Qual lampada utilizar no farol de neblina?
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Galera, seguinte....
encomendei umas lampadas OSRAM Nightbreaker PLUS H4 para o farol e vou instalar farol de neblina.
Qual lampada utilizar no neblina?? Pensei em Crystal Vision.... fica maneiro? é boa a iluminação?
A Nightbreaker é muito branca ou fica mais azulada?
Outra duvida, aquela lampada W5W é a meia luz(a antes do farol, esqueci o nome rsrs)....? A que vem junto com Crystal Vision HB4 é muito azulada?
abs
abs
GUGACARIOCA- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 123
Data de inscrição: 28/06/2010
Re: Qual lampada utilizar no farol de neblina?
Bom, como não tive muitas opiniões/fotos.... decidi por:
Farol: OSRAM Nightbreaker PLUS H4
Neblina: Diamond Vision HB4
Alguem utiliza essa combinação?
fala ae cara...eu uso osram night breaker h4 no farol e na neblina philips x-treme power hb4....to satisfeito...
CaeL- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 137
Cidade/Estado: Niterói/RJ
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 21/03/2010
Essa philips nos milhas são bem legais! Ja vi em celta e é linda clareando! hehehe
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
As NBR claream muito bem, porém tem tom branco amarelado
ja as diamond vision claream branco azulado.
desse jeito, fica meio estranho. ou põe as duas lampadas com o tom normal amarelado, ou põe lampadas com tom super branco azulado.
Blz meu povo!!
Cara na real, não quer ter problema! coloca xenon 6000k.
Instalei os farois de neblina da FORD, quando comprei 0km, com lampadas standard philips (amareladas). Depois troquei para Diamond Vision Philips, ai começou a novela...
Fiação esquentando a todo momento, queima semanal dos relês, troca da fiação 3x, e nada...
Ai estressei com a ford e levei em um tiozinho auto elétrico, japonês envocado...
O tio olhou, olhou, escutou a história e disse que estas lampadas da philips tem um problema.
Quanto mais clara a cor, menor será o filamento, quanto menor o filamento, mais costantes serão os curtos.
Troquei por xenon, e estou feliz a 6 meses...
Vai por mim, XENON!!!! é o mesmo preço do par da HB4 da Philips Diamond vision, e sem dar pau constante...
Shu-Sha- Moderador
- Número de Mensagens: 443
Data de inscrição: 13/11/2009
CaeL escreveu:fala ae cara...eu uso osram night breaker h4 no farol e na neblina philips x-treme power hb4....to satisfeito...
Tem foto?
higorreven escreveu:As NBR claream muito bem, porém tem tom branco amarelado
Espero que não fique! Coloquei a Nightbreaker no farol pq quero uma iluminação mais forte....assim que colocar tudo posto foto!
Shu-Sha escreveu:Blz meu povo!!
Cara, que azar!! Primeira pessoa que vejo ter esse problema. Não coloco Xenon por causa dos problemas que gera pra regularizar etc....
eu coloquei as diamond vision da phillips e pra mim fico só estético ilumina a mesma coisa q a outra q veio original a unica diferença dessa lampada é é capa colorida q eles fazem por dentro do vidro...Agora to colocando os milhas vo mete xenon pra ilumina afuuuuuuuu!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
alias a foto do lado é das diamond vision...
quando eu colocar os meus farois de neblina pretendo colocar aquelas lampadas gold 3000K ou 3500K na neblina e com chuva elas ficam malucas heheheee rendimento otimo, alem da estica diferenciada, estou procurando aquele vidro amarelados de farois antigos que deem para adapatar no nosso kazin mas ta dificil !!!
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
mas vc queria pra adaptar onde? no milha?! ou no farol!? se fizer no farol pode-ra ter problemas com policia! mas nos milhas vc pode procurar por insu-film amarelo!
- Número de Mensagens: 9401
então penso em colocar nos milhas !!! mas ai coloco o insufilm fpor dentro da lente ou por fora, creio que o correto é por dentro né !!!
Voltando ao tema das lampadas.....
A osram diadem da uma diferença boa no visual?? E a philips silver vision?
Qual a preferida da galera?
abs
abs
Lente amarela? Parece carro velho né não? Pelo que eu saiba no farol nao pode alterar a lente independente de ser por dentro ou por fora, tem que ser transparente! Nos milhas deve poder...
então pelo que sei, nos milhas é de boa lente amarela !!! tem algumas picps SUV's que saem de fabrica ja com as lentes amarelas tipo a sportage !!!
no farol realmente não pode! se for neblina, ok, e o insufilm, põe por fora mesmo! ou senão compra lampadas amarelas! acho até melhor!
vou dar uma procura a mais !!!
Achei uma marca chamada GP THUNDER a temperatura da luz é de 3500K gold mas naum achei ainda o padrão hb4 para os milhas o.O !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-167882318-gp-thunder-lmpadas-3500k-gold-amarelas-9007-hb5-plasma-_JM
Última edição por a.j_tech em Qua Mar 02 2011, 17:00, editado 1 vez(es)
GUGACARIOCA escreveu:Voltando ao tema das lampadas.....
abs
Alguem?
Estética !!!
GUGACARIOCA escreveu:GUGACARIOCA escreveu:Voltando ao tema das lampadas.....
abs
Alguem?
Então amigo !!!
As lampadas Diadem da Osram dão um aspecto levemente azulado nos farois e as Silver Vision da Philips se camuflão no cunjunto optico deixando ele todo de uma unica cor =] !!! Ambas as lampadas tiram aquele aspecto de ovo frito dos farois e das lanternas !!! Assim se vc quiser economizar existem lampadas de seta que acendem ambar/alaranjado e são translucidas alem de serem muito mais em conta que as citadas acima !!!
só um exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173767523-lampada-seta-_JM
Abrasss !!!
se quer estetica e funcionalidade vai de osram diadem, caso queria um aspecto mais discreto va de lampadas transparentes que piscam ambar. eu prefiro as diadem, na frente fica muito melhor.
Lampada e phillips nao tem coparação com as osran a phillpis clareia bem mais
- Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
waguinho ka preto escreveu:Lampada e phillips nao tem coparação com as osran a phillpis clareia bem mais
No quesito eficiencia eu ainda fico com as osram =] !!!
abrasss
Uso diadem na frente e crystal na traseira. Fica bem legal !
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Vogel Design escreveu:no farol realmente não pode! se for neblina, ok, e o insufilm, põe por fora mesmo! ou senão compra lampadas amarelas! acho até melhor!
Isso quer dizer que não posso pintar de fumê nem mesmo só aquela parte de cima, por cima do "triângulo/capa" cromada do interior? Pq por aquela parte nem passa a iluminação do farol, estranho....
- Número de Mensagens: 993
Cidade/Estado: RJ
Data de inscrição: 11/01/2011
qual lampada ilumina mais do neblina a normal ou branca?
na luz de neblina, depende para que vc quer!? se quer usar como realmente luz de neblina, recomendo usar luz amarela! pois é melhor pra enxergar na neblina! agora se pretende colocar por frescura, e pra ligar no lugar do farol, ai recomendo a luz branca! mais por estilo mesmo
e atleta, na parte de cima onde tem o triangulo, como não passa luz vc pode cobrir com o que quiser!
Vogel Design escreveu:na luz de neblina, depende para que vc quer!? se quer usar como realmente luz de neblina, recomendo usar luz amarela! pois é melhor pra enxergar na neblina! agora se pretende colocar por frescura, e pra ligar no lugar do farol, ai recomendo a luz branca! mais por estilo mesmo
vlw vogel.
Leonardo andrade escreveu:Vogel Design escreveu:na luz de neblina, depende para que vc quer!? se quer usar como realmente luz de neblina, recomendo usar luz amarela! pois é melhor pra enxergar na neblina! agora se pretende colocar por frescura, e pra ligar no lugar do farol, ai recomendo a luz branca! mais por estilo mesmo
vlw vogel.
Então pro neblina não vale a pena por xenon? eu quero instalar o farol de milha no meu ka, mas não sei qual lampada botar no kit, normal ou xenon =/
wukiee- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: DF
Motorização/Cor: ka/preto
Código de Opcionais: Tecno
Data de inscrição: 08/06/2011
Claro que vale a pena wukiee, acho que qualquer coisa ilumina mais que aquelas philips germanicas que vem no kit original
caraca gente hj fui olhar os meus milha de perto e vi que um deles tem uma parte dentro que tá derretida.
qual lampada com temperatura mais fria?
Tópicos similares» [5cento] Farol de Neblina
» troca da lampada de freio
» Lampada Interna Branca (LED)
» Farol de milha
» Adaptando farol da fazer na factor
» Farol de milha
Página 1 de 2
