cuidado para não encostar o vinil em nada a não ser o teto é claro, e aplique.
.6ºPasso - Com a espátula comece do centro para as colunas laterais sempre com o auxilio do soprador sempre para matar as bolhas , e assim o teto inteiro,é mais fácil do que parece.
.7°Passo - Corte as laterais com uma sobra de 1,5 cm +/- para morrer na parte de dentro da canaleta, depois de colar o vinil nas duas canaletas va para a frente com muito cuidado corte o vinil bem no meio da borracha do para-brisa e assim molhe novamente para facilitar o levantamento da borracha com a espátula mas com muito cuidado e empurrando o vinil para dentro e na traseira também 1,5 cm de sobra e com o soprador para moldar as curvas.
.8°Passo - Verifique se não ficou nenhuma bolha, se ficou use a espátula de feltro e soprador ate a lateral.
.9°Passo - Limpe a borracha da canaleta tire todo o silicone velho, aplique uma linha de silicone sem excesso para não vazar na aplicação da borracha.
.10°Passo - Monte a antena com a ajuda de uma pessoa para segurar ela fora enquanto você aparafusa por dentro.
.11°Passo - Limpe tudo e veja o resultado. ('
Leo chery bari- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho bari
Código de Opcionais: rodas 17´´ Kromma , Xenon 8000k, Palhetas flat blade
Data de inscrição: 21/11/2010
Re: [Tutorial] Emvelopamento ou plotagem de teto.
Ficou muito bom o tutorial Leo!
Queria ter coragem de fazer também, mas eu tenho a certeza que vou deixar o vinil cheio de bolhas de ar
Ficou show o tuto e o vinil.
Vou colocar umas rodas dessa no meu ka, por quanto vc comprou? Soh pra ver se aki estao furando meu olho. rsrs
Michaelm7- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1500
Cidade/Estado: BH/MG
Data de inscrição: 09/12/2010
mandooooouuu mtooooo no tuto
quem sabe eu faço...
só não achei um lugar pra comprar o vinil preto brlhoso nessa largura, só achei com largura menor...
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1536
Michaelm7 escreveu:Ficou show o tuto e o vinil.
Na minha eu pague R$1200,00, mais agora você so vai achar ela prata e por +/- R$1500,00 a R$1900,00 aqui em Jundiaí.
O cara cobrou 1200,00 aki em BH tb, entao tah no preço ainda. =)
E como ficou a temperatura no interior do veículo com esse teto PRETO FOSCO direto no sol?
Se hj o meu que é prata, para no sol do centro e quando volto o carro esta pegando fogo. Com esse teto a temperatura não vai aumentar?
Valeu
Valeu
sougb- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 59
Cidade/Estado: Rj
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: kpd9
Data de inscrição: 02/09/2008
boaaa!!...
ótimo tuto leo!!!
Valewww
ótimo tuto leo!!!
Valewww
oReIaAaA- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
[strike]sougb escreveu:E como ficou a temperatura no interior do veículo com esse teto PRETO FOSCO direto no sol?
Valeu
tenho teto adesivado preto brilho e não senti diferença de calor no interior não, acho muito imperceptível.
cara, isso não muda praticamente nada! só o teto!
- Número de Mensagens: 9398
Tópicos similares» Remover rack do teto, é possível?
» Tutorial Bioquímico
» [TUTORIAL]CLASSES
» TUTORIAL JOIA DO PODER
» Tutorial Photoshop - Básico Iniciante
» [TUTORIAL]CLASSES
