Problemas Direção Hidraúlica
Mensagem por Alessandra em Seg 1 Set 2008 - 11:17
Adquiri um Novo Ford Ka acerca de 1 mês. O carro atualmente está com 1300 Km, entretanto apresenta problemas na direção fazendo barulhos constantes.A autorizada Frei Caneca – Consolação além de não atender este tipo de reclamação aos sábados, não disponibiliza carro reserva e para resolução do problema é necessário deixar o automóvel por 1 dia na concessionária.
Alessandra
Data de inscrição : 01/09/2008
Re: Problemas Direção Hidraúlica
Mensagem por Eulalio em Seg 1 Set 2008 - 11:23
Tente pelo menos agendar para deixar o carro pela manhã e pedir uma atenção maior para devolverem no fim da tarde... já fiquei de um de pro outro com o carro na concessionária, mas foi um dia combinado para não aumentar os transtornos de ficar sem veículo próprio. No meu caso também não disponibilizaram veículo reserva.
Você poderia descrever melhor o que acontece com a direção. Se somente quando gira o volante, se em linha reta, carro parado, etc...
Mensagem por LeonardoHB em Seg 1 Set 2008 - 20:00
O meu ficou 2 dias pra colocar a manta asfaltica e o cobertor de mendigo... Alessandra... q adianta reclamar, ter o serviço disponível e não utilizar?
Sabe oq vc pode pedir? Liga no 0800 da ford diga q seu carro está com problemas na direção e q vc está com medo dela travar no percurso casa-concessionária e q precisa de um guincho pra levar o carro... eles enviam o guincho e mandam pra concessionária q vc quiser e ainda acompanham seu caso com prioridade... eu fiz isso com o meu e tá 100%
Mensagem por black KPG9 1.6 em Ter 2 Set 2008 - 6:56
O meu faz uns barulhos na direção hidráulica tb, principalmente quando passo em algum buraco, faz um barulho seco, parece vir de dentro da caixa. Teve uma vez que peguei um viaduto que era em curva, e tinha aquelas juntas de dilatação. Cada vez q passava em uma era um estalo q dava.
E as vezes quando eu to manobrando e chega no batente ela faz um barulho seco tb. Vou pedir para olharem isso na primeira revisão.
black KPG9 1.6
Número de Mensagens : 51
Motorização/Cor : 1.6 - Preto
Mensagem por Von Gustav em Qua 3 Set 2008 - 15:25
black KPG9 1.6 escreveu:O meu faz uns barulhos na direção hidráulica tb, principalmente quando passo em algum buraco, faz um barulho seco, parece vir de dentro da caixa. Teve uma vez que peguei um viaduto que era em curva, e tinha aquelas juntas de dilatação. Cada vez q passava em uma era um estalo q dava.
Black segundo o manual quando se chega no batente, faz-se um ruido mesmo, pois força a bomba de óleo da direção. Por isso não é recomendado ficar mais que 3 segundos com o volante esterssado ao máximo posi pode danificar o sistema.
Isso não exclusividade do KA, pois meu pai tem um fieta sedan 1.6, e tem a mesma restrição.
Von Gustav
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo
Motorização/Cor : 1.0 / Azul Iporanga
Código de Opcionais : KFD 09
Data de inscrição : 05/06/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qua 3 Set 2008 - 15:47
Isso é restrição de carro com direção hidráulica...
E o barulho é o mesmo...
Mensagem por black KPG9 1.6 em Qua 3 Set 2008 - 21:49
quanto à essa restrição eu ja sabia. Mas acho q levar ate o batente não tem problema, o problema é levar ao batente e ficar segurando. Isso eu não faço de jeito nenhum.
O q acontece e quando vou manobrar na garagem e logo q chega no batente ela faz um estalo seco. Mas eu não fico segurando não, assim q chega no batente eu alivio o volante. Carro nenhum meu ate hoje fez esse tipo de barulho. E as vezes depois que deixo o carro estacionado um tempo, quando vou virar o volante pela primeira vez da um estalinho menor.
No meu caso não é um barulho muito comum não, com certeza vai pra lista de reclamação da primeira revisão.
black KPG9 1.6
Mensagem por dinho_sp em Qui 22 Jan 2009 - 9:58
E aí pessoal !
Então...
Andei reparando esse problema ontem.
Ao virar a direção para o lado esquerdo, qdo volta ele dá uma estalada do lado direito, parece que é na barra...
Qdo viro para o lado direito está de boa.
Hj levei o carro na concessionária e terei que encostar o carro na Segunda-Feira.
Será que isso só acontece com os carros com DH ?
dinho_sp
Número de Mensagens : 14
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : KPN9
Data de inscrição : 12/01/2009
