AJUDA - Vidro Elétrico
Página 3 de 3 • Compartilhe •
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Re: AJUDA - Vidro Elétrico
leandropm1989 escreveu:Uma NOVELA!
Após ativação na CCS, além de queimar o fusível do som, os vidros não funcionaram...
Retornei no local onde instalei, o cara mexeu e começou a funcionar...
Só que ainda existe 2 problemas:
- O vidro do motorista apenas desce com o alarme, NÃO SOBE.
- o botão do lado do passageiro que aciona o vidro do lado do passageiro não apresenta aquele "click" característico, ou seja, veio estragado e não funciona...
ALGUÉM TEM ALGUMA IDÉIA DO PORQUE DE UM LADO ESTAR FUNCIONANDO NORMALMENTE E O OUTRO NÃO?
Aguardo retorno!
Cara, o meu também foi uma novela, eu fiz toda a instalação na CCS e os vidros não subiam com o alarme de jeito nenhum e a função de um toque os vidros também só subiam se não tivessem sido abaixados totalmente, ao travar o alarme e segurar faz aquele barulinho duas vezes e nada acontecia, a única solução segundo a gerente da CCS foi instalar um módulo auxiliar de subida de vidro junto com o RKE padrão que já vem no carro, após isso sobe e desce perfeitamente e no alarme nem preciso segurar os 3 segundos, só um toque já sobe. Porém eu acho até hoje que se tivessem trocado o meu RKE teriam resolvido o problema sem módulo auxiliar, essa história toda demorou 3 meses, deixei o carro na CCS 7 vezes e cada vez voltava de um jeito, chegaram até a deixar um ferro de solda encostado no meu vidro e rasgou o insulfilm e fez um furo no vidro, pelo menos todos os problemas que tive inclusive vidro novo, insulfilm, tampão da porta onde ficam os botões eu não paguei nada foi tudo ganhado, mas e a dor de cabeça eu não desejo pra ninguém.
Ulyss3s- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 33
Cidade/Estado: São José do Rio Preto - SP
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: A/C, Pintura Metálica
Data de inscrição: 07/07/2011
Olha para subir, tem que apertar e manter apertado.
Quanto ao onetouch, que é aquele click, e o vidro desse totalmente, só funciona no lado do motorista no meu caso. (acho que o motorista não tem muito tempo de manter o botão apertado, ja o passageiro, não tem muita coisa para fazer né? KKKKKKkkkkk...)
Agora se ainda não funcionar, acho que tem que resetar o modulo.
Aguardo retorno!
- Número de Mensagens: 1927
O meu módulo mesmo resetando não funcionava, só pra lhe avisar, a única alternativa quando isso acontece é a substituição do RKE, instalação de módulo auxiliar e se o carro já não estiver mais na garantia instalar aqueles alarmes da positron cyber px que já possui um módulo até com aliviador de vácuo.. muito melhor que o sistema original do nosso kazim
RKE seria a central?
leandropm1989- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: Campo Grande/MS
Código de Opcionais: DVD 7" + Camera de ré + VE
Data de inscrição: 27/12/2010
leandropm1989 escreveu:RKE seria a central?
Isso mesmo, é o nome do módulo ou central ou centralina como dizem por aí, que gerencia os vidros elétricos
Ulyss3s escreveu:leandropm1989 escreveu:RKE seria a central?
Será que é muito caro??? Meu carro não está mais na garantia...
Na CCS a gerente me disse que era R$ 450,00 .. se for isso não compensa nem um pouco pois um alarme da positron com muito mais funções em tudo está R$ 200,00 .. eu acho que você devia levar em um desses lugares que instalam vidro elétrico, insulfilm essas coisas de confiança e conversar com um instalador bom pra dar uma olhada, a maioria das CCS contratam serviços de terceiros pra instalar essas coisas e os caras são uns porcos
fui na CSS, 980 Reais vidro elétrico instalado!! 807 sem ser instalado! TAAAAAA LOCOOO!!!
vi em uma loja fora, e o carinha me disse q éra original 450 reais, loja boa e de confiança, ai vcs me dizem, qal a grande diferença ??
Luquinha- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 895
Cidade/Estado: Araçatuba - SP
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 25/08/2011
Luquinha escreveu:fui na CSS, 980 Reais vidro elétrico instalado!! 807 sem ser instalado! TAAAAAA LOCOOO!!!
Vou dizer a minha opinião. Absolutamente nenhuma diferença, se o instalador é de sua confiança e caprichoso, vai ficar bem melhor que na CCS, digo por experiência própria, pelo menos na CCS que comprei meu carro esse tipo de serviço é tercerizado e muito porco, o cara vai lá presta o serviço de qualquer jeito e vai embora e quando ele estraga as coisas a CCS paga pra colocar uma nova no lugar, não sei se te ajudou amigo, mas é só o que eu acho.
A diferença estará apenas na marca e garantia basicamente. Hoje em dia, se o lugar é confiável vale à pena instalar. Economiza no bolso e o serviço é praticamente o mesmo.
Já chegou a fazer o teste de subir e descer o vidro completamente umas três vezes? Geralmente essa ação faz reprogramar a central. Comigo funcionou.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Levei na ford novamente a pedido do meu amigo que trabalha lá...e tentaram reprogramar lá...e nada... o vidro do motorista apenas desce automatizado e subir que é bom não...
E o que impressiona é que o do passageiro tá redondinho...Subindo e descendo no alarme e automatizado com um toque no botão.
O próprio instalador da ford vai dar uma geral pra mim no FDS...pode ser a central, a instalação ou a maquina...Dessa forma ele vai desmontar tudo e verificar o que está dando conflito...
Tá complicado...
Tá complicado...
Valeu galera, eu pensei essa mesma coisa, a ford terceriza muito o trabalho
e é de confiança e originalzinho também!!
E continua a história...
Após 2 semanas instalados, botão do motorista trocado (veio com defeito), a máquina do passageiro (a única que estava perfeita, subindo e descendo no alarme) estraga...sobe um pouco e trava.
Sinceramente não sei se valeu a pena no meu caso comprar pelo ML. Produto de segunda no mínimo. Na concessionária é um abuso o preço, e estes (pelo menos no meu caso) são muito ruins.
As máquinas são fortes, parece que vão quebrar o vidro, de tanta força que descem ou sobem... Se fosse hoje em dia não arriscaria, aprendi a lição.
Agora eu tenho que ir no Correios, enviar minha maquina estragada, e esperar a boa vontade da loja em trocar para mim. Enquanto isso estou andando com a porta desmontada e com o vidro preso em chaves de fenda...
Tá difícil...
Tá difícil...
leandropm1989 escreveu:E continua a história...
Tá difícil...
Nossa que merda hem bichão?!
ML é muito tentador, só de ver os preços ficamos exitados! Pq quando vai numa CCS vc quase entra em depressão, desiste de fazer tudo o que vc pretendia hahaha
Mais eu prefiro não ter dor d cabeças e acabo não comprando determinadas coisas por ML, pois é um inferno para trocar ou se vem com defeito!
Compro coisas bestas, como capa para celular... e mais umas coisinhas...
Quanto a V.E. prefiro ir numa loja ver oq o kra pode me oferecer, de preferência loja com bos indicações, pq ai tudo fica mais facil... para o trocar o produto com defeito e refazer o serviço.
- Número de Mensagens: 4726
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» Despressurizador do vidro elétrico
» AJUDA AQUI ADM!!
» Bloqueio elétrico E-Locker e Detroit Locker Eaton.
» AJUDA AQUI ADM!!
Página 3 de 3
