Refluxo ao encher o tanque
Mensagem por robshow em Seg 28 Fev 2011 - 12:13
Esse fds me ocorreu uma situação estranha no posto, seguinte>
Nos ultimos dias tava usando só a Spacefox, então meu Ka ficou duas semanas parado na garagem do prédio, coberta e fresca, ligado a cada 2 dias pra esquentar.
o tanque tava quase pra acender a luz da reserva, então esse fds eu fui sair com ele, e passei no posto pra encher. Pedi pro frentista colocar 10 litros de gasolina podium, e completar com etanol...
até aí, normal, quando a bomba desarmou depois de encher com etanol, o frentista tirou do tanque, e estranhamente começou o refluxo, o combustivel começou a jorrar do bocal do tanque, deve ter voltado uns 2 litros pelo bocal.
já aconteceu com alguém ? o que pode ser ?
robshow
Número de Mensagens : 1387
http://www.rbacarin.com.br
Re: Refluxo ao encher o tanque
Mensagem por Carlos Filho em Seg 28 Fev 2011 - 13:44
Cara... Pode ser que ele encheu tão rapidamente que ficou uma parte dentro do tanque com muito ar, tipo, uma bolha em cima, daii quando ele terminou de abastecer, ela meio que se 'estufou' por conta dos gases dos combustíveis, e essa pressão jorrou um pouco de combustivel. E a pintura? Não manchou?
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por robshow em Seg 28 Fev 2011 - 14:06
eu mandei lavar na hora, depois sequei com flanela e lavei de novo depois pra garantir kkkk
robshow
Mensagem por PedroMachado em Seg 28 Fev 2011 - 14:58
Já aconteceu comigo. Está frio por ai?
No meu caso, o frentista falou que quando tá frio e você mistura alcool e gasolina ela faz uma pressão e jorra mesmo. Se não me engano li uma vez que tem algo a ver com a água contida no álcool, que não mistura com a gasolina.
Mas a boa é pedir pro cara colocar bem devagar (piadinhas são inevitáveis, eu sei.) e não encher no tanque. Então pede pra colocar tipo 30l, espera um pouco e fala "pensando bem, pode completar"
Também por isso sou a favor de usar só alcool.
PedroMachado
Número de Mensagens : 409
Código de Opcionais : KUG1
Mensagem por robshow em Seg 28 Fev 2011 - 15:06
ah, frio não, tava tipo, temperatura ambiente, sei lá, 25ºC....
na próxima eu falo q o buraco do tanque é apertadinho, então tem que por devagar kkkk
será q então a gasolina aditivada reagiu com o alcool ? =S
não é a primeira vez q abasteço assim, e nunca aconteceu antes, eu achei bizarro.
robshow
Mensagem por Rafael...... em Seg 28 Fev 2011 - 16:06
No meu caso sempre, digo sempre acontece isso, deixo enxer até o automatico apenas.
Quando os frentistas tomam atitude por si mesmo deixa enxer mais um pouco, ele jorra mesmo, sai muita gasolina, teve uma moça que ela gritava(ai meu deus, ai meu deus cade a tampa)
huahuahahuahuhauhauhuahuahua....
Ja acostumei com isso no meu.
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por thunderbirdbr em Seg 28 Fev 2011 - 18:00
isso acontece porque enche na velocidade 5 hehehe... quando for encher o tanque pede pra colocar na velocidade 1 pra nao ter este tipo de problema...
thunderbirdbr
Número de Mensagens : 508
Mensagem por Carlos Filho em Seg 28 Fev 2011 - 21:31
Como falei, é a velocidade de enchimento combinada com a reação dos gases dentro do tanque! Só!
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter 1 Mar 2011 - 2:29
normal! fica sussa! pode ter N fatores! taque bem vazio, e cheio de gases, reação da gasolina com o alcool! temperatura! as vezes um tanque tava mais quem que o outro e quando mistura tudo espande e vaza! normal!
Mensagem por dougpasq em Ter 1 Mar 2011 - 23:53
robshow escreveu:Esse fds me ocorreu uma situação estranha no posto, seguinte>
Defeito meio que crônico com o Ka!
Quando comprei o meu; há 1 ano atrás, ele saiu da loja c/aprox. 3/4 de tanque de etanol, como deu umas "tossidas" (imaginei terem colocado caipirinha no tanque), resolví parar no posto de minha confiança e completar o pouco que faltava c/aditivada! BINGO! Transbordamento!
C/o dia quente tb aconteceu o mesmo; igual ao Robshow relatou!
Agora c/essa alta do etanol, passei a abastecer c/gasosa, porém esse fds como tinha 1/4 de etanol fiquei c/medo de completar, mas esse fds já tô disposto a testar se vai transbordar e a teoria dos gases, uma vez que ele tá c/o tanque praticamente na gasosa......
Assim que tiver a notícia (ou desespero) posto aqui!!!
dougpasq
Número de Mensagens : 54
Cidade/Estado : São Caetano do Sul - SP
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : V.E. / T.E. / L.T. / D.T. / A.Q
Data de inscrição : 24/03/2010
Mensagem por Carlos Filho em Qua 2 Mar 2011 - 0:15
kkkkkkkkkkkkkk
tomara que essa normalidade não ocorra comigo!
Carlos Filho
