[DÚVIDA] - Pq marcador de gasolina está marcando errado?
Mensagem por adrianobrasil em Qua 9 Mar 2011 - 20:00
Galerinha do forum! meu marcador de combustivel do meu ka 08/09, nao esta marcando o nivel real de combustivel. alguem sabe o que pode ser?
adrianobrasil
Cidade/Estado : itaborai/rio de janeiro
Código de Opcionais : nao sei
Data de inscrição : 09/03/2011
Re: [DÚVIDA] - Pq marcador de gasolina está marcando errado?
Mensagem por PedroMachado em Qua 9 Mar 2011 - 20:14
Como assim não está marcando o nível real. Explica melhor isso.
Bom, de fato ele é só pra se ter uma idéia, pouco preciso. Se ele tiver marcando errado o tempo todo é problema na bóia. Se só logo após abastecer ele demora um pouco pra marcar o que voce colocou, é normal.
Modo de evitar: Quando o frentista falar "Vou colocar mais um pouquinho pra arredondar", você dá um socão nele. Essa completadinha acima do máximo do tanque desregula toda a bóia, o canister e a média.
PedroMachado
Número de Mensagens : 409
Código de Opcionais : KUG1
Mensagem por adrianobrasil em Qua 9 Mar 2011 - 20:18
bom, o marcador ta quase 1/4 fora do ajuste. por exemplo: se completo o tanque o marcador mostra 3/4 e nao chega a cheio. pergunta: tem como regular? no marcador ou na boia?
adrianobrasil
Mensagem por PedroMachado em Qua 9 Mar 2011 - 20:36
Nem depois de um tempo ele nao volta ao normal?
Realmente deve ser problema na bóia, que não está boiando (complexo). Se tiver na garantia leve a concessionária, se não tiver leve pra um mecanico.
PedroMachado
Mensagem por Biel Kleinsorge em Qua 9 Mar 2011 - 21:22
Assim que saio do posto, com o tanque cheio, o meu marcador "erra" também, mas... depois de um tempo ele arruma.
Pode ser bóia, ou o medidor do painel mesmo...
Biel Kleinsorge
Número de Mensagens : 103
Cidade/Estado : MG
Motorização/Cor : Verde
Código de Opcionais : 15'' KRMAI K16GL + DVD + Caixa com sub e módulo + Frente sem emblema da ford + Grade preta + Completo.
Data de inscrição : 03/03/2011
Mensagem por Carlos Filho em Qui 10 Mar 2011 - 0:55
Provavelmente BOIA. É a peça mais vulnerável a erros.
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por mpxt em Qui 10 Mar 2011 - 7:18
O meu também está com este problema. Ele marca quase 1/4 a menos do que há no tanque.
mpxt
Número de Mensagens : 148
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo/São Paulo
Código de Opcionais : KPM0
Data de inscrição : 27/01/2010
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 28 Mar 2011 - 21:58
O meu tb da esse problema, eu completo o tg o ponteiro vai até o final mais na proxima vez q completo não chega e depois vai chegando devagar ou as vezes fica onde está... acho q num tem jeito não pq eu reclamei pra ford uma vez alem de deixa uma cheiro de gasolina dentro do carro por um bom tempo num adianto nada.
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 48
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por JP em Qua 14 Jan 2015 - 11:45
Deve ser a bóia mesmo.
O meu marcador sobe bem devagar após eu abastecer. Ocorre de ele ficar uns 30 minutos marcando errado até ele normalizar...
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
