Ja era os UXP agora de EDX no old Ford KA
Salve Foristas
Eu tou com um projetto de 4 UXP power no meu KA, os 4 vai ser virados cima como esta nas fotos abaixo.
Ja tenho 3 UXP mas estou usando 2 no carro por enquanto e essa semana eu vou dar inicio a segunda caixa, cada caixa vai ter 45 litros 1 duto de 4" por 45 cm.
Segue algumas fotos de como esta no momento.
Última edição por Genoveza em Qui Maio 26 2011, 20:20, editado 1 vez(es)
Genoveza- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: Santo André/SP
Motorização/Cor: Ford KA 98 /prata
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 26/09/2010
Re: Ja era os UXP agora de EDX no old Ford KA
Estou no aguardo das fotos do som concluído, pois não consigo imaginar caber 4 desses ai virados para cima...
Irei rettirar o banco traseiro.
vai ficar muito foda! ansioso pra ver pronto ;p
- Número de Mensagens: 189
Cidade/Estado: Recife/PE
Data de inscrição: 30/07/2010
só te falo uma coisa
VAI SER UM GRAVE DO CARALHOOOO...
ve se alimenta bem esse modulo.
- Número de Mensagens: 1927
Vou usar 2 Ajax 150, cabeamento de 35mm (ja esta no carro) só esperop que fique bom como eu esto esperando.
bicho, grave vai ter...com certeza kkkk
vai ficar SSPL (super sound pressure level) ;p
meu irmão vai ficar sim.
Esses UPXs, com esse modulo, casando 1omhs, bem alimentado...(o seu ja esta)
Cara vai ser sinistro dentro do ka...
To vendo de Trocar meu amp, vou pegar uma 5k2 ou uma 7k2 para tocar eles.
edit: meu amp é 2 ohms ;D
pra que 5k2 de rms em 4 subs, que dão 2k de rms no total???
pra mim 2k5 é o essencial, está execelentee!! vai bater os 2k de rms
dos subs e ainda vai deixar uma folga de 500rms pra não esquentar
muito, nem exigir tanto do módulo... o que tem que se preocupar, seria
na bateria e na força!! que pelo oque vi, já está se precavendo quanto a isso
com 2 baterias de 150 e um cabeamento de 35mm. projeto está perfeito!
botar um módulo de 5k2 rms é pra querer queimar os subs ou jogar rms
fora, pq vai ter que deixar o ganho no mínimo.
à não ser, que queira participar de campeonato de som, dando o maxímo
dos subs, no pico... porém os subs aguentam no máximo 30 segundos de pico
se jogar mais que isso, queima!!
não manjo tanto de som assim, com centeza deve intender mais doque eu,
mais no meu ver, penso assim...
PS: quando acabar, posta vídeos, quero ver o Kazim desmontando!!!
Andrezão- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 145
Cidade/Estado: Brasília-DF
Código de Opcionais: Completo + Aro 17 + Suspensão a Ar + Escape!
Data de inscrição: 27/06/2008
o UPX é 500rms?
não precisa trocar o modulo não. vai ficar sobrando...
STETSOM 2K5?
CARACTERÍSTICAS 1 Ohm
Potência @ 13.8V Mono 1 Ohm: 3300 Watts RMS
Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms: 2200 Watts RMS
Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms: 1300 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 1 Ohm: 2500 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms: 1800 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 1100 Watts RMS
Impedância Mínima de Saída: 1 Ohm
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Sensibilidade de entrada mínima: 0,2V
Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD
Relação Sinal Ruído: > 90 dB
Freq. do Crossover LOW PASS: 50 a 15 KHz
Resposta em Freq. (-3dB) @ 8 Ohms: 20 Hz a 15 KHz:
Tensão de Alimentação: 9 a 15V
Consumo c/ Sinal Musical: 2,5 a 140 A
Consumo c/ Sinal BASS: 2,5 a 275 A
Dimensões em mm (A x L x C): 70 x 280 x 330
STETSOM 2K5?
É o seguinte o sub só vai queimar se eu jogar distorção (clip), a potencia excessiva é por causa do sub grave para que os sub desça bem presiso de potencia, para que eu tenho um bom rendimento quanto a isso logicamente que vou presisar de alimentação mas nada que mais 2 bateria 150 resolva isso.
brother, eu acredito q vc esteja certo mas acredito q nao precisa de tanta potencia...por exemplo, eu tenho 2 tornados de 1100wrms e um modulo de 2000wrms, ou seja, toca legal, mas o modulo se eu aumentar muito o som certamente ele vai esquentar mais rapido do q se eu tivesse com um de 3kwmrs por exemplo.
qnt a bateria, eu tenho esse set de 2 drivers, 2 twtrs, e dois tornados, taramps e boog ligados numa bateria de 75Ah, mermao, ja deixei ligado quase 3 horas e o voltimetro nao desceu de 12.0v
é bom ver no manual ql a exigencia de amperagem pro modulo, pra tu nao gastar muito tbm ne ^^ entao vc pondo um modulo com uma potencia compativel vc acaba economizando em bateria e espaço
abração
abração
Bom dia, é o seguinte para cada 1000wrms é nescesario 100ah de bateria isso é uma comparação imprecisa mas é o mais proximo da amperagem real nescesario, minha 2k5 vou usar 300ah se não eu não poderei usar toda a potencia do meu amp e o som perde qualidade e manda distorção para os sub assim queimando-os.
Pois é galera desisti dos 4 uxp vendi 2 e to com um queimado e encalhado aqui mas agora tou com um EDX e fui em um campeonato com o um corsa do meu camarada com o EDX e a 2k5 na cidade visinha, fui com tudo nas coxas o amp desarmou 2 vezes na hora da medição e caixa é foi dedusida via ouvido, foi 141.5.
Segue umas fotos do som no corsa no campeonato.
Sera que eu tava cansado? rsrsrs. Eu tinha acordado 6 horas da manha para instalar o som no corsa e ainda rebaixei 2 carros ai nesse evento.
Agora as fotos do EDX no ka ja, ja tou fazendo a caixa para ir em outro campeonato quei na minha cidade agora que vai ter no domingo.
Eu tenho um EDX, mlk o grave é scroto, mais ele é muito pesado da muito diferença em carro 1.0. Um capacitor de 6 farad ia bem......
Só uma critica: Tira esse amplificador da caixa, pois com o grave vc vai fuder com as partes internas dele, com a vibração.
Oque menos vibra no som é a caixa !!!
Up BEM atrasado
Bonus
Bonus
- Spoiler:
Última edição por Genoveza em Ter Set 20 2011, 23:45, editado 2 vez(es)
Que houve cara????
Nossa o grave ta sinistro.
Minha musica, era LATRO TOXICOS, axo que a caixa tava mais ou menos nessa frequencia.
Um mané na contra mão bateu de frente comigo, mas ja to terminando o carro só falta uma ventuinha um radiador um parachoque e pintar, a frente nova o capo e o motor ja tah no lugar.
Realmente dá um grave maldito... mas acho que ele foi mal na competição, daria para bater mais, certeza!
Aaron- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1326
Data de inscrição: 11/03/2010
ha sim logico que ia, mas não sei se tu leu logo acima das fotos o comentario que eu fiz, que o amp desarmou 2 vezes por tar com uma bateria de 50 e mal aterrado o amp, o corsa novo é frouxo de lata,isso complica MUITO pq dah cancelamento no grave.
Genoveza escreveu:Um mané na contra mão bateu de frente comigo, mas ja to terminando o carro só falta uma ventuinha um radiador um parachoque e pintar, a frente nova o capo e o motor ja tah no lugar.
Caracas que porra em........
Pelomenos vc ta bem, pq não aproveita e coloca as lanternas do mais novo logo?
Putis uma batera de 50, pra esse som é foda tbm...... Deve ta passando uma fome....
Caralho, que grave é esse.. hahaha
Manézada é foda, ontem um fdp quase fez o mesmo comigo.
Pior se fosse na traseira hem? Com esse somzão hahaha.
Fino o som, parabens
- Número de Mensagens: 4726
Tópicos similares» Ford focus do Alvim
» VIP? Agora é pra valer?
» TV Diário fora do ar via satélite (agora é sério)
» Fiat aumenta preço do Mille e Ford Ka agora é o carro mais barato do Brasil
» Ja era os UXP agora de EDX no old Ford KA
