oleo 5w30 valora
oleo 5w30 valora
Mensagem por limafabioh em Ter Mar 15 2011, 22:14
Pessoal,
Estou pesquisando a troca de óleo do meu KA e achei um óleo semisintético da Petrobras, é o 5w30 Valora.
Pelo que entendi atende as especificações.
Alguém já teve uma experiência com esse óleo?
Ele tá por 19,00 o litro.
limafabioh
Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 28/06/2009
Re: oleo 5w30 valora
Mensagem por Riedel em Ter Mar 15 2011, 22:23
Cara ainda não usei esse oleo da petrobras no meu Ka, mas sempre usei o mineral nos meus carros os SL ou SJ 20w50 e nunca tive problema, gosto muito do oleo texaco e quando o carro sair da garantia vou colocar esses ai. Bom o oleo BR tecno é muito bom também, sempre coloquei nos carros de cliente que pedia essa especificação e era tranquilo...detalhe só presta atenção com a especificação da Ford o resto é tranquilo....abraços
Riedel
Número de Mensagens: 91
Cidade/Estado: Alfenas - Minas Gerais
Motorização/Cor: 1.0L - Cor Preto Ebony
Código de Opcionais: KFM1 - Lâmpadas Osram Cool Blue
Data de inscrição: 19/02/2011
Mensagem por Vogel Design em Qua Mar 16 2011, 01:53
a ford original é 100% sintetico 5w30
eu uso o motorcraft, mas no outro motor que tenho aqui pretendo usar o valvoline 5w30 ou Motul 0w30
Mensagem por Riedel em Qua Mar 16 2011, 14:46
Puxa cara eu não gosto do oleo que a motorcraft usa que é o castrol, oleo é preferencia mesmo de cada um, mas sempre tem que seguir o API do oleo, como no nosso carros é o 5W30 e esse até acabar o motor...AHAHAHAH!!! Abraços....
Riedel
Mensagem por Vogel Design em Qua Mar 16 2011, 14:58
hehehhe no duratec eu to pensando em usar o motul pq to preparando ele! mas ainda não tenho nada decidido pq nem acabei o projeto ainda hehehe
Mensagem por Riedel em Qua Mar 16 2011, 15:18
Bom cara não sei que óleo que vai usar mas que seu Ka vai ficar canhão, a vai, o nego vai colar na traseira e pedir passagem, só joga uma marcha pra baixo e acelera um pouco, o nego vai morre de raiva e morre muito puto sem saber o que tinha naquele ka....hahahahahahah!!!!!Abraços
Riedel
Mensagem por Vogel Design em Qua Mar 16 2011, 16:06
hehhehehe e talvez uns 20Cv de gas do riso hehehe mas antes preciso comprar denovo as bielas, pistões e tudo que ja tinha e tive que vender quando perdi o trampo!
Mensagem por limafabioh em Qua Mar 16 2011, 16:38
esse VALORA é melhor que o tecno, que alías era o que eu usava no fire 16v que era um motor chato pra óleo. tem escrito no rótulo que atende a especificação da Ford, agora é semi sintético.
De qualquer modo no manual do Ka tem dizendo que pode usar outros óleos 10w40, 15w40, etc só que adverte que pode haver perda de desempenho.
Como o preço tá bom, vou colocá-lo e depois digo quais as minhas impressões.
limafabioh
Mensagem por Riedel em Qua Mar 16 2011, 17:10
Vogel, ai vai fica kapetão...eheheeh...Mas logo você compra as peças de volta e ai vou para sampa ver como ficou essa caranga canhão...!Abraços!
Riedel
Mensagem por Vogel Design em Qua Mar 16 2011, 17:51
hehhe ainda vai demorar um tempo, já que ainda nem estou reempregado, mas veremos! quem sabe ano que vem consiga acabar?
Mensagem por Riedel em Qua Mar 16 2011, 18:25
Cara logo logo vc arruma trampo, depois termina o motor massa da caranga, pois ainda que ver como o Katetão vai ficar...ahahaha, mais o importante e arrumar o trampo...é isso ai...Abraços...!
Riedel
Mensagem por tnkbno em Qui Mar 17 2011, 03:43
Bom, na próxima troca pretendo colocar um mineral, nunca fui com a cara de óleos sintéticos, já fiz muitos motores de veículos novos, antigos, e os que usavam óleo sintético criavam uma borra horroroza no bloco, e o carter ficava uma coisa linda...
De preferência, vou usar o Ac Delco 5w30...
Em falar nisso, preciso comprar um aditivo pra combustível, mas não sei qual comprar...
tnkbno
Número de Mensagens: 184
Idade: 18
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 15/08/2009
Mensagem por marcoalves1970 em Qua Abr 06 2011, 13:06
Pessoal, só pra lembrar o oleo lubrax varola 5W30 petrobras não é mais semi, é 100% sintetico e aqui em Ribeirão Preto custa 20 reais o litro portanto vai na boa q o oleo é bom, gastei 95 reais com o filtro.
marcoalves1970
Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
Mensagem por waguinho ka preto em Qui Abr 07 2011, 22:41
Ola amigo o 5w 30 valora corresponde a mesma classificaçao para o nosso motor a diferença que pode ser que o motorcraft e sintetico, esse oleo eu nao sei mas tem mineral c5w-30 tb semi sintetico, mas oque vc tem que ver se o ACEA do oleo é o mesmo do motorcraft seu eu nao me engano o motorcraft e A1-B1 que na tabela indica oleo para melhor consumo, nesta tabela vc ve se é um oleo para menor consumo de combustivel ou maior durabilidade
waguinho ka preto
Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
Mensagem por marcoalves1970 em Sex Abr 08 2011, 07:36
waguinho ka preto escreveu:Ola amigo o 5w 30 valora corresponde a mesma classificaçao para o nosso motor a diferença que pode ser que o motorcraft e sintetico, esse oleo eu nao sei mas tem mineral c5w-30 tb semi sintetico, mas oque vc tem que ver se o ACEA do oleo é o mesmo do motorcraft seu eu nao me engano o motorcraft e A1-B1 que na tabela indica oleo para melhor consumo, nesta tabela vc ve se é um oleo para menor consumo de combustivel ou maior durabilidade
É, realmente esse q vc ta falando era o antigo e era mineral mais agora saiu um novo lubrax varola 5W30 100 % sintetico eu copiei a especificações e a foto abaixo:
Lubrificante premium de tecnologia 100% sintética, especialmente indicado para veículos mais modernos, alcançando ganho de potência do motor e economia de combustível, devido à sua baixa viscosidade e menor atrito interno. Além disso, oferece proteção máxima no momento da partida do motor, reduzindo o desgaste e as emissões de gases poluentes.
Disponível em embalagens de 1L e 200L.
Classificação: API SL, ACEA A1-04/B1-04 ILSAC GF-3, FORD WSS-M2C913-B.
Viscosidade: SAE 5W-30.
http://img217.imageshack.us/i/lubraxvalora.jpg/
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por marcoalves1970 em Sex Abr 08 2011, 07:44
tnkbno escreveu:Bom, na próxima troca pretendo colocar um mineral, nunca fui com a cara de óleos sintéticos, já fiz muitos motores de veículos novos, antigos, e os que usavam óleo sintético criavam uma borra horroroza no bloco, e o carter ficava uma coisa linda...
Geralmente o oleo sintetico é pra não criar borra o problema é q esse negocio de deixar mais de 5.000 km ou mais de 6 meses dentro do carter é q é cria borras, vai fazendo as trocas de um oleo mineral com 10.000 km pra vc ve se num cria borra tb.
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por .CyrustheviruS. em Dom Abr 24 2011, 16:53
Cara o meu carro so anda com valora e ele atende a todas as especificacoes que estao no manual. eu gosto bastante dele. Abracos.
.CyrustheviruS.
Número de Mensagens: 72
Cidade/Estado: belo horizonte mg
Motorização/Cor: zetec rocam 1.0 preto
Código de Opcionais: rodas kromma kr 1600 diamantada com fundo preto, pneus 15 195 50,suspensao de rosca macaulay, luz de placa de 3 leds,luz de re de 13 leds,luz de cortesia de 8 leds,farol de milha original ford numero de serie 0002026 com xenon hdi 6000k, led de farolete de 4 pontos osram,setas/farolete de pois polos, frisos laterais, filme 20% laterais e 30% no para brisa, conta giros ODG,vidros eletricos, filtro de ar de duplo fluxo abafador traseiro turbao, dvd h buster,auto falantes selenium.
Data de inscrição: 11/01/2011
Mensagem por marcoalves1970 em Seg Abr 25 2011, 07:47
Bom eu tb estou gostando, ja fiz uma viagem de 900 km até agora e boa
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por Pelub em Ter Ago 02 2011, 12:12
Pessoal, vale lembrar que o Lubrax Valora é um óleo 100% sintético e que atende as especificações da Ford e, portanto, pode ser utilizado no Valora. A troca a cada 10.000 km, se recomendada no manual, é uma prática incorreta para quem usa o veículo em regime severo (urbano), neste caso a troca deve ser feita a cada 5.000 km e o filtro de óleo também deve ser sempre trocado.
Pelub
Motorização/Cor: 1.6 Preto
Código de Opcionais: Class
Data de inscrição: 02/08/2011
Mensagem por a.j_tech em Ter Ago 02 2011, 12:55
limafabioh escreveu:esse VALORA é melhor que o tecno, que alías era o que eu usava no fire 16v que era um motor chato pra óleo. tem escrito no rótulo que atende a especificação da Ford, agora é semi sintético.
Só explicando um pouco ai !!!
O nosso motor sai de fabrica com o óleo 5w30 sintético, mas com o tipo dos 100mil km pra cima as fogas do motor, aneis, camisa, etc já não são as originais projetadas para o óleo 5w30 que tem viscosidade x por isso o manual fala que podem sem usados óleos 10w40, 15w40 !!!
Espero ter ajudado ai !!!
Abrasss
a.j_tech
Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
