Dúvidas sobre o ar condicionado...
Pessoal, sou novata aqui e preciso muito saber a opinião de vcs... Busquei meu KA ontem (lindo!) e estou, até o momento, muito satisfeita com ele. Mas notei que o ar não gela o suficiente para um carro compacto e novo... O meu carro anterior é de 1999 e o ar é indiscutivelmente mais forte... Liguei para a concessionária avisando que levaria o carro na segunda, mas gostaria de sondar com vcs antes se realmente é fraco assim mesmo (como dizem os recalcados) ou existe de fato algum problema?
P.S: Aproveitando, parabenizo este site que muito me ajudou na escolha pelo KA, pois comprei consciente e bem informada através, também, dos problemas e soluções aqui divulgados. Obrigada, Adriana.
APC- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 11
Motorização/Cor: Ka 1.0 flex, completo, prata geada.
Código de Opcionais: BASE + FLY + KIT CLASS/ Kit trial (BG9A/46002/HA/), aerofólio BG8A (BG8A/A44220/AA/XWA), farol de neblina (BG8A/19B532/BA/), friso lateral (BG8A/B29076/BA/YYD), protetor de cárter (BG8A/6K643/AA/), sensor de ré (particular), defletor (particular).
Data de inscrição: 24/02/2011
Re: Dúvidas sobre o ar condicionado...
Dê uma olhada na carga do gás, pode ocorrer de não ter vindo com o suficiente. Você pode verificar até fora da concessionária. Dependendo do lugar eles nem cobram para olhar.
P.S: A posição que gela mais é a 2. A 3 e 4 só aumenta a velocidade do ventilador. Coloque para ficar circulando o ar interno e veja a se o ar está direcionado só para o a parte superior dos ocupantes, sem desembaçador ou pés.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita- Administrador
- Número de Mensagens: 505
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Ok, valeu. Provavelmente preciso chegar o gás, pois me disseram que já aconteceu isso aqui com outro KA na minha região.
Olha, o ar condicionado do ka desliga em situações que se exija alto desempenho do motor. Por exemplo, em subidas em que você pisa o acelerador topado, em retomadas de velocidade a alta rotação em que você ainda pisa mais ainda, por ai vai. Então se tiver o costume de andar como acelerador topado, nem o carro vai ser economico, e o ar condicionado vai gelar muito pouco! hehehehe, outra coisa é o circulador de ar, aquela chave que fica ao lado do botão A/C, deve ta totalmente pra direita, e o botão da temperatura, deve estar todo no azul. Bom é isso, se tudo que falei tiver ok, leve na garantia
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Realmente o ar tem dias que gela pouco, aqui em Salvador tem dias q nem vale a pena ligar o ar pois a janela aberta refresca mais. Muito fraco em relação ao outro carro q tinha, mesmo sendo 1.0 Uno
Sam Brito- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: salvador - bahia
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: ar/vidros
Data de inscrição: 09/02/2011
Pois aqui em Teresina que é relativamente mais quente que Salvador gela tranquilo, meio dia, solzão, não tem problema nenhum não! Só é ruim pra gelar quando o carro fica no sol parado, porque as partes ficam quentes, tem o vapor quente, ai complica!
Só um fato: Nosso ar é "bonzin", mas não é igual a, por exemplo, o ar condicionado da FIAT...
- Número de Mensagens: 964
Cidade/Estado: RJ
Data de inscrição: 11/01/2011
Olha pessoal,o meu Karrão é 1.0 e o ar dele se colocar no máximo eu fico até com frio dentro dele,gela muito,é claro que uso mais no verão pra ir a praia e aqui no sul o clima é muito abafado,mas não tenho o que reclamar ainda bem pq pegar aquela tranqueira na Free-way (BR 290) até a praia com vidros abertos e o calor pegando no congestionamento se o ar não gelar ai é dose.kkkkkk
Vissotto- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 16
Cidade/Estado: Porto Alegre-RS
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: Class,Completão.
Data de inscrição: 17/05/2011
Galera saiu uma fumaça branca sem cheiro quando desliguei o ar,o que sera?pensei q era fogo,mas dei uma cheirada não fedia a queimado,me ajudem.Valeu!
MXERFAN- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 28
Cidade/Estado: Macapá-Ap
Motorização/Cor: novo ka -preto
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 31/01/2011
O ar do meu é um "congelador" dependo do dia chega até a "congelar" os vidros.
- Número de Mensagens: 620
Código de Opcionais: Bi-Xenon 6000k + Escape em Inox.
Data de inscrição: 18/04/2010
pode ser tanto ar condensado, como pode estar vazando um pouco de gas no sistema
- Número de Mensagens: 9398
Noa é normal naõ, o meu quando comprei senti isso tambem.....levei na agencia e eles trocaram um sensor, nao me lembro o nome agora....mas dpeois disso passou a gelar bem...
vou tentar lembra o nome desse sensor... e depiois te falo, acho que o vogel daqui a pouco aparece com o nome desse sensor....abraço.
- Número de Mensagens: 759
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
hahhahah deste eu não manjo tbm, sei qual é mas não sei o nome!
mas ta valendo vogel, ta bem, sabe quase tudo....
abraço....
abraço....
Carlos Filho escreveu:Olha, o ar condicionado do ka desliga em situações que se exija alto desempenho do motor. Por exemplo, em subidas em que você pisa o acelerador topado, em retomadas de velocidade a alta rotação em que você ainda pisa mais ainda, por ai vai. Então se tiver o costume de andar como acelerador topado, nem o carro vai ser economico, e o ar condicionado vai gelar muito pouco! hehehehe, outra coisa é o circulador de ar, aquela chave que fica ao lado do botão A/C, deve ta totalmente pra direita, e o botão da temperatura, deve estar todo no azul. Bom é isso, se tudo que falei tiver ok, leve na garantia
É isso aí. A maior parte dos carros (nem só os 1.0) tem um sensor que desliga momentaneamente o compressor se o pedal do acelerador estiver pressionado até o fim, independentemente da rotação, marcha etc. Este dispositivo visa oferecer mais segurança no caso de uma ultrapassagem, por exemplo.
MXERFAN escreveu:Galera saiu uma fumaça branca sem cheiro quando desliguei o ar,o que sera?pensei q era fogo,mas dei uma cheirada não fedia a queimado,me ajudem.Valeu!
Essa "fumaça branca" nada mais é do que vapor condensado. Acontece quando a umidade do ar está muito elevada. É absolutamente normal, e acontece até nos aparelhos domésticos.
Meu ar instalei por fora...E gela afuuuuuuuuuuu...Só quando vo ultrapassar q tenho q desligar ele ou então viajar tranquilo porq 1.0 na estrada é um sufoco...
Lasek- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 981
Motorização/Cor: 1.0 RED
Código de Opcionais: RODAS ENKEI 17, molas esportivas JJ especiais, modulo Banda 4.8, Sub papão de 12", Som pioneer lamp. diamond vision, manometro cronomac temperatura e bateria Extra de 70 AH. aux, MIlhas e xenon de 8000K, led nas placas e na ré, pingo
Data de inscrição: 21/03/2009
Tópicos similares» ar condicionado
» duvidas intruder 1400
» Detalhes sobre a Bulemia
» Inquerito sobre hábitos de alimentação dos Portugueses
» Relatório sobre o filme “O Diabo Veste Prada”
