Pra que serve aquelas 'mantas' que ficam embaixo do carpete?
Mensagem por Carlos Filho em Sex Fev 11 2011, 23:59
Gente, embaixo do carpete, onde a gente pisa, tem umas mantas, grossas, que quando molham, ela encharcam de água e pra secar é um grande problema! Entrou agua no meu ka e tive que tirar o banco do passageiro e retirar essas mantas, porém montei sem elas, quero saber o que pode acontecer, pra que elas servem, porque até agora a unica (in)utilidade que deduzi é que elas servem pra acumular água, e feder quando tão molhadas, hehehe, não aumentou nenhum ruido no carro e até agora não mudou nada. Montei sem elas e ta tudo ok.
Alguma explicação?
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Re: Pra que serve aquelas 'mantas' que ficam embaixo do carpete?
Mensagem por Tar em Sab Fev 12 2011, 00:54
Deve ser pra ficar mais fofinho para o pé, ja que não aumentou o barulho... Laughing
Elas molharam do lado do passageiro ou do motorista?
Mas para secar você coloca jornal (uns 3) e deixa sem o tapete.... se der 2 dias sem chuva ja secam quase 100%
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2167
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Carlos Filho em Sab Fev 12 2011, 00:58
molhou o lado do passageiro e ainda é um mistério por onde essa água entrou... cara, desmontei tudo, tirei o banco e comecei a tirar o carpete por baixo, nao tirei o carpete fora, deixei um dia sem o banco do passageiro, e de manhã abri a porta no sol e secou 100%. passei uma flanela e tirei a umidade do piso de ferro e pronto, montei, sem as mantas.
Carlos Filho
Mensagem por Tar em Sab Fev 12 2011, 01:07
Temos o mesm oproblema então, mas aqui só acontece quando passo por muitas poças grandes de água
Não foi você que ficou de desmontar e descobrir por onde a água entra? Se não foi vc era outro usuario que não lembro agora... hehe
No passageiro que senta atras do lado direito do carro estava molhado também ou não? Pq aqui molha até la... mas no lado direito do carro é sequinho sequinho
Mensagem por Carlos Filho em Sab Fev 12 2011, 01:09
Exatamente. Lado do passageiro atrás e na frente. Tem um orificio aberto na caixa de rodas traseira do lado do passageiro, ja observou? acho que é por lá, eu passei em poças d'agua realmente...
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Sab Fev 12 2011, 04:21
na verdade estas mantas são realmente pra ruido e tbm para um pouco de calor! retirar um pouco do calor do motor que vem pra dentro do carro!
Mensagem por Carlos Filho em Sab Fev 12 2011, 10:03
vou colocá-las de volta, mas sabendo que quando entrar água tirar dinovo pra secar, hehehe, é uma mer... esse negocio de entrar água no carro é o maior saco! odeio o cheiro e a umidade!
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Seg Fev 14 2011, 17:49
precisa descobrir antes de onde vem a agua e isolar! normal não é e solução existe! arruma depois põe de volta, ai ta solucionado o teu problema!
Mensagem por Carlos Filho em Seg Fev 14 2011, 22:08
Vogel, mas onde seria? pelo jeito não é só eu que tenho o problema. Tem alguma sugestão? Quando tava com o carpete levantado joguei agua pa porra em tudo quanto era lugar e não entrou uma gota! Fico puto com isso.
Carlos Filho
Mensagem por Tar em Seg Fev 14 2011, 22:58
Tipo, no bloco do chassis mesmo embaixo do carro, existe tipo umas barras de ferro ocas com alguns buracos
A algum tempo atras eu usei durepoxi para tampar o máximo que eu conseguia...
Até agora não entrou mais agua, mas não posso afirmar se resolvei devido a eu não ter pego mais áreas alagadas
Mensagem por Carlos Filho em Ter Fev 15 2011, 00:24
Tar, teria como você tirar uma foto pra eu ver?
Carlos Filho
Mensagem por Tar em Ter Fev 15 2011, 00:29
Foto só semana que vem quando eu volar a estudar... não to com o cabo da camera aqui comigo.. =/
Mas é facinho de ver, só deitar na lateral do carro e colocar a cabeça pra baixo... uns buracos vão ser redondos, outros ovalados, alguns parecem que existem pois foram mal encaixados...
Mas eu tampei eles pois eu justamente não sabia se eles iriam sair em algum lugar, ja que achei mais trabalhoso retirar o banco e o carpet... tentei resolver de fora para dentro
Laughing
Mensagem por Vogel Design em Ter Fev 15 2011, 00:59
então, até onde sei estes buracos são feitos pra poder levar o carro durante a linha de montagem, mas não sei se eles tem acesso pelo lado de dentro! esta agua pode tanto vir de baixo como pode entrar pelo duto de ar! ou pelas borrachas que tem no cofre do motor! é dificil saber! o lance seria pegar um dia de chuva mesmo e tentar achar! eu achei assim, e quando descobri que era do duto de ar resolvi com a tal pelicula que vende na concessionaria!
Mensagem por Carlos Filho em Ter Fev 15 2011, 01:04
Vogel, o meu é 10/11, já vem com a película. Já peguei outras chuvas com ele e nada de entrar água. Essa foi a primeira vez! Antes entrava na mala mas solucionei o problema já. Agora aparece outro lugar!
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter Fev 15 2011, 01:19
abre teu capô, tem 2 borrachas redondas, uma de cada lado! do lado esquerdo fica mais facil de ver! por ali tbm geralmente entra agua! e se vc tirar aquela borracha da direto dentro do carro! pode ser por ali! ou até mesmo pelo parabrisa! problema de fabrica acontece, chamam de robo preguiçoso, que não passa cola em tudo e acaba dando merda!
Mensagem por Carlos Filho em Ter Fev 15 2011, 01:23
Ahhhhhhhhhh, essa borracha eu furei no centro dela pra passar o cabo 21mm da bateria, hehehe, mas isolei BEM isolado. Vogel, eu verifiquei no carpete da parte de cima do carpete, porque imaginei que poderia entrar por ali, e ele tava seco, ele só molhou mesmo na parte DEBAIXO. naquele aclive que tem quando o chão se une com o painel, não tava molhado a tal manta. O que descarta entrar agua pela frente. Sad
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter Fev 15 2011, 01:38
mas o meu escorria pelo duto de ar tbm! e o que acontecia era que pingava no carpete! (de borracha) e molhava só em baixo tbm! ai achei que era de baixo e tirei o carpete pra ver se vinha de cima mesmo! e sempre só sentia molhado em baixo! pq a agua secava rapido em cima hehehehhe! até que um dia com uma puta chuva deitei la debaixo e vi a agua pingando!
Mensagem por Tar em Ter Fev 15 2011, 22:45
Sim, o meu também tem esse mesmo problema, mas esse do duto de ar pinga por cima do tapete.
Pelo menos no meu caso, essa outra infiltração começa ja no assoalho. E mesmo assim, a agua entrando pelo duto não iria chegar a molhar na parte do passageiro de tras.
E nauqelas borrachas redondas, também da para ver que pingam em cima do carpet...
Essa agua realmente entra por baixo, só falta descobrir por onde
Mensagem por Carlos Filho em Ter Fev 15 2011, 23:51
Sad eu fico puto que agora toda vez que entro no carro, meu psicologico fica frescando como se eu tivesse sentindo o cheiro de molhado, to ficando paranoico.
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Qua Fev 16 2011, 05:25
hehehheheh o lance é andar com o carro depenado por dentro pra tentar descobrir de onde vem!
Mensagem por Feounanda em Seg Fev 21 2011, 21:43
Socorro, entrou mta agua no meu Kazim, nao sei oq fazer pra secar e tirar akele cheiro horrivel... alguem tem alguma sugestao ? tirar o banco pra mim fika dificil, mulher essas coisas nao da certo....rsrs
Feounanda
Cidade/Estado: Diadema - SP
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 21/02/2011
Mensagem por Carlos Filho em Seg Fev 21 2011, 21:54
tem que pedir pra alguém. Tem que desparafusar e tirar o banco fora e se possivel, colocar o carpete pra secar no sol fora. No meu caso, como não tirei o carpete de dentro do carro, deixei ele sem banco, abri a porta pra evaporar o carpete sem as mantas. E até hoje ta sem elas, hehehe
Carlos Filho
Mensagem por Tar em Seg Fev 21 2011, 21:59
Se for pelo mesmo lado, sugiro encher de jornal pelo buraco do numero do chassis ou também retirar a presilha do carpet proxima aos pés do passageiro, assim fica facil de puxhar e colocar jornais.
À medida que eles umdeçam (deve ser assim que escreve isso), troque-os. E deixe no sol com os vidros abertos se possível
Mensagem por Feounanda em Seg Fev 21 2011, 22:11
obrigada pelas dicas, colokei varios jornais pelo buraco do chassis, mas o ruim eh q entrou agua no carro todo, o lado do motorista ta molhado tb... Sad
Feounanda
Mensagem por Carlos Filho em Ter Fev 22 2011, 00:37
Tem uns postos de lavagem que lavam carros de concessionárias que desmontam o carro todo e lavam inclusive o carpete. Te aconselho a procurar um, vou fazer isso quando tiver tempo também! Me diz uma coisa, você ja encontrou o local por onde entrou toda essa água? Porque fica meio sem sentido secar o carro todo sendo que vai voltar a encher de água dinovo... O meu eu sequei Tar, e já passei por varias poças de todo jeito e não entrou mais água não... Smile que bom!
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter Fev 22 2011, 04:56
o melhor seria depenar mesmo e deixar secar fora!
