Ford Ka Prata - RJ .Novas Fotos, Pag.1!
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Segue as fotos do Ka com jogo de roda Noova NV10 17" com pneu perfil 205x40!
Jogo de molas Esportivas JJ Especiais, esperava que ficasse mas baixo um pouco, mas o carro esta confortável e não arrasta nada!
Suspensão Original
Com molas esportivas
Segue novas modificações... ( 08/04/12)
Valeu,
Suspensão Original
Valeu,
Última edição por romrj em Dom Abr 08 2012, 18:45, editado 7 vez(es)
romrj- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 341
Código de Opcionais: KBD1 + Kit Somma + aro 17"+ xenon 6000k + Noise N1-4
Data de inscrição: 09/10/2010
Re: Ford Ka Prata - RJ .Novas Fotos, Pag.1!
Tá bonito o carro lesk.... essa roda fico bem legal no Ka...
agora sobre a suspensão sobre as molas elas são esportivas mais tipo de rosca ou esportiva original ( onde nao se pode altera-la) pq pra min ta tipo como se fosse a original um pouco mais baixo isso eh fato... ai nao sei!!
Mais de qualquer forma ta bem bacanaa o carro!
Se baixa ele vai ficaa top demais... mais ve se vale a pena neh!
abs parabens.
abs parabens.
Renan Ka-beludo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 135
Cidade/Estado: Juiz de Fora MG
Motorização/Cor: Prata
Código de Opcionais: Rodas aro 14 perfil 60, Farol de Milha, Xenon 8000k no Farol e no Milha, Insulfilme Verde Natural, Lanterna traseira vermelha, Pingo de led no farolete, Dvd
Data de inscrição: 27/08/2010
tbm fiquei na duvida sobre a mola! pq o carro parece estar na altura original! mas ta bacaninha!
- Número de Mensagens: 9401
Renan Ka-beludo escreveu:Tá bonito o carro lesk.... essa roda fico bem legal no Ka...
abs parabens.
Fala Renan,
No caso a suspensão foi trocada apenas as molas pelas as tipos " Esportivas" no meu caso foram as JJ, mas tem as Red Coil, Cangoorun...também esperava que ficasse mais baixo tipo os que já vi aqui no forum mesmo. To pensando na possibilidade de cortar as molas, não é o que queria fazer...comprei estas exatamente para evitar cortes!
Vogel Design escreveu:tbm fiquei na duvida sobre a mola! pq o carro parece estar na altura original! mas ta bacaninha!
Vogel,
Pode parecer não ter mudado muita coisa mas antes com as molas originais estava bem mais alto...eu tenho uma foto que tirei com uma caixa de fósforo sobre o pneu pra ter noção do quanto abaixou!
Essas molas eram pra ter o mesmo efeito das RedCoil senão me engano foram as usadas por você, certo? To pensando o que fazer, cortar um pedaço poderá causar algum problema?
Vlw
Realmente romjr, não esta tão baixo, mas dizer que esta parecendo original também é foda... é só dar uma olhada aqui no forum mesmo, existem diversos com roda 17" e susp original e o carro ta parecendo um bigfoot! Ao contrario do seu... Talvez o pessoal não tenha visto o comentario em cima das fotos, separando-as
Também possuo molas JJ, mas só o par dianteiro, na trazeira é original, pq carrego muita coisa
A trazeira com as JJ ficou bom, mas a dianteira nem tanto... deveria ter pego de outra marca, dai a frente ficaria muito ligeiramente mais baixa que a trazeira (com um sonzinho e o tanque cheio ja ficaria nivelado... hehe) Mas pelo que da para ver na penultia foto deu a impressão de ter ficado a trazeira e dianteira da mesma altura, coisa que muita gente daqui do forum teve problema, pois mesmo com as molas esportivas, a dianteira continuava mais alta
Mas se queria o carro mais baixo ainda, deveria ter prestado mais atenção no site deles, pois lembro muito bem, que tinha escrito que a mola era ideal para uma leve rebaixada (de uns 5 cm) e permanecendo com o conforto do carro original... Não dizia nenhuma mentira, a não ser que mudaram alguma coisa agora.
Mas ta bonito o carro!
Só falta pintar os retrovisores, as maçanetas né e a régua do porta malas né!
Tar escreveu:Realmente romjr, não esta tão baixo, mas dizer que esta parecendo original também é foda... é só dar uma olhada aqui no forum mesmo, existem diversos com roda 17" e susp original e o carro ta parecendo um bigfoot! Ao contrario do seu... Talvez o pessoal não tenha visto o comentario em cima das fotos, separando-as
Tar,
Pois é o carro pode não está muito baixo mas abaixou sim, pelo que pesquisei as JJ abaixa a mesma medida das RedCoil ( 5cm) enquanto as Cangoorun e Eibach (4cm)...
Exatamente a trazeira considero que ficou bom, até pq não quero deixar de colocar peso atras porque vai arrastar...a frente sim poderia ficar mas baixa, to pensando ainda no que vou fazer mas vou deixar meu bolso respirar um pouco!
Se vc fala em pintar retrovisores, maçanetas e régua do porta malas da cor do carro no momento ainda vou manter preto pois to querendo fazer a mascara negra e pintar os parachoques ( parte de baixo) também de preto... como o film que coloquei é G5 ( bem escuro) to pensando em colocar um adesivo preto brilhoso no teto para dar a falsa impressão de vidro...
Isso tudo ainda é projeto...tanta coisa que quero fazer que nem sei por onde começar.
eu tenho as red coil! por isso estranhei, tbm tenho 17" e pelo menos pelas fotos o meu parece bem mais baixo!
sobre cortar as molas! enfim, molas originais ainda não vejo problema! tenho um pouco de receio com molas esportivas que geralmente elas são feitas com material mais duro entre outras propriedades bem diferentes das originais o que não é aconcelhavel cortar! pois um risco de trinca na mola ou qualquer outro problema pode aumentar!
espera um tempo que a mola baixa 1 tikinho mais...eu tenho jj assim que coloquei quase nao vi diferença, so depois de uns 5 meses que o carro ja tava bem mais baixo quase 2cm
duche- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 843
duche escreveu:espera um tempo que a mola baixa 1 tikinho mais...eu tenho jj assim que coloquei quase nao vi diferença, so depois de uns 5 meses que o carro ja tava bem mais baixo quase 2cm
Duche,
To torcendo que aconteça com o meu também, porque não comprei molas esportivas pra te que cortar...como o Vogel falou pode ser até mas perigoso que cortando as molas originais!!
Como não completou nem uma semana ainda vou aguardar!
a, então relaxa, achei que ja tava um tempo! hehehe espera mesmo que desce mais!
Segue fotos mas atuais, agora com mascara negra e farol auxiliar!
Iluminação com leds no farol e placa; adesivo ( moto) no aro!
Próximas estapas serão alisar a grade dianteira e traseira e pintar de preto fosco grade e parachoque, colocar xenon no auxiliar e escapamento inox...
É isso ai, valeu!
É isso ai, valeu!
Última edição por romrj em Dom Abr 17 2011, 22:22, editado 1 vez(es)
Que beleza, hein??
Vi um soldador perdido no meio das fotos, usou a técnica chave-de-fenda-no-soldador??
Foi liso, romrj?
Foi liso, romrj?
Makoto- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 606
Cidade/Estado: Nômade
Data de inscrição: 31/08/2008
Makoto escreveu:Que beleza, hein??
Foi liso, romrj?
Makoto,
Quando vi a técnica do soldador criei coragem mas te digo, pra mim foi embaçado tirar a lente mesmo com o soldador...acabei que fui no estilete e muita raça!
Até agora estou me perguntando como teve gente que conseguiu remover a lente sem tirar a famosa " aba"...
Muito trabalho, levei 1 1/2 dia mas no final valeu o sacrifício e como!
Um abraço,
Nossa cara, a pintura da tua roda é cheia de purpurina... que gazelinha!
hauhauahuahua
Zuera cara, ta muito shou o carro!
Pinta as maçanetas e o retrocisor na cor do carro também
hauhauahuahua
Tar escreveu:Nossa cara, a pintura da tua roda é cheia de purpurina... que gazelinha!
hauhauahuahua
Koé TAR,
Se serve como desculpa peguei a roda assim já! Vc não é o primeiro a dá essa zuada não! hahahaha
No futuro pretendo mandar um cromo lock!
E não é purpurina é gliter!huahuahuahuhaua
Valeu,
Cara o carrinho ta lindo..
rbuys- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 360
Cidade/Estado: Petropolis RJ
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho
Código de Opcionais: kfm1
Data de inscrição: 17/12/2010
romrj escreveu:Tar escreveu:Nossa cara, a pintura da tua roda é cheia de purpurina... que gazelinha!
hauhauahuahua
Koé TAR,
E não é purpurina é gliter!huahuahuahuhaua![]()
Valeu,
Esse gliter tah foda. hahaha
Mais tah bacana o karro, qual o off set da sua roda? Toh pensando em colocar essas molas, gostei da altura. Quanto pagou nelas? O conforto dela eh bom?
Michaelm7- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1500
Cidade/Estado: BH/MG
Data de inscrição: 09/12/2010
romrj escreveu:Makoto escreveu:Que beleza, hein??
Foi liso, romrj?
Makoto,
Até agora estou me perguntando como teve gente que conseguiu remover a lente sem tirar a famosa " aba"...![]()
Muito trabalho, levei 1 1/2 dia mas no final valeu o sacrifício e como!![]()
Um abraço,
Eu tentei tb, mais no final desisti. haha Essa cola eh tensa d+. Encontrei uma loja e vou fazer outras mudanças nos farois, aguardem. haha
Michaelm7 escreveu:romrj escreveu:Tar escreveu:Nossa cara, a pintura da tua roda é cheia de purpurina... que gazelinha!
hauhauahuahua
Koé TAR,
Valeu,
Então vamos mudar de gliter para Pigmentada! hahahaha
O offset da roda é 40 e as molas são da jj Especiais paguei na época R$269,00 com frete grátis, mas andei olhando recentemente e não tem mas a venda as molas do Novo Ka. Com relação a conforto nenhum problema até pq não fica tão baixo, mas com 17" as pancadas são mas secas!
O carrinho fica uma beleza pra fazer curvas, parece um kart!
Valeu,
kkkkkkkkkkkkkk pigmentada neh?! Deixa baixo.
Tenho aro 15, com esse offset tah pegando muito? rebateu alguma coisa? Ateh com 15 eh uma beleza para fazer curve.
Foi liso, romrj?
Makoto,
Um abraço,
Poisé, romrj!!
Que pena q não deu certo!! Pelo jeito não são todos q se dão bem com essa técnica...
Michaelm7 escreveu:kkkkkkkkkkkkkk pigmentada neh?! Deixa baixo.
Michael,
Não pega nada e nem precisei rebater, no carnaval levei duas pessoas no banco de tras + bagagens ai sim raspou muito pouco mas só do lado esquerdo e quando tinha algum desnivel na pista! Mas é aquilo o carro não esta tão baixo...em breve vou tirar esta duvida quando baixar mais!
Valeu,
romrj escreveu:Michaelm7 escreveu:kkkkkkkkkkkkkk pigmentada neh?! Deixa baixo.
Michael,
Não pega nada e nem precisei rebater, no carnaval levei duas pessoas no banco de tras + bagagens ai sim raspou muito pouco mas só do lado esquerdo e quando tinha algum desnivel na pista! Mas é aquilo o carro não esta tão baixo...em breve vou tirar esta duvida quando baixar mais!![]()
Valeu,
Me vende essas molas e compra outra pra ti. hahaha
Essa altura pra mim tah de boassa.
bacana.
com mascara negra fica melhor ainda.
fiz algumas mudanças no meu kazin tbm e em breve posto para todos.
OBS: tô devendo uma visita no encontro da ZL. hehehehe
Po®tellª<<<<<<<<<<<
Po®tellª<<<<<<<<<<<
portella_ka- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: são paulo/SP
Motorização/Cor: 1.0 / preto
Código de Opcionais: Completo, rodas scooro 171s pt/c/prata 13", iluminação interna e externa personalizada, farol Mascara negra, kit cromado, spoillers.
Data de inscrição: 31/08/2010
Bonito, só tá meio alto.
- Número de Mensagens: 714
Data de inscrição: 18/04/2010
Fala romrj, em que loja no RJ vc comprou/instalou as molas?
Abs.
Abs.
marujinho- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 114
Código de Opcionais: KPD0
Data de inscrição: 13/04/2010
marujinho escreveu:Fala romrj, em que loja no RJ vc comprou/instalou as molas?
Abs.
Fala Marujinho,
As molas comprei pela intenet no site www.jjespeciais.com.br e foi com frete grátis! Com relação a instalação qualquer loja que trabalhe com suspenção faz esta troca!!
Obs: Vale lembrar que se vc quiser o carro bem baixo estas molas não abaixaram tanto meu carro, tanto é que estou pensando em cortar! Pode procurar sobre as molas Cangoorun, redcoil e eibach que são todas de qualidade!
Vlw.
Parabéns romrj !!!
Seu ka ta massa, parabéns novamente pelo bom estilo !!!
logo logo pretendo fazer alguma coisa no meu tb, ai postos as modificações para a galera =] !!!
Abrasss
T+ !!!
Abrasss
T+ !!!
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
a.j_tech escreveu:Parabéns romrj !!!
Abrasss
T+ !!!
Valeu cara... aguardando as suas modificações!!!
Abraço,
romrj escreveu:marujinho escreveu:Fala romrj, em que loja no RJ vc comprou/instalou as molas?
Abs.
Fala Marujinho,
Vlw.
Valeu romrj,
eu estava pensando em fazer isso mesmo, só fiquei meio assustado com o preço que a Widmen cobrou para trocar as 4 molas (R$ 260,00)
Não quero o carro muito baixo não, pois, ando bastante com ele durante a semana, vou procurar outras lojas pra ver o preço da troca das molas.
Abs.
Tópicos similares» Minha EcoSport XLS 2004 Cinza Trancoso - Novas Fotos
» Ford focus do Alvim
» Novas promoções Top Sellerie para Africa Twin
» A minha Baby (NOVAS FOTOS)
Página 1 de 3
