Velas de Ignição- 1.6 no 1.0
Bem,
o consumo do meu carro, que ja era uma merda, ficou uma diarréia.
Um tanque cheio nao ta dando pra andar 300 km. Notem bem, com 45lts NAO chego a 300 km, ou seja, aproximadamente 5km/L.
Antes, fazia uns 8km/L.
Abasteci algumas vezes com combustivel bichado, mas parei...agora sou limpo.
O carro nao ta com perda de potência e chegou aos 30000km. Pelo manual a troca de velas so e feita aos 40000km só que andei lendo que vela c problema aumenta o consumo. Entao, em busca da solução do problema vou ver se as troco.
Aí veio a dúvida. Li aqui um cara falando que pode usar as velas do 1.6 no 1.0 que ajudaria a queimar melhor o combusta e tals.
Entao quero saber: Posso usar as velas do 1.6 no 1.0???????
Fins- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 151
Data de inscrição: 30/09/2009
Re: Velas de Ignição- 1.6 no 1.0
poder pode! mas não adianta de praticamente nada! o certo seria trocar cabos entre outras pequenas coisas!
o melhor ainda é usar a original!
uma das coisas que seu carro pode estar bebendo bastante tbm é justamente por vc ter usado gasolina bixada!
basta 1 (UM) tanque e muitos componentes do motor serem danificados! nessa de vc usar combustivel ruim, pode ter acumulo de borra nas sedes de valvulas! se a troca de oleo não é feita corretamente pode haver borra no sistema de oleo! pelo combustivel ruim, ainda pode afetar bicos! as velas, que já era bom trocar! entre muitos outros!
claro, nosso carro é beberrão, mas isso que vc esta falando de aproximadamente 5 é tenso!, talvez remapear a injeção ajude um pouco!
- Número de Mensagens: 9401
Po Vogel...escorreu uma lágrima aqui só de pensar nos gastos.
Bem, meu carro, não sei se vc lembra, mas tá c o sensor de nivel de combustivel bichado..
Vou levar pra revisa dos 30k e vo ver o que o cabra da concessionaria vai falar.
ainda ta na garantia!? pq se não tiver não aconselho a levar pra concessionaria! eles vão cobrar só pelo sensor do nivel de combustivel mais de 200 conto e em outro mecanico vai sair uns 100 heheh (isso só uma idéia, não sei valores exatos) e concessionaria não é garantia de bom serviço!
EU TROQUEI AS VELAS DOS MEUS COM 18 MIL KM... E UM ANO E MEIO DE USO...AS VELAS TAVAM BEM GASTAS AS PONTAS...MELHORO O CONSUMO!OLHE TB O FILTRO DE AR...A CONCESSIONARIA DISSE Q TROCO O MEU E N TROCO BOSTA NENHUMA TAVA PODRE DE SUJO HEHEHE...
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
as minhas velas troquei por precaução com 30.000 mas estavam boas ainda! mas mesmo assim o carro deu uma revivida, confira tbm se não esta fugindo corrente pelos cabos e tal!
o filtro de ar tbm, a cada 8.000 (nunca espero os 10.000) troco tudo, filtro de ar, oleo, o oleo, e a cada 20.000 troco o filtro de combustivel!
Vogel,
Nao ta na garantia mais não vogel.
Eu só vou levar la pra fazer a revisa e ver se o cara me confirma de onde e o problema no sensor de nível, se é no painel ou na boia. Ai, confirmado eu compro a peça de reposição e troco em outro lugar.
Quanto à revisa, vou fazer lá pq como e meu primeiro carro nao tenho nenhum mecanico de confiança e nem pude procurar um.
Lasek,
vou ver se troco as velas mesmo. O filtro foi trocado sim.
Lasek,
Amigo,não recomendo a vela do 1.6,pois é mais "quente"que a do 1.0,recomendoou a original ou a do supercharger,que é grau 7,ou seja,mais"fria",assim,evita de superaquecer o cilindro,danificando seriamente o cabeçote,ou seja,a vela "fundir"de tão quente,e depois não sair nem a pau,só saindo arrancando a rosca do cabeçote,ai já era,a um tópico no ford hp sobre cabeçote com vela fundida,evite isso,coloque grau 7 OK
charles- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 41
Cidade/Estado: são bernardo do campo
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 26/07/2010
amigo possuo as velas do 1.6 no meu 1.0 pode colocar tranquilo para quem roda na cidade e bem melhor ajuda demasi a queima por ser mais quente, para chegar a furar pistao é so quem corre em corrida com o carro que fica horas com o motor no maximo pode usar sem medo, mas verifique filtro de combustivel, filtro de ar, limpeza de bicos, e se esta usando oleo original 5w-30 se colcoar oleo mais grosso vai aumentar o consumo, e verifique a calibragem dos pneus se a fabrica manda colcoar 35 no aro 13 coloque nao va nessa q fica muito duro e coisa e tal se e recomendado utilize a recomendação, isso ajuda demais no consumo
- Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
Várias coisas podem influir no aumento do consumo, especialmente quando este se dá de forma crescente sem que houvesse mudança significativa na rotina de uso do veículo.
As velas são um destes fatores. Porém, eu não acho uma boa ideia trocar as velas por outras que não foram especificadas para aquele motor. Mas o que pode ser feito sem problemas é a substituição por velas mais avançadas tecnologicamente, como aquelas que possuem quatro eletrodos ou ainda metais raros, como o irídio. Porém, sem alterar a medida/especificação térmica.
Já os cabos requerem atenção no caso de rachaduras em seu isolante, trincas, dobras muito pronunciadas. Isto porque uma trinca em seu isolamento, por exemplo, pode ocasionar uma perda de corrente, que por sua vez irá diminuir o centelhamento da vela ligada ao cabo defeituoso. Com um centelhamento prejudicado, a combustão pode não atingir sua eficiência normal e, com isso, há perda de potência - que é automaticamente compensada pelo pé esquerdo do motorista.
Sem contar que velas com defeito ou gastas, por falharem em suas funções, acabam aumentando também a temperatura de trabalho do motor, o que pode diminuir sua vida útil.
Mas muitas vezes uma simples limpeza e calibragem das velas resolve o problema. Esta prática antiga - da época que substituir era custoso - dava resultado. Porém, com o barateamento da coisa, o hábito desapareceu.
Velas podem ser limpas com gasolina e uma escovinha de aço, de modo a remover os eventuais depósitos nela formados. Depois de limpa, atente-se para o estado dos eletrodos: se estiverem gastos, aí não tem jeito: é troca. Mesma coisa se houver danos no corpo da vela, como isolante trincado. Caso contrário, verifique a folga (distância) dos eletrodos utilizando-se de uma ferramenta específica e corrija, se necessário. As medidas constam no manual do proprietário.
Outra coisa que costuma ser negligenciado é o filtro de ar. Para quem não sabe, a sua função é impedir que partículas de pó e outros detritos penetrem na câmara de combustão. E este filtro, normalmente de papel (antigamente era uma malha de metal embebida em óleo e não necessitava troca, apenas limpeza), tem vida útil estimada em 10.000km - e pode ser trocado antes caso você viva em regiões especialmente poeirentas.
Um filtro de ar sujo restringe a passagem do ar, fazendo com que menos ar seja admitido na câmara de combustão. A UCE irá responder ajustando a mistura de modo a que não fique demasiado rica, o que irá novamente diminuir o desempenho - e fazer com que o motorista flexione mais o pé esquerdo. Na época do carburador, como ele "não sabia" que o filtro estava entupido, a mistura ia enriquecendo até chegar ao ponto de sair fumaça azul do escapamento. Aquela fumaça não era óleo: era apenas combustível não queimado por pura "suforação" do motor!
Ao contrário das velas, eu não recomendo a limpeza do filtro de ar. O elemento filtrante é barato e muito frágil: aquele sopro de ar comprimido normalmente usado para "limpar" o filtro acaba criando nele microperfurações, o que acaba prejudicando sua função. Só tenha o cuidado de rotacionar 180 graus o filtro toda vez que retirar a tampa de seu alojamento
Inspecione sempre o filtro de ar, mesmo que não tenha atingido 10.000 km, da mesma forma que você verifica o óleo, o fluido de arrefecimento etc. Se achar que está muito sujo, troque. E, na troca, aproveite para limpar também a caixa onde ele é montado - com cuidado para não deixar fiapos de pano lá dentro.
Forte abraço.
Forte abraço.
Galera, uma pergunta: As velas do 1.0 e do 1.6 não são iguais? Troquei as minhas ontem e o mecânico me disse que são iguais (o meu é 1.6). Estou com medo de ele ter colocado a do 1.0 e dar problema. Alguém poderia me passar alguma especificação da do 1.0 e da do 1.6? porque se realmente forem diferentes vou levar lá pra ele trocar.
- Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
tem diferença sim, temperatura e outras coisas! era bom verificar!
que da pra usar da sim, mas não é aconselhado!
PedroMachado escreveu:Galera, uma pergunta: As velas do 1.0 e do 1.6 não são iguais? Troquei as minhas ontem e o mecânico me disse que são iguais (o meu é 1.6). Estou com medo de ele ter colocado a do 1.0 e dar problema. Alguém poderia me passar alguma especificação da do 1.0 e da do 1.6? porque se realmente forem diferentes vou levar lá pra ele trocar.
Xiiii q mecanico é esse, é claro q tem diferença as velas do 1.6 para o 1.0... ve direitinho se o seu mecanico não fez kaka.
- Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
Ola,
Só muda a vela do FLex 1.0
As outras do 1.0 e 1.6 a gasolina e do flex 1.6 é a mesma
Da NGk
Flex 1.0 é LTR7A-10
Dos outros é TR6B-10
Abraçoss
Da NGk
Flex 1.0 é LTR7A-10
Abraçoss
RBlaczyk- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 12
Cidade/Estado: São Mateus do Sul - Parana
Motorização/Cor: 1.0 endura, Prata
Código de Opcionais: Pouca coisa
Data de inscrição: 03/11/2011
Tópicos similares» Classe A (W168) - Ficha técnica
» velas de ignição para C180 K 2006,serve alguma que não seja da concessionaria?
» VELAUTO - Velas de Ignição Iridium
» Velas de Ignição de IRIDIUM... Até 100.000Km de durabilidade!
» Ford - Fim das Velas de Ignição!
