Pneu careca.
Re: Pneu careca.
Mensagem por Vogel Design em Ter 1 Mar 2011 - 1:43
vixe, certeza hehehhe que role en!?
Re: Pneu careca.
Mensagem por Carlos Filho em Qua 2 Mar 2011 - 0:12
e como! Sad
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Re: Pneu careca.
Mensagem por Felinto Sérgio em Qua 2 Mar 2011 - 10:47
Pessoal,
Vou aproveitar esse tópico para não abrir outro. O assunto é quase o mesmo. Alguém de vocês nota um desgaste prematuro na roda dianteira direita? Pois é o meu tem esse desgaste. O que eu podia fazer já foi feito; alinhamento, balanceamento e cambagem.
Isso já vem acontecendo com dois pneus que coloquei. Ele desgasta de forma irregular somente a parte de dentro chegando a ser notório depois de rodado 10.000Km.
O que vcs acham?
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Re: Pneu careca.
Mensagem por Carlos Filho em Qua 2 Mar 2011 - 12:05
Isso é cambagem! Tinha um fiat uno e ele tem as 'pernas abertas' hehehe, e o pneu só comia pelo lado de dentro por causa da cambagem! Vendi ele assim mesmo! hehehehehe
Carlos Filho
Re: Pneu careca.
Mensagem por Vogel Design em Qua 2 Mar 2011 - 15:46
com certeza é cambagem! manda dar um geral! alinhamento, balanceamento, cambagem e caster! ai vc vai ver que algo esta fora do lugar!
Re: Pneu careca.
Mensagem por Felinto Sérgio em Qui 10 Mar 2011 - 17:40
Pois é, mas já fiz alinhamento, balanceamento e cambagem e não resolveu.
Re: Pneu careca.
Mensagem por Vogel Design em Qui 10 Mar 2011 - 21:44
até agora nada?! vc fez faz tempo!? este tipo de serviço deve ser feito a cada 10.000 ou até menos!
outra coisa!
dependendo do pneu ele pode er mais macio e isso faz com que ele desgaste mais mesmo! modo de dirigir, entre outras coisas! agora, comer o pneu de um lado só e etc não é normal! tem algo com alinhamento! caster, amortecedor! pode ser qualquer coisa!
Re: Pneu careca.
Mensagem por Choji em Sex 26 Ago 2011 - 23:29
35.000 Km e já troquei os originas que estavam muito ruins.
Se fosse pelo TWI ja tinha ido desde os 31 32mil
Fiz 3x Alinhamento, Bal. e Rodizio e calibro toda semana
Durou muito pouco
Por isso coloquei Segunda linha da pirelli CEAT Spider 165/70 13 o 175 tava mesmo preço mas fiquei com medo de colocar e o carro ficar mais pesado e gastão.
Choji
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Araçatuba, SP
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Código de Opcionais : neo+fly
Data de inscrição : 18/02/2010
Re: Pneu careca.
