Parachoque Dianteiro, Ajudem !?
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Re: Parachoque Dianteiro, Ajudem !?
Mensagem por P.R.Designer em Sex 4 Mar 2011 - 14:34
Maldita trabalho, não abre links do orkut scratch
Número de Mensagens : 853
Mensagem por Vogel Design em Sex 4 Mar 2011 - 14:46
ehheheheh, ficou legal! parabéns!
Mensagem por Michaelm7 em Sex 4 Mar 2011 - 16:58
Nenzinho escreveu:Aqui e foda axar alguem que saiba fazer ...
tbm to atras de fazer isso pq sei que vai ficar top ...
os aprendiz aqui fazem mas depois entra agua
hahaha Os aprendiz sao fodas.
Sou um deles, mais antes procuro saber tudo direito pra fazer direitinho e sem problemas. hehe
Mensagem por Michaelm7 em Sex 4 Mar 2011 - 17:00
AluirBh escreveu:eu pensei uma vez em fazer exatamente isso ai no meu.... só que desisti e tals, já tenho o teto plotado e tals, ai fiquei com medo de ficar feio e tals.
Mas vendo as fotos do seu, vi que fica bacana demais!
Ficou bacana mesmo, mais antes de fazer no seu coloca adesivo se ficar bacana vc pinta.
Mensagem por Michaelm7 em Sex 4 Mar 2011 - 17:01
P.R.Designer escreveu:Maldita trabalho, não abre links do orkut scratch
kkkkkkkkk Foda!!!
Ainda bem ki no meu trampo nao eh bloqueado.
Mensagem por AluirBh em Sex 4 Mar 2011 - 17:41
Michaelm7 escreveu:
eu ia fazer em Adesivo mesmo, igual fiz no teto e tals.
Mensagem por Leonardo andrade em Sex 4 Mar 2011 - 18:13
putz cara ficou o ka mais diferenciado de Rio branco.. ficou mto show,
fui lá naquele kra hoje pra ele fazer a pintura na minha roda!
Número de Mensagens : 689
Cidade/Estado : Rio Branco/Ac
Mensagem por Bruno Fortunato em Sex 4 Mar 2011 - 18:55
Realmente ficou show de bola!!!
To pensando em fazer algo assim no mas não tudo igual o que você fez. O meu é vermelho e com o preto vai ficar dez!
Aí alguém conhece algum lugar aqui no Rio que faz esse tipo de pintura? Ou eu conseguiria colocar o adesivo? (se bem que o adesivo nesse local ia ser sinistro de colocar...eu acho)
Abraços a todos e parabéns aí pelo Kazin
Bruno Fortunato
Número de Mensagens : 260
Cidade/Estado : Duque de Caxias/RJ
Código de Opcionais : Ar condicionado, forração do porta-luvas, da parte traseira dos bancos traseiros, (by BFortunato), manopla prata, Osram Night Breaker p farois, Osram Cool Blue p lanterna, bicos de led para os pneus
Data de inscrição : 15/02/2011
Mensagem por Vogel Design em Sex 4 Mar 2011 - 19:10
cara, se vc tiver um pouco de abilidade manual, vc mesmo pode pintar usando tinta spray preto fosco! fica perfeito!
Mensagem por Bruno Fortunato em Sex 4 Mar 2011 - 22:04
Num tenho muita abilidade manual mas gostaria de tentar. Pode me contar mais sobre essa parada? Eu tenho um fusquinha 1966 e eu estou pensando em pintá-lo também, mas nem sei por onde e como começar. O ultimo que pintou o fusquinha fez um serviço todo porco (na época o carro estava com o meu pai) e esta toda estorada, já está aparecendo ferrugem e não to com dinheiro p pagar alguém p fazer. Mas o pior problema é o local para guardar, eu moro em condominio e não há cobertura...e não tenho nenhum parente próximo que possa "doar" o espaço.
Eu estava pensando em pintar uma parte do parachoque traseiro (tipo a faixa do Michaelm7) e dianteiro (na parte dos milhas e abaixo da placa - não sei o nome dessa parte...rs).
Bruno Fortunato
Mensagem por Vogel Design em Sex 4 Mar 2011 - 22:16
então cara, pintar sobre a pintura original é mais simples, pois pintar com spray em diretamente na lata, não elimina o risco de ferrugem
no caso do parachoque, vc teria que lixar com uma lixa 800, não precisa arrancar a cor original nem nada! só lixe para deixar a parte onde pretende pintar meio fosca! depois disso ai sim, empapele onde vai pintar! cubra bem em volta pra não vazar tinta e pintar o que não quer e pinte de forma homogenia onde precisa pintar! sem exageros, pois senão a tinta pode escorrer! e ai meu amigo! heheheh ai da trabalho pra arrumar! e claro, antes de pintar limpe bem com um pano com alcool ou alguma especie de desengrachante!
sobre o lance do fusca, onde estiver enferrujado, lixe bem até deixar somente a lata! ou senão compre um produto chamado ferrox, ele elimina ferrugem! porem se for muito ferrugem não aconcelho, senão quando vc passar vai abrir buraco na lata hehehe
enfim, eliminando todo o ferrugem pinte com pincel mesmo, usando wash primer! que é uma especie de tinta amarela (tem outras cores tbm) pois ela serve como primeira camada de proteção da pintura! geralmente quando se restaura um carro, deixa ele todo na lata! ai passa, wash primer, depois passa o fundo universal! ai lixa e da todo acabamento! ai, dependendo da cor que pintar é recomendado pintar todo carro primeiro de branco! e depois claro vc usa a cor que pretende usar! e por ultimo umas 3 a 4 mãos de verniz! ou se for carro de expossição! bom, ai a coisa é mais punk, as vezes chegam a dar algumas mãos de tinta a mais e na faixa de 12 a 20 mãos de verniz! mas o máx que vi até hoje foram 14 pelo o que o construtor me disse!
Mensagem por Michaelm7 em Sex 4 Mar 2011 - 22:24
Bruno Fortunato escreveu:Num tenho muita abilidade manual mas gostaria de tentar. Pode me contar mais sobre essa parada? Eu tenho um fusquinha 1966 e eu estou pensando em pintá-lo também, mas nem sei por onde e como começar. O ultimo que pintou o fusquinha fez um serviço todo porco (na época o carro estava com o meu pai) e esta toda estorada, já está aparecendo ferrugem e não to com dinheiro p pagar alguém p fazer. Mas o pior problema é o local para guardar, eu moro em condominio e não há cobertura...e não tenho nenhum parente próximo que possa "doar" o espaço.
Pintar pequenas partes eh de boua. Eu mesmo que pintei. Vou aproveitar o feriado e pintar a frente. Na parte de tras soh vou inverter as cores, acho ki ficará melhor.
Última edição por Michaelm7 em Sab 5 Mar 2011 - 12:59, editado 1 vez(es)
Mensagem por Bruno Fortunato em Sex 4 Mar 2011 - 23:10
Valeu pelas dicas aí vogel!
Michel, vc pintou e deixou em algum local específico. A sombra? Demora muito para secar? Pois no meu caso não tenho cobertura...e eu pensei se não fosse demorar muuuuito eu poderia deixar na garagem do meu pai.
E quanto você gastou com essa tinta aí para pintar a parte de tras?
Bruno Fortunato
Mensagem por Nenzinho em Sab 5 Mar 2011 - 16:40
Que bom que a galera gostou, pq fiz sem saber como iria ficar e qndo o rpz veio me entregar o carro chega abri aquele sorrisão pq ficou lindo ;D
Nenzinho
Número de Mensagens : 32
Cidade/Estado : Rio branco - Ac
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : suspensao e aro
Mensagem por Roberta Lima em Sab 5 Mar 2011 - 18:07
aaaaaaaaaaah' Ficou muito legal o Kazinho ^^
Roberta Lima
Número de Mensagens : 29
Cidade/Estado : Florianópolis
Código de Opcionais : Completo + Aro 17
Data de inscrição : 26/02/2011
Mensagem por Michaelm7 em Dom 6 Mar 2011 - 19:55
Bruno Fortunato escreveu:Valeu pelas dicas aí vogel!
Entao Bruno.
Pintei em casa mesmo, na garagem. Foi na sombra, essa tinta de spray nem demora pra secar, questao de uns 10 min no maximo acho ki menos ki isso. O spray que comprei foi da colorgin uso geral premiun custou R$ 16 + as lixas que sao baratas, soh nao lembro o numero delas, comprei tres, uma mais grossa, uma media e uma bem fina. Eu nao passei seladora , somente lixei e passei a tinta, tres maos.
Mensagem por Biel Kleinsorge em Qua 9 Mar 2011 - 12:50
Nenzinho, pagou quanto pra fazer?
Biel Kleinsorge
Número de Mensagens : 103
Cidade/Estado : MG
Motorização/Cor : Verde
Código de Opcionais : 15'' KRMAI K16GL + DVD + Caixa com sub e módulo + Frente sem emblema da ford + Grade preta + Completo.
Data de inscrição : 03/03/2011
Mensagem por Nenzinho em Qui 10 Mar 2011 - 16:27
R$80,00
Nenzinho
Mensagem por Biel Kleinsorge em Qui 10 Mar 2011 - 16:34
Valeu... e parabéns aí, o carro tá chique demais.
Biel Kleinsorge
Cidade/Estado : MG
Mensagem por Bruno Fortunato em Ter 15 Mar 2011 - 22:59
Valeu Michaelm7
Vou esperar passar esse tempo feioso aqui no Rio e juntar uma merrequinha...rs
Bruno Fortunato
Mensagem por Leonardo andrade em Ter 15 Mar 2011 - 23:44
poderia até fazer isso no meu, mas na cor branca vai dar muito contraste de cor.
Mensagem por Nenzinho em Qua 16 Mar 2011 - 12:45
Leonardo Te mostrei neh a foto daquele branco ;D
Nenzinho
