Problema com o cilindro de embreagem
Mensagem por Hermem em Qua 16 Mar 2011 - 19:31
Meu Ka está com 5000 km rodados e teve um problema no sistema de embreagem. Estava vazando um óleo amarelado por cima do pedal de embreagem. Levei na concessionária Buriti em Barreiras-BA. Me disseram que esse defeito acontece bastante e que na maioria das vezes é causado pelo motorista que "descansa" o pé no pedal de embreagem e isso faz com a pressão no cilindro aumente e arrebenta o retentor. A peça foi trocada pela garantia, porém fui alertado que se repetir o defeito vou ter que pagar pelo concerto.
Gostaria de saber se esse defeito já aconteceu com alguém do clube e se é realmente comum? E se a causa é realmente essa que me informaram?
Hermem
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Cotegipe/Bahia
Motorização/Cor : 1.0 Verde Laguna
Código de Opcionais : Ar, VE, TE
Data de inscrição : 05/11/2010
Re: Problema com o cilindro de embreagem
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Mar 2011 - 20:09
realmente o descanso do pé pode ocasionar este problema! principalmente quem fica sempre engatado em farois com o pé em baixo e tal! ai o atuador hidraulico pode mesmo ir pro saco e a peça não é muito barata não, de 100 a 260 reais heheheh!
mas vc realmente tem este costume!? descansar o pé na embreagem!?
Mensagem por oReIaAaA em Qua 16 Mar 2011 - 20:17
puts naum sabia disso não...
eu antigamente tinha essa mania de manter o carro engatado nos farois!!..
ainda bem q parei com issoo!!
xD
oReIaAaA
Número de Mensagens : 576
Cidade/Estado : Marília/SP
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Mar 2011 - 20:26
alem de poder desgastar a embreagem o atuador hidraulico força D+
Mensagem por a.j_tech em Qua 16 Mar 2011 - 20:37
Eita bom saber !!! Bem que o meu pai me falou, "não para com o carro engato no sinal, vai desgastar a embreagem, plato e volante e pode dar outros problemas O.o" Tenho que para com isso já !!!
a.j_tech
Número de Mensagens : 614
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Mar 2011 - 20:46
com certeza! eu mesmo sem vc perceber, fica com meio pé na embreagem! isso fode mais ainda!
tem gente que desengata, porem fica com o pé encostado no pedal! heheh já era!
Mensagem por a.j_tech em Qua 16 Mar 2011 - 21:10
O pior que tipo não é só agente que faz isso, tipo uns 50% pra mais dos brasileiros faz isso ahuahuahauh !!!
São as manias que agente adquire com o tempo, mas não são nada saudaveis para os nossos Karangos heheee !!!
a.j_tech
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Mar 2011 - 21:17
hehhehehe sei la, eu sempre curti carro, sempre soube que não era muito bom por isso nunca tive este costume, porem outra coisa que pouca gente sabe, não acontece em todo carro mas geralmente ficar com a mão em cima da alavanca de cambio pode detonar o trambulador do cambio e ter problemas com engate de marcha! então são costumes que nunca tive, ficar com o pé apoiado na embreagem! ou ficar com a mão sempre em cima do cambio. pé na embreagem só quando vai trocar de marcha e no cambio a mesma coisa!
Mensagem por a.j_tech em Qua 16 Mar 2011 - 21:20
Do cambio eu já sabia, da embreagem tb mas num dava ouvidos ao meu pai heheee, agora vou tentar tirar os vicios assim que eu pegar meu Kazin na sexta =] !!!
a.j_tech
Mensagem por Hermem em Qua 16 Mar 2011 - 21:32
Sempre tentei evitar, porém de vez em quando acabo vacilando e deixo o pé em cima do pedal. Depois do problema tô bem mais cuidoso, me policiando. Avisei também para algumas pessoas que de vez em quando dirigem o meu Karango, pois não adianta eu evitar e eles não.
Afinal não tô afim de arcar com o prejuizo! hehehehehe......
Hermem
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Mar 2011 - 21:46
mas claro que este desgaste foi muito prematuro! ou vc abusa D+ ou pode ter juntado as 2 coisas! um problema de fabrica com o vicio do é cansado!
Mensagem por Hermem em Qui 17 Mar 2011 - 9:06
O pessoal da concessionária me informou que em 90% dos casos o problema é causado má condução. Eles trocaram a peça pela garantia por que o problema poderia ter ocorrido por defeito na peça. Só espero que não ocorra novamente.
Hermem
Mensagem por Elder em Qui 17 Mar 2011 - 9:18
É um hábito caro, este de descansar o pé na embreagem...náo só este mais tem gente que além de "descansar" o pé, ainda aguarda o sinal abrir com a mão na alavanca de marcha, aí mais gastos...o que é pior...na ânsia saem muito rápido quando abre o sinal e adeus segurança : affraid
Elder
Número de Mensagens : 42
Idade : 53
Cidade/Estado : Betim MG
Motorização/Cor : 1.0 prata
Código de Opcionais : DH VE TE SOLEIRA INSULFIM SOM BUSTER
Data de inscrição : 12/02/2011
Mensagem por Vogel Design em Qui 17 Mar 2011 - 14:46
hehehhhe tenso!
mas normal, vivendo e aprendendo ehehehehhe
Mensagem por Riedel em Qui 17 Mar 2011 - 15:57
Vogel! Cara já que estamos falando de embreagem, lembrei de uma coisa, só de curiosidade, o pedal da embreagem do seu Ka tem uma folga, essa folga que falo não é do atuador interno e no externo mais sim no encaixe do atuador com o pedal, é minina mas tem no seu? É normal?
E o da galera, alguém percebeu essa folginha?
Abraços á todos!!!!
Riedel
Número de Mensagens : 100
Cidade/Estado : Alfenas - Minas Gerais
Motorização/Cor : 1.0L - Cor Preto Ebony
Código de Opcionais : KFM1 - Lâmpadas Osram NIGHT BREAKER
Data de inscrição : 19/02/2011
Mensagem por Vogel Design em Qui 17 Mar 2011 - 16:33
vc diz um flga tipo do acelerador!? quando esta com o cabo meio mal regulado! vc diz o pedal indo pra cima (lado do avesso) ou diz meio bobinho pra descer!? pisar nele mesmo!
pq o meu não tem folga não, tem um pouco no do acelerador, mas da embreagem não!
Mensagem por Riedel em Qui 17 Mar 2011 - 20:21
Então, não é essa folga como pedal indo para cima e nem nada e quando ele desce tá normal, a ação do atuador está perfeito em todo o curto mas vi que onde encaixa o atuador (cilindro) no pedal de embreagem bem lá no eixinho tem uma folginha mas só lá no eixo, não na pedaleira onde também fica o pedal do freio, esse eixo tá beleza! Entendeu? EHEHEHE..Valeu
Riedel
Mensagem por Vogel Design em Sex 18 Mar 2011 - 13:56
vc diz olhando la em baixo!? no atuador mesmo!? nunca nem olhei la heheh vou dar uma olhada hoje e se lembrar respondo amanhã heheheh
Mensagem por Riedel em Sex 18 Mar 2011 - 15:34
Então cara nem precisa olhar, mais se quiser com a mão mesmo bem antes de começar acionar a embreagem percebe que tem uma pequena, mais pequena folginha. A folga e sentida um pouco no pé, não é o atuador, eu acho que é no eixinho e que talves seja normal isso, mas espero você ver no seu carroooo.....Valeu....Abraços!!!
Riedel
Mensagem por Vogel Design em Sex 18 Mar 2011 - 16:03
hehehe pode deixar, vou dar uma olhada eu te falo!
Mensagem por Riedel em Sex 18 Mar 2011 - 17:28
Cara vou te falar uma coisa, acho que essa folga é viajem minha, pois eu fui ver direito e não percebi nada lá acionando com a mão e da a sensassão que no pé tem a folga, deve ser mesmo viajem minha, cara esse carro já aconteceu varios defeitos, troquei amortecerdo, para choque, vidro traseiro que veio colado fora ( ROBO DO CARALHO....HAHAHAH) e outras coisinha bestas, mas as reclamações que vejo aqui no site e os defeito não aconteceram ainda no meu carro, então qualquer coisa ficou tenso para caralho...valeu...e um abraço
Riedel
Mensagem por Vogel Design em Sex 18 Mar 2011 - 17:34
hehheh relaxa, carro e carro, a hora que for pra dar pau da sem vc nem ter como fugir heheheh
Mensagem por Riedel em Sex 18 Mar 2011 - 17:37
Eu tô ligado, mas o foda é que compramos carros zero, se fosse usado foda se, mais tudo bem tranquilo, já tive coisas piores eheheheeh, valeu ai e um abraço!!!
Riedel
Mensagem por Vogel Design em Sex 18 Mar 2011 - 17:42
e verdade, o problema é que não podemos ficar sem carro.
ai somos obrigados a comprar os lixos do mundo automotivo e com isso as fabricas ficam acomodadas a continuar fazendo carro lixo
Mensagem por Riedel em Sex 18 Mar 2011 - 19:34
Cara, sem comentarios, você está redondamente correto, infelizmente brasileiro gosta de usar nariz de palhaço mesmo, pois alguns que brigam pelos seu direitos outros nem liga e só fala: - É...deus quis assim! é foda mesmo ehehehe...é assim vai como você disse, VAMOS CONTINUAR COMPRANDO LIXO e detalhe, caro para caralho...é...o brasil é isso ai...Valeu cara!
Riedel
