Farol Baixo Morto!!
Farol Baixo Morto!!
Mensagem por .CyrustheviruS. em Seg Fev 28 2011, 21:24
Galera boa noite, meu carro parou de funcionar o farol baixo por alguma razao desconhecida , ja troquei chave de luz, verifiquei caixa de fuziveis e os maxi fusiveis junto a abateria, testei as lampadas (que estao normais),usei um rastreador e nada... nao consigo descobrir o que esta acontecendo!!
Se alguem tiver uma ideia, por favor... obrigado!
.CyrustheviruS.
Número de Mensagens: 72
Cidade/Estado: belo horizonte mg
Motorização/Cor: zetec rocam 1.0 preto
Código de Opcionais: rodas kromma kr 1600 diamantada com fundo preto, pneus 15 195 50,suspensao de rosca macaulay, luz de placa de 3 leds,luz de re de 13 leds,luz de cortesia de 8 leds,farol de milha original ford numero de serie 0002026 com xenon hdi 6000k, led de farolete de 4 pontos osram,setas/farolete de pois polos, frisos laterais, filme 20% laterais e 30% no para brisa, conta giros ODG,vidros eletricos, filtro de ar de duplo fluxo abafador traseiro turbao, dvd h buster,auto falantes selenium.
Data de inscrição: 11/01/2011
Re: Farol Baixo Morto!!
Mensagem por Carlos Filho em Seg Fev 28 2011, 21:42
Cara, verifica com um multimetro se os fusíveis estão energizados! Se não estiverem, tem que puxar um (+) da bateria pra lá! Ou puxar um fio de lá e colocar um relé la próximo dos farois! Mas é melhor fazer uma revisão bacana da instalação, tem coisa interrompida ai!
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter Mar 01 2011, 02:35
ou é problema do Osmar! ou pode ser RELE! já verificou eles!?
Mensagem por .CyrustheviruS. em Ter Mar 01 2011, 13:16
Conseguiram achar o defeito... a chave de farol deu um curto e torrou literalmente uma parte do fio da alimentacao do farol... entao nao adiantava trocar so a chave tiveram que abrir um monte de coisa pra trocar o fio torrado.
espero que resolva.
.CyrustheviruS.
Mensagem por Vogel Design em Ter Mar 01 2011, 13:44
vixe! é então não tava tão errado, tinha problema do osmar hahahhah
Mensagem por Carlos Filho em Qua Mar 02 2011, 00:02
osmar contato não hehehehe, tava torrado mesmo!
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Qua Mar 02 2011, 01:38
Osmar torrou!? hahahaha
Mensagem por Carlos Filho em Qua Mar 02 2011, 12:21
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Carlos Filho
