LUZ INJEÇÃO ACESA
LUZ INJEÇÃO ACESA
TROQUEI O MEU BICO INJETOR, O CARRO JÁ VOLTOU A NORMALIDADE. E ALUZ NÃO APAGA DO PAINEL. É VERDADE QUE SÓ A FORD TEM O APARELHO PARA CORRIGIR ESTE ERRO? OBRIGADO!
jogrra- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 5
Cidade/Estado: rio de janeiro
Motorização/Cor: 1.0 cinza
Código de Opcionais: 000
Data de inscrição: 13/02/2011
Re: LUZ INJEÇÃO ACESA
Cara, a lampada amarela é um alerta sobre a parte elétrica do carro. Sobre ter o aparelho só na ford, acho que não é isso, vai na autorizada e informa que foi feito a troca e pergunta sobre isso. Que eu saiba, a lâmpada fica acesa apenas se encontrar algum erro elétrico!
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
fato, a luz da injeção só acende quando se tem um problema, problema corrigido automaticamente ela tem que apagar! sobre só a ford ter aparelho pra fazer alguma coisa no teu carro! mentira! na verdade é o scanner! qualquer boa oficina tem um scanner pra mexer no seu carro!
- Número de Mensagens: 9401
Vogel, a tomada embaixo da direção é de caráter universal? Ela que é usada para se fazer o scaner?
exatamente! aquele plug que tem de baixo do painel é de uso do scanner! e ele não é um plug universal não cada linha de carro geralmente tem o seu! não sei se todo ford é igual, mas acredito que todos que usam o mesmo motor 1.6 e 1.0 talvez! mas tenho certeza que por exemplo não é igual de um gol! e outros carros! assim como pode ser diferente por exemplo do fusion ou focus que tbm é ford, entendeu!?
mas mesmo assim, o problema sendo solucionado a luz apaga altomaticamente! até onde sei! a não ser que no ford tenha essa frescura (o que desconheço) até mesmo pq pense comigo! vc ACHA! que tem um problema e arruma! ai vc MANDA apagar uma luz de alerta! e se vc resolveu um problema ERRADO? ela vai voltar a acender!?
até onde sei em outros carros que já vi, alguns com problema de bico injetor travado! o bico foi arrumado, e reposto, ai altomaticamente a luz apaga! dizendo ao mecanico que o problema foi resolvido!
ou no minimo ele vai ter que passar o scanner e tentar procurar onde esta a avaria pelo scanner! e ai sim arrumar!
mas de ter que ligar o scanner pra apagar a luz da injeção desconheço!
a unica coisa que vc liga o scanner é pra apagar aquela chavinha de fenda da revisão! mas ela some sozinha tbm depois de 1.000 km rodado acima do limite da troca! ou pra procurar avarias! ou pra codificar nova chave e por ai vai! mas pra apagar a luz da injeção! acho bem dificil!
positivo e operante.
hehhehehhehe
Cara esse treco dessa luz da injeção ou LIM - Luz indicadora de mau funcionamento, é pura frescura da modernidade.
Se você tá abastecendo só com álcool, como foi o meu caso, abasteça com gasolina aditivada, mais ou menos com um tanque e meio gasto e andando bem a luz apagará por si só.
Ou então é ar que se acumula no tanque e não deixa o combustível ser bombeado normalmente, dificultando sua queima, nesse caso tire a tampa de combustível deve sair um ar, como se tivesse com pressão o tanque de combustível, a luz deverá apagar depois.
Caso não apague, abasteça com aditivada.
wbrs- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 14
Cidade/Estado: Palmas/TO
Código de Opcionais: Ar/Trava/Alarme
Data de inscrição: 22/08/2010
Hum... essa dai nao sabia nao, se bem que tenho utilizado só gasolina ultimamente!
A minha ficou acesa após lavar o motor. Bastou secar o conector da sonda lambda que apagou...
naikow- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 23
Cidade/Estado: Itajaí/SC
Motorização/Cor: 1.6/Prata
Código de Opcionais: KPQ9
Data de inscrição: 03/02/2009
justamente pq ele acha curto ou algum problema no sistema! é um alerta pra vc verificar o que pode estar acontecendo! as vezes pode ser algo mais grave e que pode detonar teu motor mais pra frente!
Tive o mesmo problema, precisei fazer um teste com os bicos desconectando os mesmos, e a luz ficou acesa direta e o carro funcionando normal.
Alguem tem uma "luz"?
limafabioh- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 28/06/2009
já passou o scanner? o que acusa!?
E aí pessoal, beleza bom é o seguinte todo mundo acha que o scanner é o salvador da patria e que se põe gasolina a luz acende e se põe alcool a luz apaga....... na verdade quando a luz de injeção eletrônica esta acesa " aquele desenho de um motor com luz amarela no painel ", significa que existe algum problema na injeção eletrônica e não na parte elétrica. provavelmente se o problema realmente era o bico injetor como disseram aí em cima a luz teria que apagar pq o problema foi resolvido, agora se foi desconectado o injetor com a ignição ligada ai ele vai acender e não vai apagar mais mesmo, somente com scanner que não são todos. e em caso de lavar motor , lave normalmente protegendo bobinas modulo de injeção, mas logo em seguida ligue para poder esquentar e evaporar a agua, agora se tiver algum mau contato limpe com limpa contatos eletrico.
GleGum- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 41
Cidade/Estado: Sao Caetano do sul
Motorização/Cor: 1.0 vermelho
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 24/02/2009
so dando uma correção, realmente, scanner não faz milagre, ele só te da umas dicas de onde vc deve arrumar! mas falar que scanner não acusa problema na parte eletrica ai sinto muito pq mostra sim! pra se ter uma idéia, por exemplo no C3 da pra saber até se a BUZINA ta queimada ou não!
Essa luz do meu fica oscilando.
ela acende e eapaga.
Da penultima vez que ela acendeu, eu fiz a limpeza de bico ela apagou depois de 3 meses novamente ela acendeu novamente, ate hj não fiz a limpeza, mas ela apaga e depois acende di novo.
Pode ser o problema de algum bico injetor está entupindo???
- Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
Pessoal,
Só apaga se o problema realmente tiver sido resolvido , ou se forçar via scanner a apagar a luz de mau funcionamento ( MIL Lamp). Porém há outra maneira de apagar isso . Desconecte o cabo NEGATIVO da bateria, e deixe desconectado por +/- 15 minutos. Se, o deifeito era só o bico injetor, ele se apagara e assim ficará. Se , retornar acender ou na hora ou aguns momentos ou ate dias depois , é porque ainda tem alguma coisa errada na injeção eletronica e a ECU , esta avisando atraves da lampada de MIL. Ae tem de passar scanner , par ver qual o problema e resolver...
Vogel Design escreveu:so dando uma correção, realmente, scanner não faz milagre, ele só te da umas dicas de onde vc deve arrumar! mas falar que scanner não acusa problema na parte eletrica ai sinto muito pq mostra sim! pra se ter uma idéia, por exemplo no C3 da pra saber até se a BUZINA ta queimada ou não!
alex63- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 322
Idade: 48
Motorização/Cor: KA Sport 1.6 Branco
Código de Opcionais: KSC2
Data de inscrição: 18/11/2011
O meu ta com problema no comando do ar quente e tava acionando e desligando a válvula do ar sozinho intermitente, quando mandei isolar as mangueiras até comprar o comando novo, pois não estou encontrando, a luz de injeção acendeu e ficou totalmente acesa direto, alguém já viu isso? help.
Tópicos similares» [Mecânico] Luz da injeção acesa direto!
» LUZ INJEÇÃO ACESA
» Luz da injeção acesa
» Luz amarela do Sistema de Injeção Eletônica Acesa na c180 2012
» Comentários sobre o modelo Daystar 125 FI Classic / BlackPlus
» LUZ INJEÇÃO ACESA
