Problemas com acendimento da lampada de leds para o teto do novo ka!
Mensagem por CL.ARRAIS em Sex Fev 25 2011, 22:14
Aew galera blz?
Quero ajuda de v6! Eu resolvi colocar uma lampada de 13 leds na luz de teto do meu ka, mas pra isso tive que inverter a polaridade, até ai tudo bem, o led acendeu fikou muito massa e tudo, mas o problema é que a luz só fika ligado direto e não desliga quando a porta feixa e nem liga quando a porta abre, só acende quando ligo no botão da luz de teto, já coloquei os soquetes em todas as posições possíveis e nada da luz acender ou apagar quando a porta fecha ou abre. Era sobre isso que eu queria a ajuda de v6, tem solução pra esse problema?
CL.ARRAIS
Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Sobral/Ceará
Código de Opcionais: S/N
Data de inscrição: 02/10/2009
Re: Problemas com acendimento da lampada de leds para o teto do novo ka!
Mensagem por Vogel Design em Dom Fev 27 2011, 19:02
cara, vc tem que inverter a luz da LAMPADA, tipo, abre a lampada que vc comprou e inverte isso! ai sim vai funcionar tudo!
aqueles fios só tem funcionamento correto se estiverem todos no lugar correto!
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por Carlos Filho em Dom Fev 27 2011, 19:18
ahhh, mecheu nos conectores! puf!
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Dom Fev 27 2011, 19:26
nos conectores esquece, o que tem que vir certo é a lampada hehehhe
Mensagem por CL.ARRAIS em Dom Fev 27 2011, 20:12
Ah então deve ser isso! Logo vi que tinha alguma coisa errada msm. mas vogel esse trabalho é fácil ou complicado? quer dizer, eu msm poderia fazer? não que eu seja um execelente e profissional eletricista, mas entendo o suficiente pra mexer eu msm!
CL.ARRAIS
Mensagem por Vogel Design em Dom Fev 27 2011, 20:24
então, tudo depende de como foi feito a lampada! tem uns que são tão bem selados que é complicado, mas tem uns que é super simples! depende muita da lampada que vc tem! ou comprar uma lampada com a polaridade invertida ou fazer uma lampada já do jeito certo! que foi o que eu fiz!
Mensagem por Tar em Dom Fev 27 2011, 21:23
CL.ARRAIS, Por acaso não mecheu nos 3 fios do socket?
Por exempli, o meu sem querer eu quebre aquele pintinho preto para escolher entre ligada, desligada ou pela porta
Então eu deixei para acender sempre que abre a porta, não tem como deixar sempre apagada ou sempre acesa por conta disso.
Acredito que o problema esteja nessa ligaçãos dos 3 sockets.
1 deles é como se fosse o terra, e os outros 2 são positivos, 1 para sempre ligado e o outro é ligado de acordo com a porta
Última edição por Tar em Dom Fev 27 2011, 22:21, editado 1 vez(es)
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2083
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Carlos Filho em Dom Fev 27 2011, 22:19
na verdade, um é (+)(LIGADO DIRETO) outro é o (+)(DA LÂMPADA) e o outro é o (+)(DO SENSOR DA PORTA). Então quando vira o botão pra acender quando abre a porta, você une A LAMPADA com o SENSOR DA PORTA. Quando muda pra posição ligado direto você une A LAMPADA com o LIGADO DIRETO. E quando deixa no meio, não une nem com um nem outro, então a lâmpada não acende. Com certeza ele mecheu nisso e ta desconfigurado. Smile
Carlos Filho
Mensagem por Felinto Sérgio em Dom Fev 27 2011, 22:57
O Tar tem razão. Aconteceu o mesmo com o meu. A chave que seleciona o estado da lâmpada quebrou, então eu mechia e o contato metálico não. Se ela tivesse ligada fica ligada e se tivesse desligada ficava desligada. Sugestão: Coloca na posição para ascender somente quando abre a porta.
Número de Mensagens: 820
Mensagem por CL.ARRAIS em Seg Fev 28 2011, 22:19
Então tá explicado tudo! realmente o quebra cabeça tá alo naqueles 3 fios do soquete, foi ali que tentei várias vezes e num consegui, vou tentar de novo com mais calma e amanhã digo pra v6 se deu certo ou não.
CL.ARRAIS
Mensagem por rpedra em Seg Fev 28 2011, 23:05
Fiz uma gambiarra muito mais simples .... liguei o led na chave e no negativo ... funciona bunitinho ...
rpedra
Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Mensagem por CL.ARRAIS em Sex Mar 11 2011, 21:32
Aew galera passando pra dizer que deu tudo certo com a instalação na lampada msm, foi só a confusão com os soquetes msm, hehehe, agora tá só o filé, depois posto as fotos de como fikou!!!!
CL.ARRAIS
Mensagem por oskacio em Sex Fev 03 2012, 17:29
amigo como voce conseguiu ?
estou com o mesmo problema, fica so ligado direto
e pra ficar ligado direto tem que inverter, ou a pessoa escolhe ficar ligado direto ou temporizador mais os dois nao funciona!
oskacio
Número de Mensagens: 16
Cidade/Estado: natal-rn
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 16/01/2012
Mensagem por oskacio em Sex Fev 03 2012, 17:30
mostra o esquema ai!
oskacio
Mensagem por Carnevale em Sex Fev 03 2012, 18:23
Vou aproveitar o gancho d vcs. Instalei no meu carro uma placa de 36 leds, só que quando ela deveria estar apagada (com a porta fechada) os leds continuam levemente acesos ao invés de apagarem completamente. O de vcs fica assim tb?
Carnevale
Cidade/Estado: Tatuí/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Código de Opcionais: DH+VE+TE+película+dvd
Data de inscrição: 22/12/2011
Mensagem por chuckzin em Dom Fev 05 2012, 22:33
Carnevale escreveu:Vou aproveitar o gancho d vcs. Instalei no meu carro uma placa de 36 leds, só que quando ela deveria estar apagada (com a porta fechada) os leds continuam levemente acesos ao invés de apagarem completamente. O de vcs fica assim tb?
O meu old tinha isso!
Não sei se é diferente nos novos, pelo o que li parece que sim!
Nos old o positivo é ligado direto na lampada e o que é chaveado é o terra, o negativo dela!
Nas portas as cebolinhas do meu não estavam "abrindo" contado quando eu fechava a porta, por causa de ferrugem e porque a cabeça da cebolinha estava meio gasta e então a porta não empurrava o plug o suficiente.
(Entende-se "abrir" contato o ato de desconectar ou desencostar os terminais. O ato de fechar contato é encostar ou conectar para que a energia trafegue entre eles)
Eu resolvi, tirando as cebolinhas e dando uma boa limpada nela, consegui remover boa parte da ferrugem, porém o problema persistiu, notei que ao fechar a porta a cebolinha não dava "curso" o suficiente para abrir o contato, então coloquei aqueles apoios de silicone auto-adesivos que usa-se para os pés das cadeiras não riscarem o piso, eu tinha uma cartela aqui em casa e tinha sobrado alguns, dae coloquei um em cada porta na altura certa onde batia na cebolinha, resolveu o meu problema.
chuckzin
Número de Mensagens: 161
Cidade/Estado: Joinville/SC
Código de Opcionais: AC/DH
Data de inscrição: 27/12/2011
http://www.facebook.com/diogo.kopmann
Mensagem por Carnevale em Seg Fev 06 2012, 06:46
Entendi, mas comigo o problema esta no acendimento da placa d leds. Quando era a lampada original funcionava normalmente porem, como os leds necessitam de pouca energia para acender eles ficam levemente acesos qdo deveriam estar totalmente apagados! Acredito q eu deveria colocar algo junto com a placa para amenizar isso mas não consegui descobrir o q exatamente!
Carnevale
Mensagem por juscie em Ter Fev 07 2012, 15:19
eu coloquei a lampada 67 e troquei em cima o soquete dos negativo pelo positivo e fiz uma ligação de um fio para o outro acente normalç tive que fazer placa nada... só inverti os polos em cima dos fuiz dos 3 plugs... lampada 67 de led peguei aki no trampo e beleza.
juscie
Número de Mensagens: 13
Cidade/Estado: Presidente Prudente SP
Motorização/Cor: Ford Ka 1.0 - Prata
Código de Opcionais: PELADASSO ! =]
Data de inscrição: 25/01/2012
Mensagem por oskacio Ontem à(s) 20:24
juscie escreveu:eu coloquei a lampada 67 e troquei em cima o soquete dos negativo pelo positivo e fiz uma ligação de um fio para o outro acente normalç tive que fazer placa nada... só inverti os polos em cima dos fuiz dos 3 plugs... lampada 67 de led peguei aki no trampo e beleza.
funciona o temporizador?
oskacio
