Qual o princípio do funcionamento do marcador ECONOMY da FIAT? Tem como adaptar ao KA?
Olá pessoal,
Fiz uma viagem com um amigo, e ele tem um novo uno, que ele não tem pena, bota pra torar hahahaha
Passa em buraco, sobe serra, desce, quebra mola não existe... Pau em poça d'agua, ta nem ai, hehehe, é maluco.
Pois é, percebi que no painel (ja tinha visto em outros carros da fiat), tem um marcador que varia de uma área verde a uma área vermelha, indicando o momento em que o carro ta consumindo menos combustivel (no caso, na área verde). Isso é sem dúvida uma ótima idéia que algum maluco la da fiat teve. Percebi que o funcionamento dele é semelhante aqueles Hall-Metter que marcam a mistura Ar+Combustivel, isso se torna uma coisa relativamente 'util', já que todos nós sabemos que o ka não é lá essas coisas de econômico na cidade.... Pelo menos o meu e de algumas pessoas que vejo aqui no fórum, hehehe.
Então, alguém já viu? Alguém tem alguma noção para adaptar? É realmente a mistura ar+combustivel que é marcado ali?
Alguma luz?
Valeu Galera.
Alguma luz?
Valeu Galera.
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Re: Qual o princípio do funcionamento do marcador ECONOMY da FIAT? Tem como adaptar ao KA?
Amigo pelo que sei esse marcador dos Economy não tem sensor direto, quem o comanda é a central que faz o cálculo com base na RPM do motor, fluxo de ar admitido, pulso dos bicos, temperatura da água, etc...
olha acho que para adpatar vc teria que mexer na injeção, agora como mexer já é um misterio heheee !!!
abraço !!!
T+ !!!
abraço !!!
T+ !!!
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Já testei um... esse "econometro"nada mais é que um vacuometro!!!
Tem como instalar sim, só não sei como é...
joaomedina- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 282
Cidade/Estado: Porto Alegre
Data de inscrição: 20/03/2009
Buenas Carlos, Sou novo no Clube, mas acho que posso te ajudar.
Esses Vacuometros já eram utilizados pela Fiat no Tipo 2.0 8V e 2.0 16 V. aliás, andavam estupidamente muito bem, já o consumo......!!!!!
quanto o maior o giro do motor, maior a entrada de ar e combustível.
Não sei se é possível a instalação (ou a adaptação) desse acessório no Ka, sem falar que você vai ter que adaptar um "marcador" dentro do teu Ka, o que não sei se estéticamente ficaria legal. Mas qualquer mecânica de confiança poderia fazer essa adaptação!
Outra possibilidade, mais ai o gasto é bem maior, seria a instalação de uma injeção Fuel Tech (http://www.fueltech.com.br), que aqui no Sul está fazendo sucesso, e você tem vários módulos de regulagem, tanto para mais econômico quanto mais potente.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Vinícius Laydner- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 14
Cidade/Estado: Porto alegre / Rio Grande do Sul
Motorização/Cor: Ka 1.0 Preto
Data de inscrição: 17/02/2011
acho que até pode instalar, mas não vai ter utilidade alguma.
- Número de Mensagens: 714
Data de inscrição: 18/04/2010
manda logo uma fulltech, mais uns bicos ford racing heheee o foda é o custo !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-169370844-injeco-eletronica-programavel-fueltech-ft300-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171160153-bicos-ford-racing-cabeca-branca-150lb-fueltech-pandoomsd-_JM
Brincando ai fica só nos R$2,800,00m heheee !!!
Ai para ficar legar coloca um intercooler e um blower m24 da eaton !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173245916-supercharger-eaton-m24-blower-_JM
Ai soma mais uns R$2,500,00 de blowe + intercooler hehee !!!
Brincando sai tudo 5 pila O.o !!!
ai depois colocar os instrumentos no painel para ficar legal =] !!!
bom, vamos por partes! o econometro não é um vacuometro, como nosso amigo mesmo disse, é nada mais nada menos que um computador de bordo que faz os calculos e tal! a unica diferença e que a fiat lançou um relogio pra ocupar mais espaço no painel!
tive um palio antigo, serie 25 anos se não me engano e já tinha isso, porem no odometro digital! vc apertava o menu do painel e via o quanto estava bebendo e etc!
no punto do meu irmão tbm tem! na mercedes classe A tbm tem! no citroen C3 tbm tem! simples! ele faz o calculo da injeção dos bicos e tal com a km rodada pelo carro! existem sistemas que já vendem onde vc simplesmente rouba umas informações da injeção eletronica e já era! põe no painel!
acho na verdade bem escroto aquele ponteiro, subindo e descendo, acho mil vezes melhor os que vem no odometro digital! vc tem uma leitura BEEEEMMMM melhor!
sobre colocar fueltech e etc! em um carro 1.0! não vejo vantagem! fultech, megasquirt e outras injeções programaveis vale a pena pra quem tem carro preparado! tipo turbo sei la!
sobre o compressor! tbm não acho vantagem! principalmente pra um carro 1.0, um compressor deste tipo acaba dando mais potencia pra virar o proprio compressor do que tem de ganho real! vale muito mais a pena por exemplo colocar um turbo!
trocar bicos e etc tbm é besteira! uma injeção programavel serve justamente pra vc não ter este tipo de gasto a toa! com um bico original por exemplo vc consegue fazer um carro com um turbo suave rodar de boa e bem regulado! isso claro se souber regular!
- Número de Mensagens: 9401
Boa Vogel,
Só citei a Fuel Tech, por que tem uns malucos aqui em POA colocando em carro 1.0, que fica dando laço em 1.6 e 1.8 original.
Claro que tem mais uns segrdinhos nesses motores, mas o principal é a Fuel Tech.
Mas enfim,
Não entendo muito do assunto,
Abraço.
Mas enfim,
Abraço.
hehehheheh de boas! é que o rendimento que da! só um fueltech por exemplo não vale pelo gasto, se for pra gastar com fuel tem que ter o carro já mexido! colocar pra deixar tudo igual não vale muito a pena hehehehe aqui por sampa por exemplo carro 1.0 geralmente vai o famoso kit coxinha de turbo e um acerto basico! mas já nos 1.6, 2.0 ai geralmente a galera brinca com injeção programavel! mas aqui o que anda pegando muito é megasquirt, que é mais barata e a injeção top da fuel tech é copia da mega! hehehhe então ainda prefiro a mega!
galera curto injeção eletronica, mas para carros de corrida ainda prefiro um edelbrock quadrijet heheeee !!!
Existe algum jeito de instalar por fora um medidor de consumo?
- Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
tem sim, já vi inclusive pra vender! só não lembro onde! se eu achar posto aqui!
sobre carro de corrida usando carburador!? sei não em! talvez pra carro de 10s, tipo arrancada e tal, pq um carro de pista mesmo, com carbura!? toma pau facil!
Conheci pela primeira vez o econometro naquela última geração de Monza lançada pela GM. Ou seja, a idéia não é tão recente assim.
Renato F.- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 233
Data de inscrição: 17/10/2008
qui nada isso é veio pra KCT! vou ver com uns amigos qual o jeito mais barato de fazer uma porra dessa! ai posto pra galera!
será que explica o principio no howstuffworks?
Vogel Design escreveu:tem sim, já vi inclusive pra vender! só não lembro onde! se eu achar posto aqui!
Então vogel com um carbura afinado bunitinho nos trinks e alguns acessórios "eletronicos">>> aqui ta o segredo<<< já vi carro carburado dando pau em injeção !!!
Tem um amigo meu aqui de cosmópolis ele tem um maverick verde musgo ele viaja nos fds com o carro, e o carro é maluco ta com um V8, carburador quadrijet, blower, intercooler...
Resumindo ta praticamente um avião só falta as asas heheee !!!
Ele tava me contando que já deu pau na castelo em um honda civic si, quer carro com mais eletronica que esse !!!
hahahah, gente, vocês falando em turbo, carburador, intercooler, bicos, acerto em injeção, eu quero é ECONOMIA!!! kkkkkkkkkkkk se o econômetro é tão velho assim, se alguém conseguir um link de algum lugar que tenha pra vender, que seja bonitinho e talz, mostra ae!
nao guento mais a instabilidade do meu ka! as vezes boto 20 reais, faço 60km, e as vezes faço 80km! ai com esse tal de econômetro vou saber as manias que tenho de errado e corrigir
valeu galera!
valeu galera!
ok, vou descobrir e posto ai carlos, pode ficar sussa!
sobre o lance de um maveco dando pau em SI! bom, ai vc tem que ver a diferença né!? os 2 mesmo que tiverem mesma potencia (o que é dificil, o V8 deve ter mais, até mesmo pq ta meio mexido) o torque faz MUITA diferença na hora de colocar o carro na pista! e carro V8 o que não falta é torque! pra se ter uma idéia, um small block da ford o 302 deve ter uns 35 a 38 Kg de torque nas rodas, enquanto um SI não deve chegar nos 30! inclusive carro aspirado preparado, geralmente da pau em carro turbo nos 400 metros! até mesmo o turbo tendo uns 100, 150 Cv a mais! se o aspro tiver bem acertado, nos 400 metros ainda leva um turbo, pois ele tem praticamente o torque max. sempre ali, pq o motor gira rapido e pega o torque rapido, enquanto um turbo tem o leg para encher! mas depois disso o turbo vem buscando, justamente pq o torque geralmente é quase o dobro de um aspro!
agora pegar um aspirado orginal FORTE como um V8, ainda com um puta torque sem porra nenhuma! dependendo do carro, pode até ser turbo e vai continuar tomando pau heheheheh
sei la, só escrevi por nivel de comparação que vc fez! um SI com um V8! mas pra PISTA, onde tem retomada, frenagem e tal! um injetado, tende a render mais, até mesmo pelo lance do acerto, que é MUITO mais facil de acertar que um carburado! quero ver achar cara realmente BOM pra mexer com carbura!
Vogel Design escreveu:ok, vou descobrir e posto ai carlos, pode ficar sussa!
É realmente não é facil achar pessoal bom para mexer com carbura, mas sobre o lance do torque me toquei depois que vc falou heheee, não tinha pensado nele ainda, a verdade é que pros v8 sobra torque =] !!!
Rapaz ta dificil achar econometr para vender em, achei estes dois no ML !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-169727441-econmetro-vw-passat-gl-village-15-16-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171906546-econmetro-gol-gt-original-vw-novo--_JM
Mas aconselho vc a ir em algum desmache ou ferro velho e procurar nos carros e conversar com o pessoal lá é até capaz de vc achar um bom funcionando perfeitinho em otimas condições e barato !!!
intaum kra.. mais esses ai ke vc axou no ML axo ki naum vai dar mtu certo...
pq as marcações são muito altas pro nosso ford ka beberão!!..
o do gol ateh da certo.. a mais baixa é 6km/l (jah gente falando aki que no alcool faz 5km/l)..
mais o do passat não rola.. a marcação minina é 10km/l..
oReIaAaA- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
cara, tem uns digitais tbm! não necessariamente relogio! mais provavel que terça eu tenha a resposta!
no caso, ele faz os calculos ali na hora e fica mostrando o consumo, massa, to no aguardo galera, muito obrigado!
amanhã de noite vou falar com meus amigos que manjam de praticamente tudo, ai posto na terça!
eu tbm quero saber se e possivel por no Ka hihi
marcelolimajr- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 270
Cidade/Estado: Rs - Santa Maria
Motorização/Cor: 73cv , Preto
Código de Opcionais: Basicao 1.0
Data de inscrição: 23/01/2011
então, eu falei com uns amigos, o vacuometro funciona um pouco como o economy! porem não é tão preciso, pra ser mais preciso existem outras leituras e tal!
entao da ou nao da pra por? se da, sera os mecanico da ford pode fazer pra nos?
cara, este é um relogio chamado vacuometro! vende em tudo quanto é canto! a instalação é simples, só seguir o manual e já era!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173807002-vacumetro-cronomac-sport-52mm-manmetro-led-neon-tuning-_JM
tipo isso!
tipo isso!
Pra falar a verdade, depois que coloquei as rodas aro 15 o carro ta mais econômico! fiz média de 13,8km/L na estrada e 11~12km/L na cidade! Não sei se foi conhecidencia... mas... Tá do jeito que eu queria.
Tópicos similares» Carros com história Fiat FIAT 500 Nuova
» Qual o mylar ideal para vela?
» Oléo na palio weekend G1, qual usar?
» Fiat 500 Lounge
» Fiat 500 Lounge
