CAIXA SELADA 2 SUB de 15
Boa noite Galera..
Bom dia ou boa tarde ( depende da hr que vcs forem ler haushaas)
Então gostaria de saber se alguem aqui sabe fazer caixa selada, aqui na minha cidade o preço de uma caixa por encomenda,
esta absurdo demais!
tenho 2 subs de 15 polegas, parecido com o da foto do lado.
3 cornetas dessa
e um par de 6x8
Alguem saberia me falar se da pra fazer tudo isso em uma caixa só?? e é dificil fazer? estou afim de fazer em casa mesmo uma caixa, meu medo é questão de litragens... Ou se alguem aqui souber fazer e o preço estiver legal eu compro. alguem me ajuda??
Sou de Guarulhos SP, estou achando absurdo o preço das caixas por aqui.
3 cornetas dessa
e um par de 6x8
VagnerSP- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 71
Motorização/Cor: Preto
Data de inscrição: 13/07/2010
Re: CAIXA SELADA 2 SUB de 15
conheço um cara que só fais caixas para som automotivo, mandei fase a minha e saiu 95 reais, quanto ta saindo ai perto?
Frodo- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 847
Data de inscrição: 19/02/2010
Olha cara, para começo de conversa recomendaria uma caixa dutada, NUNCA vi woofer em caixa selada
Concerteza daria para fazer tudo em uma caixa, o complicado era faze-la entrar no ka, visto que os woofer possuem 15 polegadas. Imagino que iriam te cobrar ~200 reais para uma caixa para esses 2 woofers.
Para ter uma idéia, aqui cobram ~80 reais por uma caixa em MDF 15mm para um sub de 12"
Se você mesmo quiser fazer, sugiro ver qual o modelo certinho dos woofers e entrar no site do fabricante para ver a litragem recomendada, e tamanhos e quantidades de dutos. Faça ela com camara separada para cada woofer. E a caixa para os 6x8 e as cornetas separada da dos woofers.
Não é nada dificil de fazer, a única coisa que não pode ter é preguiça! Parace ser facil, mas da muito trabalho, principalmente para quem não tem experiência.
Geralmente o pessoal utiliza madeira laminada, que é mais barata. Mas eu recomendaria fazer de MDF, apesar de ser mais caro.
O mínimo que você deve possuir de ferramentas: chave philips (para os parafusos), serrote, furadeira e algo para realizar medidas. Um tico-tico seria MUITO bem vindo!
Brother, vc ja viu uma caixa selada com woofer? se vc ouviu e gostou, sem problemas, mas eu nao aconselho, a pancada com a caixa dutada é bem mais encorpada.
Mudando de assunto...
Driver e flat? Acredito q nao vai ficar legal...
Qual a potência dos drivers e dos quadraxiais q vc vai usar? Pq driver grita demais e pode ''engolir'' o som dos quadraxiais.
- Número de Mensagens: 189
Cidade/Estado: Recife/PE
Data de inscrição: 30/07/2010
drive grita muitooooooooo.....
Agora qual o modelo do drive? D200? D250x?
- Número de Mensagens: 1927
tenho 2 D250X, ja é uma cantadeira só...
cara eu sou totalmente amador nisso, não manjo nada nada nada!
comprei todos esses acessorios pois estavam ne um carro de um amigo, uma montana.. a caixa era gigante, e nem serrando dava pra colocar no meu, o preço da caixa aqui em guarulhos sp, está quase 400 reais,
me cobraram 380. outro 350.
Caracas veiiiiii... Muito caro, com esse valor eu compraria o MDF e faria eu mesmo a minha caixa.
André Dantas escreveu:tenho 2 D250X, ja é uma cantadeira só...
Meu deus grita muitoooo.....
Agora vc num tem 4 cornetas? as outras são somente os cones?
Rafael...... escreveu:André Dantas escreveu:tenho 2 D250X, ja é uma cantadeira só...
huaeuaheuaheuhaeuh pra caraamba!
nao nao, qnd eu fui comprar vi o pessoal falando q a D250X era muito ''faladeira" uaehauehaueh ai peguei so duas pensando em por mais duas depois...
masssss hj eu nao tenho mais vontade de por mais 2...pretendo sim por uns médios graves...mas chega de driver kkk
HUhuahuahuahuahuahuahuahahua....
Meu deus 4 d250X, ia dar até dor de cabeça.
Mas é foda esse ideia de medios, pois tem que ser uns 200 rms de medios para compensar essas cornetas.
Eu tenho 2, d200 para dentro do carro, meu amigo grita muito.
Não encontro um grave que me agrade de forma alguma. tirei o EDX Muito SPL nada de grave de mala aberta, agora coloquei 2 cara preta (lixo), agora vou comprar 2 bomber bicho papão de 15 polegadas, vamos ver o resultado agora.
kkkkkkkkkk ;p mas é, to pensando em por o 12MB3P (500wrms) ou o 10MB3P (300wrms)...ai no caso seriam um par de um dos dois...
huaeuhaeuhea pra dentro é lasca...eu so aumento os medios e agudos qnd vou abrir a mala pq ai ja viu ne hueahueahuea...
cara, mala aberta tem q ser woofer ;p se vc nao qr ocupar muito espaço com caixa, a selenium tem um woofer tornado de 12", a litragem vai ser menor (33l pra cada sub) e vc vai ter 600wrms pra cada woofer batendo adoidado uheahueauhae...
agora se tu pretende por algo maior, ai é tornado de 15"/18" (1100wrms) ou o TargetBass da Eros (1500wrms)...pancada na certa, tanto fechado como aberto auehauehaueh...
agora esse bicho papao nunca vi tocando, mas sempre ouvi falar bem dele...
mais de mais dicas porfavor. então a caixa tem que ser dutada? e pode imbutir tudo na caixa ou acha melhor colocar um tampão pras cornetas e 6x9??
No meu ponto de vista é melhor fazer separado... Mas vai do gosto de cada um
Tar escreveu:No meu ponto de vista é melhor fazer separado... Mas vai do gosto de cada um![]()
o unico problema q eu vejo de fazer separado é o preço..rs
aqui em guarulhos é tudo caro velho.. to com tudo, modulo,woffer,6x9,cornetas, só falta a caixa q nao to conseguindo comprar pra agora.. rs
Mas não acho que vai sair tão mais barato fazer em uma só, visto que por dentro elas vão estar em câmaras separadas...
separado ^^
agora ja q vc qr por os 6x9 e os drivers, aconselho a vc, por um capacitor pros 6x9, pra da preferencia as frequencias mais altas, pq acredite, eu ja tive dois 6x9 e um tornado de 1100wrms, e vc nao vai poder aumentar muito pq vai distorcer.
Que wpu é esse? de 1507, 1509?
8 ou 4 ohms?
Se quiser nois podemos negociar eles.
8 ou 4 ohms?
Genoveza- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: Santo André/SP
Motorização/Cor: Ford KA 98 /prata
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 26/09/2010
Tópicos similares» MB 180d caixa curta
» Borracha no trampulador da caixa de mudanças
» [Ajuda] Caixa selada Bomber Slim
» Vendo Sub Bravox 2K 700Wrms na caixa selada
» VENDO/TROCO CAIXA SELADA SUB DE 10 BUSTER ATACK NOVISSIMA
